深入解析NCP1566:高性能双模式有源钳位PWM控制器
lhl545545 2026-06-02 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电信和数据通信行业,对于下一代高密度、高性能以及中小功率水平的隔离式DC - DC转换器的需求日益增长。安森美半导体(onsemi)推出的NCP1566高度集成双模式有源钳位PWM控制器,正是满足这一需求的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:NCP1566-D.PDF
一、NCP1566概述
NCP1566专为下一代高功率密度、高性能和中小功率等级的隔离式DC - DC转换器而设计,适用于电信和数据通信行业。它可以配置为带输入电压前馈的电压模式控制或峰值电流模式控制,并且支持输入电压前馈的峰值电流模式控制。其可调节的自适应重叠时间能根据输入电压和负载条件优化系统效率。
1.1 主要特性
  • 控制模式多样:支持电压模式控制和峰值电流模式控制,并带有线路前馈功能。
  • 自适应重叠时间控制:提高系统效率。
  • 集成高压启动电路:最大电压可达120V,采用自供电操作,可减少外部启动组件。
  • 丰富的保护功能:包括线路欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、过压保护、可编程过温保护等。
  • 可编程功能:如可编程振荡器(最大频率1MHz)、可编程最大占空比钳位、可编程软启动等。
  • 驱动能力:主开关驱动能力为 - 2A / 3A,有源钳位开关驱动能力为 - 2A / 1A。
  • 环保特性:无铅无卤。
二、关键技术解析
2.1 高压启动电路
NCP1566集成了一个高压启动电路,通过(V{IN})引脚接入,最大电压可达120V。启动电路由一个恒流源组成,从高压轨向(VCC)引脚的电容提供电流,最小启动电流为40mA。在某些条件下,启动电路会以动态自供电(DSS)模式运行,在故障状态或辅助(V{cc})缺失时,DSS块会维持控制器的供电。
在启动过程中,(V{cc})电容充电至启动阈值(V{CC(on)})(通常为9.5V),当(V{cc})达到7.5V时,参考引脚输出5V标称电压。启动过程中,若出现故障,(V{cc})可能会下降至(V{CC(off1)})(通常为9.4V),此时恒流源会重新启动,直到(V{cc})再次达到(V_{CC(on)})。
2.2 线路欠压检测器
NCP1566通过电阻分压器对输入电压进行采样,并将其应用于UVLO引脚。根据UVLO引脚的电压,控制器可进入禁用、待机和启用三种模式。当(V{UVLO})超过待机阈值(V{STBY})(通常为0.4V)时,控制器进入待机模式;当(V{UVLO})超过启用阈值(V{enable})(通常为1.25V)时,控制器进入启用模式。内部下拉电流源(I_{STBY})(通常为20μA)提供迟滞功能,提高了系统的抗干扰能力。
2.3 软启动
软启动功能在电源启动时缓慢增加占空比,使控制器逐渐达到稳态运行,同时减少启动电路的应力。占空比通过比较SS引脚电压(V{SS})和VSCLAMP引脚电压(经过1.35V电平偏移)来控制。(V{SS})通过一个固定电流源(通常为20μA)对软启动电容充电而缓慢增加。当(V{SCLAMP})的峰值电压超过(V{SS})时,OUTM输出被禁用。
2.4 电流检测
电流检测信号被应用于CS引脚,用于计算初级平均电流,以调制驱动器的重叠时间并实现过流保护(OCP)。控制器可以识别三种不同类型的过流情况:正常电流脉冲、短路脉冲和过流情况。内部前沿消隐(LEB)电路可防止噪声过早终止驱动脉冲。
2.5 过功率保护
为防止输出电流失控,NCP1566通过连接到CS引脚的电流源产生与UVLO引脚电压成比例的电压偏移。在高输入电压时,该偏移可限制转换器的最大输出电流。
2.6 过压保护
电路包含一个自动恢复过压保护引脚,当该引脚偏置超过1.25V时,立即停止切换脉冲并进入自动重启模式。在自动重启模式结束后,若OVP引脚电压降至1.25V以下,控制器恢复运行。
2.7 伏秒钳位
伏秒钳位是正向转换器中的重要安全特性,可防止磁电流失控和变压器饱和。外部(R C)分压器从输入线生成VSCLAMP斜坡,当斜坡达到(V_{SLIMIT})(通常为1.5V)时,PWM驱动脉冲终止,从而限制变压器的最大伏秒积。
2.8 频率和最大占空比设置
振荡器频率(F{SW})通过在RT和AGND引脚之间连接电阻(R{T})来设置,NCP1566优化的工作频率范围为200kHz至1MHz。最大占空比通过在DLMT和AGND引脚之间连接电阻(R_{DLMT})来设置,可调占空比范围为50%至80%,最大占空比精度为±3%。
2.9 故障报告和同步
FLT/SD引脚用于向外部监控电路报告故障,并可用于外部关闭控制器。该引脚具有一个10kΩ的内部上拉电阻,连接到5V参考电压。NCP1566还提供一个双向同步引脚SYNC,可用于控制另一个开关控制器或被外部时钟信号控制。
三、应用与设计考虑
3.1 典型应用
NCP1566适用于高效隔离式DC - DC转换器、服务器电源、24V和48V电信系统以及42V汽车应用等。
3.2 设计注意事项
  • 电容选择:(V_{CC})电容的大小需要根据允许的电压降、辅助绕组建立时间以及MOSFET驱动电流等因素进行选择,以避免在启动过程中触发DSS模式。
  • PCB布局:在使用电流检测电阻或电流检测变压器时,需要遵循良好的PCB布局实践,确保电流检测电路的正确运行。例如,电流检测滤波电容应尽可能靠近IC,并参考AGND引脚;低电流信号应连接到AGND网络,AGND应在输入电容的返回端连接到电源地。
  • 散热设计:控制器的结到环境热阻(R_{theta JA})取决于其焊接的铜面积和层数。在PCB布局完成并制作出原型后,需要对结到环境热阻进行表征,确保结温在允许范围内。
四、总结
NCP1566作为一款高度集成的双模式有源钳位PWM控制器,具有丰富的功能和出色的性能,为电信和数据通信行业的隔离式DC - DC转换器设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择和配置控制器的各项参数,并注意电容选择、PCB布局和散热设计等方面的问题,以确保系统的稳定运行和高效性能。
你在使用NCP1566的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款控制器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5974宽输入电压范围、有源、电流模式PWM控制器
      MAX5974_为宽输入电压范围、有源、电流模式PWM控制器,为以太网供电(PoE)中的
    发表于 10-14 08:55 1813次阅读
    MAX5974宽输入电压范围、<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>、电流<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    STACF01A/B:高性能有源反激控制器的深度解析
    STACF01A/B:高性能有源反激控制器的深度解析 在当今对电源效率和功率密度要求日益严苛的时代,
    的头像 发表于 01-27 11:35 519次阅读
    深入解析NCP1337:高性能PWM电流模式控制器
    的头像 发表于 04-11 12:40 391次阅读
    深入解析NCP5212A/NCP5212T:高性能同步降压控制器
    深入解析NCP5212A/NCP5212T:高性能同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理是至关
    的头像 发表于 04-11 14:15 203次阅读
    深入解析NCP12700:高性能PWM控制器的技术奥秘
    深入解析NCP12700:高性能PWM控制器的技术奥秘 在电子工程师的日常工作中,电源转换
    的头像 发表于 04-30 16:30 273次阅读
    深入解析NCP1568:AC - DC有源反激PWM控制器的卓越性能
    的头像 发表于 05-31 16:50 201次阅读
    深入解析NCP13992:高性能半桥谐振转换控制器
    高性能的电流模式控制器,为半桥谐振转换的设计带来了诸多便利和优势。本文将深入解析
    的头像 发表于 05-31 17:20 647次阅读
    深入解析NCP13994:高性能半桥谐振转换控制器
    深入解析NCP13994:高性能半桥谐振转换控制器 在电源设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 05-31 17:20 636次阅读
    深入解析NCP1396A/B:高性能谐振模式控制器
    深入解析NCP1396A/B:高性能谐振模式控制器 在电源设计领域,一款
    的头像 发表于 05-31 17:30 594次阅读
    深入解析NCP1336A/B:高性能准谐振电流模式控制器
    深入解析NCP1336A/B:高性能准谐振电流模式控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要
    的头像 发表于 05-31 17:45 674次阅读
    深入解析NCP1380:高性能准谐振电流模式控制器
    深入解析NCP1380:高性能准谐振电流模式控制器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 06-01 09:05 182次阅读
    深入解析NCP1271:高性能电源控制器的卓越之选
    深入解析NCP1271:高性能电源控制器的卓越之选 在电源设计领域中,选择一款合适的控制器对于实
    的头像 发表于 06-01 11:20 265次阅读
    深入解析NCP1253:高性能离线电源PWM控制器
    深入解析NCP1253:高性能离线电源PWM控制器 在电子工程师的世界里,电源设计是至关重要的一
    的头像 发表于 06-01 11:20 290次阅读
    解析NCP1034:高性能同步降压PWM控制器的卓越之选
    解析NCP1034:高性能同步降压PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的PWM
    的头像 发表于 06-02 15:00 36次阅读
    深入剖析 NCP12700:一款高性能 PWM 控制器
    深入剖析 NCP12700:一款高性能 PWM 控制器 引言 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 06-02 15:00 27次阅读
