深入解析NCP1246:固定频率电流模式控制器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-06-01 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富的控制器至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1246,一款专为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器。
文件下载:NCP1246-D.PDF
1. 核心特性概览
NCP1246具有众多令人瞩目的特性,使其在电源设计中脱颖而出。
1.1 动态自供电功能
动态自供电(Dynamic Self - Supply)功能极大地简化了辅助电源和VCC电容的设计。在启动、瞬态、锁存、待机等情况下,内部启动电流源会激活,为控制器供电。这一功能不仅提高了设计的便利性,还增强了系统的稳定性。
1.2 高压检测与X2电容放电
该器件包含一个特殊的高压检测器,能够检测应用是否从交流输入线断开,并触发X2电容放电电流。同时,高压结构还支持欠压检测功能,为电源系统提供了额外的安全保障。
1.3 故障检测与补偿
基于定时器的故障检测功能可确保检测到过载情况,并且具有可调节的补偿功能,有助于使最大功率不受输入电压的影响。这使得电源在不同输入电压下都能保持稳定的性能。
1.4 频率折返与轻载效率
通过频率折返(Frequency Foldback)功能,控制器在轻载条件下展现出出色的效率,同时实现极低的待机功耗。内部频率抖动、斜坡补偿和多功能锁存输入,使该控制器成为稳健电源设计的理想选择。
1.5 超低空载功耗
专用的关断模式(Off mode)允许通过“休眠”整个器件来实现极低的空载输入功耗,从而最大限度地降低控制电路的功耗。
2. 引脚功能详解
NCP1246采用SOIC - 7封装,各引脚功能明确,为电源设计提供了灵活的配置选项。 引脚编号 引脚名称 功能 引脚描述
1 LATCH 锁存关断输入 上拉或下拉该引脚可锁存关断控制器。内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测。
2 FB 反馈 + 关断引脚 光耦合器集电极接地控制输出调节。若FB输入引脚拉至GND,器件进入低功耗关断模式。
3 CS 电流检测 该输入用于检测初级电流以实现电流模式操作,并提供过功率补偿调整。
4 GND - 控制器接地
5 DRV 驱动输出 驱动外部MOSFET
6 VCC VCC输入 该电源引脚可接受高达28Vdc的电压,并具有过压检测功能。连接到外部辅助电压,为保持低输入功耗,不允许在此引脚连接其他电路。
8 HV 高压引脚 连接到整流交流线路,实现启动电流源、自供电、欠压检测和X2电容放电功能,以及用于过功率保护的高压检测。不允许将此引脚连接到直流电压。
3. 电气特性分析
在不同的工作条件下,NCP1246的电气特性表现出良好的稳定性和可靠性。
3.1 电源相关特性
  • 启动电流:在不同的HV和VCC电压条件下,启动电流有相应的规定,如$V{HV}=500V$,$V{CC}=15V$时,$I_{start(off)}$最大为50μA。
  • VCC电压阈值:包括开启阈值、最小工作电压、过压阈值等。例如,$V{CC}$开启阈值为12.0V,最小工作电压$V{CC(min)}$为9.5 - 10.5V,过压阈值为28V。
    3.2 振荡器特性
  • 频率选项:有65kHz和100kHz两种固定频率可选。
  • 最大导通时间:65kHz版本的最大导通时间为12.3μs,100kHz版本为8μs,且具有±7%的精度。
  • 频率抖动:为改善EMI特性,开关频率在标称值附近±6%范围内抖动,抖动频率为125Hz。
    3.3 输出驱动特性
  • 驱动能力:驱动引脚具有500/800mA的源/灌峰值电流能力。
  • 下降时间:在特定条件下,下降时间有相应的规定。
4. 工作模式与应用
4.1 多模式控制
NCP1246是一款多模式控制器,其工作模式取决于线路和负载条件。
  • 固定频率PWM模式:在正常额定负载(从100%到约33%额定功率)下,控制器以固定频率PWM模式控制转换器,可工作在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)。
  • 频率折返模式(FFM):当负载在约32% - 10%额定功率之间时,转换器进入频率折返模式。在此模式下,开关频率从65kHz(或100kHz)线性降低至27kHz,以调节输出电压。
  • 跳周期模式(Skip Mode):对于极轻负载(低于约6%额定功率),转换器采用27kHz脉冲串控制,即跳周期模式。这种模式有助于提高轻载条件下电源的效率。
    4.2 低功耗关断模式
    当反馈引脚电压低于0.4V时,控制器进入低功耗关断模式。在此模式下,内部$V{CC}$关闭,IC消耗极低的$V{CC}$电流,仅通过自供电电路维持外部$V_{CC}$电容的电压。只有X2电容放电和自供电功能启用,其他功能均禁用。
    4.3 典型应用
    NCP1246适用于多种应用场景,包括笔记本电脑、LCD和打印机的AC - DC适配器、离线电池充电器、消费电子电源、辅助/内务电源以及笔记本电脑的离线适配器等。
5. 保护功能
5.1 过流保护
过载保护仅依赖于电流检测信号,能够与任何变压器配合工作,即使是耦合较差或漏感较高的变压器。当输出出现过流时,内部故障定时器启动,定时器超时后,DRV脉冲停止,控制器可选择锁存关断(选项A)或自动恢复(选项B)。
5.2 过功率保护
为补偿输入电压变化对输出功率的影响,通过在CS信号上添加与输入电压成比例的偏移量来实现过功率保护。补偿电流仅在FB电压高于$V_{FB(OPCE)}$时添加。
5.3 锁存关断输入
Latch引脚用于锁存关断功能,具有高低两个检测阈值。当超过阈值时,控制器锁存关断。为避免误触发,短于特定时间的脉冲会被屏蔽。
5.4 温度关断
NCP1246具有温度关断保护功能,典型跳闸点为150°C,典型迟滞为30°C。当温度超过阈值时,控制器立即停止开关操作,进入低功耗关断模式;当温度下降到低阈值以下时,设备重新启动。
6. 总结
NCP1246作为一款功能强大的固定频率电流模式控制器,凭借其丰富的特性、灵活的引脚配置、多模式控制以及完善的保护功能,为电源设计工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在轻载效率、安全性还是稳定性方面,NCP1246都表现出色,适用于各种电源应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理配置该控制器,以实现高效、可靠的电源系统。
你在使用NCP1246进行电源设计时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • NCP1246
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美半导体的NCP1246NCP4354低待机能耗解决方案
    电压允许降低至2.5 V.这样就可以实现频率低至0.01333 Hz (75 s跳周期时间) 的极低频率跳周期模式。  3NCP1246的特性及应用
    发表于 09-29 16:44
    NCP1246 控制器 固定频率 电流模式 用于反激转换
    电子发烧友网为你提供()NCP1246相关产品参数、数据手册,更有NCP1246的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP1246真值表,NCP1246管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 18:55
    <b class='flag-5'>NCP1246</b> <b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> 用于反激转换<b class='flag-5'>器</b>
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3875:高效双相同步控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器至关重要。ADI的LTC3875就
    的头像 发表于 03-09 13:50 312次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用 在电子工程师的
    的头像 发表于 03-12 10:50 449次阅读
    深入解析NCP1337:高性能PWM电流模式控制器
    的头像 发表于 04-11 12:40 391次阅读
    深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器卓越之选
    的头像 发表于 04-12 09:05 490次阅读
    深入解析NCP1568:AC - DC有源钳位反激PWM控制器卓越性能
    深入解析NCP1568:AC - DC有源钳位反激PWM控制器卓越性能 在电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 05-31 16:50 201次阅读
    深入解析NCP1336A/B:高性能准谐振电流模式控制器
    的头像 发表于 05-31 17:45 673次阅读
    深入解析NCP1380:高性能准谐振电流模式控制器
    的头像 发表于 06-01 09:05 181次阅读
    深入剖析NCP12400:打造高效电源的固定频率电流模式控制器
    的头像 发表于 06-01 11:50 259次阅读
    深入解析NCP1247:固定频率电流模式控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 06-01 11:50 272次阅读
    深入解析NCP1239:Flyback转换固定频率电流模式控制器
    的头像 发表于 06-01 13:45 43次阅读
    深入解析NCP1234:飞返式转换的理想固定频率电流模式控制器
    的头像 发表于 06-01 13:50 89次阅读
    深入解析NCP81241:单相控制器卓越性能与应用
    深入解析NCP81241:单相控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为桌面和笔记本CPU应用选择合适的电源
    的头像 发表于 06-02 14:15 51次阅读
    深入解析NCP81234:双通道/两相控制器卓越性能与应用
    深入解析NCP81234:双通道/两相控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 06-02 15:30 64次阅读
