EVE3 TFT模块:硬件设计与应用全解析
chencui 2026-06-02 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计领域,显示模块的性能和功能对于产品的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下EVE3 TFT模块,它在图形显示、音频处理和触摸交互等方面都有着出色的表现。
文件下载:EVE3-35G-BLM-TPC-F32.pdf
1. 模块概述
EVE3 TFT模块采用了Bridgetek的第三代BT81x嵌入式视频引擎,能够在全彩TFT触摸屏上实现复杂图形的控制、渲染、管理和显示。它具备1MB的图形RAM,可在纵向和横向模式下播放motion - JPEG编码的AVI视频。同时,通过一系列小部件(如仪表、旋转器、滑块和条形图)来显示数据。该模块还兼容电容式或电阻式触摸屏,支持屏幕上最多255个触摸对象。内置的声音合成器和数字滤波器可实现8kHz至48kHz采样频率的单声道8位线性音频波播放。此外,EVE3 TFT模块最多可添加256兆位的高速QSPI NOR闪存,用于存储图像、字体、音频和视频资产。
1.1 关键特性
  • 先进的视频引擎:采用BT81x嵌入式视频引擎,具备高分辨率图形和视频播放能力。
  • 多小部件支持:支持多种小部件,简化设计开发过程。
  • 触摸技术兼容:支持电阻式和电容式触摸屏技术,电容式触摸屏最多可检测5点触摸。
  • 高分辨率显示:支持分辨率高达SVGA(800x600)的LCD显示,支持数据使能(DE)模式或VSYNC/HSYNC模式。
  • 多方向显示:支持横向和纵向显示方向。
  • 视频播放:支持播放motion - JPEG编码的AVI视频。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 20°C至70°C。
  • 大容量闪存:最多可配备256兆位的QSPI NOR闪存。
1.2 模块框图
模块的框图展示了其内部结构和各部分之间的连接关系,有助于我们理解模块的工作原理
2. BT81x图形引擎
BT81x系列芯片是图形控制器,具备音频播放和触摸功能等附加特性,包含丰富的图形对象(基本图形和小部件),可用于为各种产品(如家用电器、玩具、工业机械、家庭自动化、电梯等)显示各种菜单和屏幕。该芯片将显示、触摸和音频功能集成在一个芯片中,采用创新的面向对象方法实现人机界面(HMI),效果显著。EVE3 TFT模块核心的第三代EVE设备比以前的EVE IC具有更高的像素分辨率,图像渲染更清晰,色彩深度更大,还具备加速数据传输和图像/视频加载能力、增强的视频播放功能以及扩展的内存资源。
3. 订购信息
3.1 订购编号方案
EVE3的订购编号有特定的格式,例如“EVE3 - 35 A - BLM - TPN - F256”,每个部分都有其特定的含义。
3.2 选项
EVE3有多种显示选项,包括不同的产品类型、显示尺寸、屏幕类型、背光亮度、触摸类型和内存容量等,用户可以根据实际需求进行选择。
3.3 推荐配件
  • EVE2 - USB2SPI - KIT - A:利用FTDI FT232H IC,通过USB接口与SPI设备通信,可减少开发时间和硬件复杂性。
  • EVE2 - SHIELD:是Matrix Orbital EVE SPI TFT显示器与Arduino Uno和Parallax Propeller Shield产品的接口模块。
  • EVE2 - SPI2BBC:将EVE的20针FFC电缆转换为20针2.54mm双排直插式引脚接头的简单转接板。
4. EVE3接口
4.1 SPI通信和电源接口引脚
EVE3上的20针FFC接口用于与SPI控制器连接,兼容多种20针带状电缆。其引脚有明确的功能定义,如电源引脚、SPI时钟引脚、数据引脚等。
4.2 BT81x通信焊盘
BT81x的所有通信引脚都通过模块上的焊盘引出,这些焊盘提供了另一种连接BT81x的方式,功能与SPI通信接口相同。每个焊盘宽1mm,长3mm,间距为2.54mm,建议使用18号或更粗的电线进行焊接。
5. 通信接口
5.1 SPI接口时序规范
SPI接口的时序有明确的参数要求,如时钟周期、时钟高低电平持续时间、访问时间等,这些参数确保了SPI通信的稳定性和准确性。
5.2 SPI和QSPI通信
EVE3能够通过四串行并行接口(QSPI)与主机和微控制器通信,仅支持SPI模式0。QSPI从机接口最高可运行到30MHz,可配置为单通道、双通道或四通道模式。在不同通道模式下,数据引脚和最大总线速度有所不同。
5.3 串行数据协议
BT81x作为内存映射的SPI设备,与主机的通信通过对4MB地址空间的读写操作实现。SPI内存读写事务有特定的格式,包括起始位、地址和数据等。
6. BT81x外设
6.1 音频引擎
BT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,输出两种音频源:声音合成器和音频文件播放。
6.2 声音合成器
声音处理器AUDIO ENGINE从一个小的波形表ROM库中生成音效。通过设置REG_SOUND寄存器和REG_PLAY寄存器来播放音效,声音音量由REG_VOL_SOUND寄存器控制。音效表中列出了各种音效及其相关特性,如是否连续播放、是否可调节音高等。
6.3 音频播放
BT81x可通过音频输出播放录制的声音。通过设置相关寄存器(如REG_PLAYBACK_START、REG_PLAYBACK_LENGTH等)来控制音频播放的起始地址、长度、采样频率、格式、循环等。支持的单声道音频格式有8位PCM、8位uLAW和4位IMA - ADPCM。
6.4 通用输入输出
根据封装不同,BT81x最多可配置4个GPIO引脚,这些引脚由REG_GPIOX_DIR和REG_GPIOX寄存器控制,GPIO0和GPIO1引脚也可通过REG_GPIO_DIR和REG_GPIO控制以保持与FT800/FT801的向后兼容性。
6.5 SPI NOR闪存接口
EVE3 TFT模块包含NOR闪存,可通过SPI访问。板载闪存可用于存储音频文件、图像、动画和视频,减少主机端闪存的占用。有特定的命令用于访问板载闪存,并且BT81x可配置为与板载闪存进行全速通信。
6.6 背光驱动器
EVE3 TFT模块配备了自己的背光驱动器和集成的背光控制电路。对于高亮度或7英寸显示变体,可能需要通过特定引脚提供更多电源。通过在R1和R2电阻焊盘上安装0欧姆电阻,可配置模块通过引脚17、18、19和20提供额外电流
6.7 触摸面板配置
EVE3 TFT模块可配备电阻式或电容式触摸屏。电阻式触摸屏可通过调整REG_TOUCH_RZ寄存器来提高灵敏度,建议测试时将压力阈值设置为1200,然后根据应用进行调整。电容式触摸屏使用GT911触摸控制器,通过将REG_TOUCH_CONFIG寄存器设置为0x05D0即可轻松配置。
7. TFT显示
7.1 EVE3模块显示
EVE3模块与Matrix Orbital并行TFT显示器配对,可在指定网站上找到相关显示器的详细信息,包括图纸、尺寸和公差等。
7.2 EVE3 TFT显示时序
不同型号的EVE3显示器有各自的显示时序参数,如水平尺寸、垂直尺寸、周期、偏移量、同步信号等,这些参数确保了显示器的正常显示。
8. 安装
8.1 安装TFT面板
G系列扩展电容式触摸EVE3 TFT模块单元在超大覆盖玻璃的背面已应用双面胶,使用3M 93010LE胶带,可轻松安装在平面上,且该胶带在特定环境下具有良好的粘结性能。电阻式和非触摸EVE模块可使用类似的3M粘合剂安装到面板上,还可在EVE面板背面粘贴带有安装点的扩展金属板以扩展安装选项。
8.2 3D打印外壳/支架
Matrix Orbital的Thingiverse页面上有一系列3D外壳设计,可下载并根据项目需求进行修改,然后使用3D打印机打印。如果没有3D打印机,也可在Matrix Orbital的Shapeways页面购买这些设计。
9. 电气特性
9.1 绝对最大额定值
模块有明确的存储温度、环境温度、电源电压和直流输入电压等限制值,使用时需确保不超过这些范围。
9.2 EVE3直流特性
包括VCC工作电源电压、不同模式下的电流等参数,这些参数反映了模块在不同工作状态下的功耗情况。
9.3 EVE3数字I/O引脚特性
如输出电压高、输出电压低、输入高电压、输入低电压等参数,确保了数字I/O引脚的正常工作。
9.4 电源规格
不同型号的EVE3模块在逻辑电流、TFT电源供应和TFT背光电流等方面有不同的要求和特性。
9.5 触摸感应特性
涉及触摸面板的驱动电阻、触摸检测阈值等参数,这些参数影响着触摸面板的性能。
10. 触摸面板特性
电阻式和电容式触摸面板在IC、触摸点数和硬度等方面有不同的特性。
11. 尺寸图和原理图
模块提供了详细的尺寸图和原理图,方便工程师进行设计和安装。
12. 联系方式
如果在使用过程中遇到问题或需要购买产品,可通过以下方式联系:
  • 销售:电话403.229.2737,邮箱sales@matrixorbital.ca
  • 支持:电话403.204.3750,邮箱support@matrixorbital.ca
  • 在线:购买网址www.matrixorbital.com,支持网址www.matrixorbital.ca
通过以上对EVE3 TFT模块的详细介绍,相信大家对该模块的性能、功能和使用方法有了更深入的了解。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分发挥该模块的优势,打造出更出色的产品。大家在使用EVE3 TFT模块时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 硬件设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOP - TFT480272 - 43A/G - IPS硬件手册解析
    MOP - TFT480272 - 43A/G - IPS硬件手册解析 作为一名电子工程师,在设计中选择合适的显示模块至关重要。今天就来详细解析
    的头像 发表于 06-03 09:05 75次阅读
    MOP-TFT480116-38A-BLH-TPR硬件手册解析
    MOP-TFT480116-38A-BLH-TPR硬件手册解析 在电子设备的显示模块设计中,MOP-TFT480116-38A-BLH-TP
    的头像 发表于 06-02 15:40 56次阅读
    EVE2 TFT模块硬件设计与应用解析
    EVE2 TFT模块硬件设计与应用解析 一、引言 在当今的电子设备中,高质量的人机交互界面(
    的头像 发表于 06-02 14:40 62次阅读
    ME813A - WH50C显示模块:特性、接口与应用解析
    ME813A - WH50C显示模块:特性、接口与应用解析 在电子设计领域,一款优秀的显示模块对于系统的性能和用户体验起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下ME813A - W
    的头像 发表于 05-15 14:05 219次阅读
    FocusLCDs 2.2 英寸 TFT 显示模块 E22RB - FW1180 - N 技术解析
    FocusLCDs 2.2 英寸 TFT 显示模块 E22RB - FW1180 - N 技术解析 作为电子工程师,在设计中选择合适的显示模块至关重要。今天我们就来详细
    的头像 发表于 05-15 14:05 247次阅读
    FocusLCDs 3.5英寸TFT显示模块深度解析
    FocusLCDs 3.5英寸TFT显示模块深度解析 在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要窗口,其性能直接影响用户体验。今天我们来深入了解FocusLCDs的一款3.5英寸
    的头像 发表于 05-15 13:15 219次阅读
    聚焦E30RA-I-MW400-N TFT显示模块:设计与应用解析
    聚焦E30RA-I-MW400-N TFT显示模块:设计与应用解析 在当今的电子设备领域,显示模块是人机交互的重要窗口。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 05-15 13:15 233次阅读
    FocusLCDs 2.8 英寸 TFT 显示模块:设计与应用解析
    FocusLCDs 2.8 英寸 TFT 显示模块:设计与应用解析 在电子设备的显示领域,TFT 显示模块凭借其出色的性能和广泛的适用性,成
    的头像 发表于 05-15 13:05 257次阅读
    FocusLCDs 3.5 英寸 TFT 显示模块深度解析
    FocusLCDs 3.5 英寸 TFT 显示模块深度解析 在电子设备的显示领域,TFT 显示模块凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多
    的头像 发表于 05-15 12:15 298次阅读
    FocusLCDs E20RA - FW600 - N TFT LCD模块技术解析
    FocusLCDs E20RA - FW600 - N TFT LCD模块技术解析 在当今的电子设备中,显示屏是人机交互的重要窗口。TFT LCD
    的头像 发表于 05-15 11:50 398次阅读
    FocusLCDs E20RA - CW540 - R TFT显示模块技术解析
    FocusLCDs E20RA - CW540 - R TFT显示模块技术解析 在当今的电子设备中,显示模块是人机交互的重要窗口。今天我们来深入了解一下FocusLCDs公司的E20R
    的头像 发表于 05-15 11:50 392次阅读
    Adafruit Mini TFT - 0.96" 160x80 硬件设计开发解析
    Adafruit Mini TFT - 0.96 160x80 硬件设计开发解析 在电子设计领域,小尺寸、高分辨率的显示屏一直是热门需求。Adafruit Mini
    的头像 发表于 05-11 10:30 451次阅读
    稳恒科技WH - GM35硬件设计解析
    稳恒科技WH - GM35硬件设计解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的模块进行硬件设计至关重要。今天我们就来深入探讨稳恒科技的WH
    的头像 发表于 05-09 12:05 299次阅读
    TPS65160EVM - 194评估模块:设计与应用解析
    TPS65160EVM - 194评估模块:设计与应用解析 引言 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能至关重要。TPS65160EVM - 194评估
    的头像 发表于 04-25 16:40 1179次阅读
    LZ9FC23:TFT - LCD模块时序控制IC的深度解析
    LZ9FC23:TFT - LCD模块时序控制IC的深度解析 在电子设备的设计中,TFT - LCD模块的正常运行离不开时序控制IC的精准调
    的头像 发表于 04-15 12:40 246次阅读
