FocusLCDs 2.2 英寸 TFT 显示模块 E22RB - FW1180 - N 技术解析
chencui 2026-05-15 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计中选择合适的显示模块至关重要。今天我们就来详细解析 FocusLCDs 推出的 2.2 英寸 TFT 显示模块 E22RB - FW1180 - N,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:E22RB-FW1180-N.pdf
一、产品概述
E22RB - FW1180 - N 是一款 2.2 英寸的 TFT 显示模块,分辨率为 240x320,采用 3/4 SPI + 16/18 - bit RGB 接口、8/9/16/18 - bit MCU 接口以及 3 线/4 线串行接口。它具有白色 LED 背光源,显示模式为透射式/常黑模式,无触摸面板,亮度可达 1180 NITS,控制器采用 ST7789V,并且符合 RoHS 标准。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 低输入电压:典型值为 3.3V,这使得模块在功耗方面表现出色,适合对功耗要求较高的应用场景。
  • 显示颜色:能够显示 65K/262K 种颜色,丰富的色彩可以满足大多数设计对色彩的需求。
  • 接口类型多样:提供了 8/9/16/18Bit MCU 接口、3/4SPI + 16/18Bit RGB 接口以及 3 线/4 线串行接口,方便与不同的主控芯片进行连接。
2. 光学特性
  • 对比度:在正常视角下,对比度可达 700 - 800,能够呈现出清晰、鲜明的图像。
  • 响应时间:上升和下降时间总和为 25ms,在 25℃ 环境下能快速响应画面变化,减少残影现象。
  • 色域:色域为 36.8%,可以较为准确地还原色彩。
  • 视角:水平和垂直视角均可达 80°,从不同角度观看都能获得较好的视觉效果。
3. 机械特性
  • 尺寸:水平尺寸为 41.70mm,垂直尺寸为 56.16mm,厚度为 2.60mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
  • 重量:具体重量待定,但从尺寸来看,应该不会太重,适合对重量有要求的应用。
三、引脚分配
该模块的输入端子引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,GND 为接地引脚,VCI 为 3.3V 电源电压引脚,IOVCC 为 1.65 - 3.3V 接口操作电压引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能正确连接,确保模块正常工作。
四、注意事项
1. 操作与使用
  • 在组装模块时,要确保其牢固地连接到系统中,避免在组装过程中对模块进行弯曲或扭曲,以免影响模块的性能。
  • 要避免模块受到物理冲击或外力作用,因为这可能会导致模块和背光源损坏,影响正常使用。
  • 偏振片非常脆弱,容易损坏,不要按压或刮擦其表面。如果偏振片表面脏污,可以使用吸水棉或软布进行清洁,推荐使用水、IPA(异丙醇)或己烷等清洁剂,避免使用酮类材料(如丙酮)、乙醇、甲苯、乙酸乙酯或氯甲烷等,以免发生化学反应对偏振片造成永久性损坏。
  • 防止水滴或化学物质残留在显示屏表面,长时间残留可能会导致染色和变色。
  • 避免液晶材料接触眼睛或嘴巴,如果接触到手、腿或衣服,应立即用肥皂彻底清洗。
  • 要注意静电防护,静电可能会损坏 CMOS IC。在来料检验和组装过程中,建议使用带有软手套的指套,以保持显示屏清洁。
  • 不要拆卸模块,以免破坏其内部结构。在使用前,应缓慢剥离模块上的偏振片保护膜,以减少静电电荷。
  • 不要直接用手触摸 I/F 连接器的引脚,避免在“电源开启”状态下连接或断开模块,电源的开启和关闭应按照特定的电源开启顺序和电源关闭顺序进行操作。
2. 存储与运输
  • 不要将面板长时间放置在高温、高湿度的环境中,建议将模块存储在温度为 0 - 35℃、相对湿度小于 70% 的环境中。
  • 避免将 TFT - LCD 模块直接暴露在阳光下,应将其存储在黑暗的地方。长时间存储时,要采取有效措施防止模块受到强紫外线辐射、阳光或荧光灯的影响。
  • 建议在无冷凝的条件下存储模块,结露可能会导致模块异常运行或故障,特别是要避免在内部发生结露的情况下操作模块。
  • 该面板的电路 FPC 在底部,处理时要小心,避免对其施加应力。
五、总结
FocusLCDs 的 E22RB - FW1180 - N TFT 显示模块具有丰富的接口类型、良好的光学特性和小巧的尺寸,适用于多种电子设备的设计。但在使用过程中,我们需要注意操作和存储的细节,以确保模块的性能和寿命。各位工程师在选择显示模块时,可以根据具体的设计需求,综合考虑该模块的各项特性,看是否能满足项目的要求。你在使用类似显示模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索3.5寸TFT液晶显示模块E35RG13248LW2M450 - C的奥秘
    探索3.5寸TFT液晶显示模块E35RG13248LW2M450 - C的奥秘 在电子设备的世界里,显示屏是用户与设备交互的重要窗口。今天,
    的头像 发表于 05-15 13:15 170次阅读
    FocusLCDs 3.5英寸TFT显示模块深度解析
    (型号:E35RB - FW115 - N),看看它有哪些特点和技术细节。 文件下载: E35RB-FW115-N.pdf 一、产品概述 这
    的头像 发表于 05-15 13:15 163次阅读
    聚焦E30RA-I-MW400-N TFT显示模块:设计与应用全解析
    聚焦E30RA-I-MW400-N TFT显示模块:设计与应用全解析 在当今的电子设备领域,显示
    的头像 发表于 05-15 13:15 172次阅读
    FocusLCDs 2.8 英寸 TFT 显示模块:设计与应用解析
    FocusLCDs 2.8 英寸 TFT 显示模块:设计与应用解析 在电子设备的
    的头像 发表于 05-15 13:05 168次阅读
    FocusLCDs E60RA-I-MW480-C TFT显示模块深度解析
    FocusLCDs E60RA-I-MW480-C TFT显示模块深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-15 12:15 247次阅读
    FocusLCDs 3.5 英寸 TFT 显示模块深度解析
    FocusLCDs 公司的 3.5 英寸 TFT 显示模块 E35RG63224LW2M350
    的头像 发表于 05-15 12:15 241次阅读
    3.5英寸TFT显示模块E35RG63224LW2M350 - C的技术剖析
    3.5英寸TFT显示模块E35RG63224LW2M350-C的技术剖析 引言 在电子设备的
    的头像 发表于 05-15 12:15 252次阅读
    FocusLCDs 3.5 英寸 TFT 显示模块 E35RG13248LW6M250 - R 评测
    的头像 发表于 05-15 12:15 271次阅读
    聚焦E35RG13248LW6M250 - N:3.5英寸TFT显示模块深度解析
    的头像 发表于 05-15 12:05 306次阅读
    FocusLCDs E20RA - FW600 - N TFT LCD模块技术解析
    的头像 发表于 05-15 11:50 328次阅读
    FocusLCDs E20RA - CW540 - R TFT显示模块技术解析
    的头像 发表于 05-15 11:50 339次阅读
    FocusLCDs C82BXBSGLY2WT1字符显示模块技术解析
    FocusLCDs C82BXBSGLY2WT1字符显示模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 11:40 323次阅读
    FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C81C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符LCD模块
    的头像 发表于 05-15 11:30 313次阅读
    FocusLCDs C162EXBSYLY6WT字符显示模块技术解析
    FocusLCDs C162EXBSYLY6WT字符显示模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 10:40 222次阅读
    FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析
    FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析 在电子设备的显示领域,字符LCD
    的头像 发表于 05-15 10:40 229次阅读
