FocusLCDs E20RA - FW600 - N TFT LCD模块技术解析
在当今的电子设备中,显示屏是人机交互的重要窗口。TFT LCD模块以其高分辨率、色彩丰富等特点,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们就来深入了解一下FocusLCDs的E20RA - FW600 - N TFT LCD模块。
文件下载:E20RA-FW600-N.pdf
一、模块概述
E20RA - FW600 - N是一款2.0英寸的TFT LCD模块,尺寸为46.50x41.56mm。它采用非晶硅TFT作为开关器件,由透射型TFT - LCD面板、驱动电路和背光单元组成。其分辨率为320(RGB)x240像素,能够显示多达262k种颜色。
二、关键特性
(一)接口多样
该模块提供了多种接口方式,包括8/9/16/18 - bit MCU接口、3/4 - 线串行接口、3/4SPI + 16/18 RGB接口,这使得它可以方便地与不同的主控芯片进行连接,满足各种应用场景的需求。
(二)背光与显示模式
采用白色LED背光,亮度可达600 NITS,显示模式为透射/常黑模式,即使在不同的环境光条件下,也能提供清晰的显示效果。
(三)控制器
内置ILI9342控制器,为模块的稳定运行和高质量显示提供了保障。
(四)环保合规
符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的要求。
三、详细规格
(一)一般信息
| 项目 | 规格 | 单位 | 备注 |
| TFT显示区域 | 40.80(H) x 30.60(V) (2.0英寸) | mm | - |
| 驱动元件 | TFT有源矩阵 | - | - |
| 显示颜色 | 65k/262k | 颜色 | - |
| 像素数量 | 320(RGB)x240 | 点 | - |
| TFT像素排列 | RGB垂直条纹 | - | - |
| 像素间距 | 0.1275x0.1275 | mm | - |
| 视角 | 全视角 | 点钟方向 | - |
| TFT控制器IC | ILI9342C | - | - |
| 接口 | 3/4 - 串行 8/9/16/18 - bit MCU 3/4 - SPI + 16/18 - bit RGB | - | - |
| 显示模式 | 透射/常黑 | - | - |
| 工作温度 | -20 ~ +70 | ℃ | - |
| 存储温度 | -30 ~ +80 | ℃ | - |
(二)机械信息
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
| 模块尺寸 - 水平 | 46.50 | mm | - | ||
| 模块尺寸 - 垂直 | 41.56 | mm | - | ||
| 模块深度 | 2.50 | mm | - | ||
| 重量 | 10 | g |
(三)引脚信息
该模块共有45个引脚,涵盖了电源、信号传输、背光控制等功能。不同的引脚组合可以实现不同的接口类型,如8位、9位、16位、18位接口以及3线和4线串行接口。在实际设计中,需要根据具体的应用需求来选择合适的接口方式。
(四)光学特性
- 色域:色域范围在55% - 60%之间,能够呈现较为丰富的色彩。
- 对比度:正常视角下对比度可达1000 - 1500,保证了图像的清晰和鲜明。
- 响应时间:上升和下降时间总和在30 - 40ms之间,能够满足大多数动态图像显示的需求。
- 视角:水平和垂直视角在70 - 80度之间,提供了较宽的观看范围。
(五)电气特性
- 绝对最大额定值:数字电源电压范围为 - 0.3V - 4.2V,数字接口电源电压范围为 - 0.3V - 3.3V,工作温度范围为 - 20℃ - +70℃,存储温度范围为 - 30℃ - +80℃。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会影响产品质量甚至导致物理损坏。
- 直流电气特性:数字电源电压典型值为3.3V,数字接口电源电压典型值为1.8V,正常模式下电流消耗为5mA。
(六)背光特性
采用3芯片LED边缘照明系统,正向电流典型值为60mA,正向电压典型值为3.1V,LCM亮度可达600cd/m²,LED寿命可达50000小时。
四、接口时序
(一)RGB接口
显示操作通过RGB接口与VSYNC、HSYNC和DOTCLK信号同步。使用窗口地址功能可以在指定区域内写入数据,降低功耗。同时,通过设置前后沿时间来调整RGB接口的时序信号。
(二)复位时序
复位脉冲持续时间至少为10us,复位取消时间根据不同情况有所不同,在5ms - 120ms之间。在复位期间,显示屏会进入空白状态,然后恢复到默认硬件复位状态。
五、使用注意事项
(一)操作与处理
- 组装模块时要确保其牢固连接,避免扭曲或弯曲。
- 防止模块受到物理冲击,保护好偏振片,避免按压或刮擦其表面。
- 避免水或化学物质残留在显示屏表面,若表面脏污,可使用水、IPA或己烷进行清洁。
- 防止静电对模块造成损坏,在检查和组装过程中使用指套和软手套。
- 不要拆卸模块,在使用前再缓慢剥离偏振片的保护膜。
- 避免直接用手触摸接口引脚,不要在通电状态下连接或断开模块,按照正确的电源开关顺序操作。
(二)存储与运输
- 模块应存储在温度0 - 35℃、相对湿度小于70%的环境中,避免高温、高湿度和阳光直射。
- 长期存储时,要采取措施防止模块受到紫外线辐射。
- 注意防止模块内部产生冷凝水,以免影响其正常运行。
总之,FocusLCDs的E20RA - FW600 - N TFT LCD模块是一款性能优良、接口丰富的显示模块。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择接口方式、注意各项参数的设置,并严格遵守使用注意事项,以确保模块的稳定运行和良好显示效果。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
