Anaren G250N50W4法兰终端:高性能、低成本的功率解决方案
在电子工程领域,对于高性能、可靠且成本效益高的功率终端的需求一直存在。今天,我们来深入了解一下 Anaren 的 Model G250N50W4 法兰终端,看看它能为我们带来哪些优势。
文件下载:G250N50W4.pdf
产品概述
Anaren 的 G250N50W4 是一款高性能的氮化铝(AlN)法兰安装终端,它旨在作为氧化铍(BeO)的具有成本竞争力的替代方案。该终端适用于所有蜂窝频段,如 AMPS、GSM、DCS、PCS、PHS 和 UMTS。其高功率处理能力使其非常适合用于终止环行器,以及在功率合成器中使用。而且,它还符合 RoHS 标准,这在环保要求日益严格的今天是一个重要的特性。
一般规格
特性
- RoHS 合规:符合环保要求,有助于产品在全球市场的推广。
- 250 瓦功率处理能力:能够满足高功率应用的需求。
- DC - 2.2 GHz 频率范围:覆盖了广泛的频率,适用于多种通信频段。
- AlN 陶瓷基板:AlN 陶瓷具有良好的热导率,有助于散热,提高产品的稳定性和可靠性。
- 非镍铬电阻元件:提供了独特的电气性能。
- 低 VSWR:确保信号传输的高效性和稳定性。
- 100% 测试:保证了产品的质量和一致性。
详细规格
- 电阻元件:厚膜电阻。
- 基板:AlN 陶瓷。
- 安装法兰:镀镍铜,符合 QC - N - 290 标准。
- 工作温度范围:-55˚C 至 +150˚C(需参考降额图表)。
电气规格
- 电阻值:50 欧姆,±2% 的精度,确保了准确的电气性能。
- 功率:250 瓦,能够承受较高的功率。
- 频率范围:DC - 2.2GHz,适用于多种高频应用。
- 回波损耗:在 DC 至 2.2GHz 范围内大于 20dB,表明信号反射较小,传输效率高。
需要注意的是,这些规格是基于按照建议的安装说明正确安装的单元,并且使用 50 欧姆的标称阻抗。规格可能会在没有通知的情况下发生变化。
安装建议
安装位置
确保设备安装在平坦的表面上(设备下方),以优化热传递。良好的热传递对于高功率设备的性能和寿命至关重要。
焊接过程
- 将设备放置在安装表面上,并使用适当的焊料进行焊接。
- 使用具有可控温度的烙铁焊接引脚,选择合适的焊料类型。不过,实际性能可能会受到应用中焊料特性的限制。
总结
Anaren 的 G250N50W4 法兰终端为电子工程师提供了一个高性能、成本效益高的功率解决方案。其广泛的频率范围、高功率处理能力和良好的电气性能,使其成为蜂窝通信和其他高频应用的理想选择。同时,RoHS 合规性也符合环保要求。在设计过程中,工程师们可以根据这些特性,合理选择和使用该终端,以满足项目的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的安装或性能问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
