一、项目背景
在制药行业,大量存量松下FP-X、FP-X0等串口型PLC广泛应用于固体制剂、无菌灌装、原料药合成、包装联动线等关键工艺环节。随着GMP合规性要求提升、制造执行系统(MES)部署、全程质量追溯体系建设,这些传统串口设备因无原生以太网接口,面临数据采集滞后、远程运维困难、多系统数据无法互通、审计追踪不完整等瓶颈,制约着制药车间的数字化与合规化升级。远创智控针对该场景推出YC8000-FP以太网圆口,专为松下PLC定制化开发,以模块化、低成本、免停产的改造方案,在保留原有设备与工艺布局的前提下,实现制药设备全面互联,以下结合实际应用痛点与改造效果展开说明。
二、核心改造痛点
在制药生产环境中,存量松下串口PLC普遍面临多重应用瓶颈:
一是改造需占用唯一编程口,原有触摸屏需拆除,设备复用性极低,影响操作人员现场监控与工艺参数调整;
二是更换带网口PLC成本高昂,停产改造影响药品生产连续性,尤其涉及验证周期,改造窗口期极短;
三是单口通讯限制,多上位机、多软件无法同时访问,生产数据无法同步至MES、SCADA与质量管理系统;
四是参数配置繁琐,手动调试易出错,故障排查耗时久,影响设备综合效率;
五是异地维护需工程师现场出差,人工与时间成本居高不下,难以满足药企多地工厂协同运维需求;
六是老旧PLC协议兼容性差,跨品牌设备与信息化系统无法互通;
七是制药车间常存在温湿度波动、清洁消毒带来的潮湿环境、电磁干扰等复杂工况,通讯稳定性难以保障,丢包、断连频发,影响关键工艺数据完整性。
三、解决方案与功能亮点
1.接口复用,零拆除保留原有设备
产品采用模块化设计,COM1直连松下PLC MD5编程通讯口,独立扩展COM2口专供触摸屏通讯,不占用PLC编程口,改造时无需拆除原有触摸屏,实现触摸屏与上位机双路同时通讯,完全保留现场设备原有功能。同时提供圆口双MD5母口、接线圆口两种串口形态,直接匹配不同松下PLC与触摸屏接口,无需转接配件,即插对接,适用于洁净区、技术夹层等空间紧凑工位。
2.低成本免停产,快速完成以太网组网
摒弃更换高价网口PLC的传统方案,仅需加装远创智控YC8000-FP圆口,即可让传统串口松下PLC实现以太网通讯,硬件成本直降70%以上。支持35mm导轨安装,兼容控制柜原有布局;双供电模式可选,既可从PLC编程口取电,也可外接24VDC±20%电源,无需额外布线,安装工期缩短至半小时内。改造全程无需改动PLC原有程序与触摸屏设置,并联接入即可运行,实现边生产边改造,完全不中断现有生产流程,尤其适合制药车间严格的生产连续性与验证周期要求。
3.多并发高兼容,打破数据访问壁垒
产品支持6台上位机同时并发采集,兼容FPWIN GR、ET-LAN、ModbusTCP、YCNetTCP等多协议,适配组态王、力控、Kepware等主流SCADA软件与OPC服务器,编程调试、组态采集、手机监控可同步进行,无需排队通讯。内置ModbusTCP服务器,支持常用功能码,自动映射松下PLC数据区,打通跨品牌系统通讯壁垒,实现异厂家设备数据互通,为制药MES、LIMS、SCADA系统提供统一数据接口,满足数据完整性要求。
4.极简调试+远程维护,降低运维成本
串口参数全自动自适应,自动识别波特率、校验位等参数,无需手动匹配,杜绝参数错误导致的通讯故障;集成Web网页配置功能,默认IP192.168.1.178,浏览器直连即可完成参数设置与状态诊断,无需专用软件。支持远程程序读写、RUN中写入与监控,工程师异地即可完成调试,配合免费固件远程升级,一次购机终身享受功能迭代,大幅降低出差与后期维护成本,尤其适合药企多地工厂集中运维与远程合规审计支持。
5.工业级稳定设计,适配恶劣现场环境
产品经过严苛出厂测试,60℃高温168小时老化、5万次通断电测试,可实现30天不间断通讯零故障。工作温度0-60℃,宽压宽温设计,抗震动、抗电磁干扰,符合欧盟EMC与RoHS认证;配备多状态指示灯,搭配Web详细诊断功能,快速定位故障点;内置通讯重试机制,有效减少现场干扰导致的丢包,保障数据传输稳定,同时支持长帧兼容模式,完美适配老旧松下小型PLC,满足制药车间连续生产对通讯稳定性的严苛要求。
四、改造前后核心效果对比
• 改造前:松下串口PLC无以太网接口,单编程口独占使用,触摸屏与上位机无法同时通讯;更换网口PLC单台成本超5000元,需停产2-4小时改造,程序重新调试;仅单设备单软件访问,数据采集滞后;异地维护需现场出差,单次成本超千元;参数调试繁琐,故障排查耗时1-2小时,老旧设备频繁通讯失败,影响数据完整性记录。
• 改造后:远创智控YC8000-FP圆口实现双串口+以太网三通道通讯,触摸屏与上位机同步运行;单台改造成本不足千元,30分钟内完成,零停产、零程序改动;6台上位机并发采集,数据传输效率提升80%;远程运维无需出差,年节省人工成本超60%;自适应参数+Web诊断,故障定位缩短至5分钟,老旧PLC稳定组网,24小时不间断生产无断连,满足GMP数据完整性要求。
五、项目总结
远创智控YC8000-FP以太网圆口,精准直击松下传统串口PLC以太网改造的核心痛点,以高性价比、高兼容性、高稳定性的方案,实现存量设备数字化升级,无需更换核心控制器、不中断生产、不改动原有程序,快速打通设备数据采集、远程运维、多设备互联通道,适配各类固体制剂车间、无菌制剂车间、原料药车间、包装车间等制药行业松下PLC改造场景,是存量制药设备信息化升级与GMP合规改造的优选解决方案。
相关技术交流请给邵工留言
处理器
68文章
20401浏览量
255829 -
以太网
41文章
6339浏览量
182080 -
plc
5055文章
14982浏览量
489817 -
SCADA
6文章
316浏览量
39010
采用PLC以太网模块实现松下FP系列圆口PLC无扰升级与触摸屏同步通讯
松下PLC借用以太网处理器实现ModbusTCP与多品牌SCADA对接通讯应用案例
松下PLC借助以太网模块升级MES系统实现编程口扩展与触摸屏共存通讯应用案例
车间老旧松下PLC无以太网接口借用PLC以太网模块实现不改程序不换设备实现触摸屏与上位机双通讯
国产触摸屏与西门子PLC不兼容?用PLC以太网模块轻松解决协议转换
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
松下 FP-X PLC 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏钢铁冶炼监控配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
基恩士KV系列PLC+以太网模块:上位机与触摸屏监控配置案例
S7-300PLC通过MPI转以太网模块实现与S7-1500PLC及触摸屏的协同通信案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
松下PLC FP2SH以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
松下PLC使用以太网处理器保障PLC与触摸屏、SCADA系统双通道通讯稳定应用案例
