一、问题分析
协议不匹配通常表现为: CANopen 设备无法直接与 Modbus 设备通信; 系统中有 CANopen 主站和 Modbus 从站,或反之; 数据格式、地址映射、通信机制不一致。
二、解决方案:使用三格电子 SG-CN_MOD-110 网关 该网关支持两种工作模式,可根据系统结构选择: 模式 1:CANopen 主站 + Modbus 从站 适用场景: 系统中有一个 CANopen 主站(如 PLC),多个 Modbus 从站(如传感器、仪表)。
配置要点: 网关作为 CANopen 主站,轮询 Modbus 从站; 配置 Modbus 命令(最多 64 条),映射到 CANopen 的 TPDO/RPDO; 支持功能码:1、2、3、4、5、6、15、16。
模式 2:CANopen 从站 + Modbus 主站 适用场景: 系统中有一个 Modbus 主站(如上位机),一个或多个 CANopen 从站(如驱动器、IO 模 块)。 配置要点: 网关作为 Modbus 从站,响应 Modbus 主站读写; CANopen 从站数据通过 PDO/SDO 映射到 Modbus 寄存器; 支持功能码:3、4、6、16。
三、配置步骤概要
1. 硬件连接 CAN 总线:H/L 接 CAN 设备; RS485:A/B 接 Modbus 设备; 电源:9~24V DC,支持冗余; 拨码开关设置 NodeID(1~127)。
2. 软件配置(使用 SG-CanOpen.exe)
a. 选择工作模式 根据系统结构选择“CANopen 主站/Modbus 从站”或“CANopen 从站/Modbus 主站”。
b. 设置通信参数 CAN 波特率:5K~1Mbps; Modbus 波特率:1200~115200; 数据位、校验位、停止位需与设备一致。
c. 配置 PDO/SDO 或 Modbus 命令 PDO:用于实时数据,速度快; SDO:用于参数配置,可靠性高; Modbus 命令:定义读写从站的寄存器/线圈地址。
d. 下载配置 将 NodeID 拨码设为 0;连接 PC,下载配置; 复位 NodeID,重启网关。
四、典型应用示例
示例1:Modbus 主站读取 CANopen 从站数据 配置网关为“CANopen 从站/Modbus 主站”; 设置 RPDO 将 CANopen 数据映射到 Modbus 输入寄存器; Modbus 主站使用 04 功能码读取。
示例 2:CANopen 主站控制 Modbus 从站 配置网关为“CANopen 主站/Modbus 从站”; 设置 Modbus 命令读取从站数据; 数据通过 TPDO 发送给 CANopen 主站。
网关
9文章
7108浏览量
56766 -
CANopen
8文章
530浏览量
50005 -
MODBUS RTU
168浏览量
3770
工业通信设备上面 CANopen 和 Modbus rtu 协议不匹配如何解决?
