MAX9516评估套件:视频IC评估的理想之选
在电子工程师的日常工作中,对视频IC的评估是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一下MAXIM的MAX9516评估套件(EV kit),看看它如何助力我们对MAX9516视频IC进行高效评估。
文件下载:MAX9516EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9516评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专门用于评估MAX9516视频IC。该IC能够放大标准清晰度视频信号,并将输出视频黑电平设置在接近地的位置,同时功耗极低。它具有内部重建滤波器,提供8V/V的内部固定增益,可接受0.25VP - P(标称值)的满量程视频输入信号,并输出2VP - P(标称值)的满量程视频信号。
二、套件特性
电源与耦合特性
- 电源范围:套件可在1.7V至2.625V的单直流电源下工作,这种较宽的电源范围为不同的应用场景提供了灵活性。
- 输入耦合方式:视频输入信号支持直流耦合和交流耦合两种操作方式。默认情况下为直流耦合,若要实现交流耦合,只需移除电阻R1即可。
- 输出特性:输出为直流耦合,且输出端通过串联75Ω电阻进行端接。
其他特性
- 视频负载检测:套件包含一个输出LOAD信号,可指示何时存在有效的输出负载。当OUT端存在有效视频负载时,LOAD信号为逻辑高电平;反之则为逻辑低电平。
- 内部预设增益:MAX9516提供8V/V的内部固定增益,能够满足大多数视频信号放大的需求。
- 表面贴装组件:采用表面贴装组件,便于组装和焊接,也有利于减小电路板的尺寸。
- 环保设计:该套件符合无铅和RoHS标准,体现了环保理念。
三、组件清单
| DESIGNATION | QTY | PART DESCRIPTION |
| C1, C3 | 2 | 0.1µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X7R1E104K |
| C2 | 1 | 10µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器 (0805) TDK C2012X5R0J106M |
| C4, C5 | 2 | 1µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X5R1A105K |
| IN, OUT | 2 | 75 Ω BNC PCB - 安装插孔连接器 |
| JU1 | 1 | 3 - 针插头 |
| R1 | 1 | 0 Ω ±5%电阻 (0603) |
| R2, R3 | 2 | 75 Ω ±1%电阻 (0603) |
| R4 | 0 | 未安装,电阻 (0603) |
| TP1 | 1 | PC迷你红色测试点 |
| U1 | 1 | MAX9516ALB + (10 - 针µDFN, 2mm x 2mm) |
| — | 1 | 分流器 (JU1) |
| — | 1 | PCB: MAX9516评估套件 + |
组件供应商为TDK Corp.,联系电话为847 - 803 - 6100,网站为www.component.tdk.com。在联系该供应商时,需表明正在使用MAX9516。
四、快速启动
推荐设备
操作步骤
- 验证跨接器JU1的1 - 2引脚之间是否安装了分流器(启用评估套件)。
- 将电源接地端连接到评估套件的GND焊盘。
- 将电源正极端连接到评估套件的VDD焊盘。
- 将视频信号发生器的输出连接到评估套件的IN BNC连接器。视频信号的同步尖端必须接地。
- 将评估套件的OUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
- 将示波器探头连接到LOAD焊盘,示波器探头的接地引线连接到GND焊盘。
- 设置视频信号发生器以产生所需的视频输入信号,该信号必须包含同步信息。
- 打开电源并将其设置为1.8V。
- 启用视频信号发生器。
- 验证LOAD处的电压电平是否等于1.8V。
- 使用视频测量设备分析视频输出信号。
五、详细描述
内部重建滤波器
MAX9516 IC具有额外的内部重建滤波器,可平滑视频信号的台阶并减少视频数模转换器(DAC)产生的尖峰。该滤波器通常在10MHz处具有3dB衰减,在27MHz处具有46dB衰减,在8.1MHz以内具有±1dB的通带平坦度。
增益与信号处理
MAX9516提供8V/V的内部固定增益,评估套件可接受0.25VP - P(标称值)的满量程视频输入信号,并输出2VP - P(标称值)的满量程视频信号。
输入耦合配置
默认情况下,MAX9516评估套件的视频输入信号配置为直流耦合操作。由于MAX9516具有透明的输入同步尖端钳位功能,允许对具有不同直流偏置的输入信号进行交流耦合。若要将输入配置为交流耦合操作,只需移除电阻R1即可。
六、跳线选择和其他配置
关机模式(SHDN)
| 跳线JU1控制MAX9516的关机模式(SHDN)。关机模式会关闭同步尖端钳位、滤波器、放大器、电荷泵和内部线性稳压器,从而将IC的静态电源电流降低至10nA(典型值)。具体的跳线JU1选择如下: | SHUNT POSITION | SHDN PIN | EV KIT FUNCTION |
| 1 - 2 | Connected to VDD | Enabled | |
| 2 - 3 | Connected to GND | Disabled |
交流耦合输入
评估套件的默认设置为直流耦合输入,但通过移除电阻R1,可将其配置为交流耦合输入。
综上所述,MAX9516评估套件为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估MAX9516视频IC的性能。无论是在电源灵活性、信号处理能力还是配置选项方面,都具有出色的表现。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对套件进行合理配置,以充分发挥其优势。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
