MAX6884评估系统:全面解析与使用指南
在电子设计领域,对于电源监控与管理芯片的评估和测试是确保系统稳定性和可靠性的关键环节。MAX6884评估系统为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX6884和MAX6885芯片的性能。本文将详细介绍MAX6884评估系统的组成、特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:MAX6884EVCMOD2.pdf
评估系统概述
MAX6884评估系统由MAX6884评估套件(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。该系统可对MAX6884/MAX6885芯片进行全面评估,评估软件运行于Windows 98/2000/XP系统,提供了方便的用户界面来测试芯片的各项功能。
评估套件选择
- 完整评估系统(MAX6884EVCMOD2):适用于使用个人计算机对MAX6884进行全面评估。
- 独立评估套件(MAX6884EVKIT):如果之前已购买过Maxim EV系统的命令模块,或者需要在其他基于μC的系统中进行自定义使用,可选择此套件。
评估套件特点
- 成熟的PCB布局:MAX6884 EV套件提供了经过验证的PCB布局,便于对MAX6884进行评估。
- I2C兼容的2线串行接口:支持I2C通信协议,方便与其他设备进行数据交互。
- 易于使用的菜单驱动软件:评估软件操作简单,通过菜单驱动的方式,用户可以轻松配置和测试芯片的各项功能。
- 组装和测试完成:套件已完成组装和测试,包含与Windows 98/2000/XP兼容的软件和演示PCB板。
- 可评估MAX6885:该套件还能够对MAX6885进行评估,只需更换芯片并在软件中选择相应选项即可。
订购信息
| PART | TEMP RANGE | IC - PACKAGE | I2C INTERFACE TYPE |
| MAX6884EVKIT# | 0°C to +70°C | 20 TQFN | User Supplied |
| MAX6884EVCMOD2 | 0°C to +70°C | 20 TQFN | CMOD232 |
注:#表示符合RoHS标准且有豁免情况。若要评估MAX6885,可随MAX6884EVKIT申请MAX6885ETP免费样品。
组件列表
| 评估套件包含多种电子元件,以下是部分主要组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1–C6 | 6 | 0.1µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容器(0402)TDK C1005X5R1A104M | |
| C8, C9 | 2 | 1.0µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0402)TDK C1005X5R0J105M | |
| D1, D2, D3 | 3 | 绿色表面贴装LED(SS) | |
| J1–J4 | 4 | 5针插头(可裁剪) | |
| J5 JU1–JU4 | 1 4 | 2 x 10直角母插座、跳线、3针插头 | |
| JU5 | 1 | 跳线、2针插头 | |
| R1, R2, R3 | 3 | 620Ω ±5%电阻(1206) | |
| R4, R5, R6 | 3 | 10kΩ ±5%电阻(0603) | |
| SW1 | 1 | 瞬时按钮开关(常开) | |
| U1 | 1 | Maxim MAX6884ETP(20引脚TQFN 5mm x 5mm) |
快速启动指南
推荐设备
- Maxim MAX6884EVCMOD2(包含MAX6884 EV套件板和CMOD232模块)
- 9VDC、200mA的直流电源(CMOD232模块附带)
- 运行Windows 98、2000或XP系统且具有空闲串行(COM)端口的计算机
- 标准9针直连公对母电缆(串行扩展电缆),用于连接计算机的串行端口和Maxim命令模块接口板
- 3.3V、100mA的直流电源
操作步骤
命令模块设置
- 将命令模块上的两个开关(SW1)设置为开启位置,启用SDA/SCL上拉电阻。
- 在VDD选择跳线(J1)的引脚1 - 2之间放置一个分流器,将命令模块的工作电压设置为3.3V。
- 使用直连9针公对母电缆将计算机的串行端口连接到命令模块(CMOD232)接口板。注意不要使用9针零调制解调器电缆或其他与直连电缆物理相似的专有接口电缆,以免损坏评估套件或计算机。
- 将提供的墙式电源适配器连接到CMOD232板。
评估套件设置
- 确保MAX6884的I2C地址设置为0xA0h,方法是验证跳线JU4的引脚2 - 3之间是否放置了分流器。
- 确保跳线JU1、JU2和JU3的引脚2和3之间安装了分流器。
- 确保跳线JU5上未安装分流器。
- 将3.3V直流电源连接到VLED和GND焊盘。
- 将3.3V直流电源连接到VCC和GND焊盘。
- 小心地将MAX6884 EV套件的20引脚连接器与CMOD232接口板的20引脚插头对齐,并轻轻按下。
- 可以从CD - ROM或硬盘运行MAX6884.EXE软件程序。使用INSTALL.EXE程序复制文件并在Windows 98/2000/XP开始菜单中创建图标。
- 将CMOD232墙式电源适配器插入电源插座。
- 打开3.3V电源。
- 通过在开始菜单中打开其图标启动MAX6884程序。
- 可以通过界面框中的“Status: MAX6884 Operational”文本验证设备是否正常运行。
软件详细描述
主窗口
评估软件的主窗口包含接口诊断框、ADC转换结果框、MAX6884控制选项卡和一些系统级控制。接口框显示当前设备信息、寄存器地址、I2C SCL速度以及最后一次读写操作发送或接收的数据。用户可以通过相应的控件选择安装的设备型号和地址。软件每500ms轮询MAX6884的已选中ADC转换寄存器,若要停止读取这些寄存器,可取消MAX6884软件的ADC转换结果部分中的相应复选框。用户还可以从参考下拉框中选择所需的参考类型(内部或外部),并在使用外部参考功能时在相邻框中输入参考电压。
状态栏
状态栏每500ms更新一次,显示MAX6884的状态信息。用户可以通过取消自动状态读取复选框来禁用状态读取,也可以点击读取状态按钮强制进行手动状态读取。当电压监视器检测到(A)或(B)阈值被跨越时,会断言故障条件,故障寄存器状态将显示在状态栏中。如果输出被断言,相应的输出也会显示在状态栏中。
电压监视器选项卡
该选项卡用于配置MAX6884 IN1 - IN6输入的电压监视器阈值和输入阻抗。用户可以调整范围下拉框、“A”主阈值和“B”次阈值控件,直到设置所需的阈值。按下刷新按钮可从MAX6884读取当前值,按下应用按钮可将软件值发送到MAX6884。
输出选项卡
MAX6884的输出由所选控制输入的逻辑与触发。用户可以从输出配置框中选择控制输入,从输出选项卡的可编程输出引脚下拉框中选择要修改的输出引脚,从输出特性框中选择输出类型和去毛刺定时器延迟。同样,按下刷新按钮可读取当前值,按下应用按钮可发送软件值。
看门狗定时器选项卡
看门狗定时器在一段时间后断言故障条件,除非通过WDI输入引脚的切换定期重置定时器。故障寄存器状态在状态栏中显示为WDO。用户可以从看门狗定时器选项卡配置看门狗定时器设置。在正常操作中,启用的看门狗定时器必须通过定期切换WDI引脚来服务。用户可以通过选中启用看门狗定时器复选框来启用看门狗定时器,并对所需的输出类型进行编程。
寄存器选项卡
该选项卡显示MAX6884的易失性工作寄存器及其对应的EEPROM值。按下刷新按钮可读取并显示所有寄存器和EEPROM值。用户可以通过选择相应的网格单元格并输入两个十六进制数字(0 - 9/A - F)来修改单个寄存器字节。在电源开启时,MAX6884会自动从配置EEPROM页面加载其寄存器。若要将活动寄存器值存储到配置EEPROM中,可按下提交到EEPROM按钮。用户还可以通过选中锁定配置复选框来防止对配置寄存器和配置EEPROM进行任何软件修改,通过重置确认写入复选框来禁用寄存器写入确认。此外,用户可以使用从文件加载寄存器值和将寄存器值保存到文件按钮将寄存器值存储到磁盘上的文本文件中,以便日后检索。
EEPROM选项卡
该选项卡显示MAX6884的非易失性EEPROM内存内容。按下刷新按钮可在GUI上读取并显示EEPROM内容。用户可以通过选择相应的网格单元格并输入两个十六进制数字(0 - 9/A - F)来修改单个内存字节。若要在UV/OV或RESET输出被断言时忽略用户EEPROM(0x40h到0x7Fh)写入,可选中EEPROM写入依赖于UV/OV或EEPROM写入依赖于RESET复选框。同样,用户可以通过重置确认写入复选框来禁用EEPROM写入确认,并使用从文件加载和保存到文件按钮将EEPROM值存储到磁盘上的文本文件中。
简单I2C命令
与MAX6884通信有两种方法:通过正常的用户界面面板或通过从选项下拉菜单中选择2线接口诊断项获得的I2C命令。会显示一个窗口,允许执行诸如读取字节和写入字节等I2C操作。若要停止正常的用户界面执行,以免覆盖手动设置的值,可通过取消自动状态读取和自动诊断复选框来关闭更新定时器。
硬件详细描述
芯片周边布局
MAX6884(U1)周围环绕着引出头引脚J1 - J4。用户电源输入IN1 - IN6由电容器C1 - C6旁路。可将3.3V LED电源(可选)应用于VLED和GND焊盘,将VCC电源(可选)应用于VCC和GND焊盘。在RESET、UV/OV和WDO焊盘处监测MAX6884的输出,在WDI焊盘处应用看门狗定时器输入。一个按钮开关(SW1)控制手动复位输入。
地址选择
跳线JU4设置MAX6884的I2C从地址,默认地址为1010 01XY(ADD = GND)。具体地址设置可参考相关表格。
LED指示灯控制
MAX6884的输出(RESET、UV/OV和WDO)连接到一些通用输出电路。跳线JU1、JU2和JU3分别将输出连接到连接到VLED的上拉电阻或LED指示灯。具体跳线设置可参考相关表格。
MARGIN输入
MAX6884的MARGIN输入允许在电压超出正常范围时进行系统测试。JU5控制此功能,正常操作时预计将禁用MARGIN功能。具体跳线设置可参考相关表格。
评估MAX6885
MAX6884 EV套件也能够评估I2C兼容的MAX6885。若要评估MAX6885,只需将MAX6884(U1)替换为MAX6885ETP免费样品,并在MAX6884 EV套件软件的接口框中的设备、型号控制中选择MAX6885选项。
替代I2C接口
MAX6884 EV套件提供了焊盘和上拉电阻占位符,允许使用替代的I2C兼容接口。用户可以通过SCL、SDA和GND焊盘连接接口,若需要,可在R7和R8位置安装上拉电阻。
总结
MAX6884评估系统为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX6884和MAX6885芯片的性能。通过详细的软件和硬件配置,工程师可以深入了解芯片的各项功能,并根据实际需求进行定制化测试。在使用过程中,务必按照操作步骤进行设置和操作,以确保评估系统的正常运行和测试结果的准确性。你在使用MAX6884评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
