ADP3611:高性能双MOSFET驱动器解析
lhl545545 2026-05-31 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为CPU供电的非隔离同步降压电源转换器设计是一项常见且关键的任务。而ON Semiconductor(现onsemi)推出的ADP3611双MOSFET驱动器,为这一任务提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下ADP3611的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ADP3611-D.PDF
产品概述
ADP3611是一款专门为驱动两个N沟道开关MOSFET而优化的双MOSFET驱动器,主要应用于为便携式计算机中的CPU供电的非隔离同步降压电源转换器。它的驱动阻抗经过精心选择,能够在多相调节器中实现最佳性能,每相电流可达25 A。该驱动器具有高侧驱动器自举功能,可适应浮动高侧栅极驱动器的高电压转换率,并且内部使用同步MOSFET替代外部自举肖特基二极管,从而提高了效率。
产品特性
一体化同步降压驱动
ADP3611仅需一个PWM信号即可生成两路驱动,简化了电路设计。同时,它还具备抗交叉导通保护电路,有效防止上下MOSFET同时导通,避免了短路和能量损耗。
输出禁用功能
该功能包括撬棍控制和同步覆盖控制。撬棍输入可独立于输入信号状态开启低侧MOSFET,而低侧MOSFET禁用引脚则可在轻载时提高效率。此外,SD引脚可关闭高侧和低侧MOSFET,防止系统关机时输出电容快速放电。
环保设计
ADP3611是一款无铅器件,符合环保要求。
应用场景
  • 移动计算CPU核心电源转换器:为便携式计算机的CPU提供稳定的电源。
  • 多相台式笔记本CPU电源:满足多相电源系统的需求。
  • 单电源同步降压转换器:简化电源设计。
  • 非同步到同步驱动转换:实现不同驱动方式的转换。
电气特性
ADP3611的电气特性在不同的工作条件下表现出色。例如,在逻辑输入方面,输入电压高(VIH)为2.0 V,输入电压低(VIL)为0.8 V;高侧驱动器和低侧驱动器的输出电阻、过渡时间和传播延迟时间等参数也都有明确的规定。这些参数确保了驱动器在不同负载和温度条件下的稳定性能。
工作原理
欠压锁定(UVLO)
在VCC电源上升期间,UVLO电路会将两个MOSFET驱动器的输出保持在低电平。当电源电压达到足够高的水平,能够完全偏置逻辑电平MOSFET时,UVLO电路才会将驱动器的控制权交给控制引脚。
驱动器控制输入(IN)
IN引脚连接到开关模式控制器的占空比调制信号,可由2.5 V至5.0 V逻辑驱动。输出MOSFET的驱动使得SW节点跟随IN引脚的极性。
低侧驱动器
低侧驱动器用于驱动接地参考的低RDS(ON) N沟道同步整流MOSFET。其偏置内部连接到VCC电源和GND,当电源电压上升并超过UVLO阈值时,驱动器启用,输出与IN引脚相位相反。
高侧驱动器
高侧驱动器用于驱动浮动低RDS(ON) N沟道MOSFET。其偏置电压由连接在BST和SW引脚之间的外部自举电源电路提供。在启动时,自举电容通过二极管充电,当IN引脚为高电平时,高侧驱动器通过自举电容向高侧MOSFET转移电荷,使其导通。
重叠保护电路
该电路可防止主功率开关Q1和Q2同时导通,通过自适应控制Q1和Q2的开关延迟,避免了直通电流和相关损耗。
低侧驱动器关闭
在轻载条件下,可通过DRVLSD引脚关闭同步整流器,以提高轻载转换效率。同时,该引脚也可用于反向电压保护。
撬棍功能
ADP3611的撬棍输入引脚可提供额外的过压保护。当CROWBAR引脚为高电平时,驱动器会关闭DRVH并开启DRVL,撬棍逻辑会覆盖重叠保护电路、关机逻辑、DRVLSD逻辑和UVLO保护。
低侧驱动器超时
在正常工作时,DRVH信号跟随IN信号,当Q1关闭时,DRVL开启,SW节点电压降至零。但在故障情况下,如高侧Q1开关漏源短路,SW节点电压无法降至零,此时ADP3611的定时器电路会在超时后开启DRVL,以保护负载。
应用注意事项
电源电容选择
自举电路使用电荷存储电容(CBST)和同步MOSFET整流器(D1)。CBST的电压额定值应至少比最大电源电压高5 V,其电容值可根据公式(C{BST}=frac{Q{HSGATE}}{Delta V_{BST}})计算。对于VCC电源输入,建议使用10μF或4.7μF的多层陶瓷(MLC)电容进行旁路,以减少噪声并提供峰值电流。
自举电路
通常建议使用肖特基二极管作为自举二极管,因其正向压降较低,可提高高侧MOSFET的驱动能力。使用同步MOSFET整流器可进一步降低正向电压降,提高效率。自举二极管的额定电压应至少比最大电池电压高5 V,平均正向电流可通过公式(F(AVG)=Q{HSGATE } × f{MAX })估算。
功率和热考虑
ADP3611驱动电路的主要功耗来自MOSFET栅极电荷的耗散,可通过公式(P{MAX } approx VCC timesleft(Q{HSGATE}+Q{LSGATE}right) × f{MAX })估算。驱动器的温度上升可通过公式(Delta T approx theta{JA } × P{MAX } × eta)估算,其中(theta_{JA})为ADP3611的结到空气的热阻,(eta)为ADP3611内部功耗与总MOSFET栅极驱动功率的比值。
PCB布局考虑
  • VCC旁路电容应尽可能靠近VCC和GND引脚,且与ADP3611位于同一层,避免PCB走线中出现过孔。
  • 避免将BST二极管的阳极通过短走线连接到VCC引脚,应使用单独的过孔或走线将其直接连接到VCC 5 V电源轨。
  • 低侧MOSFET栅极应靠近DRVL引脚,否则应使用短而厚的PCB走线连接。
  • 当不需要高侧MOSFET快速导通时,可在BST引脚和BST电容之间放置一个1至2Ω的电阻,以限制导通速度,避免EMI问题和低侧MOSFET误导通。
总结
ADP3611是一款功能强大、性能稳定的双MOSFET驱动器,适用于多种电源转换应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电容、自举电路组件,并注意PCB布局,以确保驱动器的最佳性能。你在使用ADP3611或其他类似驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP3654:高速4 A MOSFET驱动器
    发表于 04-25 20:44 2次下载
    <b class='flag-5'>ADP</b>3654:高速<b class='flag-5'>双</b>4 A <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADP1660:高性能路LED闪光灯驱动器的深度解析
    ADP1660:高性能路LED闪光灯驱动器的深度解析 在当今的电子设备中,尤其是具备高分辨率摄像头的手机、数码相机等,对闪光灯
    的头像 发表于 02-02 10:00 629次阅读
    高速路2A MOSFET驱动器ADP3629:特性、应用与设计要点
    高速路2A MOSFET驱动器ADP3629/ADP3630/ADP3631:特性、应用与设计
    的头像 发表于 02-03 16:10 614次阅读
    ADP3630:高性能MOSFET 驱动器深度解析
    ADP3629/ADP3630/ADP3631:高性能MOSFET
    的头像 发表于 02-03 16:10 515次阅读
    深入解析ADP3623 MOSFET驱动器
    深入解析ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动器 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-03 17:00 906次阅读
    ADP3635高速MOSFET驱动器:设计与应用指南
    ADP362x/ADP363x系列高速MOSFET驱动器:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-03 17:20 875次阅读
    高速路4A MOSFET驱动器ADP3654:设计与应用全解析
    高速路4A MOSFET驱动器ADP3654:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 02-03 17:20 805次阅读
    ADP3650路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    ADP3650路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-03 17:20 850次阅读
    MAX4427:高性能路高速MOSFET驱动器解析
    MAX4426/MAX4427/MAX4428:高性能路高速MOSFET驱动器解析 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 14:10 991次阅读
    MAX5056:高性能MOSFET驱动器的设计指南
    MAX5054 - MAX5057:高性能MOSFET驱动器的设计指南 在电子工程师的日常设计中,MOSFET
    的头像 发表于 02-05 14:15 348次阅读
    ADP1877:高性能路同步降压PWM控制的深度解析
    ADP1877:高性能路同步降压PWM控制的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的控制
    的头像 发表于 03-31 09:10 217次阅读
    深入解析NCP5901B:高性能同步降压MOSFET驱动器
    深入解析NCP5901B:高性能同步降压MOSFET驱动器 在电子电路设计领域,MOSFET驱动器
    的头像 发表于 05-29 16:10 216次阅读
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81085:设计与应用解析
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81085:设计与应用解析 在电子电路设计中,MOSFET
    的头像 发表于 05-29 16:20 75次阅读
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高性能
    的头像 发表于 05-29 16:20 73次阅读
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能路低侧 MOSFET 驱动器
    深入解析 onsemi NCP81071:高性能路低侧 MOSFET 驱动器 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 05-29 16:20 79次阅读
