AD7843触摸屏幕数字化转换器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,触摸屏幕技术的应用越来越广泛。AD7843作为一款12位逐次逼近型ADC,为触摸屏幕接口提供了高效、低功耗的解决方案。本文将详细介绍AD7843的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:AD7843.pdf
一、AD7843的特性
1. 接口与性能
- 4线触摸屏幕接口:能够与4线触摸屏幕完美适配,实现精准的触摸位置检测。
- 高吞吐量:指定吞吐量速率可达125 kSPS,能快速处理触摸信号,响应迅速。
- 低功耗:在125 kSPS且(V_{cc}=3.6 V)时,最大功耗仅1.37 mW;关机模式下,最大电流仅1 µA,非常适合电池供电的设备。
- 单电源供电:电源电压范围为2.2 V至5.25 V,灵活性高,可适应不同的电源环境。
- 比例转换:采用比例转换模式,消除了板载开关电阻引起的误差,提高了测量的准确性。
- 高速串行接口:支持高速数据传输,方便与其他设备进行通信。
- 可编程分辨率:可选择8位或12位分辨率,满足不同应用的精度需求。
- 辅助模拟输入:具备2个辅助模拟输入通道,可用于扩展功能。
2. 封装形式
提供16引脚的QSOP和TSSOP封装,体积小巧,节省电路板空间,适合小型设备的设计。
二、应用场景
AD7843广泛应用于各种需要触摸屏幕交互的设备中,包括但不限于:
- 个人数字助理(PDA):为PDA提供精准的触摸操作功能,提升用户体验。
- 智能手持设备:如智能手机、平板电脑等,实现触摸屏幕的灵敏响应。
- 触摸屏幕监视器:用于工业控制、信息查询等领域,方便用户操作。
- 销售点终端(POS):在商业交易中,实现快速、准确的触摸输入。
- 寻呼机:增加触摸交互功能,提高设备的实用性。
三、技术细节与设计要点
1. 规格参数
在(Vcc=2.7 V)至3.6V,(V{REF}=2.5 V),(f{SCLK}=2 MHz),温度范围为−40°C至 +85°C的条件下,AD7843具有以下关键参数:
- 分辨率:12位,保证了较高的测量精度。
- 无丢失码:最小11位,确保数据的完整性。
- 积分非线性:最大±2 LSB,体现了良好的线性度。
- 偏移误差:最大±6 LSB((VCC = 2.7 V)时),影响测量的准确性。
- 增益误差:典型值为0.1 ±4 LSB,对测量结果有一定影响。
- 开关驱动:(Y+)、(X+)、(Y−)、(X−)的导通电阻典型值分别为5 Ω和6 Ω,会影响信号传输。
- 模拟输入:输入电压范围为0至(VREF),直流泄漏电流典型值为±0.1 µA,输入电容典型值为37 pF。
- 参考输入:(VREF)输入电压范围为1.0 V至 +VCC,直流泄漏电流最大为±1 µA,输入阻抗典型值为5 GΩ。
- 逻辑输入输出:输入高电压最小为2.4 V,输入低电压最大为0.4 V,输出高电压最小为(VCC - 0.2 V),输出低电压最大为0.4 V。
- 转换速率:转换时间最大为12 DCLK周期,跟踪保持采集时间最小为3 DCLK周期,吞吐量速率最大为125 kSPS。
2. 时序规格
时序参数对于AD7843的正常工作至关重要。例如,(fDCuK2)的范围为10 kHz至2 MHz,(tACQ)(采集时间)最小为1.5 µs等。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行布局和布线,以确保数据的准确传输和转换。
3. 绝对最大额定值
了解AD7843的绝对最大额定值可以避免因过压、过流等情况导致设备损坏。例如,(+VCC)至GND的电压范围为−0.3 V至 +7 V,模拟输入电压、数字输入输出电压、(VREF)至GND的电压范围均为−0.3 V至(VCC + 0.3 V)等。
4. ESD防护
AD7843是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,如使用防静电包装、接地等,以避免因静电放电导致设备性能下降或功能丧失。
5. 引脚配置与功能
AD7843的引脚配置明确了各个引脚的功能。例如,(+VCC)为电源输入,(X+)、(Y+)、(X−)、(Y−)为触摸屏幕位置输入,(VREF)为参考输入,(PENIRQ)为笔中断输出等。在设计电路时,需要正确连接这些引脚,以实现设备的正常功能。
6. 模拟输入与参考输入
- 模拟输入:AD7843的模拟输入通过片上多路复用器提供,可以选择X和Y面板坐标。在转换过程中,需要考虑输入信号的源阻抗对采集时间的影响,可根据公式(t{ACQ}=8.4 timesleft(R{IN}+100 Omegaright) × 37 pF)计算实际采集时间。
- 参考输入:参考输入范围为1 V至(VCC),输入电流会随转换速率和参考电压变化。在进行触摸屏幕测量时,可以选择单端或差分(比例)模式。单端模式在采集完成后可关闭外部触摸屏幕的开关,节省功耗,但开关导通电阻会影响输入电压;差分模式则能消除开关电阻的影响,但在转换过程中需要持续为外部触摸屏幕供电。
7. 控制寄存器
控制寄存器通过DIN引脚接收控制字,用于控制转换启动、通道寻址、ADC转换分辨率、配置和电源管理。例如,S位必须设置为1以启动控制字,A2、A1、A0位用于选择输入通道,MODE位设置转换分辨率,(SER/DFR)位控制参考模式等。
四、典型性能特性
AD7843的典型性能特性图表展示了其在不同条件下的性能表现,如电源电流与温度、电源电压的关系,增益和偏移随温度的变化,最大采样率与电源电压的关系等。这些特性对于评估设备在实际应用中的性能非常重要,工程师可以根据这些图表进行电路设计和优化。
五、总结
AD7843作为一款高性能的触摸屏幕数字化转换器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其规格参数、时序要求、引脚功能等技术细节,合理选择工作模式和配置参数,同时注意ESD防护和电源管理。通过正确的设计和应用,AD7843能够为触摸屏幕设备提供稳定、准确的信号处理能力。
你在设计过程中是否遇到过类似芯片的应用难题?对于AD7843的应用,你还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区分享交流。
AD7843
3浏览量
1475
探索LDC1000-Q1电感数字转换器:特性、应用与设计要点
探索LDC1041电感数字转换器:特性、应用与设计要点
LDC1000电感数字转换器:特性、应用与设计要点
AD7877触摸屏幕控制器:功能特性与应用详解
深入剖析AD7873:高精度、低功耗的触摸屏幕ADC解决方案
低功耗12位旋转变压器数字转换器AD2S90:特性、应用与设计要点
LT1026电压转换器:特性、应用与设计要点
LDC1001电感数字转换器:特性、应用与设计指南
深入剖析ADS7843:一款出色的触摸屏控制器
深入剖析ADS7845:触摸屏幕控制器的卓越之选
深入剖析TSC2003:I2C触摸屏幕控制器的技术指南
TSC2017:低功耗触摸屏幕控制器的卓越之选
深入剖析ADS7843-Q1:高性能触摸屏控制器的理想之选
探索TSC2007-Q1:汽车级触摸屏幕控制器的卓越之选
德州仪器ADS8412模数转换器:特性、应用与设计要点
