探索DS15BR400/DS15BR401:4通道LVDS缓冲器/中继器的卓越性能
在高速数据传输的领域中,稳定、高效的信号处理至关重要。DS15BR400和DS15BR401作为德州仪器(TI)推出的4通道LVDS缓冲器/中继器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
产品概述
DS15BR400/DS15BR401能够支持高达2Gbps的数据速率,具备高速数据路径和直通式引脚布局,这不仅能最大程度地减少内部器件抖动,还简化了电路板的布局。同时,预加重功能有效克服了有损背板和电缆带来的码间干扰(ISI)抖动影响。
产品特性
电气性能卓越
- 低抖动与高抗噪:从直流到2Gbps的带宽范围内,能够保持低抖动,并且具备高抗噪能力,确保信号的稳定传输。
- 预加重功能:提供6dB的预加重,可有效驱动有损背板和电缆,减少信号传输中的失真。
- 兼容多种接口:输入兼容LVDS、CML和LVPECL,输出为LVDS,具有广泛的适用性。
- 内部终端电阻:DS15BR400在输入和输出端均集成了100Ω的终端电阻,而DS15BR401仅在输出端有100Ω终端电阻,有助于提高信号完整性并减少外部组件数量。
- ESD保护:LVDS输入和输出端具备15kV的静电放电(ESD)保护,增强了器件的可靠性。
供电与温度范围
- 单电源供电:仅需一个3.3V的电源即可工作,功耗典型值为578mW,具有较低的功耗。
- 宽温度范围:能够在-40°C至+85°C的工业温度范围内稳定运行,适应各种恶劣的工作环境。
封装形式
提供节省空间的WQFN - 32和TQFP - 48封装,方便不同应用场景下的电路板设计。
引脚说明
| DS15BR400/DS15BR401的引脚功能丰富,涵盖了差分输入、差分输出、数字控制接口和电源等方面。 | 引脚名称 | TQFP引脚编号 | WQFN引脚编号 | I/O类型 | 描述 |
| IN0+ IN0 - | 13 14 | 9 10 | I, LVDS | 通道0的反相和同相差分输入 | |
| OUT0+ OUT0 - | 48 47 | 32 31 | O, LVDS | 通道0的反相和同相差分输出 | |
| PWDN | 12 | 8 | I, LVTTL | 低电平激活硬件掉电模式(所有通道) | |
| PEM | 2 | 2 | I, LVTTL | 预加重控制输入(影响所有通道) | |
| VDD | 多个引脚 | 多个引脚 | I, 电源 | 3.3V ±10% | |
| GND | 多个引脚 | 5(WQFN封装还有DAP连接) | I, 接地 | LVDS和CMOS电路的接地参考 |
电气特性
绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、短路电流、结温、存储温度等参数,为设计提供了安全边界。例如,电源电压范围为-0.3V至+4.0V,LVDS输出短路电流最大为+40mA等。
推荐工作条件
电源电压范围为3.0V至3.6V,输入输出电压范围为0V至VDD,工业温度范围为-40°C至+85°C,确保器件在正常工作时的稳定性。
电气参数
涵盖了LVCMOS、LVDS输入输出的直流和交流特性,如输入阈值、输出电压、传播延迟、抖动等。例如,LVDS输出的差分输出电压在0%预加重时为250 - 500mV,传播延迟典型值为1.0 - 2.0ns等。
应用信息
内部终端
DS15BR400的输入和输出端均集成了100Ω的终端电阻,而DS15BR401仅输出端有。这些集成的终端电阻有助于提高信号完整性,减少外部组件数量,节省电路板空间。
输出特性
输出特性针对点对点背板和电缆应用进行了优化,不适合多点或多分支信号传输。
掉电模式
PWDN输入可激活硬件掉电模式,此时所有输入输出缓冲器和内部偏置电路将断电。退出掉电模式时,需要一定的延迟来开启带隙参考和输入输出缓冲电路。
预加重
通过一个引脚可选择所有输出的预加重级别(开或关),在750MHz时预加重增益约为6dB,能显著减少长距离或有损传输介质带来的ISI抖动。
输入故障安全偏置
当下游接收器开启且源处于三态、断电或移除时,应考虑对LVDS链路进行故障安全偏置,以确保接收器输入处于有效已知状态。
去耦
每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB,旁路电容应靠近VDD引脚放置,并使用不同电容值的阵列以扩展工作频率范围。
输入输出接口
输入可接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合,能与LVPECL、LVDS、CML等常见差分驱动器进行直流耦合。输出信号符合LVDS标准,可直流耦合到大多数常见差分接收器。
典型性能特性
通过图表展示了数据速率与电缆长度的关系,帮助工程师在实际应用中根据需求选择合适的参数。
总结
DS15BR400/DS15BR401凭借其卓越的性能、丰富的功能和良好的兼容性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。无论是电缆扩展、信号中继和缓冲,还是数字路由器等应用场景,都能发挥出其优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑这两款器件的特点,以实现高效、稳定的信号处理。你在实际应用中是否使用过类似的LVDS缓冲器/中继器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DS15BR400/DS15BR401,pdf datash
DS15BR400 具有预强制功能的 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器
DS15BR401 具有预强制功能的 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器
DS15BR400/DS15BR401 4通道前置LVDS缓冲器/中继器数据表
DS125BR401低功耗12.5Gbps 4通道中继器数据表
DS10BR150 1.0 Gbps LVDS缓冲器/中继器数据表
