探索DS280BR810:低功耗28Gbps 8通道线性中继器的卓越性能与应用
在高速数据传输的领域中,对于高性能、低功耗的中继器需求日益增长。DS280BR810作为一款超低功耗、高性能的八通道线性均衡器,支持高达28Gbps的数据传输速率,为前端口、背板和芯片至芯片应用的高速串行链路带来了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款中继器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds280br810.pdf
一、DS280BR810的特性亮点
1. 多速率多协议支持
DS280BR810是一款八通道多协议线性均衡器,能够支持传输速率高达28Gbps的接口。其线性特质保留了发射信号的特性,允许主机与链路合作伙伴ASIC自由协商发射均衡器系数(如100G - CR4/KR4),实现系统级互操作性,同时对延迟影响最小。每个通道独立运行,可进行独立信道前向纠错(FEC)。
2. 低功耗设计
该器件具有出色的低功耗特性,典型值为每通道93mW,且无需散热器。这不仅降低了系统的功耗成本,还简化了散热设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 集成设计与小封装
DS280BR810集成了AC耦合电容(RX与TX),免除了集成电路板(PCB)对于外部电容的需求。采用8mm x 13mm的BGA小封装,适用于简易直通布线,独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由。此外,还提供引脚兼容的重定时器,可用于距离较长的应用。
4. 宽工作范围与配置灵活性
它采用2.5V ± 5%单电源供电,运行温度范围为 - 40°C至 + 85°C,可通过SMBus或外部EEPROM进行配置,单个EEPROM最多可由16个器件共享,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
二、DS280BR810的应用场景
1. 背板和中板长度延长
DS280BR810具有强大的均衡能力,能够均衡插入损耗,将背板通道的传输距离延长15 - 20dB,超出正常专用集成电路(ASIC)的性能。在设计时,输入通道插入损耗建议在14GHz处达到210dB,输出通道插入损耗应根据下游ASIC和FPGA SerDes能力确定,大致在14GHz处大于5dB。
2. 前端口眼图开启
对于铜缆和光纤应用的前端口,DS280BR810能够均衡插入损耗,将前端口通道的传输距离延长15dB,同时支持CAUI - 4和CR4电气要求。在设计时,输入通道插入损耗同样建议在14GHz处达到210dB,输出通道插入损耗在出端口应用中,应将中继器靠近前端口笼;在入端口应用中,输出与下游ASIC之间在14GHz处应有25dB的损耗。
三、DS280BR810的设计要点
1. 电源设计
在设计电源时,应确保电源能够提供推荐的工作条件,包括DC电压、AC噪声和启动斜坡时间。根据规格书中提供的最大电流消耗来计算电源所需提供的最大电流,同时,只要满足推荐的工作条件,DS280BR810不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦,如每个电源引脚使用0.1μF电容,以及单个1.0μF和10μF的大容量电容。
2. 布局设计
- 去耦电容:去耦电容应尽可能靠近VDD引脚放置,如果电路板设计允许,可直接放置在器件下方。
- 高速差分信号:高速差分信号应紧密耦合、匹配 skew 并进行阻抗控制,尽量避免使用过孔,若必须使用,应采取措施最小化过孔残桩,如穿过大部分或所有层,或进行背钻。
- GND处理:可在高速差分信号焊盘下方使用GND隔离,以抵消焊盘电容,提高信号完整性。同时,应在器件下方直接放置GND过孔,将连接器件的GND平面与其他层的GND平面连接起来,有助于提高器件到电路板的热导率。
四、总结
DS280BR810以其低功耗、高性能、多速率多协议支持以及灵活的配置方式,为高速串行链路应用提供了优秀的解决方案。无论是背板和中板长度延长,还是前端口眼图开启,都能发挥出其卓越的性能。在设计过程中,遵循电源和布局的设计要点,能够充分发挥DS280BR810的优势,确保系统的稳定性和可靠性。
电子工程师们在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,对DS280BR810进行合理的配置和优化。大家在使用DS280BR810的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
350浏览量
7298 -
DS280BR810
3浏览量
4685
DS280BR810 DS280BR810 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器
DS125BR800低功耗12.5Gbps 8通道中继器数据表
DS280MB810具有交叉点的低功耗28Gbps 8通道线性中继器数据表
DS280DF810 28Gbps多速率8通道重定时器数据表
DS125BR800A低功耗12.5 Gbps 8通道(单向)中继器数据表
