探索NCx57085:高性能IGBT门极驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-05-31 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种高功率应用中。而IGBT门极驱动器则是确保IGBT高效、可靠运行的重要组成部分。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCx57085系列高电流单通道IGBT门极驱动器,了解其特点、性能及应用。
文件下载:NCD57085-D.PDF
产品概述
NCx57085是一款具有2.5 kVrms内部电流隔离的高电流单通道IGBT门极驱动器,专为高功率应用中的高系统效率和可靠性而设计。它采用窄体SOIC8封装,集成了电流检测功能,具备软关断和故障报告特性。该驱动器能够适应3.3 V至20 V的宽范围输入偏置电压和信号电平,以及高达30 V的宽范围输出偏置电压。
产品特点
强大的驱动能力
  • 高峰值输出电流:具备+7A/ -7 A的高峰值输出电流,低输出阻抗能够增强对IGBT的驱动能力,确保IGBT能够快速、可靠地开关。
  • 短传播延迟与精确匹配:短传播延迟且精确匹配,有助于提高系统的响应速度和控制精度,减少开关损耗。
完善的保护功能
  • IGBT过流保护:能够实时监测IGBT的电流,当检测到过流时,通过软关断功能逐渐降低IGBT的电流,避免过流对IGBT造成损坏。
  • 负电压能力:CS引脚具备低至 -9 V的负电压能力,增强了系统的稳定性和抗干扰能力。
  • IGBT门极钳位:在短路情况下,能够对IGBT门极进行钳位,防止门极电压过高,保护IGBT免受损坏。
  • IGBT门极主动下拉:在启动过程中,HO输出会主动下拉,确保IGBT处于关断状态,提高系统的安全性。
灵活的工作特性
  • 宽输入输出电压范围:能够适应3.3 V至20 V的宽范围输入偏置电压和信号电平,以及高达30 V的宽范围输出偏置电压,满足不同应用场景的需求。
  • 紧密的UVLO阈值:具有紧密的欠压锁定(UVLO)阈值,提供偏置灵活性,确保在电源电压波动时系统能够稳定工作。
  • 避免部分脉冲输出:在UVLO/CS(重启)期间,能够避免输出部分脉冲,提高系统的可靠性。
良好的电气性能
  • 多种逻辑输入兼容:支持3.3 V、5 V和15 V逻辑输入,方便与不同的控制系统进行接口
  • 高隔离性能:具备2.5 kVrms的电流隔离,有效隔离输入和输出,提高系统的安全性和抗干扰能力。
  • 高瞬态和电磁抗扰度:具有高瞬态抗扰度和电磁抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
汽车级应用认证
  • NCV前缀适用汽车等领域:NCV前缀适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,经过AEC - Q100认证并具备PPAP能力,满足汽车级应用的严格要求。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
NCx57085适用于多种高功率应用场景,包括但不限于:
  • 电机控制:在汽车电机控制中,能够精确驱动IGBT,实现高效的电机调速和控制。
  • 不间断电源(UPS):为UPS系统中的IGBT提供可靠的驱动,确保系统在停电时能够快速切换到备用电源。
  • 工业电源:在工业电源中,能够提高电源的效率和可靠性,降低能耗。
  • HVAC:在暖通空调系统中,用于驱动IGBT,实现精确的温度控制和节能运行。
  • 工业泵和风扇:为工业泵和风扇的电机提供稳定的驱动,提高设备的运行效率。
  • PTC加热器:在PTC加热器中,能够精确控制IGBT的开关,实现高效的加热功能。
引脚功能与电气特性
引脚功能
引脚名称 编号 输入/输出 描述
VDD 1 电源 输入侧电源,需连接高质量旁路电容至GND,欠压锁定(UVLO)电路确保在电源电压高于VUVLO1 - OUT - ON时设备正常工作。
IN 2 输入 非反相门极驱动器输入,输入电压低于5.5 V时等效输入下拉电阻约为100 kΩ,输入电压高于5.5 V时输入适配器电路工作。
FLT 3 输出 故障输出(低电平有效),用于向主控制器报告驱动器遇到过流、UVLO1或UVLO2情况并已停用输出,内部有50 kΩ上拉电阻。
GND 4 电源 输入侧接地参考。
Vs 5 电源 输出侧接地参考。
CS 6 输入/输出 用于检测IGBT过流,电流检测阈值需持续满足一段时间tFILTER后,HO和/FLT才会置低。
HO 7 输出 驱动器输出,为IGBT/FET门极提供合适的驱动电压和源/灌电流,启动时HO主动下拉。
VB 8 电源 输出侧正电源,工作范围从UVLO2到其最大允许值,需连接高质量旁路电容至Vs。
电气特性
NCx57085的电气特性涵盖了电压供应、逻辑输入输出、驱动器输出、过流保护、IGBT短路钳位和动态特性等多个方面。例如,在电压供应方面,UVLO1输出使能电压VUVLO1 - OUT - ON典型值为3.1 V,UVLO2输出使能电压VUVLO2 - OUT - ON典型值为12.9 V;在驱动器输出方面,输出低态V HOL1在灌电流I SNK = 200 mA时典型值为0.1 V,输出高态V HOH1在源电流I SRC = 200 mA时典型值为0.2 V。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
安全与绝缘评级及隔离特性
安全与绝缘评级
NCx57085具有一系列安全与绝缘评级参数,包括安装分类、额定电源电压、气候分类、污染程度、比较跟踪指数(CTI)、输入 - 输出测试电压、最大重复峰值电压、最大工作绝缘电压、最高允许过电压、外部爬电距离、外部间隙、绝缘厚度、安全极限值等。这些参数确保了器件在不同环境和工作条件下的安全性和可靠性。
隔离特性
该器件的输入 - 输出隔离电压在TA = 25°C、相对湿度 < 50%、t = 1.0分钟、I 1 - O < 30 μA、50 Hz条件下为2500 VRMS,隔离电阻在V 1 - O = 500 V时为10^11 Ω。需要注意的是,输入 - 输出隔离电压是根据UL1577的介电电压额定值,并非连续电压额定值,连续工作电压额定值需参考设备级安全规范或DIN VDE V 0884 - 11安全与绝缘评级表。
绝对最大额定值、热特性及工作范围
绝对最大额定值
NCx57085的绝对最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流、功率等参数。例如,输入侧电源电压VDD - GND范围为 -0.3 V至22 V,输出侧电源电压VB - VS范围为 -0.3 V至32 V,门极驱动器输出电压VHO - Vs范围为 -0.3 V至VBS + 0.3 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性参数如结 - 空气热阻RθJA,在不同的PCB布局条件下有不同的值。例如,在100 mm²、1 oz铜、1个表面层的条件下,RθJA为179 °C/W;在100 mm²、1 oz铜、2个表面层和2个内部电源平面层的条件下,RθJA为110 °C/W。了解热特性有助于工程师合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
工作范围
NCx57085的工作范围包括输入侧电源电压VDD - GND为UVLO1至20 V,输出侧电源电压VB - VS为UVLO2至30 V,逻辑输入电压VIN为GND至VDD,共模瞬态抗扰度|dViso/dt|为100 kV/μs,环境温度TA为 -40 °C至125 °C。在这些工作范围内,器件能够正常工作,但超出范围可能会影响其性能和可靠性。
真值表与订购信息
真值表
真值表详细描述了输入信号(IN、UVLO1、UVLO2、CS)与输出信号(HO、FLT)之间的逻辑关系,帮助工程师理解器件在不同工作状态下的输出情况,为电路设计和故障诊断提供了重要依据。
订购信息
NCx57085有NCD57085DR2G和NCV57085DR2G两种型号,均采用SOIC - 8窄体无铅封装,每卷2500个。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可参考安森美提供的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
设计注意事项
欠压锁定(UVLO)
UVLO确保连接到驱动器输出的IGBT能够正确开关。当电源VDD低于VUVLO1 - OUT - OFF或VBS低于VUVLO2 - OUT - OFF时,IGBT会关断,输出禁用。只有当VDD / VBS上升到VUVLOX - OUT - ON以上,并且输入信号上升沿施加到VIN时,驱动器输出才会跟随输入信号。对于高负载门极电容超过10 nF的情况,需遵循去耦电容布线指南,去耦电容值至少为10 μF,同时使用最小为2 Ω的门极电阻,以避免高di/dt对内部电路(如UVLO2)的干扰。
电源供应
NCx57085设计支持单极性电源供应。为了获得可靠的高输出电流,需要合适的外部电源电容。对于使用IGBT的广泛应用,100 nF + 4.7 μF陶瓷电容的并联组合是最佳选择;对于驱动包含多个并联IGBT的模块,通常需要更高的电容容量(如100 nF + 10 μF)。电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚。
电流检测(CS)
电流检测保护可确保IGBT在过流时得到保护。当VCESAT或VSHUTN电压上升并达到设定极限时,输出将被拉低,FLT输出激活。为避免CS误触发,所有CS电路部件应尽可能靠近CS引脚,检测电路(VCESAT或RSHUNT)的导线应直接布线,避免靠近电源路径。
总结
NCx57085作为一款高性能的IGBT门极驱动器,具有强大的驱动能力、完善的保护功能、灵活的工作特性和良好的电气性能。它适用于多种高功率应用场景,特别是在汽车和工业领域具有广泛的应用前景。在设计电路时,工程师需要充分考虑其引脚功能、电气特性、安全与绝缘评级、热特性等参数,并遵循相应的设计注意事项,以确保系统的高效、可靠运行。你在使用IGBT门极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NCx5710y:高性能IGBT驱动器卓越
    在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双型晶体管)作为关键的功率开关器件,被广泛应用于各种高功率场景。而IGBT
    的头像 发表于 12-01 14:24 751次阅读
    安森美<b class='flag-5'>NCx</b>5710y:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    onsemi NCx57080y/NCx57081y:高性能IGBT/MOSFET栅极驱动器卓越
    在电力电子设计领域,IGBT和MOSFET作为关键的功率开关器件,其驱动电路的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的NCx5708
    的头像 发表于 12-01 14:29 937次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>NCx</b>57080y/<b class='flag-5'>NCx</b>57081y:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>IGBT</b>/MOSFET栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度解析NCD5703A/B/C:高性能IGBT驱动器卓越
    在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双型晶体管)广泛应用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等大功率应用中。而IGBT的可靠驱动对于整个系统的性能
    的头像 发表于 12-02 15:16 834次阅读
    深度解析NCD5703A/B/C:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析NCx57090y, NCx57091y:高性能IGBT/MOSFET驱动器
    在电力电子领域,IGBT和MOSFET作为关键的功率开关器件,其驱动电路的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的NCx5
    的头像 发表于 12-09 09:37 2223次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>NCx</b>57090y, <b class='flag-5'>NCx</b>57091y:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>IGBT</b>/MOSFET<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ISO5452:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器卓越
    ISO5452:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器卓越 在电子工程领域,栅极
    的头像 发表于 01-09 11:15 743次阅读
    探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器卓越
    探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器卓越 在电子设计的世界里,一款出色的栅极
    的头像 发表于 01-09 16:00 1099次阅读
    探索MAX5055:高性能双路MOSFET驱动器卓越
    探索MAX5054–MAX5057:高性能双路MOSFET驱动器卓越 在电子工程师的设计版
    的头像 发表于 02-05 14:15 320次阅读
    Onsemi NCx5725y:高性能隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器
    Onsemi NCx5725y:高性能隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器 在电力电子系统中,IGBT和MOSFET的
    的头像 发表于 03-24 17:45 1065次阅读
    探索NCV51153:高性能隔离单通道栅极驱动器卓越
    探索NCV51153:高性能隔离单通道栅极驱动器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-29 16:30 63次阅读
    深入解析 onsemi NCV5700:高性能 IGBT 栅极驱动器卓越
    深入解析 onsemi NCV5700:高性能 IGBT 栅极驱动器卓越 在电力电子领域,
    的头像 发表于 05-29 17:20 407次阅读
    onsemi NCV5702:高性能IGBT驱动器卓越
    的头像 发表于 05-29 17:30 801次阅读
    Onsemi NCx5725y:高性能隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器深度解析
    Onsemi NCx5725y:高性能隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器深度解析 在电子设计领域,IGBT和MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 05-31 10:20 154次阅读
    安森美NCx57090y/NCx57091y:高电流IGBT/MOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 05-31 10:25 224次阅读
    探索NCx57084:高性能IGBT驱动器的理想
    的头像 发表于 05-31 10:30 224次阅读
    安森美NCx57080y/NCx57081y:高性能隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 05-31 10:45 226次阅读
