MAX2055:高性能数字控制可变增益差分ADC驱动器/放大器
在无线通信和测试测量等领域,对于高性能、宽频带的ADC驱动器需求日益增长。MAX2055作为一款由Maxim推出的数字控制可变增益差分ADC驱动器/放大器,为这些应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍MAX2055的特性、应用、电气参数等方面,帮助电子工程师更好地了解和使用这款器件。
文件下载:MAX2055EUP+D.pdf
一、概述
MAX2055是一款高性能、数字控制的可变增益差分ADC驱动器/放大器(DVGA),专为基站接收器设计,工作频率范围为30MHz至300MHz。它集成了数字控制衰减器和高线性度单端转差分输出放大器,可消除外部变压器或改善变压器耦合电路的偶次失真性能,从而降低ADC前置抗混叠滤波器的要求。该器件适用于需要动态调整增益或一次性设置通道增益的ADC驱动应用,尤其适用于对性能要求较高的场景。
二、应用领域
- 蜂窝基站:在蜂窝基站的接收端,MAX2055可用于信号放大和增益控制,确保接收信号的质量和稳定性。
- PHS/PAS基础设施:为PHS/PAS系统提供可靠的信号处理和增益调节功能。
- 接收器增益控制:精确控制接收器的增益,适应不同强度的输入信号。
- 宽带系统:在宽带通信系统中,实现宽频带内的信号放大和处理。
- 自动测试设备:为测试设备提供高精度的信号放大和处理能力。
- 地面链路:保障地面通信链路的信号质量。
- 高性能ADC驱动器:作为ADC的前置驱动器,提供合适的信号增益和匹配。
三、特性亮点
- 宽频率范围:支持30MHz至300MHz的工作频率,满足多种应用需求。
- 单端转差分转换:可将单端输入信号转换为差分输出信号,提高信号的抗干扰能力。
- 可变增益:增益范围为 -3dB至 +20dB,能够灵活调整信号增益。
- 高线性度:在所有增益状态和70MHz频率下,输出IP3可达40dBm,2次谐波为 -76dBc,3次谐波为 -69dBc,有效减少信号失真。
- 低噪声:最大增益时噪声系数为5.8dB,保证了信号的质量。
- 数字控制增益:具有1dB的分辨率和 ±0.2dB的精度,可通过数字信号精确控制增益。
- 可调偏置电流:可根据实际应用需求调整偏置电流,优化放大器性能。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 所有引脚到GND电压 | -0.3V至 +(VCC + 0.25V) |
| 输入信号(RF_IN) | 20dBm |
| 输出功率(RF_OUT) | 24dBm |
| 连续功率耗散(TA = +70°C) | 2.1W(20引脚TSSOP,+70°C以上每升高1°C降额21.7mW) |
| 工作温度范围 | -40°C至 +85°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +165°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
2. 直流电气特性
| 在特定条件下(VCC = +4.75V至 +5.25V,GND = 0V,无输入信号,输入和输出端口接50Ω负载,R1 = 1.13kΩ,TA = -40°C至 +85°C),典型值在VCC = +5V和TA = +25°C时测量。 | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | ||
| 电源电流 | ICC | 240 | 290 | mA | |||
| ISET电流 | ISET | 1.1 | mA | ||||
| 控制输入 | |||||||
| 控制位 | 并行 | 5 | 位 | ||||
| 输入逻辑高 | 2 | V | |||||
| 输入逻辑低 | 0.6 | V | |||||
| 输入泄漏电流 | -1.2 | +1.2 | µA |
3. 交流电气特性
| 在特定条件下(VCC = +4.75V至 +5.25V,GND = 0V,最大增益(B0 = B1 = B2 = B3 = B4 = 0),R1 = 1.13kΩ,POUT = 5dBm,fIN = 70MHz,50Ω系统阻抗),典型值在VCC = +5V和TA = +25°C时测量。 | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | fR | 30 | 300 | MHz | |||
| 增益 | G | 19.9 | dB | ||||
| 幅度不平衡 | (注3) | 0.06 | dB | ||||
| 相位不平衡 | (注3) | 0.7 | 度 | ||||
| 最小反向隔离 | 29 | dB | |||||
| 噪声系数 | NF | 5.8 | dB | ||||
| 输出1dB压缩点 | P1dB | 25.7 | dBm | ||||
| 2次输出截点 | OIP2 | f1 + f2,f1 = 70MHz,f2 = 71MHz,5dBm/音在RF_OUT | 75 | dBm | |||
| 3次输出截点 | OIP3 | 所有增益条件,5dBm/音在RF_OUT | 40 | dBm | |||
| 2次谐波 | 2fIN | -76 | dBc | ||||
| 3次谐波 | 3fIN | -69 | dBc | ||||
| RF增益控制范围 | 23 | dB | |||||
| 增益控制分辨率 | 1 | dB | |||||
| 衰减绝对精度 | 与理想预期衰减相比 | ±0.2 | dB | ||||
| 衰减相对精度 | 相邻状态之间 | +0.05/ -0.2 | dB | ||||
| 增益温度漂移 | TA = -40°C至 +85°C | ±0.3 | dB | ||||
| 50MHz带宽内增益平坦度 | 所有设置的峰 - 峰值 | 0.5 | dB | ||||
| 衰减器切换时间 | 50%控制到90% RF | 40 | ns | ||||
| 输入回波损耗 | fR = 30MHz至300MHz,所有增益条件 | 15 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | fR = 30MHz至250MHz,所有增益条件 | 15 | dB | ||||
| fR = 250MHz至300MHz,所有增益条件 | 12 | dB |
注:
- 由设计和特性保证。
- 所有限制反映了外部组件的损耗。输出测量在RF_OUT使用图1所示的应用电路进行。
- 幅度和相位不平衡在OUT+/OUT - 到GND连接50Ω电阻时测试。
五、引脚描述
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 9 | VCC | 电源。按照典型应用电路(图1和图2)所示,尽可能靠近引脚用电容旁路到GND。 |
| 2 | RF_IN | 信号输入。在工作频率范围内内部匹配到50Ω。参考典型应用电路获取推荐的组件值。 |
| 3, 18, 20, EP | GND | 接地。在PCB板上使用低电感布局技术。将裸露焊盘焊接到板的接地平面。 |
| 4–8 | B4–B0 | 衰减控制位。用于衰减控制的数字输入。衰减设置见表格3。 |
| 10 | RF_OUT- | 反相差分信号输出。需要一个外部上拉扼流电感(典型电流120mA)到VCC以及一个直流阻断电容;见图1和图2。 |
| 11 | RF_OUT+ | 同相差分信号输出。需要一个外部上拉扼流电感(典型电流120mA)到VCC以及一个直流阻断电容;见图1和图2。 |
| 12 | IBIAS | 放大器偏置输入。详细连接见图1和图2。 |
| 13 | CBP | 旁路电容。详细连接见图1和图2。 |
| 14 | LE | 放大器直流接地。需要一个能处理电源电流的扼流电感。电感的直流电阻应小于0.2Ω。 |
| 15 | AMP IN | 放大器输入。需要直流耦合以实现偏置。 |
| 16 | CC | 补偿电容。需要连接到AMP IN(引脚15)以确保稳定性。 |
| 17 | ISET | 从ISET到GND连接R1(值见表1或表2)。 |
| 19 | ATTN OUT | 衰减器输出。需要外部直流阻断电容。 |
六、详细描述
1. 数字控制衰减器
数字衰减器通过五条逻辑线(B0、B1、B2、B3和B4)进行控制。衰减设置见表3。衰减器的输入和输出需要外部直流阻断电容。当控制位设置为0dB(B0 = B1 = B2 = B3 = B4 = 0)时,衰减器的插入损耗约为2dB。
2. 单端转差分放大器
MAX2055集成了一个单端转差分放大器,采用负反馈拓扑,标称增益为22dB。该放大器针对30MHz至300MHz的频率范围进行了优化,具有高输出三阶截点(OIP3)。偏置电流的选择旨在优化放大器的IP3。当R1为1.13kΩ(如果使用图2的电路则为909Ω)时,电流消耗为240mA,在70MHz时典型输出IP3为40dBm。共模电感L2提供了高共模抑制比,输出具有出色的幅度和相位平衡。L2必须能够处理电源电流,且直流电阻小于0.2Ω。
3. 扼流电感
单端放大器输入和差分输出端口需要外部扼流电感。在输入处,从AMPIN(引脚15)到IBIAS(引脚12)连接一个330nH的偏置电感。从RF_OUT+(引脚11)和RF_OUT - (引脚10)到VCC连接680nH的扼流电感。这些连接为放大器提供偏置电流。
七、布局考虑
- RF信号线路:保持RF信号线路尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。
- 接地引脚:将接地引脚的走线直接连接到封装下方的裸露焊盘。该焊盘应通过器件下方的多个过孔连接到板的接地平面,以提供最佳的RF/热传导路径。
- 电源旁路:对每个VCC引脚使用1000pF和100pF的电容进行旁路。将100pF电容尽可能靠近器件连接。电阻R7有助于减少开关瞬态。如果开关瞬态不是问题,则不需要R7,可将引脚9直接连接到VCC。
- 裸露焊盘:MAX2055的20引脚TSSOP - EP封装的EP提供了低热阻路径到芯片。建议将EP焊接到PCB板的接地平面,直接或通过镀通孔阵列连接。将焊盘焊接到地对于高效的热传递也至关重要,尽可能使用实心接地平面。
八、总结
MAX2055是一款功能强大的数字控制可变增益差分ADC驱动器/放大器,具有宽频率范围、高线性度、低噪声等优点。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择组件,并注意布局和电源旁路等问题,以充分发挥其性能。希望本文能为电子工程师在使用MAX2055时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ADC驱动器
65浏览量
14510 -
可变增益
7浏览量
1518
