安森美隔离式双通道IGBT栅极驱动器:NCD57530、NCV57530、NCD57540、NCV57540
在电子设备的设计中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)栅极驱动器是至关重要的组件,它能确保IGBT的可靠开关,提高系统的效率和稳定性。安森美的NCD57530、NCV57530、NCD57540、NCV57540隔离式双通道IGBT栅极驱动器就是这样一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:NCD57540-D.PDF
产品概述
NCx575y0系列是高电流双通道隔离式IGBT栅极驱动器,具有从输入到每个输出的5 kVrms内部电流隔离,以及两个输出通道之间的功能隔离。该器件在输入侧接受3.3 V至20 V的偏置电压和信号电平,在输出侧接受高达32 V的偏置电压。此外,它还提供互补输入,并设有单独的禁用(NCx57540)或使能(NCx57530)引脚以及死区时间控制,方便系统设计。
产品特性
高输出电流与灵活配置
- 高峰值输出电流:具备±6.5 A的高峰值输出电流,可满足不同IGBT的驱动需求。
- 多种驱动模式:可配置为双低侧、双高侧或半桥驱动器,适应多样化的应用场景。
可编程控制
- 死区时间控制:通过外部电阻连接到DT引脚,可实现可编程的重叠或死区时间控制,有效避免半桥电路中的交叉导通问题。
- 独立控制:NCx57540的禁用引脚可用于电源排序时关闭输出,NCx57530的使能引脚则可实现独立的驱动器控制。
保护功能
- IGBT栅极钳位:在短路时对IGBT栅极进行钳位,保护IGBT不受损坏。
- 欠压锁定(UVLO):所有电源都具有严格的UVLO阈值,确保在电源电压异常时,驱动器能可靠工作。
隔离性能
- 高隔离电压:输入到每个输出具有5 kVrms的电流隔离,输出通道之间具有1.5 kVrms的差分电压,满足高电压应用的安全需求。
- 高共模瞬态抗扰度:能有效抵抗共模瞬态干扰,保证信号的稳定传输。
其他特性
- 宽逻辑输入范围:支持3.3 V、5 V和15 V逻辑输入,方便与不同的控制器连接。
- 环保设计:该器件为无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准。
典型应用
- 电动汽车充电器:为IGBT提供可靠的驱动,提高充电效率和安全性。
- 电机控制:精确控制电机的转速和转矩,实现高效的电机驱动。
- 不间断电源(UPS):确保在停电时能及时切换电源,保障设备的正常运行。
- 工业电源:为工业设备提供稳定的电源供应。
- 太阳能逆变器:将太阳能转化为电能,提高太阳能的利用效率。
引脚功能与参数
引脚功能
| 引脚名称 | 编号 | 输入/输出 | 描述 |
| INA | 1 | 输入 | 定义OUTA的非反相栅极驱动器输入 |
| INB | 2 | 输入 | 定义OUTB的非反相栅极驱动器输入 |
| VDDI | 3,8 | 电源 | 低电压侧电源 |
| GNDI | 4 | 电源 | 低电压侧接地 |
| DIS(NCx57540)/EN(NCx57530) | 5 | 输入 | 禁用/使能输入 |
| DT | 6 | 输入 | 死区时间引脚 |
| GNDB | 9 | 电源 | 通道B的接地 |
| OUTB | 10 | 输出 | 通道B的高电压侧输出 |
| VDDB | 11 | 电源 | 通道B的高电压侧电源 |
| GNDA | 14 | 电源 | 通道A的接地 |
| OUTA | 15 | 输出 | 通道A的高电压侧输出 |
| VDDA | 16 | 电源 | 通道A的高电压侧电源 |
参数指标
- 安全与绝缘等级:包括安装分类、比较跟踪指数、气候分类、污染程度等多项指标,确保产品在不同环境下的安全使用。
- 绝对最大额定值:涵盖了电源电压、输出电压、输出电流、短路钳位时间等参数,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
- 热特性:提供了不同条件下的热阻参数,为散热设计提供参考。
- 推荐工作范围:明确了电源电压、逻辑输入电压、共模瞬态抗扰度和环境温度等推荐工作参数,保证器件的正常运行。
- 隔离特性:输入 - 输出隔离电压为5000 VRMS,输出 - 输出隔离电压为1500 VRMS,绝缘电阻为10^11 Ω。
- 电气特性:详细列出了电源电压、逻辑输入、驱动器输出、IGBT短路钳位和动态特性等方面的参数,为电路设计提供了准确的数据支持。
工作模式
半桥驱动器模式
适用于具有高侧和低侧PWM的应用,驱动器提供互锁功能,防止高侧和低侧输出同时激活,并通过DT引脚调节死区时间。
独立通道模式
允许完全独立甚至重叠的PWM分别驱动输出,将DT引脚连接到VDDI可禁用互锁功能和死区时间发生器。
设计注意事项
死区时间设置
死区时间由连接在DT引脚和GNDI之间的电阻RDT控制。当RDT在20 kΩ至500 kΩ之间时,死区时间可通过公式tDT (ns) ≈ 10 × RDT (kΩ)估算。需注意,高RDT值可能会引入噪声,应尽量减小RDT与驱动器引脚之间的距离和环路。
输入引脚处理
未使用的输入引脚INA、INB、DIS应连接到GNDI,未使用的EN引脚应连接到VDDI,以确保器件的正常工作。
欠压锁定(UVLO)
UVLOA和UVLOB确保连接到驱动器输出的IGBT可靠开关,UVLOI确保信号从初级侧到次级侧的正确传输。在从安全状态返回活动状态后,需要在INA、INB上出现上升沿才能使OUTA和OUTB置高。
电源设计
- 去耦电容:使用合适的外部电源电容,如100 nF + 4.7 μF低ESR陶瓷电容的并联组合,确保IGBT栅极的可靠驱动。
- 冷却多边形:在驱动具有较高栅极电容和较高开关频率的IGBT时,应提供连接到GNDA和GNDB的冷却多边形。
- 低电感布线:所有走线应尽量降低电感,采用宽而短的走线,并避免形成大的环路。
总结
安森美的NCD57530、NCV57530、NCD57540、NCV57540隔离式双通道IGBT栅极驱动器具有高输出电流、灵活的配置、可编程控制、可靠的保护功能和良好的隔离性能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置死区时间、处理输入引脚、考虑欠压锁定和电源设计等因素,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2481浏览量
95953
安森美隔离式双通道IGBT栅极驱动器:NCx575y0系列的深度解析
深入解析 onsemi NCV51561 隔离式双通道栅极驱动器
