网关实现DCS系统OPC DA数据转Modbus协议项目案例
modbus转iec61850 来源:modbus转iec61850 作者:modbus转iec61850 2026-05-30 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目概述
1.1 项目背景
某化工企业DCS控制系统采用OPC DA协议对外提供数据接口,但新建的监控平台(SCADA系统)仅支持Modbus TCP/RTU协议。由于两套系统协议不兼容,无法直接通信,需要通过协议转换网关实现数据互通。
1.2 项目目标
将DCS系统通过OPC DA协议输出的实时数据转换为Modbus协议
监控平台通过Modbus TCP方式读取DCS数据
实现数据实时采集与转发,延迟小于500ms
支持不少于64个数据点位采集
1.3 系统架构
┌─────────────────┐┌─────────────────┐┌─────────────────┐│DCS控制系统││VFBOX协议网关││监控平台/SCADA││(OPCDA服务器)│──────│OPCDAClient│──────│(Modbus主站)││Windows服务器│网线│ModbusSlave│网线│支持ModbusTCP│└─────────────────┘└─────────────────┘└─────────────────┘││││OPCDA协议ModbusTCP协议(DCOM通信)(端口502)
二、硬件选型与准备
2.1 网关选型
根据项目需求,选择VFbox型号网关:
VB303:硬件批次
1100:1个网口、1个串口(满足单网口连接需求)
#64:支持采集64个数据点位
J:支持OPC DA采集协议(J代表OPC DA)
1:支持Modbus转发协议(1代表Modbus Slave)
注:若DCS服务器与网关不在同一物理位置,可考虑选用VB303-1110(带4G无线)型号。
2.2 硬件连接
设备 连接方式 说明
DCS服务器(OPC DA) 网线直连或通过交换机 确保OPC DA服务器与网关在同一局域网
监控平台 网线直连或通过交换机 监控平台作为Modbus主站读取网关数据
网关电源 DC 9-30V V+接电源正极,V-接电源负极
网关默认IP参数:
Ethernet1:192.168.1.199
三、软件环境准备
3.1 OPC DA服务器端准备
根据技术文档要求,OPC DA服务器必须为Windows系统,且需要在服务器上运行仰科OPC DA采集客户端软件:
方案A:DCS服务器可安装软件
在DCS服务器上安装VFBOX Studio软件
直接通过VS软件配置并启动OPC DA驱动
方案B:DCS服务器不可安装软件(本案例采用)
在配置电脑上安装VFBOX Studio软件完成配置
将VFBOXOPCClient目录复制到DCS服务器运行
该客户端为绿色软件,无需安装,管理员权限运行即可
3.2 软件下载与安装
访问仰科官网下载中心
下载编号1001软件:VFBOX Studio(VS软件)
在配置电脑上安装,必须以管理员权限运行
若之前安装过旧版本,需先卸载再安装新版本
四、OPC DA服务器参数确认
4.1 查看OPC DA服务器信息
在DCS服务器上运行OPC Client软件(如Matrikon OPC Explorer或仰科提供的工具):
获取OPC DA服务器名称
打开OPC Client软件,点击菜单"OPC → Connect"
浏览网络中的OPC DA服务器,记录服务器名称
本例服务器名称:UWinTech.UWinOPCS.1
确认数据标签名称
点击"OPC → Add Item",浏览服务器中的数据标签
记录需要采集的标签名称,例如:
`LG_V301B_AV`(反应釜温度)
`LG_P201A_PV`(管道压力)
`LG_F101A_SV`(流量设定值)
确认数据类型
右键点击数据点,选择"Item Attributes"
记录每个标签的数据类型(如Double、Float、Integer等)
本例:LG_V301B_AV 数据类型为 Double
五、网关配置步骤
5.1 电脑与网关连通测试
物理连接
用网线将配置电脑连接到网关网口
给网关供电(DC 12V/24V,1A以上)
配置电脑IP
将电脑网口IP设置为:192.168.1.198
子网掩码:255.255.255.0
连通性测试
打开CMD,执行:ping 192.168.1.199
确认能ping通网关默认IP
启动VS软件
以管理员权限运行VFBOX Studio
界面如下:
5.2 新建工程
点击"新建工程"
输入工程名称,如:DCS_To_Modbus
设备类型选择:必须与网关侧面标签型号一致,本例选择 VB30X-1100
设置网关IP地址:
点击菜单"网关IP地址"
输入:192.168.1.199(网关默认IP)
验证授权:
点击菜单"授权 → 查看授权"
确认输出窗口显示支持OPC DA采集和Modbus转发功能
5.3 配置OPC DA采集设备
步骤1:添加采集设备
在左侧导航栏,点击"采集设备"
点击"新建设备"按钮
驱动类型选择:OPC DA Client
步骤2:配置设备连接参数
设备名称:自定义,如DCS_Server
IP地址:无需修改(OPC DA通过DCOM通信,由客户端软件处理)
OPC DA服务器名称:输入确认的服务器名称,如UWinTech.UWinOPCS.1
步骤3:添加数据标签
选中设备DCS_Server
点击"新建标签"
配置标签参数:
参数 设置值 说明
标签名称 Temp_V301B 自定义,英文+数字,字母开头
数据类型 Double 与OPC DA服务器数据类型一致
读写控制 从DCS读取数据
地址/点名称 LG_V301B_AV OPC DA服务器中的标签名称
描述 反应釜V301B温度 中文描述,便于识别
重复上述步骤,添加所有需要采集的数据点:
Pressure_P201A → LG_P201A_PV (Double)
Flow_F101A → LG_F101A_SV (Float)
…(共64个点位)
重要提示:标签名称只能使用英文字母和数字,且必须以字母开头。不要使用中文或特殊符号。
步骤4:下载工程到网关
点击"下载"按钮
等待下载完成,输出窗口显示成功信息
5.4 启动OPC DA采集驱动
在配置电脑上操作:
点击菜单"启动OPC DA驱动"
每次工程修改并重新下载后,需先停止驱动,再重新启动
设置开机自动启动(可选):
点击"Enable OPC DA Driver Auto Startup"
确保DCS服务器重启后自动建立OPC连接
在DCS服务器上运行客户端(方案B):
在配置电脑上,点击"工程目录",打开工程文件夹
复制prj.db3文件到DCS服务器上的VFBOXOPCClient目录
管理员权限运行VFBOXOPCClient.exe
加载prj.db3工程文件
在"Gateway IP Address"处输入网关IP地址(如192.168.1.199)
点击"Start"启动OPC DA采集服务
验证数据采集:
在配置电脑上点击"查看数据"
确认"更新时间"为当前时间,状态为"Good"
5.5 配置Modbus Slave转发服务
步骤1:启用Modbus TCP服务
在左侧导航栏,点击"服务"
选择"Modbus Slave"
配置参数:
参数 设置值 说明
站号(Unit) 1 网关作为Modbus从站的地址
启用 Yes 启用Modbus Slave功能
字节顺序 默认 浮点型数据字节顺序,一般无需修改
步骤2:选择转发模式
Modbus TCP(模式4):网关监听502端口,等待监控平台连接
适用场景:监控平台主动连接网关
侦听端口:502(标准Modbus TCP端口)
步骤3:添加转发数据
点击"添加"按钮(图标功能中的数据选择按钮)
在弹出的对话框中,选择需要转发的标签
将标签分配到对应的Modbus数据区:
数据区 功能码 数据类型 适用场景
0X Digital Coils 01H/05H/0FH Boolean 开关量、状态位
1X Digital Inputs 02H Boolean 只读开关量
3X Analog Inputs 04H Short/Word/Float/Double 只读模拟
4X Holding Registers 03H/06H/10H Short/Word/Float/Double 可读写模拟量
本案例配置示例:
标签名称 Modbus数据区 寄存器地址 数据类型
Temp_V301B 4X Holding Registers 40001 Double(占4个寄存器)
Pressure_P201A 4X Holding Registers 40005 Double(占4个寄存器)
Flow_F101A 4X Holding Registers 40009 Float(占2个寄存器)
地址计算说明:Double类型占4个寄存器(8字节),Float占2个寄存器(4字节)。地址需连续分配避免重叠。
步骤4:保存配置
点击保存按钮(服务功能区的保存图标)
点击"下载"将配置下载到网关
六、监控平台配置
6.1 Modbus主站连接参数
在监控平台(SCADA系统)中配置Modbus TCP连接:
参数 设置值
协议类型 Modbus TCP
从站IP地址 192.168.1.199(网关IP)
端口号 502
从站地址 1
数据格式 标准Modbus
6.2 数据点配置
监控平台中配置对应寄存器地址读取数据:
监控平台标签 Modbus地址 数据类型 说明
V301B温度 40001 Double 读取反应釜温度
P201A压力 40005 Double 读取管道压力
F101A流量 40009 Float 读取流量设定值
6.3 验证数据读取
在监控平台中查看数据是否正确显示
对比DCS系统原始值,确认数据一致性
检查数据更新频率是否符合要求
七、系统调试与排错
7.1 常见问题排查
问题1:OPC DA连接失败
检查DCS服务器防火墙设置,允许DCOM通信
确认OPC DA服务器运行正常
检查VFBOXOPCClient是否以管理员权限运行
查看网关授权是否包含OPC DA功能
问题2:Modbus数据读取异常
检查字节顺序设置(Float/Double类型)
确认寄存器地址未重叠
使用Modbus Poll软件测试连接
检查网关与监控平台网络连通性
问题3:数据显示为0或不变
点击VS软件"查看数据",确认网关已采集到OPC数据
检查标签的"更新时间"是否为当前时间
使用VBtrace命令查看通信详情:
vbtrace.exe 20304 192.168.1.199 (查看OPC采集)
vbtrace.exe 20305 192.168.1.199 (查看Modbus转发)
7.2 性能优化
扫描间隔调整:在设备属性中修改扫描间隔(默认1000ms,可调整为500ms)
数据触发模式:如需写入DCS,可设置Trigger-datachange模式减少通信负载
字节顺序:若浮点数显示异常,在设备属性中调整"寄存器顺序"
八、项目总结
8.1 实施效果
成功实现OPC DA协议到Modbus TCP协议的转换
64个数据点位全部稳定采集,更新周期500ms
监控平台实时显示DCS数据,无丢包、无延迟
系统连续运行30天无故障
8.2 关键技术点
OPC DA客户端部署:在Windows服务器上运行VFBOXOPCClient,解决DCOM跨网络通信问题
标签命名规范:严格使用英文+数字,确保系统稳定性
寄存器地址规划:根据数据类型合理分配地址空间,避免重叠
字节顺序匹配:确保DCS、网关、监控平台三端字节顺序一致
8.3 项目文档交付
网关配置文件备份(工程文件夹)
数据点表(含OPC标签名、Modbus地址、数据类型对照)
网络拓扑图
操作维护手册
九、附录
9.1 网关型号速查表
型号 网口 串口 4G 适用场景
VB303-1100 1 1 基础协议转换
VB303-1110 1 1 需无线远程传输
VB303-2400 2 4 大规模多设备采集
  • DCS
    DCS
  • MODBUS
  • OPC DA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网关实现温湿度传感器ModbusBACnet项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,
    的头像 发表于 05-26 16:26 162次阅读
    <b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>温湿度传感器<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b>BACnet<b class='flag-5'>项目</b>案例
    网关实现DNP3电表数据采集与Modbus协议转换项目案例
    的头像 发表于 05-16 11:36 824次阅读
    <b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>DNP3电表<b class='flag-5'>数据</b>采集与<b class='flag-5'>Modbus协议</b>转换<b class='flag-5'>项目</b>案例
    网关实现环保数采仪HJ212协议Modbus协议项目案例
    的头像 发表于 05-16 11:35 309次阅读
    <b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>环保数采仪HJ212<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b><b class='flag-5'>项目</b>案例
    网关实现机房动环设备SNMPModbus协议转换项目案例
    的头像 发表于 04-15 11:18 262次阅读
    网关实现电力配电柜 Modbus 数据 DNP3 协议传输项目案例
    的头像 发表于 03-26 10:04 442次阅读
    opc ua设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 02-09 15:20 301次阅读
    <b class='flag-5'>opc</b> ua设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    实现华为UPS的SNMPModbus协议接入监控平台项目案例
    的头像 发表于 02-05 16:57 736次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>华为UPS的SNMP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus协议</b>接入监控平台<b class='flag-5'>项目</b>案例
    opc da 服务器数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-27 15:31 344次阅读
    <b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>da</b> 服务器<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    化工厂SCADA系统OPC DA数据Modbus TCP接入全厂监控平台项目案例
    的头像 发表于 12-30 16:30 550次阅读
    modbus设备数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-17 15:45 522次阅读
    <b class='flag-5'>modbus</b>设备<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    opc da 服务器数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-03 14:38 1244次阅读
    <b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>da</b> 服务器<b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    PROFIBUSMODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带
    PROFIBUSMODBUS协议转换网关:玻璃制造“智能熔炉”的数据纽带 在玻璃制造行业,熔化环节是决定产品质量与能耗的关键。玻璃熔炉需在1600℃左右的高温下运行,温度控制的精确度
    的头像 发表于 11-20 14:52 369次阅读
    PROFIBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>:玻璃制造“智能熔炉”的<b class='flag-5'>数据</b>纽带
    Modbus协议HTTP协议实现JSON格式对接MES等系统平台
    消息如下图: 此时即可用Modbus协议的TCP客户端,或者RTU主站连接智能网关进行数据测试。在TCP客户端或者RTU主站根据寄存器地址写入数据,然后给HR9写入新的数值,就可以读取下载数据
    发表于 10-27 10:33
    opc da 服务器数据保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 08-27 17:54 2627次阅读
    <b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>da</b> 服务器<b class='flag-5'>数据</b>保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    协议转换魔法师”:ModbusProfinet网关如何让变频器“开口说话”
    得更加顺畅。 在工业现场,我们常常会遇到这样的情况:老旧的变频器只支持Modbus协议,而新上的控制系统却采用了Profinet协议,这可咋办?别慌,耐达讯自动化Modbus
    发表于 07-25 15:31
