一文搞懂Linux文件权限
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-05-30 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景与适用场景
Linux 是一个多用户操作系统,文件权限管理是系统安全的基石。正确的权限设置可以防止未授权访问、限制用户操作范围、保护敏感数据。无论是最简单的个人 VPS 还是大型企业服务器,权限管理都是运维工程师每天都要面对的问题。
权限设置错误的典型表现包括:网站无法正常访问、应用程序无法写入日志、数据库无法启动、敏感配置文件被普通用户读取、安全漏洞被利用等。这些问题往往看起来五花八门,但追根溯源,十有八九是权限配置不当。
本文面向初中级运维工程师,深入讲解 Linux 权限模型的核心概念、chmod 和 chown 的详细用法、特殊权限位、ACL 访问控制列表,以及生产环境中常见的权限问题和解决方案。
第一部分:Linux 权限模型核心概念
基本权限模型
Linux 的每个文件都有三组权限信息:
所有者权限(Owner):文件所属用户的权限
所属组权限(Group):文件所属组的成员的权限
其他用户权限(Others:除所有者和组成员之外的其他所有用户的权限
每组权限包含三个标志位:
读(r/4):查看文件内容 / 列出目录文件列表
写(w/2):修改文件内容 / 在目录中创建删除文件
执行(x/1):执行文件 / 进入目录
查看文件权限
使用ls -l可以看到详细的权限信息:
ls -l /var/log/syslog
输出示例:
-rw-r----- 1 syslog adm 12345 May 29 10:30 /var/log/syslog
逐字段解释:
- rw- r-- ---
| |  |  +-- Others 权限(无任何权限)
| |  +------ Group 权限(只读)
| +---------- Owner 权限(读写,无执行)
+------------- 文件类型(- = 普通文件,d = 目录,l = 符号链接)
权限位还可以用数字表示:640
权限值 二进制 说明
0 000 没有任何权限
1 001 只有执行
2 010 只有写入
3 011 写入和执行
4 100 只有读取
5 101 读取和执行
6 110 读取和写入
7 111 读取、写入、执行
权限与目录的关系
权限对文件和目录的意义不同:
权限 对文件的意义 对目录的意义
r(读) 查看文件内容 列出目录中的文件名(ls)
w(写) 修改文件内容 在目录中创建、删除、重命名文件
x(执行) 执行文件(脚本或程序) 进入目录(cd)
关键点:目录的写权限允许删除目录内的文件,不管文件本身的权限是什么。这就是为什么目录权限要单独注意。
默认权限与 umask
创建新文件或目录时,系统会设置默认权限。默认权限由umask值决定。
查看当前 umask:
umask
输出通常是0022或0002。
文件的默认权限:666 - umask
目录的默认权限:777 - umask
以 umask 0022 为例:
新建文件权限:666 - 022 = 644(rw-r--r--)
新建目录权限:777 - 022 = 755(rwxr-xr-x)
临时修改 umask(当前 shell 生效):
umask0027
永久修改 umask 需要在 shell 配置文件(如 ~/.bashrc 或 /etc/profile)中添加。
第二部分:chmod 详解
chmod 是 change mode 的缩写,用于修改文件或目录的权限。
数字权限法
最常用的权限设置方式:
chmod 755 /path/to/file  # rwxr-xr-x
chmod 644 /path/to/file  # rw-r--r--
chmod 600 /path/to/file  # rw-------
chmod 700 /path/to/directory# rwx------
三组权限分别对应三个数字:
# chmod ABC path
# A = 所有者权限
# B = 所属组权限
# C = 其他用户权限
# 755 含义:
# 7 = rwx(所有者:读+写+执行)
# 5 = r-x(所属组:读+执行)
# 5 = r-x(其他用户:读+执行)
符号权限法
更精细的权限控制方式:
# 语法:chmod [who][operator][permission] file
# who: u (所有者), g (所属组), o (其他用户), a (所有人)
# operator: + (添加), - (移除), = (设置)
# permission: r, w, x
常用操作示例:
# 给所有者添加执行权限
chmod u+x script.sh
# 移除所属组的写权限
chmod g-w file.txt
# 设置其他用户只有读权限
chmod o=r file.txt
# 给所有人添加读和执行权限
chmod a+rx program
# 设置所有者有所有权限,组和其他用户只有读和执行
chmod u=rwx,go=rx file
组合操作
一次性修改多组权限:
# 同时修改所有者和所属组权限
chmod ug+rw file.txt
# 设置所有者=读写执行,所属组=读执行,其他=读
chmod u=rwx,g=rx,o=r file
递归修改
修改目录及其所有内容:
# 递归修改目录权限
chmod -R 755 /var/www/html
# 递归修改,但只修改文件
find /var/www/html -typef -execchmod 644 {} ;
# 递归修改,但只修改目录
find /var/www/html -typed -execchmod 755 {} ;
常用权限值参考
权限值 权限字 典型用途
777 rwxrwxrwx 所有人可读写执行(危险)
755 rwxr-xr-x 可执行程序、公开目录
750 rwxr-x--- 私有目录,所有者和组可访问
700 rwx------ 私有文件,只有所有者可访问
644 rw-r--r-- 公开文件,配置文件
600 rw------- 私有文件,只有所有者可读写
500 r-x------ 所有者可读执行
400 r-------- 只读文件,密码文件
特殊权限位
除了基本的 rwx 权限,Linux 还有三个特殊权限位:
SUID(Set User ID)
作用:执行文件时,以文件所有者的身份运行
设置:chmod u+s file或chmod 4755 file
典型应用:/usr/bin/passwd(修改密码时需要访问 /etc/shadow)
-rwsr-xr-x 1 root root 12345 May 29 10:30 /usr/bin/passwd
# 注意所有者权限位的 s,表示 SUID 已设置
SGID(Set Group ID)
作用:执行文件时,以文件所属组的身份运行;目录中新创建的文件继承目录的组
设置:chmod g+s dir或chmod 2755 dir
典型应用:共享目录,团队成员创建的文件都属于同一个组
drwxrwsr-x 2 root root 4096 May 29 10:30 /shared/project
# 注意所属组权限位的 s,表示 SGID 已设置
Sticky Bit
作用:目录中只有文件所有者可以删除或重命名自己的文件
设置:chmod +t /shared或chmod 1777 /shared
典型应用:/tmp目录,所有用户都可以在 /tmp 中创建文件,但不能删除他人文件
drwxrwxrwt 10 root root 4096 May 29 10:30 /tmp
# 注意其他用户权限位的 t,表示 Sticky Bit 已设置
权限修改示例
让脚本可执行:
chmod +x /usr/local/bin/myscript.sh
chmod u+x /usr/local/bin/myscript.sh  # 效果相同
chmod 755 /usr/local/bin/myscript.sh  # 效果相同,但更明确
设置 Web 目录权限(常见场景):
# 目录需要 755(所有者读写执行,组和其他人读执行)
chmod 755 /var/www/html
# 文件需要 644(所有者读写,其他人只读)
chmod 644 /var/www/html/*.html
# 允许 PHP 写入的上传目录
chmod 775 /var/www/html/uploads
设置数据库文件权限(MySQL 为例):
# 数据目录
chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
chmod -R 700 /var/lib/mysql
# 配置文件
chown mysql:mysql /etc/mysql/my.cnf
chmod 640 /etc/mysql/my.cnf
权限检查与诊断
查看文件权限:
ls -la /path/to/file
stat/path/to/file
查看目录权限:
ls -ld /path/to/directory
使用 getfacl 查看 ACL 权限(如果配置了 ACL):
getfacl /path/to/file
第三部分:chown 详解
chown 是 change owner 的缩写,用于修改文件或目录的所有者和所属组。
基本用法
只修改所有者:
chown user /path/to/file
同时修改所有者和所属组:
chown user:group /path/to/file
使用冒号分隔,冒号前是用户,冒号后是组。
只修改所属组:
chown :group /path/to/file
递归修改
递归修改目录及其所有内容:
chown -R user:group /path/to/directory
使用参考文件
使用另一个文件的权限作为参考:
chown --reference=/etc/passwd /etc/shadow
这会把 /etc/shadow 的所有者和所属组设置成和 /etc/passwd 一样。
常用场景
Web 应用权限设置
Nginx + PHP-FPM 场景(两者使用相同用户):
chown -R www-data:www-data /var/www/html
Nginx 和 PHP-FPM 使用不同用户(推荐生产使用):
# 网站目录所有者设为 nginx(nginx 运行用户)
chown -R nginx:nginx /var/www/html
# 上传目录所有者设为 php-fpm(PHP-FPM 运行用户)
chown -R php-fpm:php-fpm /var/www/html/uploads
# 或者使用 ACL 给两组用户不同权限
setfacl -R -m urx /var/www/html/uploads
setfacl -R -m urw /var/www/html/uploads
数据库权限设置
MySQL 数据目录:
PostgreSQL 数据目录:
chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql
chmod -R 700 /var/lib/postgresql
日志目录权限
应用日志目录:
chown -R myapp:adm /var/log/myapp
chmod -R 750 /var/log/myapp
服务配置权限
Nginx 配置目录:
chown -R root:root /etc/nginx
chmod -R 640 /etc/nginx/*.conf
chmod 755 /etc/nginx
用户和组的创建
创建新用户:
# 创建用户(自动创建同名组)
useradd -m -s /bin/bash deploy
# 创建用户并指定组
useradd -m -g www-data -s /bin/bash deploy
# 创建系统用户(不创建家目录,不能登录)
useradd -r -s /sbin/nologin nginx
创建新组:
groupadd developers
将用户添加到组:
# 添加用户到附加组
usermod -aG developers user1
# 查看用户所属的组
groups user1
id user1
查看用户和组信息
# 查看用户信息
id username
# 查看所有用户
cat /etc/passwd
# 查看所有组
cat /etc/group
# 查看当前用户
whoami
# 查看当前用户详细信息
who am i
第四部分:ACL 访问控制列表
ACL(Access Control List)提供了比传统权限模型更细粒度的控制。
检查 ACL 支持
大多数现代 Linux 文件系统(ext4、xfs、btrfs)都支持 ACL。检查文件系统是否支持:
# 临时启用 ACL(如果文件系统默认未启用)
tune2fs -o acl /dev/sda1
mount -o acl /dev/sda1 /mnt
查看 ACL 权限
输出示例:
# file: file.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
userrw-
group::r--
grouprw-
mask::rw-
other::r--
设置 ACL 权限
给特定用户设置权限:
setfacl -m urw /path/to/file
给特定组设置权限:
setfacl -m grx /path/to/directory
ACL 权限格式
upermission # 特定用户的权限
gpermission# 特定组的权限
o:permission     # 其他用户权限(相当于 chmod o:)
m:permission     # 掩码权限
常用 ACL 操作
设置默认 ACL
目录可以设置默认 ACL,新创建的文件和子目录会自动继承:
# 为目录设置默认 ACL
setfacl -m dwww-data:rw /var/www/html/uploads
# 查看默认 ACL
getfacl /var/www/html/uploads
删除 ACL 条目
# 删除特定用户的 ACL
setfacl -x u:username /path/to/file
# 删除特定组的 ACL
setfacl -x g:groupname /path/to/file
# 删除所有 ACL(恢复传统权限)
setfacl -b /path/to/file
递归设置 ACL
# 递归设置目录下所有文件和目录
# 设置默认 ACL(只影响新建的文件)
setfacl -R -m dwww-data:rw /var/www/html/uploads
ACL 与传统权限的关系
传统权限是最基本的控制
ACL 在传统权限基础上添加更细粒度的控制
有效权限(Effective Permission)受 mask 限制
getfacl 输出中,mask::行显示当前生效的掩码
修改 mask:
setfacl -m m::rwx /path/to/file
Web 应用 ACL 配置示例
Nginx + PHP-FPM 分离用户的场景:
# /var/www/html 目录,nginx 用户需要读取,php-fpm 用户需要读写
chown nginx:nginx /var/www/html
chmod 750 /var/www/html
# 为 php-fpm 用户添加写权限
# 为 nginx 用户添加读权限
# 设置默认 ACL,新文件自动继承
setfacl -R -m dphp-fpm:rw /var/www/html/uploads
setfacl -R -m dnginx:rx /var/www/html/uploads
# 验证
备份和恢复 ACL
备份:
getfacl -R /path/to/directory > acl_backup.txt
恢复:
setfacl --restore=acl_backup.txt
第五部分:生产环境权限问题排查
问题一:Web 应用无法读取文件
现象
Nginx 返回 403 Forbidden。
排查步骤
查看 Nginx 错误日志
tail -20 /var/log/nginx/error.log
查看文件权限
ls -la /var/www/html/index.html
查看 Nginx 运行用户
ps aux | grep nginx
常见原因
文件所有者不是 Nginx 运行用户
目录缺少执行权限(无法 cd 进入)
SELinux 或 AppArmor 限制
解决方案
# 确保文件所有者正确
chown nginx:nginx /var/www/html/index.html
# 确保目录有执行权限
# 确保文件有读权限
chmod 644 /var/www/html/index.html
问题二:Web 应用无法写入文件
现象
上传图片失败,或日志无法写入。
排查步骤
查看 PHP-FPM 或应用错误日志
检查目录权限
ls -ld /var/www/html/uploads
检查 PHP-FPM 运行用户
ps aux | grep php-fpm
检查目录所在文件系统是否可写
df -h /var/www/html/uploads
mount | grep /var/www
解决方案
上传目录需要可写权限:
chown php-fpm:php-fpm /var/www/html/uploads
如果使用了 SELinux:
# 查看 SELinux 上下文
ls -Z /var/www/html/uploads
# 修改 SELinux 上下文
chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/uploads
# 永久修改(下次 restorecon 不会重置)
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t"/var/www/html/uploads(/.*)?"
问题三:数据库无法启动
现象
MySQL 或 PostgreSQL 启动失败。
排查步骤
查看数据库错误日志
# MySQL
tail -50 /var/log/mysql/error.log
# PostgreSQL
tail -50 /var/log/postgresql/postgresql-XX-main.log
检查数据目录权限
# MySQL
ls -la /var/lib/mysql
# PostgreSQL
ls -la /var/lib/postgresql
检查配置文件权限
# MySQL
ls -la /etc/mysql/my.cnf
# PostgreSQL
ls -la /etc/postgresql/*/main/postgresql.conf
解决方案
MySQL 数据目录权限修复:
# 停止 MySQL
systemctl stop mysql
# 修复权限
# 重启 MySQL
systemctl start mysql
PostgreSQL 数据目录权限修复:
# 停止 PostgreSQL
systemctl stop postgresql
# 修复权限
# 重启 PostgreSQL
systemctl start postgresql
问题四:SSH 密钥登录失败
现象
使用 SSH 公钥认证失败。
排查步骤
检查用户家目录权限
ls -la ~user/
检查 .ssh 目录权限
ls -la ~user/.ssh/
检查 authorized_keys 文件权限
ls -la ~user/.ssh/authorized_keys
正确权限要求
/home/username   -> 700 或 755
/home/username/.ssh  -> 700
/home/username/.ssh/authorized_keys -> 600
修复权限
chmod 700 ~user/.ssh
chmod 600 ~user/.ssh/authorized_keys
chmod 755 ~user
问题五:脚本执行报错 "Permission denied"
现象
执行 shell 脚本报错:bash: ./script.sh: Permission denied
排查步骤
检查脚本权限
ls -la script.sh
检查脚本是否有 shebang 行
head -1 script.sh
解决方案
添加执行权限:
chmod +x script.sh
# 或
chmod 755 script.sh
如果脚本使用#!/bin/bash,确保 /bin/bash 有执行权限:
ls -la /bin/bash
问题六:共享目录中用户无法访问他人文件
现象
团队成员在共享目录中无法读取他人创建的文件。
排查步骤
检查目录权限
ls -ld /shared
检查文件默认权限
umask
解决方案
使用 SGID 确保文件继承目录的组:
# 设置目录 SGID
chmod 2775 /shared
# 设置目录所有者和组
chown :developers /shared
# 设置 umask 让新建文件自动有组写权限
# 在 /etc/profile 或 ~/.bashrc 中添加:
umask002
验证:
# 用户 A 创建文件
touch /shared/file_a.txt
ls -la /shared/file_a.txt
# 应该是 -rw-rw-r-- (664)
# 用户 B 可以读取和修改
第六部分:安全最佳实践
最小权限原则
只授予完成任务所需的最小权限,不要过度授权。
# 不推荐:所有文件都用 777
chmod -R 777 /var/www/html
# 推荐:目录 755,文件 644
# 需要写入的目录单独设置
chown www-data:www-data /var/www/html/uploads
敏感文件保护
敏感文件要严格控制访问权限:
# 用户密码文件
chmod 640 /etc/passwd
chmod 600 /etc/shadow
# SSH 私钥
chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
chmod 644 ~/.ssh/id_rsa.pub
# 数据库配置文件
chmod 640 /etc/postgresql/*/main/pg_hba.conf
# 应用密钥文件
chmod 600 /var/www/html/.env
服务专用用户
每个服务使用独立的系统用户:
# 创建 Nginx 用户(如默认不存在)
# 创建 PHP-FPM 用户
useradd -r -s /sbin/nologin php-fpm
# 创建数据库用户
useradd -r -s /sbin/nologin mysql
useradd -r -s /sbin/nologin postgres
# 创建应用用户
useradd -m -s /bin/bash myapp
定期权限审计
建立权限检查机制:
#!/bin/bash
# 权限审计脚本
echo"=== 权限审计报告 ==="
echo"时间:$(date)"
echo""
# 检查敏感文件权限
echo"--- 敏感文件权限检查 ---"
forfilein/etc/passwd /etc/shadow /etc/group;do
  perms=$(stat-c"%a"$file)
  owner=$(stat-c"%U:%G"$file)
 echo"$file:$owner$perms"
done
echo""
# 检查是否存在 777 权限的文件或目录
echo"--- 检查 777 权限(危险)---"
find /var/www -perm -007 -typef 2>/dev/null | head -10
find /var/www -perm -007 -typed 2>/dev/null | head -10
echo""
# 检查未授权的可执行文件
echo"--- 检查可疑的可执行文件 ---"
find /tmp -perm /111 -typef 2>/dev/null | head -10
目录权限规范
常见目录的推荐权限:
目录 推荐权限 说明
/home/user 755 家目录
/home/user/.ssh 700 SSH 密钥目录
/var/www/html 755 网站根目录
/var/www/html/uploads 775 上传目录
/var/log/app 750 应用日志
/data/shared 2775 共享目录(带 SGID)
/tmp 1777 临时目录(带 Sticky Bit)
/etc/nginx 750 Nginx 配置
/var/lib/mysql 700 MySQL 数据
umask 设置建议
根据应用场景设置合适的 umask:
# 系统级默认 umask(/etc/profile)
umask0027
# 团队共享目录(在 ~/.bashrc 中针对特定用户)
if["$(id -gn)"="developers"];then
 umask002
fi
# Web 应用用户
su - www-data -c"umask 002"
第七部分:权限操作的风险与回滚
高风险操作识别
以下操作具有破坏性,执行前务必确认:
操作 风险等级 防范措施
chmod -R 777 确认目录用途,避免用于系统目录
chmod -R 000 绝对不能在系统目录执行
chown -R root:root / 极高 绝对不能执行
chmod -x /bin/* 极高 会导致系统无法启动
修改 /etc/shadow 权限 备份原权限
权限备份
修改权限前备份当前权限:
# 使用 getfacl 备份目录权限
getfacl -R /etc/nginx > /backup/nginx_acl_$(date +%Y%m%d).txt
# 使用 getfacl 备份单个文件权限
getfacl /etc/passwd > /backup/passwd_acl.txt
权限恢复
# 恢复目录权限
setfacl --restore=/backup/nginx_acl_20260529.txt
# 恢复单个文件权限
setfacl --restore=/backup/passwd_acl.txt
误操作回滚
如果误修改了权限,按以下步骤恢复:
查看文件原权限(如果有版本控制或备份)
# 从备份恢复
getfacl --restore=/path/to/backup.txt
常见权限的默认值
# 普通文件
chmod 644 file
# 可执行文件
chmod 755 file
# 目录
chmod 755 directory
# 系统配置文件
权限修改的验证
修改权限后验证:
# 查看文件权限
# 测试应用是否正常
systemctl restart nginx
curl -I http://localhost
# 测试文件是否可访问
sudo -u www-data cat /var/www/html/index.html
补充部分:特殊权限深度应用
SUID 实战应用
SUID(Set User ID)是一个特殊的权限位,允许程序以文件所有者的身份运行。这在需要临时提升权限的场景中很有用,但也会带来安全风险。
典型应用场景:ping 命令
ping 命令需要发送 ICMP 网络包,这需要 root 权限。但普通用户也需要能 ping 其他主机。解决方案就是给 ping 设置 SUID:
ls -la /bin/ping
# -rwsr-xr-x 1 root root 4096 May 29 10:30 /bin/ping
#          ^ s 表示 SUID 已设置
普通用户执行 ping 时,实际是以 root 身份运行的。
查找所有 SUID 文件
# 查找系统中的 SUID 文件
find /usr -perm /4000 -typef 2>/dev/null
# 查找 SUID 文件并显示详细信息
find /usr -perm /4000 -typef -execls -la {} ; 2>/dev/null
# 查找 SUID 文件(排除已知的)
find / -perm -4000 -typef 2>/dev/null | grep -vE"^/(usr|bin|sbin)/"
安全风险
SUID 文件是潜在的安全风险点,攻击者可能利用 SUID 程序提权。需要定期检查:
#!/bin/bash
# 检查新增的 SUID 文件(需要建立基线)
KNOWN_SUID_FILE="/root/.known_suid_$(date +%Y%m)"
# 如果没有基线文件,创建基线
if[ ! -f"$KNOWN_SUID_FILE"];then
  find / -perm -4000 -typef 2>/dev/null >"$KNOWN_SUID_FILE"
 echo"已创建 SUID 基线文件:$KNOWN_SUID_FILE"
 exit0
fi
# 检查新增的 SUID 文件
CURRENT_SUID=$(mktemp)
find / -perm -4000 -typef 2>/dev/null >"$CURRENT_SUID"
echo"=== SUID 变更检查 ==="
echo"基线文件:$KNOWN_SUID_FILE"
NEW_SUID=$(comm -13"$KNOWN_SUID_FILE""$CURRENT_SUID")
if[ -n"$NEW_SUID"];then
 echo"发现新增 SUID 文件:"
 echo"$NEW_SUID"
else
 echo"未发现新增 SUID 文件"
fi
# 删除临时文件
rm -f"$CURRENT_SUID"
移除 SUID 权限
如果某个 SUID 文件不需要 SUID,应该移除:
# 移除 SUID(保留所有者权限)
chmod u-s/usr/bin/someprogram
# 或
chmod 755 /usr/bin/someprogram
SGID 实战应用
SGID(Set Group ID)有两种用法:
对文件:执行时以文件所属组身份运行
对目录:目录中新建的文件继承目录的组
团队共享目录实战
# 创建一个团队共享目录
mkdir /opt/shared
groupadd developers
chown :developers /opt/shared
chmod 2775 /opt/shared # 2 = SGID
# 添加团队成员
usermod -aG developers alice
usermod -aG developers bob
# 验证 SGID 效果
# alice 创建文件
su - alice -c"touch /opt/shared/alice_file.txt"
ls -la /opt/shared/alice_file.txt
# 应该显示 -rw-rw-r-- 和 developers 组
# bob 创建文件
su - bob -c"touch /opt/shared/bob_file.txt"
ls -la /opt/shared/bob_file.txt
多个团队共享目录
如果一个目录需要多个组都能读写:
# 创建目录
mkdir /data/project
groupadd dev
groupadd qa
# 设置所有者为 dev 组
chown :dev /data/project
chmod 2770 /data/project
# 使用 ACL 给 qa 组添加写权限
setfacl -m grw /data/project
setfacl -m dqa:rw /data/project
# 验证
getfacl /data/project
Sticky Bit 实战应用
Sticky Bit 主要用于公共目录,确保用户只能删除自己的文件。
典型应用:/tmp 目录
ls -ld /tmp
# drwxrwxrwt 10 root root 4096 May 29 10:30 /tmp
#         ^ t 表示 Sticky Bit
即使 /tmp 目录权限是 777,任何用户都可以在里面创建文件,但只能删除自己的文件。
创建带 Sticky Bit 的目录
# 创建公共目录
mkdir /opt/public
chmod 1777 /opt/public
chown root:root /opt/public
# 任何用户都可以在里面创建文件
# 但只有文件所有者能删除自己的文件
权限与 SELinux/AppArmor 的关系
在启用了 SELinux 或 AppArmor 的系统(如 CentOS/RHEL、Ubuntu)中,权限管理还需要考虑安全模块策略。
检查 SELinux 状态
# 查看 SELinux 状态
getenforce
# 查看详细状态
sestatus
# 查看文件 SELinux 上下文
ls -Z /var/www/html
查看文件 SELinux 上下文
# 查看单个文件的 SELinux 上下文
ls -Z /var/www/html/index.html
# 查看目录的 SELinux 上下文
ls -Zd /var/www/html
# 查看进程 SELinux 上下文
ps auxZ | grep nginx
修改 SELinux 上下文
# 修改目录的 SELinux 上下文
chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/html
# 修改文件类型的 SELinux 上下文
chcon -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/uploads
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t"/var/www/html(/.*)?"
恢复默认 SELinux 上下文
# 恢复目录的默认 SELinux 上下文
restorecon -R /var/www/html
# 查看默认上下文规则
semanage fcontext -l | grep /var/www
AppArmor 简介(Ubuntu)
Ubuntu 使用 AppArmor 作为安全模块:
# 查看 AppArmor 状态
aa-status
# 查看 nginx 的 AppArmor 配置文件
cat /etc/apparmor.d/usr.sbin.nginx
# 重新加载 AppArmor 配置
systemctl reload apparmor
总结
核心概念速记
三组权限:所有者(u)、所属组(g)、其他用户(o)
三个权限位:读(r=4)、写(w=2)、执行(x=1)
目录的写权限:控制文件创建和删除,与文件本身权限无关
umask:从全权限中减去的值,控制新建文件默认权限
特殊权限:SUID(4)、SGID(2)、Sticky Bit(1)
ACL:比传统权限更细粒度的控制机制
常用命令速查
# 修改权限
chmod 755 file          # 数字方式
chmod u+x file         # 符号方式
chmod -R 755 directory     # 递归
# 修改所有者和所属组
chown user:group file      # 同时修改
chown user file         # 只改所有者
chown :group file        # 只改所属组
chown -R user:group directory  # 递归
# 查看权限
ls -la file           # 查看文件权限
getfacl file          # 查看 ACL 权限
# 设置 ACL
setfacl -m urw file   # 给用户设置权限
setfacl -m grx directory# 给组设置权限
setfacl -m duser:rw directory# 设置默认 ACL
setfacl -b file        # 删除所有 ACL
学习建议
理解概念比死记硬背重要:权限模型是 Linux 安全的基础
多动手实验:在测试环境尝试不同权限组合,观察效果
关注报错信息:权限问题通常会给出明确的错误提示
遵循最小权限原则:只授予必需的最小权限
记录和备份:修改权限前记录原值,便于回滚
权限管理看似简单,实际上是 Linux 运维中最需要细心和经验的领域之一。养成正确的权限管理习惯,能避免大部分生产环境安全事故。
  • Linux
  • 操作系统
  • 文件
原文标题:一文搞懂 Linux 文件权限:chmod、chown 到底怎么用
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式Linux入门(二、Linux文件系统、文件类型及权限管理)
    嵌入式 Linux入 门第二课, linux 文件系统、文件类型及权限管理。 ...... 矜辰所致
    的头像 发表于 06-20 11:44 4045次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>入门(二、<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>文件</b>系统、<b class='flag-5'>文件</b>类型及<b class='flag-5'>权限</b>管理)
    LINUX修改文件权限
    。比较明显的个案例就是,即便是你在Windows操作系统里设置了多用户,但是不同的用户之间通过定的方式,还是能够互访文件的,这就失去了权限的意义。
    发表于 09-26 13:58
    Linux文件权限如何查看
    这里是查看tomcat文件夹中所有子文件或者子文件夹的权限,以列表的形式列出。关于列表的每列所代表的含义参见我的另外篇博客:
    发表于 07-25 07:24
    Linux文件权限管理的探讨
    Linux种多用户的操作系统,其文件权限管理在文件管理中占有重要的地位。为了更好地把握Linux
    发表于 06-11 09:37 11次下载
    Linux改变文件或目录的访问权限命令
    Linux改变文件或目录的访问权限命令 Linux改变文件或目录的访问权限命令
    发表于 01-18 12:46 1422次阅读
    Linux系统文件权限细节分析
    linux个安全的操作系统,她是以文件为基础而设计的,其文件权限是比较复杂的,可以用stat命令以及lsattr命令来显示某个
    发表于 11-07 11:08 9次下载
    浅谈Linux权限管理的ACL权限
    Linux权限管理是Linux很重要的项内容,重则引起用户信息泄露,轻则导致文件错乱和丢失。企业服务器里有些目录下面的东西暂时保密,不希望
    的头像 发表于 08-18 11:13 9777次阅读
    Linux进程权限的分析说明
     在linux下,关于文件权限,大部分人接触比较多,也比较熟悉了解。但是对进程权限般知之甚少。本文总结
    发表于 07-17 10:55 1182次阅读
    嵌入式linux学习之基础知识(linux文件权限
    1)linux文件权限Linux用户分为: 拥有者、组群(Group)、其他(Other)linux
    发表于 11-02 12:51 8次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>学习之基础知识(<b class='flag-5'>一</b>)  <b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>权限</b>
    Linux系统如何修改文件属性与权限
    我们已经深入学习了Linux系统中用户和用户组的基本概念。每个文件和目录都具有“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,这两个属性对文件权限及安全性至关重要。本节我们就来学习如何修改
    的头像 发表于 05-12 15:29 3554次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>系统如何修改<b class='flag-5'>文件</b>属性与<b class='flag-5'>权限</b>
    linux文件访问权限怎么设置
    Linux 文件访问权限是操作系统中个非常重要的概念。正确地设置文件访问权限可以保护系统的安全
    的头像 发表于 11-23 10:20 2906次阅读
    Linux文件权限及Makefile
    的详细信息 //man -L zh_CN open man 1 open man 2 open man 3 open Part2文件权限 2.1 权限理解 在 Ubuntu(以及其他类 UNIX
    的头像 发表于 11-24 16:06 1307次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>文件</b><b class='flag-5'>权限</b>及Makefile
    搞懂Linux权限管理,提升系统安全性与稳定性
    目录 权限管理 4.1 linux安全上下文 4.2 特殊权限 2.1 修改权限的命令chmod 2.2 修改文件属主和属组的命令chown
    的头像 发表于 11-22 10:31 1463次阅读
    <b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>权限</b>管理,提升系统安全性与稳定性
    搞懂Linux权限体系
    在聊具体技术之前,我想先说说为什么我们需要认真对待权限管理。
    的头像 发表于 02-03 11:06 797次阅读
    搞懂Linux权限体系
    Linux权限体系是运维工作的基础中的基础。无论你管理的是单机还是集群,权限问题导致的故障占总故障量的相当比例。本文从线运维视角出发,系统讲解Li
    的头像 发表于 04-09 10:04 311次阅读
