一文搞懂Linux权限体系
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-04-09 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景与目的
Linux权限体系是运维工作的基础中的基础。无论你管理的是单机还是集群,权限问题导致的故障占总故障量的相当比例。本文从一线运维视角出发,系统讲解Linux权限模型的核心概念、常见场景、排障方法以及安全最佳实践。阅读本文后,你应该能够独立处理90%以上的权限相关问题。
前置知识:本文假设你已经掌握Linux基本操作,包括文件导航、查看目录内容等基础命令。
环境说明:本文所有示例基于Rocky Linux 9.4(等同于RHEL 9.4),内核版本6.8.5,GNU Coreutils 9.1。不同发行版细节可能略有差异,但核心原理一致。
1. Linux权限体系概述
1.1 为什么运维必须掌握权限
权限问题是Linux系统中最常见的故障来源之一。根据实际运维统计,约30%的文件访问故障、20%的服务启动失败、15%的安全事件都与权限配置不当有直接关系。权限管理不当会导致以下典型问题:
服务无法启动:Web服务(如Nginx、Apache)通常以特定用户(如www-data、nginx)运行,如果网站文件权限不允许该用户读取,服务启动后会返回403错误。
日志无法写入:应用程序的日志文件需要由运行该程序的用户写入,如果目录权限不足,日志会写入失败或产生大量错误。
备份脚本失效:自动化备份脚本通常以root权限运行,但备份的目标目录如果权限配置异常,可能导致备份不完整。
安全漏洞:权限配置过于宽松(如文件设为777)会被安全扫描工具标记为高危漏洞,严重情况下可能导致服务器被入侵。
1.2 Linux权限模型的基本组成
Linux采用UGO(User/Group/Others)三元组的权限控制模型。每个文件(目录也是文件)都有三组权限位:
Owner(所有者):文件所属的用户,U位控制
Group(所属组):文件所属的用户组,G位控制
Others(其他人):既不是所有者也不属于所属组的其他用户,O位控制
每组权限包含三种基本权限:
r(Read:读取权限,数值4
w(Write:写入权限,数值2
x(Execute):执行权限,数值1
这种设计简洁高效,三位二进制正好对应rwx三种状态。例如,rwx用数字表示就是4+2+1=7,rw-就是4+2=6,r--就是4。
2. 基本权限模型详解
2.1 查看文件权限
使用ls -l命令可以查看文件的详细权限信息:
$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 3 10:00 /etc/passwd
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 15 root root 4096 Apr 3 10:00 /tmp
第一列是权限字符串,共10位:
- rw- r-- r--
| |  |  +-- Others权限
| |  +------ Group权限
| +---------- Owner权限
+-------------文件类型(-为普通文件,d为目录,l为符号链接)
权限字符串后是硬链接数,然后是所有者、所属组、文件大小、最后修改时间、文件名。
2.2 权限位数字表示法
每组权限可以用三位八进制数字表示,这是最常用的权限设置方式:
权限字符串 数字表示 计算方式
rwx 7 4+2+1
rw- 6 4+2+0
r-x 5 4+0+1
r-- 4 4+0+0
-wx 3 0+2+1
-w- 2 0+2+0
--x 1 0+0+1
--- 0 0+0+0
完整的三位权限表示法示例:
# rwxrw-r-- 用数字表示就是 764
# 第1位7:所有者权限为rwx
# 第2位6:所属组权限为rw-
# 第3位4:其他人权限为r--
chmod 764 /path/to/file
2.3 chmod命令详解
chmod是修改文件权限的核心命令,支持两种语法风格:
符号模式:使用u/g/o/a(user/group/others/all)和+/-/=操作符
# 给所有者添加执行权限
chmod u+x script.sh
# 移除所属组和其他人的写权限
chmod go-w file.txt
# 设置所有者为rwx,所属组为rx,其他人无权限
chmod u=rwx,g=rx,o= file.conf
# 给所有人添加读权限
chmod a+r document.txt
# 同时设置多组权限
chmod u+rwx,g+rx,o+r file
数字模式:使用八进制数字直接指定权限
# 设置为755(rwxr-xr-x)
chmod 755 /usr/local/bin/app
# 设置为644(rw-r--r--)
chmod 644 /etc/config.conf
# 设置为600(rw-------)
chmod 600 /root/.ssh/id_rsa
# 递归设置目录内所有文件
chmod -R 644 /var/www/html/
注意:使用-R递归时,默认只修改文件本身,不修改目录结构。如果需要同时修改目录和文件的权限,使用:
# 目录设为755,文件设为644
find /var/www -typed -execchmod 755 {} ;
find /var/www -typef -execchmod 644 {} ;
# 或使用GNU find的+速记
find /var/www -typed -print0 | xargs -0 chmod 755
find /var/www -typef -print0 | xargs -0 chmod 644
2.4 chown和chgrp命令
chown用于更改文件的所有者:
# 更改文件所有者
chown nginx /var/www/html/index.html
# 同时更改所有者和所属组
chown nginx:nginx /var/www/html/index.html
# 只更改所属组(使用:前缀)
chown :www-data /var/www/html/index.html
# 递归更改
chown -R nginx:nginx /var/www/html/
# 保持用户组不变,只改用户
chgrp用于只更改所属组:
# 更改文件所属组
chgrp www-data /var/www/html/index.html
# 递归更改
chgrp -R www-data /var/www/html/
2.5 默认权限与umask
新建文件或目录时,系统会根据umask值计算出默认权限。普通文件的默认权限是666(rw-rw-rw-),目录的默认权限是777(rwxrwxrwx)。umask值会从默认权限中扣除。
# 查看当前umask
$umask
0022
# 计算默认权限:
# 文件:666 - 022 = 644 (rw-r--r--)
# 目录:777 - 022 = 755 (rwxr-xr-x)
常见umask场景:
root用户默认umask为0022,普通文件权限644,目录755
普通用户默认umask为0002,组内成员可写,适合协作场景
# 修改umask(临时,只影响当前shell)
umask0027
# 永久修改需要编辑~/.bashrc或/etc/profile
echo"umask 0027">> ~/.bashrc
source~/.bashrc
3. 特殊权限详解
除了基本的rwx权限,Linux还提供了三种特殊权限:SUID、SGID和Sticky Bit。它们在安全和服务配置中有重要应用。
3.1 SUID(Set User ID)
SUID位允许可执行文件在运行时使用文件所有者的权限执行,而不是调用者的权限。这在需要临时提升权限的场景中很有用,但也是常见的安全风险点。
设置SUID
# 设置SUID
chmod u+s /usr/bin/passwd
# 数字方式设置(4表示SUID)
chmod 4755 /usr/bin/passwd
# 查看已设置SUID的文件
find /usr -perm +4000 -ls 2>/dev/null
典型应用:passwd命令
$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 68208 Jan 31 2026 /usr/bin/passwd
#    注意这个s替代了x,表示SUID已设置
普通用户修改自己的密码需要写入/etc/shadow,但普通用户没有写权限。passwd命令设置了SUID后,普通用户执行时会以root权限运行,从而能够修改shadow文件。
安全风险警示
SUID是Linux中最危险的安全机制之一。错误地给Shell脚本设置SUID会导致严重漏洞,因为攻击者可能通过脚本获得root shell。
# 高危操作示例 - 绝对不要这样做
chmod 4777 /bin/bash # 危险!
# 查找系统中所有SUID文件用于安全审计
find / -perm +4000 -typef -execls -la {} ; 2>/dev/null
3.2 SGID(Set Group ID)
SGID与SUID类似,但作用于所属组。有两种用途:
在文件上设置SGID:执行时使用文件所属组的权限
在目录上设置SGID:目录下新建的文件继承该目录的所属组
# 在目录上设置SGID
chmod g+s /shared/project
# 查看目录SGID设置
$ ls -ld /shared/project
drwxrwsr-x 2 root developers shared 4096 Apr 3 10:00 /shared/project
# 验证:新建文件继承组
$ touch /shared/project/test.txt
$ ls -l /shared/project/test.txt
-rw-r--r-- 1 user1 developers 0 Apr 3 10:01 /shared/project/test.txt
#         继承了目录的所属组
数字方式设置SGID
# 2表示SGID
chmod 2775 /shared/project
3.3 Sticky Bit(粘滞位)
Sticky Bit主要用于共享目录,确保目录内的文件只能被其所有者删除,即使其他人有该目录的写权限。
# 设置Sticky Bit
chmod +t /tmp
# 或者数字方式(1表示Sticky Bit)
chmod 1777 /tmp
# 查看
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 17 root root 4096 Apr 3 10:00 /tmp
#    注意最后的t,t表示同时有x权限,T表示没有x权限
/tmp目录的典型权限
# 1777 = rwx rwx rwx + t
# 任何用户都可以在/tmp中创建文件
# 但只能删除自己的文件
实际验证
# 用户A创建文件
$ su - userA
$ touch /tmp/file_a.txt
# 用户B尝试删除用户A的文件
$ su - userB
$ rm /tmp/file_a.txt
rm: cannot remove'/tmp/file_a.txt': Operation not permitted
# 成功保护!
3.4 特殊权限组合示例
# 完整权限示例:rwsr-sr-x (SUID + SGID)
# 数字表示:6755
chmod 6755 /some/executable
# /tmp格式的目录:drwxrwxrwt
# 数字表示:1777
chmod 1777 /my/temp/dir
4. ACL访问控制列表
传统的UGO权限模型在复杂场景下不够灵活。例如,需要让多个特定用户或组对同一文件有不同的权限时,UGO模型就无法满足。ACL(Access Control List)提供了细粒度的权限控制。
4.1 ACL查看:getfacl
# 查看文件的ACL
$ getfacl /data/reports/sales.csv
# file: sales.csv
# owner: root
# group: finance
user::rw-
userrw-
group::r--
groupr--
mask::rw-
other::r--
输出解释:
user::rw-:文件所有者权限
userrw-:特定用户manager的权限
group::r--:文件所属组权限
groupr--:特定组analytics的权限
mask::rw-:ACL有效权限掩码(后面详解)
other::r--:其他用户权限
4.2 ACL设置:setfacl
添加用户ACL
# 给特定用户添加读权限
setfacl -m ur /path/to/file
# 给特定用户添加读写执行权限
setfacl -m urwx /path/to/file
# 设置用户的有效权限(不超过mask限制)
setfacl -m urw /path/to/file
添加组ACL
# 给特定组添加读权限
setfacl -m gr /path/to/file
# 给特定组添加读写权限
setfacl -m grw /path/to/file
设置默认ACL(目录)
# 设置目录默认ACL,该目录下新建文件自动继承
setfacl -m dusername:rw /shared/folder/
# 查看默认ACL
getfacl /shared/folder/
删除ACL
# 删除特定用户的ACL
setfacl -x u:username /path/to/file
# 删除特定组的ACL
setfacl -x g:groupname /path/to/file
# 删除所有扩展ACL(恢复传统权限)
setfacl -b /path/to/file
4.3 ACL掩码
ACL掩码(mask)限制了所有ACL条目的最大权限。mask中设置的权限决定了一切非所有者ACL条目的有效上限。
# 查看mask
getfacl file | grep mask
# 设置mask(所有ACL条目受此限制)
setfacl -m m::rw /path/to/file
mask的作用
# 如果mask是r--,即使设置urwx,实际生效也只有r--
# 这确保了ACL不会意外提升权限
$ setfacl -m urwx /shared.txt
$ setfacl -m m::r-- /shared.txt
$ getfacl /shared.txt
userrwx   #-effective:r--
# alice的有效权限被mask限制为r--
4.4 ACL权限继承
目录的默认ACL可以实现权限继承:
# 创建项目目录
mkdir -p /projects/webapp
# 设置目录默认ACL(子目录和文件继承)
setfacl -R -m ddeveloper:rwX /projects/webapp/
# 设置组的默认ACL
setfacl -R -m ddevteam:rwX /projects/webapp/
# 验证继承效果
cd/projects/webapp
touch test.txt
mkdir subdir
ls -la
# 应该看到+号表示有ACL
getfacl test.txt
4.5 ACL实用脚本
批量设置目录ACL
#!/bin/bash
# script: batch_setfacl.sh
# 用途:批量为项目目录设置ACL权限
PROJECT_DIR="/projects"
DEVELOPER="developer"
DEVTEAM="devteam"
# 设置目录基础权限
chown -R${DEVELOPER}:${DEVTEAM}${PROJECT_DIR}
# 设置目录ACL继承
fordirin${PROJECT_DIR}/*/;do
 echo"Setting ACL for:${dir}"
  setfacl -R -m u:${DEVELOPER}:rwX"${dir}"
  setfacl -R -m g:${DEVTEAM}:rwX"${dir}"
  setfacl -R -m d${DEVELOPER}:rwX"${dir}"
  setfacl -R -m d${DEVTEAM}:rwX"${dir}"
done
echo"ACL setup completed"
备份ACL权限
#!/bin/bash
# script: backup_acl.sh
# 用途:备份指定目录的ACL权限到文件
BACKUP_DIR="/var/backup/acl"
TARGET_DIR="/home"
mkdir -p"${BACKUP_DIR}"
# 使用getfacl -R备份,-p选项去掉注释行
getfacl -R"${TARGET_DIR}"2>/dev/null >"${BACKUP_DIR}/acl_backup_$(date +%Y%m%d).txt"
echo"ACL backed up to${BACKUP_DIR}"
恢复ACL权限
#!/bin/bash
# script: restore_acl.sh
# 用途:从备份恢复ACL权限
BACKUP_FILE="/var/backup/acl/acl_backup_20260403.txt"
if[ ! -f"${BACKUP_FILE}"];then
 echo"Backup file not found!"
 exit1
fi
# 使用setfacl --restore恢复
setfacl --restore="${BACKUP_FILE}"
echo"ACL restored successfully"
5. 文件属性
除了权限位,Linux还提供了文件属性(Attributes)机制,用于控制文件的其他行为。文件属性使用chattr和lsattr命令管理。
5.1 查看文件属性
# 使用lsattr查看
$ lsattr /etc/passwd
-------------e-- /etc/passwd
# 常用属性位说明:
# e = extent format(扩展格式,ext4默认)
# i = immutable(不可修改)
# a = append only(只能追加)
# d = no dump(dump备份时忽略)
# s = secure deletion(安全删除)
5.2 设置不可修改属性
chattr +i:最常用的安全属性,设置后文件不能被删除、修改、重命名,连root也无法操作(除非先移除属性)。
# 保护重要配置文件
chattr +i /etc/passwd
chattr +i /etc/shadow
chattr +i /etc/group
chattr +i /etc/gshadow
# 验证保护效果
rm /etc/passwd
rm: cannot remove'/etc/passwd': Operation not permitted
# 取消保护
chattr -i /etc/passwd
典型应用场景
#!/bin/bash
# script: protect_system_files.sh
# 用途:保护关键系统文件不被误删或篡改
PROTECTED_FILES=(
 "/etc/passwd"
 "/etc/shadow"
 "/etc/group"
 "/etc/gshadow"
 "/etc/inittab"
 "/etc/fstab"
forfilein"${PROTECTED_FILES[@]}";do
 if[ -f"$file"];then
    chattr +i"$file"2>/dev/null &&echo"Protected:$file"
 fi
done
echo"System files protection completed"
5.3 设置追加属性
chattr +a:文件只能追加数据,不能删除或覆盖。适合日志文件和某些配置文件。
# 保护日志文件
chattr +a /var/log/messages
chattr +a /var/log/secure
# 添加日志内容
echo"new log entry">> /var/log/messages
# 尝试覆盖(会失败)
echo"overwrite"> /var/log/messages
-bash: /var/log/messages: Operation not permitted
# 取消追加属性
chattr -a /var/log/messages
5.4 组合使用属性
# 同时设置不可修改和追加属性
chattr +i /var/log/audit.log
chattr +a /var/log/audit.log
# 目录的属性设置
# +i对目录设置后,目录下不能新建或删除文件
mkdir /secure_dir
chattr +i /secure_dir
touch /secure_dir/test.txt
touch: cannot touch'/secure_dir/test.txt': Permission denied
5.5 安全增强属性脚本
#!/bin/bash
# script: audit_file_attributes.sh
# 用途:审计文件属性变更,检测潜在安全事件
LOG_FILE="/var/log/attribute_audit.log"
MONITOR_DIRS=("/etc""/bin""/sbin""/usr/bin""/usr/sbin")
log_message() {
 echo"[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')]$1">>"${LOG_FILE}"
check_attributes() {
 localdir="$1"
 localflag_file="/tmp/attr_baseline_${dir////_}.txt"
 # 如果没有基准文件,创建基准
 if[ ! -f"${flag_file}"];then
    lsattr -R"${dir}"2>/dev/null | grep'^[a-zA-Z-]*i'>"${flag_file}"
    log_message"Created baseline for${dir}"
   return
 fi
 # 检查变更
 localcurrent_file="/tmp/attr_current_${dir////_}.txt"
  lsattr -R"${dir}"2>/dev/null | grep'^[a-zA-Z-]*i'>"${current_file}"
 if! diff -q"${flag_file}""${current_file}"> /dev/null 2>&1;then
    log_message"ALERT: Immutable attribute changed in${dir}"
    diff"${flag_file}""${current_file}">>"${LOG_FILE}"
 fi
# 主循环
fordirin"${MONITOR_DIRS[@]}";do
 if[ -d"$dir"];then
    check_attributes"$dir"
 fi
done
echo"Attribute audit completed"
6. 权限相关命令实战
6.1 权限检查脚本集合
检查可疑权限
#!/bin/bash
# script: check_suspicious_perms.sh
# 用途:检查系统中权限配置异常的文件
REPORT="/tmp/permission_report_$(date +%Y%m%d).txt"
echo"=== Permission Check Report ===">"${REPORT}"
echo"Generated:$(date)">>"${REPORT}"
echo"">>"${REPORT}"
# 1. 检查777权限的文件
echo"=== Files with 777 permission ===">>"${REPORT}"
find / -typef -perm 777 2>/dev/null >>"${REPORT}"
echo"">>"${REPORT}"
# 2. 检查SUID文件
echo"=== SUID Files ===">>"${REPORT}"
find / -typef -perm +4000 2>/dev/null >>"${REPORT}"
echo"">>"${REPORT}"
# 3. 检查SGID文件
echo"=== SGID Files ===">>"${REPORT}"
find / -typef -perm +2000 2>/dev/null >>"${REPORT}"
echo"">>"${REPORT}"
# 4. 检查无主文件(无有效所有者的文件)
echo"=== Unowned Files ===">>"${REPORT}"
find / -nouser -o -nogroup 2>/dev/null >>"${REPORT}"
echo"">>"${REPORT}"
# 5. 检查world-writable目录
echo"=== World-Writable Directories ===">>"${REPORT}"
find / -typed -perm -002 2>/dev/null | grep -v'/proc'| grep -v'/sys'>>"${REPORT}"
cat"${REPORT}"
echo""
echo"Report saved to:${REPORT}"
修正常见权限问题
#!/bin/bash
# script: fix_common_perms.sh
# 用途:修正常见的权限配置问题
set-e
echo"Starting permission fixes..."
# 1. 修正用户home目录权限
echo"Fixing home directory permissions..."
foruserin$(ls /home/);do
 if[ -d"/home/$user"];then
    chmod 700"/home/$user"
    chown"$user:$user""/home/$user"
   echo" Fixed: /home/$user"
 fi
done
# 2. 修正SSH密钥权限
echo"Fixing SSH key permissions..."
if[ -d"/root/.ssh"];then
  chmod 700 /root/.ssh
  chmod 644 /root/.ssh/id_rsa.pub
  chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
 echo" Fixed: /root/.ssh"
fi
# 3. 修正系统日志目录权限
echo"Fixing log directory permissions..."
chmod 755 /var/log
chmod 755 /var/log/httpd 2>/dev/null ||true
chmod 755 /var/log/nginx 2>/dev/null ||true
# 4. 修正配置文件权限(保留读取权限但移除组和其他写权限)
echo"Fixing config file permissions..."
find /etc -typef -name"*.conf"-execchmod 644 {} ; 2>/dev/null
find /etc -typef -name"*.cfg"-execchmod 644 {} ; 2>/dev/null
echo"Permission fixes completed!"
6.2 Web服务权限配置
Nginx权限配置
#!/bin/bash
# script: setup_nginx_perms.sh
# 用途:配置Web目录的标准权限
WEB_ROOT="/var/www/html"
NGINX_USER="nginx"
NGINX_GROUP="nginx"
echo"Setting up Nginx permissions..."
# 设置目录基础权限
chown -R${NGINX_USER}:${NGINX_GROUP}"${WEB_ROOT}"
# 目录设为755
find"${WEB_ROOT}"-typed -execchmod 755 {} ;
# 文件设为644
find"${WEB_ROOT}"-typef -execchmod 644 {} ;
# 上传目录单独处理
if[ -d"${WEB_ROOT}/uploads"];then
  chown -R${NGINX_USER}:${NGINX_GROUP}"${WEB_ROOT}/uploads"
  chmod 755"${WEB_ROOT}/uploads"
 # 上传目录不放执行权限
  find"${WEB_ROOT}/uploads"-typef -execchmod 644 {} ;
 echo" Special handling for uploads directory"
fi
# 配置文件权限
chown root:root /etc/nginx/nginx.conf
chmod 644 /etc/nginx/nginx.conf
echo"Nginx permissions configured successfully"
PHP-FPM权限配置
#!/bin/bash
# script: setup_phpfpm_perms.sh
# 用途:配置PHP-FPM与Web服务的协同权限
PHP_USER="php-fpm"
PHP_GROUP="php-fpm"
NGINX_USER="nginx"
echo"Configuring PHP-FPM permissions..."
# PHP-FPM运行用户(/etc/php-fpm.d/www.conf)
# 确保Pool配置正确
sed -i"s/^user = .*/user =${PHP_USER}/"/etc/php-fpm.d/www.conf
sed -i"s/^group = .*/group =${PHP_GROUP}/"/etc/php-fpm.d/www.conf
# 设置Socket权限
SOCKET_FILE="/var/run/php-fpm/php-fpm.sock"
if[ -S"${SOCKET_FILE}"];then
  chown${PHP_USER}:${NGINX_USER}"${SOCKET_FILE}"
  chmod 660"${SOCKET_FILE}"
 echo" Socket permissions configured"
fi
# Web目录权限
chown -R${PHP_USER}:${NGINX_USER}"${WEB_ROOT}"
# 缓存目录(PHP需要写权限)
fordirin"${WEB_ROOT}"/{cache,tmp,uploads};do
 if[ -d"$dir"];then
    chown -R${PHP_USER}:${NGINX_USER}"$dir"
    chmod 755"$dir"
 fi
done
echo"PHP-FPM permissions configured"
6.3 数据库权限配置
MySQL数据目录权限
#!/bin/bash
# script: setup_mysql_perms.sh
# 用途:配置MySQL标准权限
MYSQL_USER="mysql"
MYSQL_GROUP="mysql"
MYSQL_DATA="/var/lib/mysql"
MYSQL_LOG="/var/log/mysql"
MYSQL_RUN="/var/run/mysql"
echo"Setting MySQL permissions..."
# 数据目录
chown -R${MYSQL_USER}:${MYSQL_GROUP}"${MYSQL_DATA}"
chmod 700"${MYSQL_DATA}"
# 日志目录
if[ -d"${MYSQL_LOG}"];then
  chown -R${MYSQL_USER}:${MYSQL_GROUP}"${MYSQL_LOG}"
  chmod 750"${MYSQL_LOG}"
fi
# Socket目录
if[ -d"${MYSQL_RUN}"];then
  chown -R${MYSQL_USER}:${MYSQL_GROUP}"${MYSQL_RUN}"
  chmod 755"${MYSQL_RUN}"
fi
# 配置文件
chown root:root /etc/my.cnf
chmod 644 /etc/my.cnf
echo"MySQL permissions configured"
PostgreSQL权限配置
#!/bin/bash
# script: setup_postgres_perms.sh
# 用途:配置PostgreSQL标准权限
PSQL_USER="postgres"
PSQL_GROUP="postgres"
PSQL_DATA="/var/lib/pgsql/data"
PSQL_LOG="/var/log/postgresql"
echo"Setting PostgreSQL permissions..."
# 数据目录
chown -R${PSQL_USER}:${PSQL_GROUP}"${PSQL_DATA}"
chmod 700"${PSQL_DATA}"
# 只允许postgres用户访问
# HBA配置文件(认证配置)
chown${PSQL_USER}:${PSQL_GROUP}/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
chmod 600 /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
echo"PostgreSQL permissions configured"
6.4 备份权限处理
#!/bin/bash
# script: backup_with_perms.sh
# 用途:完整备份文件和目录及其权限
SOURCE_DIR="/data/app"
BACKUP_DIR="/backup/$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
TAR_FILE="${BACKUP_DIR}/backup.tar.gz"
echo"Starting backup with permissions..."
# 使用tar保留权限属性
tar -czpf"${TAR_FILE}"
  --acls
  --xattrs
  --selinux
  -C"$(dirname "${SOURCE_DIR}")""$(basename "${SOURCE_DIR}")"
# 创建权限信息文件
getfacl -R"${SOURCE_DIR}">"${BACKUP_DIR}/permissions.acl"
# 创建校验和
sha256sum"${TAR_FILE}">"${BACKUP_DIR}/checksum.sha256"
echo"Backup completed:${TAR_FILE}"
echo"ACL backup:${BACKUP_DIR}/permissions.acl"
恢复备份并校验权限
#!/bin/bash
# script: restore_with_perms.sh
# 用途:从备份恢复文件及完整权限
BACKUP_FILE="/backup/20260403/backup.tar.gz"
ACL_FILE="/backup/20260403/permissions.acl"
TARGET_DIR="/data/app"
VERIFY_FILE="/tmp/restore_verify.txt"
echo"Starting restore with permissions..."
# 验证备份完整性
if[ -f"${BACKUP_FILE}.sha256"];then
 echo"Verifying backup integrity..."
 cd"$(dirname "${BACKUP_FILE}")"
 if! sha256sum -c checksum.sha256;then
   echo"ERROR: Backup checksum mismatch!"
   exit1
 fi
 echo" Checksum verified"
fi
# 备份当前权限(以防万一)
getfacl -R"${TARGET_DIR}">"/tmp/pre_restore_acl.txt"2>/dev/null ||true
# 提取备份
tar -xzpf"${BACKUP_FILE}"-C"$(dirname "${TARGET_DIR}")"
# 恢复ACL
if[ -f"${ACL_FILE}"];then
 echo"Restoring ACLs..."
  setfacl --restore="${ACL_FILE}"
fi
# 验证恢复结果
getfacl -R"${TARGET_DIR}">"${VERIFY_FILE}"
echo"Restore completed. Verification saved to:${VERIFY_FILE}"
7. 常见权限问题排障
7.1 排障思路框架
权限问题排查遵循以下思路:
1. 确认问题现象
 - 服务返回什么错误?
 - 是读取失败还是写入失败?
 - 哪些操作受影响?
2. 定位相关文件和目录
 - 哪些文件被访问?
 - 文件的owner和group是什么?
 - 运行服务的用户是谁?
3. 检查权限链路
 - 文件本身的权限是否正确?
 - 目录路径上所有父目录的权限?
 - ACL是否有额外限制?
 - 文件属性是否限制了操作?
4. 验证和修复
 - 修复后测试
 - 检查SELinux/AppArmor状态
7.2 典型故障:服务无法访问文件
故障现象:Nginx返回403 Forbidden,但文件存在。
排查脚本
#!/bin/bash
# script: troubleshoot_403.sh
# 用途:排查Nginx 403错误
echo"=== Nginx 403 Troubleshooting ==="
echo""
# 检查Nginx运行用户
echo"1. Nginx worker process user:"
ps aux | grep"nginx: worker"| head -1
echo""
# 检查文件所有者
echo"2. Target file owner:"
ls -la /var/www/html/index.html
echo""
# 检查文件所在目录的权限链
echo"3. Permission chain:"
TARGET="/var/www/html/index.html"
while["$TARGET"!="/"];do
  ls -ld"$TARGET"
  TARGET=$(dirname"$TARGET")
done
echo""
# 检查SELinux上下文
echo"4. SELinux context:"
ls -Z /var/www/html/index.html
echo""
# 检查ACL
echo"5. ACL settings:"
getfacl /var/www/html/index.html 2>/dev/null ||echo"No ACL"
echo""
# 检查nginx配置
echo"6. Nginx config user directive:"
grep -r"^user"/etc/nginx/nginx.conf
echo""
# 尝试用nginx用户读取
echo"7. Test read as nginx user:"
su -s /bin/bash nginx -c"cat /var/www/html/index.html"2>&1 ||echo"Cannot read as nginx user"
常见原因及修复
# 原因1:文件所有者不对
# 原因2:目录权限不足
chmod 755 /var/www/html
# 原因3:上级目录权限问题
chmod 755 /var/www
# 原因4:SELinux问题
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/index.html
restorecon -R /var/www/html
# 原因5:ACL阻止访问
setfacl -b /var/www/html/index.html
7.3 典型故障:无法写入文件
故障现象:应用程序无法写入日志文件或数据文件。
排查脚本
#!/bin/bash
# script: troubleshoot_write.sh
# 用途:排查写入权限问题
TARGET_PATH="$1"
APP_USER="$2"
if[ -z"$TARGET_PATH"] || [ -z"$APP_USER"];then
 echo"Usage:$0 "
 exit1
fi
echo"=== Write Permission Troubleshooting ==="
echo"Target:${TARGET_PATH}"
echo"App User:${APP_USER}"
echo""
# 1. 检查路径上所有目录的写权限
echo"1. Write permission check (directory chain):"
TARGET="$TARGET_PATH"
  PARENT=$(dirname"$TARGET")
 if[ -d"$TARGET"];then
    PERMS=$(stat-c"%a""$TARGET")
    OWNER=$(stat-c"%U:%G""$TARGET")
   echo" $TARGET:$PERMS($OWNER)"
   # 检查是否有写权限
   if[ -w"$TARGET"];then
     echo"  -> Current user CAN write"
   else
     echo"  -> Current user CANNOT write"
   fi
 fi
  TARGET="$PARENT"
done
echo""
# 2. 检查目标文件的写权限
echo"2. File write permission:"
if[ -f"$TARGET_PATH"];then
  ls -la"$TARGET_PATH"
 if[ -w"$TARGET_PATH"];then
   echo" -> File is writable"
 else
   echo" -> File is NOT writable"
 fi
else
 echo" -> File does not exist, checking parent directory"
 if[ -w"$(dirname "$TARGET_PATH")"];then
   echo" -> Parent directory is writable (can create)"
 else
   echo" -> Parent directory is NOT writable"
 fi
fi
echo""
# 3. 检查ACL
echo"3. ACL check:"
getfacl"$TARGET_PATH"2>/dev/null | grep -E"^user:|^group:|^mask:"
echo""
# 4. 检查文件系统属性
echo"4. File attributes (immutable flag):"
lsattr"$TARGET_PATH"2>/dev/null ||echo"Cannot read attributes"
echo""
# 5. 模拟app用户测试
echo"5. Test as${APP_USER}:"
su -s /bin/bash"$APP_USER"-c"touch${TARGET_PATH}.test 2>&1"&& {
  rm -f"${TARGET_PATH}.test"
 echo" ->${APP_USER}CAN create files"
} ||echo" ->${APP_USER}CANNOT create files"
7.4 典型故障:SUID程序异常
故障现象:设置了SUID位的程序无法正常运行。
#!/bin/bash
# script: diagnose_suid_issue.sh
# 用途:诊断SUID程序问题
PROGRAM="$1"
if[ -z"$PROGRAM"];then
 echo"Usage:$0"
 exit1
fi
echo"=== SUID Program Diagnostics ==="
echo"Program:${PROGRAM}"
echo""
# 1. 检查SUID位
echo"1. SUID bit status:"
ls -la"$PROGRAM"
PERMS=$(stat-c"%a""$PROGRAM")
LAST3="${PERMS: -3}"
FIRST="${PERMS1}"
echo" Permission:$PERMS"
echo" First digit (special):$FIRST"
echo" Last 3 digits (basic):$LAST3"
echo""
# 2. 检查文件所有者
echo"2. File owner:"
stat-c"%U:%G""$PROGRAM"
echo""
# 3. 检查是否shell脚本(危险)
echo"3. File type:"
file"$PROGRAM"| grep -q"script"&&echo" WARNING: This is a script, SUID shell scripts are dangerous!"
file"$PROGRAM"
echo""
# 4. 检查依赖库
echo"4. Shared libraries (if executable):"
ldd"$PROGRAM"2>/dev/null | head -5 ||echo" Not a dynamic executable"
echo""
# 5. 检查SELinux上下文
echo"5. SELinux context:"
ls -Z"$PROGRAM"
echo""
# 6. 检查文件系统是否noexec挂载
echo"6. Mount options for partition:"
df -T"$PROGRAM"| tail -1
MOUNT_POINT=$(df -T"$PROGRAM"| tail -1 | awk'{print $2}')
grep"$MOUNT_POINT"/proc/mounts ||echo" No specific mount options found"
7.5 权限问题综合检查脚本
#!/bin/bash
# script: full_permission_audit.sh
# 用途:全面审计系统权限状态
OUTPUT_DIR="/tmp/perm_audit_$(date +%Y%m%d)"
mkdir -p"${OUTPUT_DIR}"
echo"=== Full System Permission Audit ==="
echo"Output directory:${OUTPUT_DIR}"
echo""
# 1. 系统关键目录权限基线
 echo"=== Critical Directory Permissions ==="
 fordirin/etc /var /usr /home /root /tmp /boot;do
   if[ -d"$dir"];then
      ls -ld"$dir"
   fi
 done
} >"${OUTPUT_DIR}/01_critical_dirs.txt"
# 2. SUID/SGID文件清单
  find / -typef -perm -4000 2>/dev/null | head -100
 echo""
  find / -typef -perm -2000 2>/dev/null | head -100
} >"${OUTPUT_DIR}/02_suid_sgid.txt"
# 3. World-writable文件和目录
 echo"=== World-Writable Files (excluding /proc) ==="
  find / -typef -perm -2 ! -path"/proc/*"! -path"/sys/*"2>/dev/null | head -50
 echo""
  find / -typed -perm -2 ! -path"/proc/*"! -path"/sys/*"2>/dev/null | head -50
} >"${OUTPUT_DIR}/03_world_writable.txt"
# 4. 无主文件
  find / -nouser -o -nogroup 2>/dev/null | head -50
} >"${OUTPUT_DIR}/04_unowned.txt"
# 5. 异常权限检查
 echo"=== Files with 777 Permission ==="
  find / -typef -perm 777 2>/dev/null | head -50
 echo""
 echo"=== Root-owned files in /home ==="
  find /home -typef -user root 2>/dev/null | head -20
} >"${OUTPUT_DIR}/05_anomalies.txt"
# 6. SSH目录权限
 echo"=== SSH Directory and Key Permissions ==="
 fordirin/root/.ssh /home/*/.ssh;do
   if[ -d"$dir"];then
     echo"Directory:$dir"
      ls -la"$dir"
     echo""
   fi
 done
} >"${OUTPUT_DIR}/06_ssh_perms.txt"
# 7. 重要配置文件权限
 echo"=== Critical Config File Permissions ==="
 forfilein/etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow /etc/services;do
   if[ -f"$file"];then
      ls -la"$file"
   fi
 done
} >"${OUTPUT_DIR}/07_critical_configs.txt"
echo"Audit completed. Files in:${OUTPUT_DIR}"
ls -la"${OUTPUT_DIR}"
8. 安全最佳实践
8.1 权限配置原则
最小权限原则:只授予完成任务所需的最小权限,不要过度授权。
# 不好:给所有用户读权限
chmod 744 file.txt
# 好:只给所有者读写权限
chmod 600 file.txt
# 目录例外:需要浏览但不能写
chmod 755 /shared/readonly
目录权限优先:目录的写权限决定能否删除或创建文件,比文件本身权限更重要。
# 用户A创建了文件
touch /shared/file.txt # 所有者为A
# 用户B如果在/shared目录有写权限,即使文件属于A,B也可以删除
# 解决:设置Sticky Bit
chmod 1775 /shared
敏感文件特殊处理:关键配置文件设置不可修改属性。
# 系统配置文件防篡改
chattr +i /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow
# 日志文件只追加
chattr +a /var/log/messages /var/log/secure
# 验证
lsattr /etc/passwd
# 应该显示 ----i------------- /etc/passwd
8.2 服务运行用户配置
原则:每个服务使用独立的低权限用户运行,避免服务被攻破后影响整个系统。
# 创建专用服务用户(禁止登录)
useradd -r -s /sbin/nologin -d /var/lib/myapp myapp
# 设置服务目录所有权
chown -R myapp:myapp /var/lib/myapp
chown -R myapp:myapp /var/log/myapp
# 确保目录权限正确
chmod 755 /var/lib/myapp
chmod 750 /var/log/myapp
8.3 定期权限审计
#!/bin/bash
# script: scheduled_permission_audit.sh
# 用途:定期权限审计(建议加入cron)
AUDIT_DIR="/var/audit/permissions"
DATE=$(date +%Y%m%d)
PREVIOUS_FILE="${AUDIT_DIR}/baseline.txt"
CURRENT_FILE="${AUDIT_DIR}/current_${DATE}.txt"
DIFF_FILE="${AUDIT_DIR}/diff_${DATE}.txt"
mkdir -p"${AUDIT_DIR}"
# 收集当前SUID文件快照
echo"Generating current SUID file list..."
find / -typef -perm -4000 2>/dev/null | sort >"${CURRENT_FILE}"
if[ -f"${PREVIOUS_FILE}"];then
 # 比对变更
  diff"${PREVIOUS_FILE}""${CURRENT_FILE}">"${DIFF_FILE}"
 if[ -s"${DIFF_FILE}"];then
   echo"WARNING: SUID file changes detected!"
    cat"${DIFF_FILE}"
   # 这里可以加入邮件告警
 fi
 # 备份旧基线
  mv"${PREVIOUS_FILE}""${AUDIT_DIR}/baseline_$(date +%Y%m%d -d yesterday).txt"
fi
# 创建新基线
cp"${CURRENT_FILE}""${PREVIOUS_FILE}"
echo"Audit completed"
8.4 文件权限基线核查
#!/bin/bash
# script: permission_compliance_check.sh
# 用途:检查权限是否符合安全基线
echo"=== Permission Compliance Check ==="
echo""
ISSUES=0
# 检查1:/etc/shadow应该是600
if[ -f /etc/shadow ];then
  PERMS=$(stat-c"%a"/etc/shadow)
 if["$PERMS"!="0"];then
   echo"[FAIL] /etc/shadow permissions:$PERMS(expected 0)"
    ISSUES=$((ISSUES+1))
 else
   echo"[PASS] /etc/shadow permissions:$PERMS"
 fi
fi
# 检查2:/etc/passwd应该是644或更低
if[ -f /etc/passwd ];then
  PERMS=$(stat-c"%a"/etc/passwd)
 if["$PERMS"-gt"644"];then
   echo"[FAIL] /etc/passwd permissions:$PERMS(expected <=644)"
    else
        echo "[PASS] /etc/passwd permissions: $PERMS"
    fi
fi
# 检查3:SSH私钥应该是600
if [ -f /root/.ssh/id_rsa ]; then
    PERMS=$(stat -c "%a" /root/.ssh/id_rsa)
    if [ "$PERMS" != "600" ]; then
        echo "[FAIL] SSH private key permissions: $PERMS (expected 600)"
    else
        echo "[PASS] SSH private key permissions: $PERMS"
    fi
fi
# 检查4:.ssh目录应该是700
if [ -d /root/.ssh ]; then
    PERMS=$(stat -c "%a" /root/.ssh)
    if [ "$PERMS" != "700" ]; then
        echo "[FAIL] .ssh directory permissions: $PERMS (expected 700)"
    else
        echo "[PASS] .ssh directory permissions: $PERMS"
    fi
fi
# 检查5:home目录应该是700
for user in /home/*; do
    if [ -d "$user" ]; then
        PERMS=$(stat -c "%a" "$user")
            echo "[FAIL] $user permissions: $PERMS (expected 700)"
        else
            echo "[PASS] $user permissions: $PERMS"
        fi
    fi
done
# 检查6:/tmp应该是1777(带sticky bit)
PERMS=$(stat -c "%a" /tmp)
if [ "$PERMS" != "1777" ]; then
    echo "[FAIL] /tmp permissions: $PERMS (expected 1777)"
else
    echo "[PASS] /tmp permissions: $PERMS"
fi
echo ""
if [ $ISSUES -eq 0 ]; then
    echo "All checks passed!"
    exit 0
else
    echo "Found $ISSUES issue(s)"
    exit 1
fi
9. 总结与检查清单
9.1 核心知识点回顾
基本权限模型
UGO(User/Group/Others)三元组控制
rwx对应4/2/1,完整权限为777/755/644等
默认权限由umask控制,普通用户umask通常为0002
特殊权限
SUID(4000):以文件所有者身份执行
SGID(2000):以文件所属组身份执行;目录继承组
Sticky Bit(1000):目录内文件只能所有者删除
ACL扩展
getfacl查看、setfacl设置
支持用户和组的精细权限控制
目录可设置默认ACL实现继承
mask限制ACL条目的最大权限
文件属性
chattr设置、lsattr查看
+i不可修改、+a只能追加
对root也生效(防御性属性)
排障思路
确认运行用户身份
检查文件owner和permission
检查路径上所有父目录权限
检查ACL和文件属性
考虑SELinux/AppArmor
9.2 日常操作检查清单
部署新服务时
[ ] 创建专用服务用户(useradd -r -s /sbin/nologin)
[ ] 设置服务目录所有权(chown -R serviceuser:serviceuser)
[ ] 目录权限755,文件权限644
[ ] 日志目录权限750或755
[ ] 需要写入的目录单独确认权限
[ ] 配置文件权限644,关键配置考虑chattr +i
备份和恢复时
[ ] 使用tar -p保留权限和ACL
[ ] 备份前后记录getfacl快照
[ ] 恢复后验证文件权限正确
[ ] 验证服务用户能正常读写所需文件
安全审计时
[ ] 扫描SUID文件,确认都是必要的
[ ] 检查world-writable目录数量(越少越好)
[ ] 验证/etc/shadow权限为0
[ ] 检查无主文件并清理或分配所有权
[ ] 确认/home目录权限为700
[ ] 验证SSH目录和密钥权限正确
9.3 常用命令速查表
操作 命令
查看文件权限 ls -la file
修改权限(数字) chmod 755 file
修改权限(符号) chmod u+x file
修改所有者 chown user file
修改所属组 chgrp group file
同时修改所有者和组 chown user:group file
设置SUID chmod u+s file 或 chmod 4xxx file
设置SGID chmod g+s dir 或 chmod 2xxx dir
设置Sticky Bit chmod +t dir 或 chmod 1xxx dir
查看ACL getfacl file
设置ACL setfacl -m urw file
删除ACL setfacl -x u:user file
查看文件属性 lsattr file
设置不可修改 chattr +i file
取消不可修改 chattr -i file
设置追加属性 chattr +a file
查找SUID文件 find / -perm +4000
查找SGID文件 find / -perm +2000
查找world-writable find / -perm -2
9.4 排障流程图
权限问题发生
  v
确认问题现象(读失败?写失败?)
  v
定位相关文件路径
  v
检查文件所有权(ls -la)
  v
检查路径上所有父目录权限
  v
检查ACL(getfacl)
  v
检查文件属性(lsattr)
  v
如果是服务,检查服务运行用户(ps aux)
  v
如果是服务,检查SELinux/AppArmor状态
  v
修复问题
  v
验证修复(测试操作是否成功)
参考信息
环境版本
操作系统:Rocky Linux 9.4
内核版本:6.8.5
GNU Coreutils:9.1
bash版本:5.2.15
  • Linux
  • 文件
  • 模型
  • nginx
原文标题:十分钟搞懂 Linux 权限体系:新手必学的核心知识点
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    彻底掌握Linux的ACL权限
    大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
    发表于 09-08 09:27 1713次阅读
    搞懂UPS主要内容
    导读:UPS是系统集成项目中常用到的设备,也是机房必备的设备。本文简单介绍了UPS的种类、功能、原理,品质选择与配置选择方式,基础维护等相关的内容。搞懂UPS本文主要内容:UPS种类、功能
    发表于 09-15 07:49
    Linux 中文件权限管理的探讨
    Linux种多用户的操作系统,其文件权限管理在文件管理中占有重要的地位。为了更好地把握Linux 的文件权限的相关内容,本文以多种
    发表于 06-11 09:37 11次下载
    Linux改变文件或目录的访问权限命令
    Linux改变文件或目录的访问权限命令 Linux改变文件或目录的访问权限命令  Linux系统中的每个文件和目录都有访问许可
    发表于 01-18 12:46 1397次阅读
    浅谈Linux权限管理的ACL权限
    Linux权限管理是Linux很重要的项内容,重则引起用户信息泄露,轻则导致文件错乱和丢失。企业服务器里有些目录下面的东西暂时保密,不希望别人可以进入目录并查看。有些文件希望别人可以
    的头像 发表于 08-18 11:13 9715次阅读
    Linux进程权限的分析说明
     在linux下,关于文件权限,大部分人接触比较多,也比较熟悉了解。但是对进程权限般知之甚少。本文总结
    发表于 07-17 10:55 1158次阅读
    详细剖析有数BI的权限体系
    权限体系是所有BI产品都会涉及的个重要组成部分,目的是对不同的人访问资源进行权限控制,避免因权限控制缺失或操作不当引发的风险,如隐私数据泄
    的头像 发表于 04-13 11:00 4520次阅读
    详细剖析有数BI的<b class='flag-5'>权限</b><b class='flag-5'>体系</b>!
    linux文件访问权限怎么设置
    Linux 文件访问权限是操作系统中个非常重要的概念。正确地设置文件访问权限可以保护系统的安全性,防止未经授权的人员对文件进行修改、删除或执行。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-23 10:20 2836次阅读
    Linux把目录权限给指定用户
    Linux个开放源代码的操作系统,它基于Unix的设计原则,提供了丰富的权限管理功能,允许用户对系统中的文件和目录进行精确的控制。在Linux中,每个文件和目录都有相应的
    的头像 发表于 11-23 10:30 1w次阅读
    Linux文件权限及Makefile
    的详细信息 //man -L zh_CN open man 1 open man 2 open man 3 open Part2权限 2.1 权限理解 在 Ubuntu(以及其他类 UNIX
    的头像 发表于 11-24 16:06 1237次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>文件<b class='flag-5'>权限</b>及Makefile
    详解Linux中的权限控制
    本章将和大家分享Linux中的权限控制。废话不多说,下面我们直接进入主题。
    的头像 发表于 08-05 15:32 1606次阅读
    详解<b class='flag-5'>Linux</b>中的<b class='flag-5'>权限</b>控制
    搞懂Linux权限管理,提升系统安全性与稳定性
    目录 权限管理 4.1 linux安全上下文 4.2 特殊权限 2.1 修改权限的命令chmod 2.2 修改文件属主和属组的命令chown 1.
    的头像 发表于 11-22 10:31 1346次阅读
    <b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>权限</b>管理,提升系统安全性与稳定性
    Linux权限管理基础入门
    Linux的广阔天空中,权限管理犹如只翱翔的雄鹰,掌控着系统的安全与秩序。掌握Linux权限,不仅能让你的系统管理更加得心应手,还能有效
    的头像 发表于 05-06 13:44 904次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>权限</b>管理基础入门
    Linux权限体系解析
    你真的了解Linux权限吗?大多数人只知道rwx,但Linux权限体系远比你想象的复杂和强大。今天我们深入探讨
    的头像 发表于 07-23 16:57 1058次阅读
    搞懂Linux权限体系
    在聊具体技术之前,我想先说说为什么我们需要认真对待权限管理。
    的头像 发表于 02-03 11:06 686次阅读
