一文搞懂Linux权限体系
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-02-03 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一文搞懂Linux权限体系:从777到ACL高级权限控制
一、概述
1.1 从一次线上事故说起
2024年的一个深夜,我被一通紧急电话吵醒。公司的核心业务系统突然无法访问,客户投诉电话已经打爆了客服热线。我火速登录服务器排查,发现问题出在一个看似简单的操作上——某位同事为了"方便",在部署时执行了chmod -R 777 /var/www/html。
这个命令在当时看起来解决了文件访问的问题,但却为攻击者打开了一扇大门。黑客通过上传的恶意脚本获得了执行权限,进而拿下了整台服务器。这次事故让公司损失了近百万,也让我深刻认识到:Linux权限管理绝不是一个可以"随便搞搞"的话题。
从那以后,我花了大量时间深入研究Linux权限体系,从最基础的rwx到ACL、SELinux,再到现代容器环境下的权限控制。今天,我把这些年积累的经验整理成这篇文章,希望能帮助更多运维同学避开那些我曾经踩过的坑。
1.2 为什么权限管理如此重要
在聊具体技术之前,我想先说说为什么我们需要认真对待权限管理。
安全是底线,不是选项。根据2024年的安全报告统计,超过60%的Linux服务器入侵事件与权限配置不当有关。很多时候,攻击者不需要利用什么高深的0day漏洞,仅仅是利用管理员留下的权限漏洞就能得手。
权限管理是多人协作的基础。在现代DevOps环境中,一台服务器可能同时运行着多个应用,由不同的团队负责维护。如果没有清晰的权限边界,要么是互相干扰,要么是出了问题找不到责任人。
合规审计的硬性要求。如果你的公司需要通过ISO 27001、等保三级或者SOC 2认证,权限管理是必查项目。审计师会仔细检查你的服务器上是否存在777权限的文件、是否有不必要的SUID程序、是否启用了SELinux等。
1.3 Linux权限体系的演进
Linux的权限体系并不是一成不变的,它经历了几个重要的发展阶段:
第一代:传统Unix权限(1970s)这是最基础的owner/group/others模型,通过rwx三个权限位控制访问。简单、高效,但灵活性不足。
第二代:特殊权限位(1980s)引入SUID、SGID、Sticky Bit,解决了一些特殊场景的需求,但也带来了新的安全风险。
第三代:ACL访问控制列表(1990s-2000s)POSIX ACL的出现让权限管理更加精细化,可以针对单个用户或组设置权限,不再受限于传统的三元组模型。
第四代:强制访问控制(2000s-至今)SELinux、AppArmor等MAC机制的出现,将权限控制提升到了一个新的高度。即使是root用户,在MAC策略的约束下也不能为所欲为。
第五代:容器与云原生时代(2015-至今)随着Docker、Kubernetes的普及,namespace、cgroup、seccomp等技术与传统权限系统结合,形成了更加复杂但也更加安全的权限控制体系。
1.4 本文的适用场景和环境要求
这篇文章的内容适用于以下场景:
Web应用服务器的权限规划和加固
数据库服务器的安全配置
多用户共享开发环境的权限隔离
容器化应用的权限控制
安全合规审计的准备工作
环境要求:
# 操作系统版本(推荐)
RHEL/Rocky Linux/AlmaLinux 9.x
Ubuntu 24.04 LTS
Debian 12
# 内核版本
Linux Kernel 6.1+(支持最新的安全特性)
# 必要的软件包
acl     # ACL支持
attr    # 扩展属性支持
policycoreutils-python-utils # SELinux工具(RHEL系)
apparmor-utils       # AppArmor工具(Ubuntu/Debian)
auditd   # 审计守护进程
二、详细步骤
2.1 准备工作:理解基础权限模型
在动手配置之前,我们需要先把基础概念搞清楚。我见过太多人急于求成,对着网上的命令一顿复制粘贴,结果把系统搞得一团糟。
2.1.1 文件权限的本质
在Linux中,一切皆文件。每个文件都有三组权限:
所有者(Owner)权限:文件创建者默认拥有的权限
所属组(Group)权限:文件所属用户组的成员拥有的权限
其他人(Others)权限:系统上其他所有用户的权限
每组权限包含三个基本操作:
r(read:读取权限
w(write):写入权限
x(execute):执行权限
对于文件和目录,这些权限的含义略有不同:
权限 | 对文件的含义      | 对目录的含义
r   | 查看文件内容      | 列出目录中的文件名
w   | 修改文件内容      | 在目录中创建、删除、重命名文件
x   | 执行文件(脚本/程序) | 进入目录(cd)
这里有个容易混淆的地方:目录的r权限只能让你看到文件名列表,如果没有x权限,你无法读取文件的详细信息(如大小、权限、修改时间),也无法访问目录中的文件内容。
我来演示一下:
# 创建测试目录和文件
mkdir /tmp/perm_test
echo"secret content"> /tmp/perm_test/secret.txt
# 只给r权限,不给x权限
chmod 744 /tmp/perm_test
chmod 744 /tmp/perm_test/secret.txt
# 切换到普通用户测试
su - testuser
# 可以看到文件名,但无法看到详细信息
ls /tmp/perm_test
# 输出:secret.txt
ls -l /tmp/perm_test
# 输出:ls: cannot access '/tmp/perm_test/secret.txt': Permission denied
cat /tmp/perm_test/secret.txt
# 输出:cat: /tmp/perm_test/secret.txt: Permission denied
2.1.2 数字表示法的换算
很多新手对权限的数字表示法感到困惑,其实换算规则很简单:
r = 4
w = 2
x = 1
将需要的权限数字相加:
rwx = 4 + 2 + 1 = 7
rw- = 4 + 2 + 0 = 6
r-x = 4 + 0 + 1 = 5
r-- = 4 + 0 + 0 = 4
所以常见的权限组合:
755 = rwxr-xr-x # 所有者可读写执行,其他人可读和执行
644 = rw-r--r-- # 所有者可读写,其他人只读
700 = rwx------ # 只有所有者可访问
600 = rw------- # 只有所有者可读写
我个人有个记忆口诀:**"7是全开,6是读写,5是读执行,4是只读,0是全关"**。记住这几个数字的含义,其他的都是组合。
2.2 核心配置:权限管理命令详解
2.2.1 chmod:修改文件权限
chmod是最常用的权限管理命令,支持两种模式:
符号模式:
# 基本语法
chmod [ugoa][+-=][rwx] 文件名
# u: user(所有者) g: group(所属组) o: others(其他人) a: all(所有人)
# +: 添加权限 -: 移除权限 =: 设置权限
# 示例
chmod u+x script.sh   # 给所有者添加执行权限
chmod g-w config.ini   # 移除所属组的写权限
chmod o=r public.html  # 设置其他人只有读权限
chmod a+r readme.txt   # 所有人添加读权限
chmod u+x,g=rx,o= app.sh # 组合操作
数字模式:
# 基本语法
chmod [权限数字] 文件名
# 示例
chmod 755 script.sh   # rwxr-xr-x
chmod 644 config.ini   # rw-r--r--
chmod 600 id_rsa     # rw-------
chmod 700 .ssh      # rwx------
递归操作:
# 递归修改目录及其所有内容
chmod -R 755 /var/www/html
# 但这种做法通常是错误的!
# 因为目录需要x权限才能进入,但普通文件通常不需要执行权限
# 正确的做法是分别处理目录和文件
# 只修改目录权限
find /var/www/html -typed -execchmod 755 {} ;
# 只修改文件权限
find /var/www/html -typef -execchmod 644 {} ;
这是一个非常重要的实践经验。我见过很多人直接chmod -R 755,结果把所有文件都变成了可执行的,这在安全上是不可接受的。
2.2.2 chown:修改文件所有者
# 基本语法
chown [用户]:[组] 文件名
# 示例
chown nginx:nginx /var/www/html     # 修改所有者和所属组
chown nginx /var/www/html        # 只修改所有者
chown :www-data /var/www/html      # 只修改所属组
chown -R nginx:nginx /var/www/html   # 递归修改
# 使用UID和GID
chown 1000:1000 /data/app        # 在容器环境中常用
# 保持引用
chown --reference=/etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/conf.d/ # 复制参考文件的所有者
2.2.3 chgrp:修改文件所属组
# 基本语法
chgrp [组] 文件名
# 示例
chgrp developers /opt/project
chgrp -R www-data /var/www/html
# 实际工作中,chown命令可以同时修改用户和组,所以chgrp用得相对较少
2.3 特殊权限位配置
除了基本的rwx权限,Linux还有三个特殊权限位:SUID、SGID和Sticky Bit。这些权限位功能强大,但如果使用不当,也会带来严重的安全风险。
2.3.1 SUID(Set User ID)
原理:当一个可执行文件设置了SUID位后,任何用户执行该文件时,都会临时获得文件所有者的权限。
典型应用:/usr/bin/passwd命令就设置了SUID。普通用户修改密码时,需要写入/etc/shadow文件,但这个文件只有root能写。通过SUID,普通用户执行passwd时临时获得root权限,完成密码修改。
# 查看passwd的权限
ls -l /usr/bin/passwd
# -rwsr-xr-x. 1 root root 32648 Aug 10 2021 /usr/bin/passwd
# 注意所有者权限位中的's',这就是SUID的标志
# 设置SUID
chmod u+s /path/to/executable
chmod 4755 /path/to/executable # 4表示SUID
# 移除SUID
chmod u-s/path/to/executable
chmod 0755 /path/to/executable
安全警告:SUID是一个非常危险的权限。如果一个设置了SUID的程序存在漏洞,攻击者可能借此获得root权限。我的建议是:
定期审计系统中的SUID程序:find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
对于不必要的SUID程序,移除SUID位
永远不要给shell脚本设置SUID(Linux内核会忽略脚本的SUID位,但这是个好习惯)
2.3.2 SGID(Set Group ID)
SGID根据应用对象不同,有两种效果:
对可执行文件:执行时临时获得文件所属组的权限。
对目录:在该目录中创建的新文件会继承目录的所属组,而不是创建者的主组。
# 查看SGID标志(所属组权限位中的's')
ls -ld /usr/bin/write
# -rwxr-sr-x. 1 root tty 19544 Aug 10 2021 /usr/bin/write
# 设置SGID
chmod g+s /path/to/dir
chmod 2755 /path/to/dir # 2表示SGID
# SGID目录的实际应用:团队共享目录
mkdir /opt/project
groupadd developers
chmod 2775 /opt/project
# 现在,任何人在/opt/project中创建的文件,所属组都会是developers
我在很多公司都用SGID来设置团队共享目录。它解决了一个常见问题:不同用户创建的文件默认属于各自的主组,其他组员可能无法访问。设置SGID后,所有文件统一属于项目组。
2.3.3 Sticky Bit(粘滞位)
原理:对于设置了Sticky Bit的目录,即使用户对目录有写权限,也只能删除自己创建的文件,不能删除其他用户的文件。
典型应用:/tmp目录就设置了Sticky Bit。所有用户都能在/tmp中创建文件,但不能删除别人的文件。
# 查看/tmp的权限
ls -ld /tmp
# drwxrwxrwt. 18 root root 4096 Jan 7 10:00 /tmp
# 注意最后的't',这就是Sticky Bit的标志
# 设置Sticky Bit
chmod +t /path/to/dir
chmod 1777 /path/to/dir # 1表示Sticky Bit
# 移除Sticky Bit
chmod -t /path/to/dir
2.4 启动验证
配置完权限后,一定要验证效果。我习惯用以下方法:
# 1. 使用stat命令查看详细权限信息
stat/var/www/html
# 输出会包含Access、Uid、Gid等详细信息
# 2. 使用namei命令检查路径上的所有权限
namei -l /var/www/html/index.php
# 这会显示路径上每一级目录的权限,帮你找到权限链条中的问题
# 3. 使用sudo -u切换用户测试
sudo -u nginx cat /var/www/html/config.php
sudo -u www-data ls -la /var/www/html
# 4. 使用getfacl查看ACL(如果使用了ACL)
getfacl /var/www/html
三、示例代码和配置
3.1 Web应用目录权限配置
这是我在工作中最常见的场景。一个典型的Web应用需要考虑:运行用户、上传目录、日志目录、配置文件等不同位置的权限。
#!/bin/bash
# web_permission_setup.sh
# Web应用权限配置脚本
# 定义变量
WEB_ROOT="/var/www/myapp"
WEB_USER="nginx"
WEB_GROUP="www-data"
UPLOAD_DIR="${WEB_ROOT}/uploads"
LOG_DIR="/var/log/myapp"
CONFIG_DIR="${WEB_ROOT}/config"
# 1. 创建目录结构
mkdir -p${WEB_ROOT}/{public,config,uploads,storage}
mkdir -p${LOG_DIR}
# 2. 设置基本所有权
chown -R${WEB_USER}:${WEB_GROUP}${WEB_ROOT}
chown -R${WEB_USER}:${WEB_GROUP}${LOG_DIR}
# 3. 设置目录权限
# 目录需要执行权限才能进入
find${WEB_ROOT}-typed -execchmod 755 {} ;
# 4. 设置文件权限
# 普通文件不需要执行权限
find${WEB_ROOT}-typef -execchmod 644 {} ;
# 5. 配置文件加强保护
# 配置文件只允许所有者读写
chmod 600${CONFIG_DIR}/*.php
chmod 600${CONFIG_DIR}/.env
# 6. 上传目录特殊处理
# 禁止执行任何脚本
chmod 755${UPLOAD_DIR}
# 在nginx配置中也要禁用PHP执行(后面会讲)
# 7. 日志目录
chmod 750${LOG_DIR}
chmod 640${LOG_DIR}/*.log2>/dev/null
# 8. 可执行脚本(如果有)
chmod 750${WEB_ROOT}/bin/*.sh 2>/dev/null
# 9. 使用SGID确保新文件属于正确的组
chmod g+s${UPLOAD_DIR}
chmod g+s${LOG_DIR}
echo"权限配置完成!"
# 验证
echo"=== 验证权限设置 ==="
ls -la${WEB_ROOT}
ls -la${CONFIG_DIR}
ls -la${UPLOAD_DIR}
配合Nginx配置,禁止上传目录执行脚本:
# /etc/nginx/conf.d/myapp.conf
server {
  listen 80;
  server_name myapp.example.com;
  root /var/www/myapp/public;
  # 禁止uploads目录执行PHP
  location ^~ /uploads/ {
    location ~ .php$ {
      deny all;
      return 403;
  # 禁止访问隐藏文件和配置文件
  location ~ /. {
    deny all;
    return 404;
  location ~ /config/ {
    deny all;
    return 404;
3.2 数据库文件权限配置
数据库文件的权限配置需要特别谨慎,因为这里存储着最敏感的数据。
#!/bin/bash
# mysql_permission_setup.sh
# MySQL数据库权限配置脚本
# MySQL数据目录
MYSQL_DATA="/var/lib/mysql"
MYSQL_LOG="/var/log/mysql"
MYSQL_CONFIG="/etc/mysql"
MYSQL_USER="mysql"
MYSQL_GROUP="mysql"
# 1. 数据目录 - 只有mysql用户可以访问
chown -R${MYSQL_USER}:${MYSQL_GROUP}${MYSQL_DATA}
chmod 750${MYSQL_DATA}
find${MYSQL_DATA}-typed -execchmod 750 {} ;
find${MYSQL_DATA}-typef -execchmod 640 {} ;
# 2. 日志目录
chown -R${MYSQL_USER}:${MYSQL_GROUP}${MYSQL_LOG}
chmod 750${MYSQL_LOG}
chmod 640${MYSQL_LOG}/*.log2>/dev/null
# 3. 配置文件
# my.cnf应该是root拥有,mysql可读
chown root:${MYSQL_GROUP}${MYSQL_CONFIG}/my.cnf
chmod 640${MYSQL_CONFIG}/my.cnf
# conf.d目录下的配置文件
chown root:${MYSQL_GROUP}${MYSQL_CONFIG}/conf.d/*
chmod 640${MYSQL_CONFIG}/conf.d/*
# 4. Socket文件目录
mkdir -p /var/run/mysqld
chown${MYSQL_USER}:${MYSQL_GROUP}/var/run/mysqld
chmod 755 /var/run/mysqld
# 5. 备份目录 - 更严格的权限
BACKUP_DIR="/backup/mysql"
mkdir -p${BACKUP_DIR}
chown root:${MYSQL_GROUP}${BACKUP_DIR}
chmod 750${BACKUP_DIR}
echo"MySQL权限配置完成!"
3.3 SSH密钥权限配置
SSH对密钥文件的权限要求非常严格。权限配置不正确,SSH会直接拒绝使用这些密钥。
#!/bin/bash
# ssh_permission_setup.sh
# SSH密钥权限配置脚本
SSH_DIR="$HOME/.ssh"
# 1. .ssh目录
chmod 700${SSH_DIR}
# 2. 私钥文件 - 只有所有者可读
chmod 600${SSH_DIR}/id_rsa
chmod 600${SSH_DIR}/id_ed25519
chmod 600${SSH_DIR}/id_ecdsa
# 处理所有私钥
find${SSH_DIR}-name"id_*"! -name"*.pub"-execchmod 600 {} ;
# 3. 公钥文件
chmod 644${SSH_DIR}/*.pub
# 4. authorized_keys - 非常重要
chmod 600${SSH_DIR}/authorized_keys
# 5. known_hosts
chmod 644${SSH_DIR}/known_hosts
# 6. config文件
chmod 600${SSH_DIR}/config
# 对于服务器端的SSH配置
# /etc/ssh/sshd_config
sudo chmod 600 /etc/ssh/sshd_config
sudo chmod 600 /etc/ssh/ssh_host_*_key
sudo chmod 644 /etc/ssh/ssh_host_*_key.pub
echo"SSH权限配置完成!"
# 验证
echo"=== 验证SSH权限 ==="
ls -la${SSH_DIR}
3.4 ACL高级权限配置
当传统的owner/group/others模型无法满足需求时,就需要使用ACL了。
场景示例:一个项目目录需要让开发组有读写权限,运维组有只读权限,而某个特定的外包人员需要只读特定子目录。
#!/bin/bash
# acl_setup.sh
# ACL权限配置示例
PROJECT_DIR="/opt/project"
DEV_GROUP="developers"
OPS_GROUP="operations"
CONTRACTOR="john_contractor"
# 1. 首先确保文件系统支持ACL
# 检查挂载选项
mount | grep" / "| grep acl
# 如果没有,需要重新挂载或修改/etc/fstab
# 2. 设置基本权限
chown -R root:${DEV_GROUP}${PROJECT_DIR}
chmod 750${PROJECT_DIR}
# 3. 为开发组设置默认ACL
# -d: 设置默认ACL,对新建文件生效
# -m: 修改ACL
setfacl -R -m g:${DEV_GROUP}:rwx${PROJECT_DIR}
setfacl -R -d -m g:${DEV_GROUP}:rwx${PROJECT_DIR}
# 4. 为运维组设置只读权限
setfacl -R -m g:${OPS_GROUP}:rx${PROJECT_DIR}
setfacl -R -d -m g:${OPS_GROUP}:rx${PROJECT_DIR}
# 5. 为外包人员设置特定目录的权限
setfacl -m u:${CONTRACTOR}:rx${PROJECT_DIR}/docs
setfacl -R -m u:${CONTRACTOR}:rx${PROJECT_DIR}/docs
# 6. 查看ACL设置
echo"=== ACL配置结果 ==="
getfacl${PROJECT_DIR}
# 7. 备份ACL配置(很重要!)
getfacl -R${PROJECT_DIR}> /backup/project_acl_backup.txt
# 8. 恢复ACL配置
# setfacl --restore=/backup/project_acl_backup.txt
ACL常用命令速查:
# 查看文件的ACL
getfacl /path/to/file
# 设置用户ACL
setfacl -m urwx /path/to/file
# 设置组ACL
setfacl -m grx /path/to/file
# 设置默认ACL(对目录中新建的文件生效)
setfacl -d -m urwx /path/to/dir
# 递归设置ACL
setfacl -R -m urwx /path/to/dir
# 移除特定用户的ACL
setfacl -x u:username /path/to/file
# 移除所有ACL
setfacl -b /path/to/file
# 复制ACL到另一个文件
getfacl file1 | setfacl --set-file=- file2
3.5 SELinux配置实战
SELinux是红帽系Linux发行版的默认强制访问控制系统。很多管理员因为它"太麻烦"而直接禁用,这是非常不明智的做法。
#!/bin/bash
# selinux_web_setup.sh
# SELinux配置示例 - Web应用场景
# 1. 检查SELinux状态
getenforce
# Enforcing: 强制模式,违反策略会被阻止
# Permissive: 宽容模式,违反策略只记录不阻止
# Disabled: 禁用
# 2. 查看当前SELinux策略
sestatus
# 3. 设置Web目录的SELinux上下文
# httpd_sys_content_t: 允许httpd读取
# httpd_sys_rw_content_t: 允许httpd读写
# 设置静态内容为只读
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t"${WEB_ROOT}(/.*)?"
# 设置uploads目录为可写
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t"${WEB_ROOT}/uploads(/.*)?"
# 应用上下文
restorecon -Rv${WEB_ROOT}
# 4. 查看文件的SELinux上下文
ls -Z${WEB_ROOT}
# 5. 临时修改上下文(重启或restorecon后会失效)
chcon -t httpd_sys_rw_content_t${WEB_ROOT}/temp
# 6. 常见的布尔值设置
# 允许httpd连接网络(如调用外部API)
setsebool -P httpd_can_network_connect on
# 允许httpd连接数据库
setsebool -P httpd_can_network_connect_db on
# 允许httpd发送邮件
setsebool -P httpd_can_sendmail on
# 允许httpd执行CGI脚本
setsebool -P httpd_enable_cgi on
# 7. 查看所有httpd相关的布尔值
getsebool -a | grep httpd
# 8. 排查SELinux拒绝问题
# 查看审计日志
ausearch -m avc -ts recent
# 使用audit2why分析原因
ausearch -m avc -ts recent | audit2why
# 生成允许规则(谨慎使用!)
ausearch -m avc -ts recent | audit2allow -M myapp_policy
semodule -i myapp_policy.pp
echo"SELinux配置完成!"
SELinux常用上下文类型:
httpd_sys_content_t   - Web服务器只读内容
httpd_sys_rw_content_t  - Web服务器可读写内容
httpd_sys_script_exec_t - Web服务器可执行脚本
mysqld_db_t       - MySQL数据库文件
postgresql_db_t     - PostgreSQL数据库文件
ssh_home_t        - SSH配置文件
user_home_t       - 用户主目录内容
tmp_t          - 临时文件
var_log_t        - 日志文件
3.6 AppArmor配置实战
Ubuntu和Debian系统默认使用AppArmor。相比SELinux,AppArmor的配置更加直观。
#!/bin/bash
# apparmor_setup.sh
# AppArmor配置示例
# 1. 检查AppArmor状态
aa-status
# 2. 查看加载的配置文件
ls /etc/apparmor.d/
# 3. 创建自定义配置文件
cat > /etc/apparmor.d/usr.local.bin.myapp << 'EOF'
#include
/usr/local/bin/myapp {
#include
#include
# 允许读取配置文件
 /etc/myapp/** r,
 /etc/myapp/config.ini r,
# 允许读写数据目录
 /var/lib/myapp/** rw,
 /var/lib/myapp/ r,
# 允许读写日志
 /var/log/myapp/** rw,
 /var/log/myapp/ r,
# 允许执行自身
 /usr/local/bin/myapp mr,
# 允许网络访问
 network inet stream,
 network inet dgram,
# 拒绝所有其他访问
 deny /home/** rw,
 deny /root/** rw,
 deny /etc/passwd w,
 deny /etc/shadow rw,
EOF
# 4. 检查配置文件语法
apparmor_parser -p /etc/apparmor.d/usr.local.bin.myapp
# 5. 加载配置文件
apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/usr.local.bin.myapp
# 6. 设置为强制模式
aa-enforce /usr/local/bin/myapp
# 7. 临时设置为宽容模式(用于调试)
aa-complain /usr/local/bin/myapp
# 8. 查看AppArmor日志
journalctl -xe | grep apparmor
dmesg | grep apparmor
3.7 容器环境权限配置
在2025年,容器已经成为应用部署的主流方式。容器环境的权限控制有其特殊性。
# docker-compose.yml 安全配置示例
version:'3.8'
services:
webapp:
 image:myapp:latest
 user:"1000:1000"# 不使用root用户运行
 # 只读文件系统
 read_only:true
 # 挂载必要的可写目录
 volumes:
  -./config:/app/config:ro   # 配置文件只读
  -webapp_data:/app/data:rw   # 数据目录可写
  -webapp_logs:/var/log/app:rw # 日志目录可写
 # tmpfs用于临时文件
 tmpfs:
  -/tmp:size=100M,mode=1777
  -/run:size=10M,mode=755
 # 安全选项
 security_opt:
  -no-new-privileges:true # 禁止提权
  -seccomp:default    # 使用默认的seccomp配置
 # 移除不必要的能力
 cap_drop:
  -ALL
 # 只添加必要的能力
 cap_add:
  -NET_BIND_SERVICE# 如果需要绑定低端口
 # AppArmor配置(如果使用)
 # security_opt:
 #  - apparmor:docker-default
volumes:
webapp_data:
webapp_logs:
Kubernetes Pod安全配置:
# pod-security.yaml
apiVersion:v1
kind:Pod
metadata:
spec:
securityContext:
 runAsNonRoot:true
 runAsUser:1000
 runAsGroup:1000
 fsGroup:1000
 seccompProfile:
  type:RuntimeDefault
containers:
-name:app
 image:myapp:latest
 securityContext:
  allowPrivilegeEscalation:false
  readOnlyRootFilesystem:true
  capabilities:
   drop:
    -ALL
 volumeMounts:
 -name:tmp
  mountPath:/tmp
 -name:data
  mountPath:/app/data
 -name:config
  mountPath:/app/config
  readOnly:true
volumes:
-name:tmp
 emptyDir:
  medium:Memory
  sizeLimit:100Mi
-name:data
 persistentVolumeClaim:
  claimName:app-data-pvc
-name:config
 configMap:
  defaultMode:0400# 只读权限
四、最佳实践和注意事项
4.1 权限设计原则
经过多年的实践,我总结出以下权限设计原则:
4.1.1 最小权限原则
这是安全领域最重要的原则之一:只授予完成任务所必需的最小权限。
# 错误示范 - 图方便
chmod 777 /var/www/html
chmod -R 777 /opt/app
# 正确做法 - 精确控制
chmod 755 /var/www/html
chmod 644 /var/www/html/*.php
chmod 600 /var/www/html/config.php
4.1.2 职责分离原则
不同的任务应该由不同的用户/组来执行,避免权限过度集中。
# 创建专用用户和组
groupadd webapp
useradd -r -g webapp -s /sbin/nologin webapp
groupadd dbbackup
useradd -r -g dbbackup -s /sbin/nologin dbbackup
# Web应用使用webapp用户运行
# 数据库备份使用dbbackup用户执行
4.1.3 纵深防御原则
不要依赖单一的安全措施,应该建立多层防御。
# 第一层:文件系统权限
chmod 600 /etc/myapp/secrets.conf
# 第二层:SELinux/AppArmor
semanage fcontext -a -t myapp_secret_t"/etc/myapp/secrets.conf"
# 第三层:使用加密存储敏感信息
# 不要明文存储密码,使用vault或加密配置
# 第四层:审计监控
auditctl -w /etc/myapp/secrets.conf -p rwa -k secrets_access
4.2 常见安全加固措施
4.2.1 审计SUID/SGID程序
#!/bin/bash
# audit_suid_sgid.sh
# 审计SUID/SGID程序
echo"=== SUID程序 ==="
find / -perm -4000 -typef 2>/dev/null |whilereadfile;do
  ls -l"$file"
  rpm -qf"$file"2>/dev/null || dpkg -S"$file"2>/dev/null ||echo"未知来源"
 echo"---"
done
echo"=== SGID程序 ==="
find / -perm -2000 -typef 2>/dev/null |whilereadfile;do
  ls -l"$file"
 echo"---"
done
# 移除不必要的SUID
# chmod u-s /usr/bin/unnecessary_suid_program
4.2.2 查找全局可写文件
#!/bin/bash
# find_world_writable.sh
# 查找全局可写文件和目录
echo"=== 全局可写目录(不含Sticky Bit)==="
find / -typed -perm -0002 ! -perm -1000 2>/dev/null
echo"=== 全局可写文件 ==="
find / -typef -perm -0002 2>/dev/null
echo"=== 无主文件 ==="
find / -nouser -o -nogroup 2>/dev/null
4.2.3 限制umask
# /etc/profile 或 /etc/bashrc
umask027 # 新建文件默认权限640,目录750
# 对于安全要求更高的环境
umask077 # 新建文件默认权限600,目录700
# 在systemd服务中设置
# /etc/systemd/system/myapp.service
[Service]
UMask=0027
4.3 常见错误和教训
4.3.1 错误一:滥用777权限
这是最常见也是最危险的错误。我曾经遇到过一个客户,他们的生产服务器上有超过10万个777权限的文件。
错误做法:
# "反正能用就行"
正确做法:
# 分析实际需求
# Web服务器运行用户是nginx
# 需要写入的目录单独处理
chmod 775 /var/www/html/uploads
4.3.2 错误二:忽略路径上的权限
很多人只关注目标文件的权限,忽略了路径上每一级目录的权限。
# 文件权限正确
chmod 644 /opt/app/data/config/secrets.json
# 但是目录权限错了
chmod 777 /opt/app/data # 任何人都能进入并创建文件
# 正确做法:检查整个路径
namei -l /opt/app/data/config/secrets.json
4.3.3 错误三:复制文件不检查权限
使用cp、scp等命令复制文件时,可能会改变文件的权限和所有者。
# 错误:复制后不检查权限
cp /root/app.conf /etc/myapp/
# 正确:复制时保留权限,或者复制后重新设置
cp -p /root/app.conf /etc/myapp/  # -p保留权限
# 或者
chown root:myapp /etc/myapp/app.conf
chmod 640 /etc/myapp/app.conf
4.3.4 错误四:误解SELinux拒绝
很多人遇到SELinux拒绝就直接禁用,这是非常不明智的。
# 错误做法
setenforce 0
# 在/etc/selinux/config中设置SELINUX=disabled
# 正确做法
# 1. 查看SELinux拒绝原因
# 2. 根据原因采取措施
# 如果是上下文问题
restorecon -Rv /path/to/file
# 如果需要开启布尔值
# 3. 只有在确认安全的情况下才生成自定义策略
4.4 性能考虑
权限检查会带来一定的性能开销,虽然通常可以忽略,但在高性能场景下需要注意:
# ACL会比传统权限检查慢一些
# 如果不需要ACL的灵活性,使用传统权限更高效
# SELinux在enforce模式下会进行额外的检查
# 确保策略配置正确,避免不必要的deny日志
# 对于高频访问的文件,权限设计要简单直接
# 避免复杂的ACL规则链
五、故障排查和监控
5.1 日志查看
权限问题的排查首先要看日志:
# 1. 系统日志
journalctl -xe
tail -f /var/log/messages
tail -f /var/log/syslog
# 2. 应用日志
tail -f /var/log/nginx/error.log
tail -f /var/log/apache2/error.log
tail -f /var/log/php-fpm/error.log
# 3. SELinux审计日志
ausearch -m avc -ts today
ausearch -m avc -c httpd # 查找httpd相关的拒绝
# 4. AppArmor日志
# 5. 使用audit2why分析SELinux拒绝原因
ausearch -m avc -ts today | audit2why
5.2 问题排查流程
当遇到"Permission denied"错误时,我通常按以下流程排查:
#!/bin/bash
# permission_troubleshoot.sh
# 权限问题排查脚本
TARGET=$1# 要检查的文件或目录
if[ -z"$TARGET"];then
 echo"用法:$0<文件或目录>"
 exit1
fi
echo"=== 第一步:检查文件是否存在 ==="
ls -la"$TARGET"2>&1
echo""
echo"=== 第二步:检查路径上所有目录的权限 ==="
namei -l"$TARGET"
echo""
echo"=== 第三步:检查ACL ==="
getfacl"$TARGET"2>&1
echo""
echo"=== 第四步:检查SELinux上下文 ==="
ls -Z"$TARGET"2>&1
echo""
echo"=== 第五步:检查SELinux状态 ==="
getenforce
echo""
echo"=== 第六步:最近的SELinux拒绝 ==="
ausearch -m avc -ts recent 2>&1 | head -50
echo""
echo"=== 第七步:检查AppArmor状态 ==="
aa-status 2>&1 | head -20
echo""
echo"=== 第八步:检查文件系统挂载选项 ==="
# 检查是否有noexec、nosuid等选项
df"$TARGET"| tail -1 | awk'{print $1}'| xargs -I {} mount | grep {}
echo""
echo"=== 第九步:检查文件属性 ==="
lsattr"$TARGET"2>&1
5.3 使用auditd监控权限变更
auditd是Linux系统审计的核心工具,可以监控文件访问和权限变更。
#!/bin/bash
# audit_setup.sh
# 配置auditd监控权限相关事件
# 1. 安装auditd
yum install -y audit audit-libs # RHEL系
apt install -y auditd audispd-plugins # Debian系
# 2. 启动auditd服务
systemctlenableauditd
systemctl start auditd
# 3. 配置审计规则
cat >> /etc/audit/rules.d/permissions.rules << 'EOF'
# 监控权限变更命令
-a always,exit -F arch=b64 -S chmod,fchmod,fchmodat -F auid>=1000 -F auid!=unset-k perm_change
-a always,exit-F arch=b64 -S chown,fchown,fchownat,lchown -F auid>=1000 -F auid!=unset-k owner_change
-a always,exit-F arch=b64 -S setxattr,lsetxattr,fsetxattr,removexattr,lremovexattr,fremovexattr -F auid>=1000 -F auid!=unset-k attr_change
# 监控敏感文件访问
-w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes
-w /etc/shadow -p wa -k shadow_changes
-w /etc/sudoers -p wa -k sudoers_changes
-w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k sshd_config
# 监控SUID/SGID变更
-a always,exit-F arch=b64 -S chmod,fchmod,fchmodat -F perm=04000 -k suid_change
-a always,exit-F arch=b64 -S chmod,fchmod,fchmodat -F perm=02000 -k sgid_change
# 监控特定目录
-w /var/www/html -p wa -k web_content
-w /etc/myapp/ -p wa -k app_config
EOF
# 4. 重新加载规则
augenrules --load
auditctl -l
# 5. 查看审计日志
ausearch -k perm_change -ts today
ausearch -k passwd_changes -ts today
# 6. 生成审计报告
aureport --summary
aureport --file --start today
5.4 监控告警配置
结合Prometheus和AlertManager实现权限异常告警:
# prometheus/rules/permission_alerts.yml
groups:
-name:permission_alerts
rules:
-alert:SuidFileCreated
 expr:increase(audit_suid_changes_total[5m])>0
 for:0m
 labels:
  severity:critical
 annotations:
  summary:"SUID文件被创建或修改"
  description:"在主机{{ $labels.instance }}上检测到SUID文件变更"
-alert:SensitiveFileAccessed
 expr:increase(audit_sensitive_file_access_total[5m])>5
 for:0m
 labels:
  severity:warning
 annotations:
  summary:"敏感文件被频繁访问"
  description:"文件{{ $labels.file }}在5分钟内被访问超过5次"
-alert:PermissionChangeSpike
 expr:increase(audit_permission_changes_total[10m])>100
 for:5m
 labels:
  severity:warning
 annotations:
  summary:"权限变更操作异常增多"
  description:"10分钟内权限变更操作超过100次,可能存在异常"
使用自定义脚本导出审计指标:
#!/bin/bash
# audit_exporter.sh
# 导出审计指标供Prometheus采集
METRICS_FILE="/var/lib/node_exporter/audit_metrics.prom"
# SUID变更计数
suid_changes=$(ausearch -k suid_change -ts today 2>/dev/null | grep -c"type=SYSCALL")
echo"audit_suid_changes_total$suid_changes">$METRICS_FILE
# 权限变更计数
perm_changes=$(ausearch -k perm_change -ts today 2>/dev/null | grep -c"type=SYSCALL")
echo"audit_permission_changes_total$perm_changes">>$METRICS_FILE
# 敏感文件访问计数
sensitive_access=$(ausearch -k passwd_changes -k shadow_changes -k sudoers_changes -ts today 2>/dev/null | grep -c"type=SYSCALL")
echo"audit_sensitive_file_access_total$sensitive_access">>$METRICS_FILE
5.5 实时权限监控脚本
#!/bin/bash
# realtime_permission_monitor.sh
# 实时监控关键目录的权限变化
WATCH_DIRS="/etc /var/www /opt/app"
BASELINE_FILE="/var/lib/permission_baseline.txt"
ALERT_EMAIL="security@example.com"
# 生成基线
generate_baseline() {
 echo"生成权限基线..."
 fordirin$WATCH_DIRS;do
    find$dir-typef -printf"%p %m %u %g
"2>/dev/null
    find$dir-typed -printf"%p %m %u %g
"2>/dev/null
 done| sort >$BASELINE_FILE
 echo"基线已保存到$BASELINE_FILE"
# 检查变化
check_changes() {
  CURRENT_FILE=$(mktemp)
"2>/dev/null
"2>/dev/null
 done| sort >$CURRENT_FILE
  DIFF=$(diff$BASELINE_FILE$CURRENT_FILE)
 if[ -n"$DIFF"];then
   echo"检测到权限变化:"
   echo"$DIFF"
   # 发送告警
   echo"权限变化告警:$DIFF"| mail -s"权限变化告警"$ALERT_EMAIL
 fi
  rm -f$CURRENT_FILE
case"$1"in
  baseline)
    generate_baseline
  check)
    check_changes
   echo"用法:$0{baseline|check}"
   exit1
esac
六、总结
6.1 要点回顾
经过这篇文章的学习,我们掌握了Linux权限体系的完整知识:
基础权限:
rwx三种基本权限,对文件和目录的含义不同
数字表示法:r=4, w=2, x=1,权限数字是各位相加
chmod、chown、chgrp三个核心命令
递归操作时要区分文件和目录
特殊权限:
SUID:执行时获得文件所有者权限,安全风险高
SGID:对目录设置时新文件继承目录的组
Sticky Bit:防止用户删除他人文件
ACL高级权限:
setfacl/getfacl命令实现精细化权限控制
默认ACL对新建文件生效
记得备份ACL配置
强制访问控制:
SELinux:基于安全上下文的强制访问控制
AppArmor:基于路径的配置文件更直观
不要因为"麻烦"而禁用,学会正确配置
容器环境:
不要用root运行容器
使用只读文件系统
最小化capabilities
启用seccomp
监控审计:
auditd记录权限相关操作
建立权限基线并定期检查
配置告警及时发现异常
6.2 安全事故案例总结
回顾文章开头提到的事故,以及我这些年遇到的其他案例,有几点深刻教训:
永远不要图方便用777。这是血的教训,没有例外。
SELinux/AppArmor是最后一道防线。即使前面的防线都被突破,MAC机制仍可能阻止攻击者。
定期审计比事后补救更重要。每周花一小时检查权限配置,可以避免未来无数小时的救火。
权限管理是团队协作的事。制定规范、培训团队、代码审查,缺一不可。
6.3 进阶方向
如果你想在权限管理方面继续深入,可以关注以下方向:
Linux Capabilities深入学习:比传统的root权限更细粒度的能力控制
Seccomp和沙箱技术:限制进程可以执行的系统调用
eBPF安全应用:新一代的Linux安全监控技术
零信任架构:在云原生环境下的权限设计理念
PAM模块开发:自定义认证和授权逻辑
6.4 参考资料
Red Hat Enterprise Linux Security Guide (2024)
Ubuntu Security Documentation
SELinux Project Wiki: https://selinuxproject.org
AppArmor Documentation: https://gitlab.com/apparmor/apparmor/-/wikis
Linux Audit Documentation: https://github.com/linux-audit
CIS Benchmark for Linux: https://www.cisecurity.org/benchmark/distribution_independent_linux
NIST SP 800-123: Guide to General Server Security
附录
附录A:命令速查表
# === 基础权限命令 ===
chmod 755 file          # 设置权限为rwxr-xr-x
chmod u+x file          # 给所有者添加执行权限
chmod g-w file          # 移除组的写权限
chmod o=r file          # 设置其他人只有读权限
chmod -R 755 dir         # 递归设置目录权限
chown user:group file      # 修改所有者和组
chown -R user:group dir     # 递归修改所有者
chgrp group file         # 修改所属组
# === 特殊权限命令 ===
chmod u+s file          # 设置SUID
chmod g+s dir          # 设置SGID
chmod +t dir           # 设置Sticky Bit
chmod 4755 file         # SUID + 755
chmod 2755 dir          # SGID + 755
chmod 1777 dir          # Sticky Bit + 777
# === ACL命令 ===
getfacl file           # 查看ACL
setfacl -m urwx file    # 设置用户ACL
setfacl -m grx file    # 设置组ACL
setfacl -d -m urwx dir   # 设置默认ACL
setfacl -R -m urwx dir   # 递归设置ACL
setfacl -x u:user file      # 移除用户ACL
setfacl -b file         # 移除所有ACL
getfacl -R dir > backup.acl   # 备份ACL
setfacl --restore=backup.acl   # 恢复ACL
# === SELinux命令 ===
getenforce            # 查看SELinux状态
setenforce 1           # 设置为强制模式
setenforce 0           # 设置为宽容模式
sestatus             # 查看详细状态
ls -Z file            # 查看文件安全上下文
chcon -t httpd_sys_content_t file# 临时修改上下文
restorecon -Rv dir        # 恢复默认上下文
semanage fcontext -l       # 列出上下文映射
semanage fcontext -a -ttype"path(/.*)?"# 添加上下文映射
getsebool -a           # 列出所有布尔值
setsebool -P bool on       # 设置布尔值
ausearch -m avc -ts today    # 查看AVC拒绝
audit2why < /var/log/audit/audit.log  # 分析拒绝原因
audit2allow -M policy < avc.log   # 生成允许策略
# === AppArmor命令 ===
aa-status                         # 查看状态
aa-enforce /path/to/profile       # 设置强制模式
aa-complain /path/to/profile      # 设置宽容模式
aa-disable /path/to/profile       # 禁用配置文件
apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/profile  # 重新加载配置
# === 审计命令 ===
auditctl -l                       # 列出审计规则
auditctl -w /path -p rwxa -k key  # 添加监控规则
ausearch -k key -ts today         # 搜索审计日志
aureport --summary                # 生成审计报告
augenrules --load                 # 加载规则文件
# === 查找命令 ===
find / -perm -4000 -type f        # 查找SUID文件
find / -perm -2000 -type f        # 查找SGID文件
find / -perm -0002 -type f        # 查找全局可写文件
find / -nouser -o -nogroup        # 查找无主文件
附录B:常用权限配置参考
# === Web应用 ===
/var/www/html      755  nginx:nginx  # Web根目录
/var/www/html/*.php   644  nginx:nginx  # PHP文件
/var/www/html/config  750  nginx:nginx  # 配置目录
/var/www/html/uploads  755  nginx:nginx  # 上传目录(SGID)
/var/www/html/.env   600  nginx:nginx  # 环境配置
# === SSH ===
~/.ssh         700  user:user   # SSH目录
~/.ssh/id_rsa      600  user:user   # 私钥
~/.ssh/id_rsa.pub    644  user:user   # 公钥
~/.ssh/authorized_keys 600  user:user   # 授权密钥
~/.ssh/config      600  user:user   # SSH配置
/etc/ssh/sshd_config  600  root:root   # SSHD配置
# === 数据库 ===
/var/lib/mysql     750  mysql:mysql  # MySQL数据目录
/etc/mysql/my.cnf    640  root:mysql  # MySQL配置
/var/log/mysql     750  mysql:mysql  # MySQL日志
# === 系统关键文件 ===
/etc/passwd       644  root:root   # 用户信息
/etc/shadow       000  root:root   # 密码哈希
/etc/sudoers      440  root:root   # sudo配置
/etc/crontab      644  root:root   # 计划任务
# === 日志文件 ===
/var/log        755  root:root   # 日志目录
/var/log/messages    640  root:root   # 系统日志
/var/log/secure     600  root:root   # 安全日志
附录C:SELinux常用上下文类型
类型             说明
httpd_sys_content_t      Web服务器只读内容
httpd_sys_rw_content_t    Web服务器可读写内容
httpd_sys_script_exec_t    Web服务器可执行脚本
httpd_log_t          Web服务器日志
mysqld_db_t          MySQL数据库文件
mysqld_log_t         MySQL日志
postgresql_db_t        PostgreSQL数据库文件
ssh_home_t          SSH配置文件
sshd_key_t          SSH主机密钥
user_home_t          用户主目录内容
admin_home_t         管理员主目录
tmp_t             临时文件
var_log_t           日志文件
etc_t             配置文件
bin_t             可执行文件
lib_t             库文件
container_file_t       容器文件(Podman/Docker)
svirt_sandbox_file_t     容器沙箱文件
附录D:常见错误排查
错误信息 可能原因 排查方法
Permission denied 文件权限不足 ls -l ,namei -l
Operation not permitted SELinux拒绝 ausearch -m avc
cannot execute binary file 缺少执行权限或架构不匹配 file ,chmod +x
Text file busy 文件正在执行 lsof ,fuser
Read-only file system 文件系统只读 mount ,remount
附录E:术语表
术语 英文 说明
DAC Discretionary Access Control 自主访问控制,传统的owner/group/others模型
MAC Mandatory Access Control 强制访问控制,如SELinux、AppArmor
ACL Access Control List 访问控制列表,扩展的权限机制
SUID Set User ID 设置用户ID,执行时临时获得所有者权限
SGID Set Group ID 设置组ID
Sticky Bit - 粘滞位,防止删除他人文件
umask User file creation mask 文件创建掩码,控制新建文件的默认权限
Context Security Context 安全上下文,SELinux的核心概念
Boolean SELinux Boolean SELinux布尔值,控制策略行为的开关
Capability Linux Capability Linux能力,细粒度的root权限分解
Namespace Linux Namespace Linux命名空间,容器隔离的基础
写在最后
权限管理看似简单,实则博大精深。从最基础的rwx到复杂的SELinux策略,每一层都有其存在的意义。作为运维工程师,我们的职责不仅是让系统"能用",更要让它"安全"。
希望这篇文章能帮助你建立起完整的权限知识体系。如果你在实践中遇到问题,欢迎交流讨论。记住,在安全面前,没有"图方便"这回事。
祝工作顺利,系统安全!
  • Linux
  • 服务器
原文标题:一文搞懂Linux权限体系:从777到ACL高级权限控制
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    彻底掌握Linux的ACL权限
    大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python、网络通信相关的IT知识平台。
    发表于 09-08 09:27 1749次阅读
    搞懂UPS主要内容
    导读:UPS是系统集成项目中常用到的设备,也是机房必备的设备。本文简单介绍了UPS的种类、功能、原理,品质选择与配置选择方式,基础维护等相关的内容。搞懂UPS本文主要内容:UPS种类、功能
    发表于 09-15 07:49
    Linux 中文件权限管理的探讨
    Linux种多用户的操作系统,其文件权限管理在文件管理中占有重要的地位。为了更好地把握Linux 的文件权限的相关内容,本文以多种
    发表于 06-11 09:37 11次下载
    Linux改变文件或目录的访问权限命令
    Linux改变文件或目录的访问权限命令 Linux改变文件或目录的访问权限命令  Linux系统中的每个文件和目录都有访问许可
    发表于 01-18 12:46 1419次阅读
    浅谈Linux权限管理的ACL权限
    Linux权限管理是Linux很重要的项内容,重则引起用户信息泄露,轻则导致文件错乱和丢失。企业服务器里有些目录下面的东西暂时保密,不希望别人可以进入目录并查看。有些文件希望别人可以
    的头像 发表于 08-18 11:13 9767次阅读
    Linux进程权限的分析说明
     在linux下,关于文件权限,大部分人接触比较多,也比较熟悉了解。但是对进程权限般知之甚少。本文总结
    发表于 07-17 10:55 1181次阅读
    详细剖析有数BI的权限体系
    权限体系是所有BI产品都会涉及的个重要组成部分,目的是对不同的人访问资源进行权限控制,避免因权限控制缺失或操作不当引发的风险,如隐私数据泄
    的头像 发表于 04-13 11:00 4581次阅读
    详细剖析有数BI的<b class='flag-5'>权限</b><b class='flag-5'>体系</b>!
    linux文件访问权限怎么设置
    Linux 文件访问权限是操作系统中个非常重要的概念。正确地设置文件访问权限可以保护系统的安全性,防止未经授权的人员对文件进行修改、删除或执行。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-23 10:20 2892次阅读
    Linux把目录权限给指定用户
    Linux个开放源代码的操作系统,它基于Unix的设计原则,提供了丰富的权限管理功能,允许用户对系统中的文件和目录进行精确的控制。在Linux中,每个文件和目录都有相应的
    的头像 发表于 11-23 10:30 1.1w次阅读
    Linux文件权限及Makefile
    的详细信息 //man -L zh_CN open man 1 open man 2 open man 3 open Part2权限 2.1 权限理解 在 Ubuntu(以及其他类 UNIX
    的头像 发表于 11-24 16:06 1299次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>文件<b class='flag-5'>权限</b>及Makefile
    详解Linux中的权限控制
    本章将和大家分享Linux中的权限控制。废话不多说,下面我们直接进入主题。
    的头像 发表于 08-05 15:32 1684次阅读
    详解<b class='flag-5'>Linux</b>中的<b class='flag-5'>权限</b>控制
    搞懂Linux权限管理,提升系统安全性与稳定性
    目录 权限管理 4.1 linux安全上下文 4.2 特殊权限 2.1 修改权限的命令chmod 2.2 修改文件属主和属组的命令chown 1.
    的头像 发表于 11-22 10:31 1436次阅读
    <b class='flag-5'>搞懂</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>权限</b>管理,提升系统安全性与稳定性
    Linux权限管理基础入门
    Linux的广阔天空中,权限管理犹如只翱翔的雄鹰,掌控着系统的安全与秩序。掌握Linux权限,不仅能让你的系统管理更加得心应手,还能有效
    的头像 发表于 05-06 13:44 992次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>权限</b>管理基础入门
    Linux权限体系解析
    你真的了解Linux权限吗?大多数人只知道rwx,但Linux权限体系远比你想象的复杂和强大。今天我们深入探讨
    的头像 发表于 07-23 16:57 1177次阅读
    搞懂Linux权限体系
    Linux权限体系是运维工作的基础中的基础。无论你管理的是单机还是集群,权限问题导致的故障占总故障量的相当比例。本文从线运维视角出发,系统
    的头像 发表于 04-09 10:04 285次阅读
