MAX13487E评估套件深度解析:特性、配置与应用指南
chencui 2026-05-30 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,RS - 485和RS - 422通信标准应用广泛,而相关的评估套件对于工程师设计验证至关重要。今天就来详细探讨MAXIM公司的MAX13487E评估套件(EV kit),它不仅能帮助工程师评估MAX13487E,还能评估MAX13488E,下面将从多方面对其进行分析。
文件下载:MAX13487EEVKIT#.pdf
一、总体概述
MAX13487E评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB)。它包含一个带有ESD保护的半双工RS485/RS - 422自动方向控制收发器,电路具有差分驱动器接收器。其接收器是RS - 485总线的1/4单位负载,通信速率可达500kbps,同时还展示了MAX13487E的自动方向和降低驱动器压摆率等特性。此外,该套件也可用于评估能实现高达16Mbps通信速率的MAX13488E IC。
二、电源供应与电路设计
电源转换
套件中的收发器电路电源由MAX256 H桥DC/DC转换器提供,该转换器为MAX13487E RS - 485/RS - 422电路的隔离部分供电。采用H桥设计,有效减少了输入纹波电流和辐射噪声,且隔离式H桥DC - DC转换器工作频率为420kHz。输入电源可以是+5V直流电源。
电压调节
DC - DC转换器电路使用表面贴装变压器提供电隔离和全波整流器,为MAX13487E提供稳定的+5V电压。MAX1659线性低压差(LDO)稳压器提供稳压输出,最大电流可达300mA。输出电流限制和热关断功能确保了隔离式RS - 485/RS - 422收发器电路和电源的稳定性,且收发器和电源电路以及PCB设计支持2500VRMS的隔离。
三、组件清单
套件包含多种电子元件,如不同规格的电容二极管电阻、变压器、集成电路等。部分关键组件如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF ±10%, 10V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR71A106K
D1, D2 2 30V, 1A肖特基二极管(SOD123)Diodes Inc. B130LAW
R1 1 39.2k Ω ±1%电阻(0603)
T1 1 500µH, 1.5W, 3:8匝数, 400kHz变压器(6引脚鸥翼式)HALO Electronics TGM - 380NARL
U1 1 半双工高速收发器(8 SO)Maxim MAX13487EESA+
四、功能特性
  1. 自动方向特性展示:展示了MAX13487E的自动方向功能,方便工程师了解其工作原理
  2. 高隔离设计:设计支持2500VRMS隔离,能有效减少干扰,提高通信稳定性。
  3. 低负载设计:1/4 RS - 485单位负载,降低了对总线的负载影响。
  4. 通信速率:支持500kbps半双工RS - 485/RS - 422通信,满足大多数应用需求。
  5. 电源范围:+5V直流输入范围,便于电源供应。
  6. 隔离输出:提供隔离的+5V输出,增强了电路的安全性。
  7. 整流输出:采用中心抽头全波整流器输出,降低输出电压纹波。
  8. 开关频率:420kHz开关频率,优化了电源转换效率。
  9. 保护功能:输出电流限制和热关断功能,保障电路安全。
  10. 低成本设计:采用低成本集成FET H桥设计,降低了成本。
  11. 兼容性:更换IC后可评估MAX13488E,增加了套件的通用性。
  12. 组装与测试:套件已完全组装和测试,节省了工程师的时间和精力。
五、快速启动
所需设备
在开始测试前,需要准备以下设备:
  1. 一个带内置电流表的+5V 550mA限流电源。
  2. 一个电压表。
  3. 一个逻辑信号发生器。
  4. 一个带差分探头的示波器
操作步骤
  1. 将电压表连接到VOUT和GND PC焊盘。
  2. 确保跳线JU1的引脚间未安装分流器(U2启用)。
  3. 确保跳线JU2的1 - 2引脚间安装了分流器(U1启用)。
  4. 确保跳线JU3(自动方向启用)、JU4(下拉)、JU6(上拉)和JU5(总线端接)的引脚间安装了分流器。
  5. 将+5V电源连接到VIN焊盘,将电源的地连接到PGND焊盘。
  6. 打开电源,验证VOUT处的电压表读数为+5V。
  7. 使用逻辑信号发生器,向TXD PCB焊盘和PGND施加+5V逻辑信号。
  8. 使用示波器和差分探头,验证A - B焊盘(隔离侧)的信号。
六、硬件详细描述
收发器电路
套件采用8引脚SO表面贴装封装的MAX13487E IC,展示了具有ESD保护的MAX13487E RS - 485/RS - 422自动方向收发器。差分驱动器和接收器配置为半双工操作,通信速率可达500kbps,且收发器电路在接收器总线上为1/4单位负载。
信号隔离
套件通过PCB焊盘方便与非隔离侧的驱动器/接收器逻辑信号进行接口,MAX13487E IC由隔离的VOUT电源供电。光耦合器U4为接收器的RO信号(RXD焊盘)提供隔离,U5为数据输入DI信号(TXD焊盘)提供隔离。
压摆率限制
套件展示了MAX13487E压摆率限制驱动器,可有效减少电磁干扰(EMI)辐射,光耦合器U4和U5的额定速率高达15Mbps。
接收器信号
MAX13487E接收器信号在RO引脚输出,当A - B > +200mV时,RO引脚输出逻辑高电平;当A - B < -200mV时,RO引脚输出逻辑低电平。
电源电路
输入电源通常为+5V直流电源,为MAX256集成初级侧控制器和H桥驱动电路提供至少450mA的电流。MAX256包含板载振荡器保护电路和内部H桥FET,为变压器T1的初级提供电源。其可编程振荡器通过电阻R1编程为420kHz,开关频率占空比固定为50%,以控制能量传输到变压器T1的隔离输出。
隔离设计
表面贴装变压器T1提供电隔离,VOUT输出由中心抽头全波整流电路(D1或D2)供电,以减少输出电压纹波。它为配置为+5V输出的MAX1659 LDO稳压器供电,LDO输出具有电流限制和热关断功能,可提供高达300mA的电流。两层PCB设计支持2500VRMS隔离,PGND和GND平面之间间距为300密耳,U2下方的底部PCB PGND平面用作MAX256热增强SO封装的散热片。
七、跳线选择
关机控制
套件通过两个跳线配置电路的关机模式,跳线JU1配置MAX256 DC - DC转换器,JU2配置MAX13487E IC的关机模式。具体配置如下表: JU1 SHUNT POSITION MAX256 MODE PIN JU2 SHUNT POSITION MAX13487E SHDN PIN EV KIT OPERATION MODE
Not installed Connected to VIN through R2 1 - 2 Connected to VOUT All ICs operational
Installed Connected to PGND 2 - 3 Connected to GND Shutdown
Not installed Connected to VIN through R2 2 - 3 Connected to GND MAX13487E shutdown, all other ICs operational
自动方向和接收器启用选择
套件通过2引脚跳线JU3设置MAX13487E接收器的操作模式,即自动方向或接收器输出启用。具体配置如下表: SHUNT POSITION RE PIN MAX13487E AUTODIRECTION OR RECEIVER MODE
Installed Connected to VOUT AutoDirection enabled*
Not installed Connected to GND through R9 Receiver RO output enabled
*To avoid bus contention, ensure that only one driver has control of the bus at a time.
RS - 485总线上下拉和端接电阻配置
跳线JU6和JU4分别用于将上拉和下拉电阻连接到RS - 485总线的A和B线上,跳线JU5用于在MAX13487E EV套件连接到RS - 485总线末端时对A和B总线进行端接。具体配置如下表: SHUNT POSITION A AND B LINE SIGNAL
None Not pulled up or down
Installed A signal pulled up, connected to VOUT B signal pulled down to GND
SHUNT POSITION A - B PINS AND RS - 485 BUS TERMINATION EV KIT BUS CONNECTION
None Not terminated Mid point
Installed Terminated End of bus line
八、其他评估与设计考虑
MAX13488E评估
该套件也可用于评估MAX13488E IC,只需将IC U1更换为MAX13488E即可。需要注意的是,MAX13488E驱动器压摆率不受限制,允许高达16Mbps的传输速度。
变压器设计
套件的两层PCB设计支持2500VRMS隔离,变压器T1额定电压为3000VRMS,光耦合器U4和U5可承受3750VRMS。如果需要小于2500VRMS的隔离,可以使用较小的2000VRMS变压器以节省电路板面积,但整个电路的隔离电压将变为2000VRMS。
在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活配置MAX13487E评估套件,充分发挥其功能,为RS - 485/RS - 422通信设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9930评估套件:全面解析与应用指南
    MAX9930评估套件:全面解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 06-01 15:15 87次阅读
    MAX9635评估套件:硬件与软件的深度解析
    MAX9635评估套件:硬件与软件的深度解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 06-01 14:05 98次阅读
    MAX9597评估套件:深入解析与应用指南
    MAX9597评估套件:深入解析与应用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 06-01 14:05 71次阅读
    MAX77757评估套件:功能特性与测试指南
    MAX77757评估套件:功能特性与测试指南 在电子设备快速发展的今天,高效、安全的充电解决方案至关重要。
    的头像 发表于 06-01 13:15 56次阅读
    MAX77278评估套件:全面解析与应用指南
    MAX77278评估套件:全面解析与应用指南 一、引言 在电子设备设计中,电源管理芯片的性能和功能至关重要。
    的头像 发表于 06-01 11:50 280次阅读
    MAX4951评估套件:全面解析与使用指南
    MAX4951评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计的世界里,评估
    的头像 发表于 05-31 16:50 184次阅读
    MAX3100评估套件:全面解析与使用指南
    MAX3100评估套件:全面解析与使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 05-31 14:05 72次阅读
    MAX19710 - MAX19713评估套件:全面解析与使用指南
    MAX19710 - MAX19713评估套件:全面解析与使用指南 在电子工程领域,准确
    的头像 发表于 05-31 09:15 97次阅读
    MAX17612A评估套件:全方位解析与应用指南
    MAX17612A评估套件:全方位解析与应用指南 在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的评估
    的头像 发表于 05-31 09:10 87次阅读
    MAX14871评估套件:全面解析与使用指南
    MAX14871评估套件:全面解析与使用指南 在电子工程领域,对于电机驱动设备的评估和测试是确保
    的头像 发表于 05-30 15:15 85次阅读
    MAX14746评估套件:全面解析与使用指南
    MAX14746评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 05-30 13:15 96次阅读
    MAX13047E评估套件:深入评测与使用指南
    MAX13047E评估套件:深入评测与使用指南 在电子设计领域,准确且高效的电平转换至关重要。MAX13047E
    的头像 发表于 05-30 13:15 105次阅读
    MAX1258评估套件:功能、配置与使用指南
    MAX1258评估套件:功能、配置与使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 05-30 11:55 296次阅读
    MAX8632评估套件:全面解析与使用指南
    MAX8632评估套件:全面解析与使用指南 在电子设计领域,电源管理方案的评估和选择至关重要。今
    的头像 发表于 04-03 16:30 244次阅读
    深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南
    深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南 在电子工程领域,电源管理芯片的性能评估对于
    的头像 发表于 04-03 16:05 318次阅读
