解析 HMC936ALP6E:1.2 - 1.4 GHz 6 位数字移相器的卓越性能与应用
在电子工程领域,数字移相器是至关重要的组件,广泛应用于众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字移相器——HMC936ALP6E。
文件下载:HMC936ALP6E.pdf
一、典型应用场景
HMC936ALP6E 是一款 GaAs MMIC 6 位数字移相器,工作频率范围为 1.2 - 1.4 GHz,在多个领域都有着理想的应用:
- 电子战接收器:能够精确控制信号相位,提高接收器对复杂信号的处理能力。
- 气象与军事雷达:有助于实现更精准的目标探测和跟踪。
- 卫星通信:可优化信号传输,增强通信质量。
- 波束形成模块:为波束的精确控制提供支持。
- 相位抵消:有效消除干扰信号,提升系统性能。
二、功能特性亮点
1. 低误差与低损耗
- 低 RMS 相位误差:仅为 1.2°,这意味着在信号相位控制方面具有极高的精度,能有效减少信号失真。
- 低插入损耗:典型值为 5 dB,最大不超过 7 dB,保证了信号在传输过程中的能量损失最小化。
2. 高线性度
输入三阶截点达到 +45 dBm,展现出出色的线性性能,能够处理高功率信号而不易产生失真。
3. 控制逻辑与覆盖范围
4. 紧凑封装
采用 28 引脚、6x6mm 的 SMT 封装,面积仅 36mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
三、电气规格详情
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 1.2 | - | 1.4 | GHz |
| 插入损耗 | - | 5 | 7 | dB |
| 输入回波损耗 | - | 16 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 17 | - | dB |
| 相位误差 | - | ±5 | ±10 | deg |
| RMS 相位误差 | - | 1.2 | - | deg |
| 幅度建立时间 | - | 225 | - | nS |
| 相位建立时间 | - | 175 | - | nS |
| 插入损耗变化 | - | ±0.5 | - | dB |
| 1 dB 压缩输入功率 | - | 29 | - | dBm |
| 输入三阶截点 | - | 45 | - | dBm |
| 控制电压电流 | - | 35 | 100 | µA |
| 偏置控制电流 | - | 3 | 8 | mA |
| 开关时间 | - | 250 | - | ns |
四、绝对最大额定值
在使用 HMC936ALP6E 时,需要注意其绝对最大额定值:
- 输入功率(RFIN):在 T = +85 °C 时为 33 dBm。
- 偏置电压范围(Vdd):-0.2 至 +12V。
- 通道温度(Tc):最高 150 °C。
- 热阻(通道到接地焊盘):100 °C/W。
- 存储温度:-65 至 +150 °C。
- 工作温度:-40 至 +85 °C。
- ESD 敏感度(HBM):Class 1A。
五、偏置电压与电流及控制电压
1. 偏置电压与电流
Vdd 为 5.0V 时,Idd 典型值为 3 mA。
2. 控制电压
| 状态 | 偏置条件 |
| 低(0) | 0 至 0.2 Vdc |
| 高(1) | Vdd ±0.2 Vdc @ 35 µA 典型值 |
六、真值表
| 通过真值表可以清晰地了解控制电压输入与 RFIN - RFOUT 相位偏移的关系,任何状态组合都能提供近似等于所选位之和的相移。 | 控制电压输入 | (Degrees) RFIN - RFOUT 相位偏移 | |||||
| Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 参考值* | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.625 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.25 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.5 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 180.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.375 |
注:*参考值对应单调设置
七、封装信息与引脚描述
1. 封装信息
HMC936ALP6E 采用 RoHS 合规的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光锡,MSL 评级为 3,最大峰值回流温度为 260 °C。
2. 引脚描述
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 | Vdd 电压供应 |
| 2, 20 | GND,这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 地 |
| 3 | RFIN,直流耦合且匹配到 50 欧姆 |
| 4 - 18, 21, 25 | N/C |
| 19 | RFOUT,直流耦合且匹配到 50 欧姆 |
| 22 - 24, 26 - 28 | BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1,控制输入,参考真值表和控制电压表 |
八、评估 PCB
| 评估 PCB EV1HMC936ALP6 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J3 | 2mm 16 引脚插头 | |
| C1, C2 | 1000 pF 电容,0402 封装 | |
| U1 | HMC936ALP6E 6 位数字移相器 | |
| PCB | 117718 评估 PCB |
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接上下接地平面,评估板应安装到合适的散热器上。
总之,HMC936ALP6E 凭借其出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师在设计相关电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥其优势,同时也要注意各项参数和使用条件,以确保系统的稳定运行。你在使用数字移相器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
450浏览量
17648 -
数字移相器
26浏览量
7468
