HMC705LP4 / HMC705LP4E:6.5 GHz 可编程分频器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-30 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高性能的频率分频器对于众多系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Hittite Microwave Corporation 推出的 HMC705LP4 / HMC705LP4E 6.5 GHz 可编程分频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HMC705LP4ETR.pdf
产品概述
HMC705LP4(E) 是一款采用 4x4 mm 无铅表面贴装封装的低噪声 GaAs HBT 可编程分频器。它的最大亮点在于能够在高达 6.5 GHz 的频率下,将输入信号进行可编程分频,分频系数 N 可在 1 到 17 之间任意设置。这种灵活性使得它在高性能快速稳定合成器架构中发挥着重要作用,同时,其超低的单边带(SSB)相位噪声特性,也为低噪声、快速稳定的锁相环(PLL)设计提供了有力支持。
产品特性
超低 SSB 相位噪声
该分频器的 SSB 相位噪声极低,在 100 kHz 偏移频率处可达 -153 dBc/Hz。这一特性使得它在对相位噪声要求极高的应用中表现出色,能够有效减少信号失真,提高系统的稳定性和可靠性。
可编程分频功能
可在 1 到 17 的范围内任意设置分频系数,满足不同应用场景下对频率的多样化需求。这种灵活性使得设计师能够根据具体的系统要求,精确调整输出频率,提高系统的性能和适应性。
小尺寸封装
采用 24 引脚的 4x4 mm SMT 封装,尺寸仅为 16mm²。小巧的封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型化的电子设备中,为产品的小型化设计提供了便利。
电气规格
在典型工作条件下(TA = +25°C,Vcc = Vcc1 = Vcc2 = +5V),HMC705LP4(E) 的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大输入频率 正弦波或方波输入 6.5 - - GHz
最小输入频率 正弦波或方波输入 0.1 - - GHz
输入功率范围 Fin = 0.1 到 6.5 GHz* -15 0 10 dBm
输出功率(二分频) - - 0 - dBm
SSB 相位噪声 Fin = 6 GHz,N = 17 -153 - - dBc/Hz
总电源电流 - - 190 - mA
*注:对于小于 400 MHz 的正弦波输入,输入功率必须大于或等于 -5 dBm。
应用场景
HMC705LP4(E) 适用于多种领域,包括但不限于:
  • 卫星通信系统:在卫星通信中,对信号的稳定性和准确性要求极高。该分频器的低相位噪声和可编程分频功能,能够有效提高卫星通信系统的性能,确保信号的可靠传输。
  • 点对点无线电:在点对点无线电通信中,需要精确的频率控制和低噪声性能。HMC705LP4(E) 可以满足这些要求,提高通信质量和可靠性。
  • 军事应用:军事领域对电子设备的性能和可靠性要求苛刻。该分频器的高性能和稳定性,使其成为军事通信、雷达等系统的理想选择。
  • SONET 时钟生成:SONET 时钟系统需要高精度的时钟信号。HMC705LP4(E) 能够提供稳定的时钟信号,确保 SONET 系统的正常运行。
  • 测试设备:在测试设备中,需要精确的频率控制和低噪声性能。该分频器可以满足这些要求,提高测试设备的精度和可靠性。
评估 PCB 与典型应用
评估 PCB
Hittite 提供了评估 PCB,方便工程师进行产品测试和验证。评估 PCB 的材料清单如下: 项目 描述
J1 - J4 PCB 安装 SMA 连接器
J5 14 针插头
J6 4 针插头
R1 10K 欧姆电阻网络,Bissel SMD
C1, C2 1000 pF 电容,0402 封装
C3 - C5 100 pF 电容,0402 封装
C6 - C8 1000 pF 电容,0603 封装
C9 4.7 μF 钽电容,A 型外壳
U1 HMC705LP4(E) 可编程分频器
PCB 116991 评估板
在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,并将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以提高电路的性能。
典型 PLL 应用电路
文档中展示了一个使用 HMC705LP4(E) 的典型 PLL 应用电路,用于 10 分频。工程师可以根据具体需求与 HMC 联系,讨论定制化的应用方案。
CMOS/TTL 输入特性
HMC705LP4(E) 的逻辑输入(S0, N0 - N2, DIVI, BYP)具有特定的输入特性。最大输入逻辑 “0” 电压(VIL MAXIMUM)为 1.1V@1 µA,最小输入逻辑 “1” 电压(VIH MINIMUM)为 1.8V@50 µA。这些特性确保了分频器与 CMOS/TTL 逻辑电平的兼容性,方便与其他数字电路集成。
总结
HMC705LP4 / HMC705LP4E 6.5 GHz 可编程分频器以其卓越的性能和灵活的可编程特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在卫星通信、军事应用还是测试设备等领域,它都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用其特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的分频器?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器卓越性能
    探索HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器卓越性能 在电子工程领域,频率分频器作为关
    的头像 发表于 05-30 10:40 214次阅读
    HMC4069LP4E:2.9 GHz Integer-N 合成器的卓越性能与应用
    HMC4069LP4E:2.9 GHz Integer-N 合成器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高性能的合成器是许多系统的核心组件。今天,我们来深入了解一款优秀的产品——
    的头像 发表于 05-27 11:40 271次阅读
    探秘HMC900LP5E:50 MHz双可编程低通滤波卓越性能与应用
    探秘HMC900LP5E:50 MHz 双可编程低通滤波卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,滤波是实现信号处理不可或缺的关键组件
    的头像 发表于 05-22 14:40 104次阅读
    HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器卓越性能与应用解析
    HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器卓越性能与应用解析 在电子设备的设计中,频率分频器
    的头像 发表于 05-22 13:40 124次阅读
    探索HMC533LP4/LP4E:23.8 - 24.8 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC533LP4/LP4E:23.8 - 24.8 GHz MMIC VCO的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的压控振荡
    的头像 发表于 05-22 09:20 118次阅读
    HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析
    HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,低噪声压控振荡
    的头像 发表于 05-21 16:05 101次阅读
    探索 HMC384LP4 / 384LP4E:2.05 - 2.25 GHz MMIC VCO 的卓越性能
    探索 HMC384LP4 / 384LP4E:2.05 - 2.25 GHz MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡(VC
    的头像 发表于 05-21 15:40 159次阅读
    GaAs HBT可编程5位计数HMC394LP4/HMC394LP4E:技术解析与应用指南
    GaAs HBT可编程5位计数HMC394LP4/HMC394LP4E:技术解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,频率分频器和检测
    的头像 发表于 05-21 15:15 220次阅读
    HMC905LP3E:6GHz低噪声可编程分频器卓越性能与应用 在电子工程领域,频率分频器和探
    的头像 发表于 05-11 14:30 189次阅读
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E性能与应用解析
    6.5GHz可编程分频器HMC705LP4/HMC705LP4E性能与应用解析 在电子工程领域
    的头像 发表于 05-09 17:55 706次阅读
    探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数
    探索HMC394LP4/LP4E:高性能GaAs HBT可编程5位计数 在电子工程领域,频率分频器
    的头像 发表于 05-09 15:00 160次阅读
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    探索HMC532LP4/LP4E:7.1 - 7.9 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在电子工程领域,压控振荡(VCO)是众多射
    的头像 发表于 03-24 17:40 657次阅读
    探索HMC430LP4 / 430LP4E:5.0 - 5.5 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC430LP4 / 430LP4E:5.0 - 5.5 GHz MMIC VCO的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡(VCO)是众
    的头像 发表于 03-24 17:15 679次阅读
    探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC466LP4/LP4E:6.1 - 6.72 GHz MMIC VCO的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡(VCO)是众多应用中
    的头像 发表于 03-24 17:15 348次阅读
    深入剖析HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    深入剖析HMC505LP4 / 505LP4E:6.8 - 7.4 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在射频和微波电路设计领域,压控振荡
    的头像 发表于 03-24 17:15 266次阅读
