用模拟量电流信号(4-20mA)来控制变频器频率,是工业现场最常见、可靠的调速方式之一。
实现的核心思路很清晰:接线 -> 选对信号源 -> 设定频率来源。不同品牌的变频器参数名称可能略有不同,但底层逻辑是一致的。我把通用步骤和几个主流品牌的具体设置方法整理了一下。
通用设置步骤
无论使用哪个品牌的变频器,都可以按照这个思路来设置:
正确接线:将控制器的模拟量输出端(电流正极)连接到变频器的模拟量输入正极(通常是AI+,ACI,AI1等),两者的公共端(GND或COM)相互连接。
选择频率指令源:这是最关键的一步。需要找到并设置参数,告诉变频器“我的速度指令来自外部模拟量输入”。
台达 (Delta): 设置P00-17(频率指令来源)=1(模拟量信号输入)。
西门子 (Siemens): 设置P1000[0]=2(模拟量设定值)。
施耐德 (Schneider): 设置频率给定通道为AI1端子。
松下 (Panasonic): 设置F01.02=2或3(AI1或AI2模拟量给定)。
通用逻辑: 参数名通常为“频率指令来源”、“主给定源”或类似名称,选项为“模拟量”、“AI”或“外部端子”。
配置模拟量输入类型:将对应的模拟量输入通道类型改为电流(通常是4-20mA),而非电压(0-10V)。部分变频器(如西门子MM4系列、G120系列)还需要在控制板上调整硬件跳线或DIP开关。
台达: 在03-01(ACI模拟输入功能选择) 中设为1(频率命令)。
西门子V20: 设置P0756[0]=2(0-20mA电流输入)。
施耐德ATV630: 在“输入/输出”菜单下,将AI1(或AI2) 的类型改为“电流”。
标定信号曲线(定标):告诉变频器,多少毫安的电流对应多少频率。例如,通常设置为4mA 对应 0Hz,20mA 对应 50Hz。相关参数通常包括:
P0757[0]/P0758[0]: 标定曲线起点 X1/Y1 (电流值/频率百分比)
P0759[0]/P0760[0]: 标定曲线终点 X2/Y2 (电流值/频率百分比)
P0761[0]: 死区宽度
注意:上面的参数以西门子为例。台达、施耐德等品牌通常可以在菜单中找到更直观的“AI 最小/最大值”或“标定”选项进行设置。
主流品牌操作指南
为了方便你对照操作,我整理了部分主流变频器的关键参数设置:
| 变频器系列 | 主要参数(设置频率源) | 模拟量类型/标定关键参数 | 特殊说明 |
| 台达 VFD-M / MS300 | P00-17 =1(频率指令来源) | 在03-01(ACI功能选择) 设为频率命令-2。标定通常在P00-17选择模拟量后默认完成。 | 接线时注意区分AVI(电压)和ACI(电流)端子。 |
| 西门子 V20 | P1000[0] =2(模拟量) |
P0756[0] =2(0-20mA) P0757[0]=4,P0758[0]=0.0 P0759[0]=20,P0760[0]=100.0 P0761[0]=4(死区) |
这是实现4-20mA对0-50Hz的标准设置。 |
| 西门子 MM4系列 (MM430/440) |
P1000 =2(AI1) P1000=7(AI2) |
P0756 =2(单极性电流输入) P0757=4,P0758=0.0 P0759=20,P0760=100.0 |
硬件上必须将控制板上的DIP开关拨到“ON”的位置(电流输入)。 |
| 施耐德 ATV310 / ATV630 | 频率给定通道选AI1 | 在AI1配置菜单中,将类型改为“电流”,并将最小值设为4mA。 | ATV630的AI1和AI2默认是电压,AI3默认是电流。 |
| 松下 AMK5000 | F01.02 =2或3(模拟量AI1/AI2给定) | 通常选择模拟量通道后,默认即为4-20mA对应0-最大频率。 | 同时需设置命令通道F01.01=1(端子控制)。 |
重要提醒
关于启动:设置完频率源后,别忘设置启动命令源。如果想让外部端子控制启停,通常设置P00-18(台达)或F01.01(松下)等参数为“外部端子”,并通过接通变频器的DI(如X1,MI1)和COM端子来启动。
关于信号:4-20mA是“活零”信号,即4mA代表0Hz,小于3.8mA左右常被识别为断线故障。如果使用0-20mA信号,则无法检测线路断线。
安全第一:所有操作必须在变频器断电后进行,更改参数前建议记录下出厂值,以便恢复。
变频器
256文章
7543浏览量
156226 -
模拟量
5文章
567浏览量
27947 -
电流控制
4文章
163浏览量
23915
变频器如何编程
如何利用S7-1200型PLC与G120C变频器实现模拟量控制
如何延长变频器的寿命
变频器调速,数字量和模拟量是否可以一起用
用模拟量电流控制变频器的频率,变频器如何设置
