5G、AI和云计算的蓬勃发展正驱动数据量呈爆炸式增长,对设备间数据传输速度的需求永无止境。在超越我们熟知的USB4(40Gbps)和PCIe5.0(32GT/s)的领域,高速接口芯片正经历着一场激动人心的技术竞赛。
速度的竞争已至白热化。作为服务器和PC内部互连的基石,PCIExpress(PCIe)持续进化,PCIe6.0标准(64GT/s,采用PAM4调制)已经发布,而PCIe7.0(128GT/s)也已提上日程,其核心挑战在于管理通道损耗和信号完整性。与此同时,CXL(ComputeExpressLink) 协议基于PCIe物理层,但扩展了缓存一致性功能,旨在高效连接CPU、内存和各种加速器(如GPU、FPGA、AI芯片),突破“内存墙”限制,成为异构计算的关键纽带,其CXL3.0版本速度也达到64GT/s。另一方面,UCIe(UniversalChipletInterconnectExpress) 协议的目标是标准化Chiplet(小芯片)之间的高速互连,构建繁荣的“芯粒”生态系统,它可灵活利用成熟的PCIe或以太网物理层,追求极高的带宽密度和超低延迟。
数据传输的距离也在不断延伸,介质持续革新。800G乃至1.6T以太网正成为数据中心内部互连的支柱,推动着光模块和高速电接口(SerDes)技术的进步,PAM4调制已成为主流,相干光通信技术也逐步下沉应用。当传统铜缆面临带宽与距离的乘积瓶颈时,光互连技术展现出巨大潜力。硅光技术(SiliconPhotonics)将激光器、调制器和探测器集成到硅芯片上,通过光纤实现超长距离(公里级)、超高带宽和低功耗的互联。而CPO(Co-PackagedOptics,共封装光学)技术将光引擎与ASIC芯片紧密封装在一起,被视为下一代数据中心的关键突破。
接口协议的融合与简化趋势明显。USBType-C接口凭借其正反插、高带宽(USB440Gbps)、高功率(PD240W)以及多协议兼容性(如DPAltMode)的综合优势,正逐步统一消费电子设备的物理接口。在移动和汽车领域,MIPI联盟制定的C-PHY/D-PHY规范主导着移动设备摄像头(CSI)和显示屏(DSI)的连接,速度不断提升;其A-PHY规范则瞄准了汽车内高速、长距离的传感器与显示器连接需求。
然而,通向更高速度的道路布满技术挑战。信号完整性(SI)问题在极高频率下尤为严峻,通道损耗(如趋肤效应、介质损耗)、信号反射和串扰(Crosstalk)成为主要障碍,需要依赖更先进的均衡技术(如FFE/DFE)、前向纠错(FEC)、低损耗PCB材料以及精准的仿真手段来克服。功耗是另一个巨大瓶颈,高速SerDes的巨大能耗成为系统散热难题,低功耗架构设计变得至关重要。此外,高速接口的测试设备极其昂贵,其设计、制造和封装的综合成本也居高不下。
高速接口芯片的发展正朝着更高速度(Tbps级)、更低功耗、更长距离(光互连将扮演主角)、更强功能融合(电与光、计算与存储互连)以及更广阔的应用领域(如汽车、工业)迈进。UCIe和CXL等新兴协议将深刻影响未来的芯片设计模式。掌握先进SerDes技术和多协议集成能力的接口芯片,无疑将成为构建未来数字世界基础设施的核心“血管”与“神经”。
usb
60文章
8494浏览量
286820 -
接口芯片
116浏览量
17838
ST-elflect工业前沿技术应用展示中心正式启用
功率模块前沿技术解析:宽禁带+高集成,引领电力电子新趋势
USB3.0/PCIe 工业图像采集卡:高速接口兼容,即插即用便捷部署
超越USB和PCIe:高速接口芯片的前沿技术与协议之争
