作为一名在电力行业摸爬滚打多年的工程师,今天想和大家聊聊一个既常见又容易被忽视的话题——高压电缆的局部放电在线监测。
电缆也会“生病”?局放就是早期信号
很多人以为电缆只要敷设好了,就能安安稳稳用几十年。其实不然。电缆在运行过程中,会慢慢出现绝缘老化、内部气隙、半导电层突起等问题。这些问题不会立刻导致短路跳闸,而是先表现为一种现象:局部放电。
你可以把局部放电理解为电缆内部的“微小打火”。它发生时电流很小,普通设备测不到,但它一直在削弱绝缘层,日积月累,终有一天会导致电缆击穿。到那时,抢修成本高、停电时间长,甚至可能引发安全事故。
所以,能不能提前发现这些微小放电,就成了电缆运维的关键。
我们怎么“听到”电缆内部的声音?
监测局放的方法有好几种,目前工程上用得比较成熟的是高频脉冲电流法。原理并不复杂:当电缆内部发生局部放电时,会产生高频脉冲电流信号,我们只需要在电缆接地线或交叉互联线上套一个高频脉冲电流传感器,就能捕捉到这个信号。
听起来简单,但真正难的是两个问题:
第一,干扰太多。 电缆现场环境非常嘈杂,各种电磁噪声、无线通信干扰、甚至隔壁回路的开关动作,都可能被传感器误判为局放信号。如果没有有效的噪声识别和滤波手段,系统会频繁误报,运维人员根本没法用。
第二,需要知道放电发生在什么相位。 只看放电大小不够,还得知道它发生在工频电压的哪个角度。这就需要配合工频相位互感器来同步采集电压相位信号,最终画出局部放电谱图。有经验的工程师看一眼谱图,就能大致判断是内部气隙放电、电晕放电还是沿面放电。
从“数据”到“诊断”,中间隔着一个好系统
采集到的原始数据只是一堆脉冲波形,真正的价值在于诊断。现在好的在线监测系统会内置专家诊断算法,自动识别噪声、提取局放特征、判断放电类型,甚至评估严重程度。这样运维人员不用天天盯着屏幕,系统发现问题后自动报警,同时保留历史数据,方便后续趋势分析。
举个例子:某个中间接头的局放量从50pC逐渐涨到500pC,再涨到2000pC,这个过程可能持续几个月。靠人工定期检测很难捕捉到这种变化趋势,但在线监测系统可以做到全天候跟踪,并在达到阈值时主动告警。
供电和通信,才是现场落地的难点
很多刚接触这个领域的朋友,往往会忽略两个非常现实的问题:供电和通信。
电缆隧道、电缆沟、户外终端塔这些地方,通常没有现成的220V电源。怎么办?常见方案有三种:CT取电(从电缆自身感应取能)、太阳能供电(适合户外终端)、电池+低功耗设计(适合无光无电的密闭空间)。具体用哪种,完全看现场条件。
通信也一样。城市电缆隧道里4G信号可能很差,光纤敷设成本高,有时候只能用RS 485总线或以太网组网。选择通信方式时,要综合考虑实时性要求、施工难度和后期维护成本。
哪些场景最需要在线监测?
根据经验,以下几种情况建议重点考虑:
重要负荷电缆:比如给医院、数据中心、大型企业供电的主干电缆
老旧电缆:运行年限超过15年的,绝缘老化风险明显上升
中间接头密集段:接头是电缆线路最薄弱的环节
环境恶劣区段:长期积水、高温、腐蚀性气体存在的区域
写在最后
局部放电在线监测不是万能的,但它确实是目前预防电缆绝缘故障最有效的手段之一。它的价值不在于告诉你“现在有局放”,而在于让你看到放电的发展趋势,从而预判风险、安排检修,避免突发故障。
如果你想深入了解某个具体技术点——比如滤波算法的原理、CT取电的设计细节、不同谱图对应的故障类型——欢迎在评论区留言,后续我可以单独写文章展开聊。
电缆
18文章
3153浏览量
58291 -
在线监测
1文章
1273浏览量
28286
高压电缆故障在线监测如何守护电缆安全?
配电房高压电缆局部放电监测装置--技术解析与应用
高压电缆局部放电及护层环流在线监测系统技术解析
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
配电房高压电缆局部放电监测传感器:筑牢安全防线
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
高压电缆局部放电在线监测:为什么电缆“打火”需要24小时盯着?
