Onsemi VHF/UHF晶体管MMBTH10L系列产品解析
在电子设计领域,VHF/UHF晶体管是非常重要的元件,今天我们来详细了解Onsemi公司的MMBTH10L、MMBTH10 - 4L、SMMBTH10 - 4L、NSVMMBTH10L这一系列NPN硅晶体管。
文件下载:MMBTH10LT1-D.PDF
产品特性
应用与认证
这些晶体管带有S和NSV前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,这使得它们在环保和可靠性方面表现出色。
最大额定值
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 25 | Vdc |
| VCBO | Collector - Base Voltage | 30 | Vdc |
| VEBO | Emitter - Base Voltage | 3.0 | Vdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同基板的散热情况
| Symbol | Characteristic | Max | Unit |
| PD | Total Device Dissipation FR - 5 Board (Note 2) TA = 25 °C Derate above 25 °C | 225 1.8 |
mW mW/ °C |
| RθJA | Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 2) | 556 | °C/W |
| PD | Total Device Dissipation Alumina Substrate (Note 3) TA = 25 °C Derate above 25 °C | 300 2.4 |
mW mW/ °C |
| RθJA | Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) | 417 | °C/W |
| TJ, Tstg | Junction and Storage Temperature Range | −55 to +150 | °C |
从热特性数据可以看出,不同的基板对器件的散热性能有明显影响。使用氧化铝基板时,器件的总功耗更高,热阻更低,散热效果更好。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的基板。
电气特性
关断特性
| Symbol | Characteristic | Min | Typ | Max | Unit |
| V(BR)CEO | Collector - Emitter Breakdown Voltage (IC = 1.0 mAdc, IB = 0) | 25 | - | - | Vdc |
| V(BR)CBO | Collector - Base Breakdown Voltage (IC = 100 μAdc, IE = 0) | 30 | - | - | Vdc |
| V(BR)EBO | Emitter - Base Breakdown Voltage (IE = 10 μAdc, IC = 0) | 3.0 | - | - | Vdc |
| ICBO | Collector Cutoff Current (VCB = 25 Vdc, IE = 0) | - | - | 100 | nAdc |
| IEBO | Emitter Cutoff Current (VEB = 2.0 Vdc, IC = 0) | - | - | 100 | nAdc |
这些关断特性参数对于确保晶体管在截止状态下的性能非常重要。例如,击穿电压决定了晶体管能够承受的最大电压,而截止电流则反映了晶体管在关断时的漏电情况。
导通特性
| hFE | DC Current Gain (IC = 4.0 mAdc, VCE = 10 Vdc) MMBTH10LT1G, NSVMMBTH10LT1G MMBTH10 - 4LT1G, SMMBTH10 - 4LT3G | 60 120 |
- 240 |
| VCE(sat) | Collector - Emitter Saturation Voltage (IC = 4.0 mAdc, IB = 0.4 mAdc) | - | - | 0.5 | Vdc |
| VBE | Base - Emitter On Voltage (IC = 4.0 mAdc, VCE = 10 Vdc) | - | - | 0.95 | Vdc |
导通特性参数直接影响晶体管在导通状态下的性能。直流电流增益hFE决定了晶体管对电流的放大能力,而饱和电压和基极 - 发射极导通电压则影响了晶体管的功耗和工作效率。
小信号特性
| fT | Current - Gain - Bandwidth Product (IC = 4.0 mAdc, VCE = 10 Vdc, f = 100 Mhz) MMBTH10LT1G, NSVMMBTH10LT1G MMBTH10 - 4LT1G, SMMBTH10 - 4LT3G | 650 800 |
MHz |
| Ccb | Collector - Base Capacitance (VCB = 10 Vdc, IE = 0, f = 1.0 MHz) | - | - | 0.7 | pF |
| Crb | Common - Base Feedback Capacitance (VCB = 10 Vdc, IE = 0, f = 1.0 MHz) | - | - | 0.65 | pF |
| rb′C c | Collector Base Time Constant (IC = 4.0 mAdc, VCB = 10 Vdc, f = 31.8 MHz) | - | - | 9.0 | ps |
小信号特性参数对于高频应用非常关键。电流增益 - 带宽积fT决定了晶体管能够工作的最高频率,而电容和时间常数则影响了晶体管的高频响应特性。
封装与订购信息
封装形式
| 该系列晶体管采用SOT - 23(TO - 236)封装,具有特定的尺寸规格。 | DIM | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
订购信息
| Device | Package | Shipping † | |
| MMBTH10LT1G | SOT - 23 (Pb - Free) | 3,000 / Tape & Reel | |
| NSVMMBTH10LT1G | SOT - 23 (Pb - Free) | 3,000 / Tape & Reel | |
| MMBTH10LT3G | SOT - 23 (Pb - Free) | 10,000 / Tape & Reel | |
| MMBTH10 - 4LT1G | SOT - 23 (Pb - Free) | 3,000 / Tape & Reel | |
| SMMBTH10 - 4LT3G | SOT - 23 (Pb - Free) | 10,000 / Tape & Reel |
其中,MMBTH10 - 4LT1G和SMMBTH10 - 4LT3G已停产。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的器件和包装形式。
总结
Onsemi的MMBTH10L系列VHF/UHF晶体管具有良好的性能和环保特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要综合考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,选择合适的器件和封装形式。同时,在使用停产器件时,要注意其供应情况,避免影响项目进度。大家在实际应用中有没有遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MMBTH10L NPN双极晶体管
