大跨度的公路路基、险峻的铁路边坡、悬孤在山体之上的高压铁塔基座——在这些关系到国民经济命脉的重型基础设施网络中,灾害的发生往往始于肉眼无法察觉的"微观位移"。一场持续暴雨引发的微小土体滑移,或者地基深处的隐蔽微沉降,在重力与交变载荷的累积效应下,极易演变成山体滑坡、路基塌陷等灾难性后果。传统依靠人工定期使用水准仪、全站仪进行测量的模式,由于时间跨度大、气候受限多,很难在灾害爆发前捕捉到突发性的加速变形。
现代地质灾害自动监测技术的使命,就是要在宏大的山川地理之间,建立起一套毫米级的感知视界,将一切隐患扼杀在萌芽之中。
一、从山体失稳的最终形态,逆向推演毫米级的空间解耦
当我们在谈论山体滑坡或边坡垮塌时,其本质是地表在三维空间上的力学失衡。广西鼎和创新科技有限公司DH-T210 北斗沉降在线监测装置 的核心逻辑,就是通过高密度的卫星信号追踪,对这种空间形变进行全天候的解构。
该系统摒弃了传统传感器易受地形遮挡、大雾天气干扰的弊端,采用北斗三号与 GPS 双系统多频定位技术。装置能够同时接收并追踪极为丰富的卫星信号,包括北斗卫星的 B1、B2、B3 频段信号,GPS 的 L1、L2、L5 信号,乃至 GLONASS 与伽利略卫星的完整多频信号。通过在边坡、路基的危险形变点部署最大支持 4 个的北斗模块接收单元,系统在后台算法中进行载波相位差分运算,从而实现毫米级的绝对坐标解算:
水平方向形变捕捉:
精度达到±2.5mm + 0.5ppm。
垂直方向沉降监测:
精度锁死在±5mm + 0.5ppm。
这种超越肉眼极限的微观视界,让系统能够自动分析形变演化趋势,提早研判潜在的沉降隐患,实现超前预警。
二、极端地形与断网危机下的"异构网络容灾"
地质灾害往往多发于通信信号极差、地理环境险恶的深山峡谷之中。一个合格的自动监测终端,不仅要测得准,更要保证在恶劣的自然界"生存地狱"中将数据传得出来。
为了抵抗地形遮挡对无线信号的剥夺,该装置在通讯层构建了硬核的"异构冗余防线"。其不仅内置了全网通 4G/5G/WIFI 无线传输模块,更前瞻性地集成了北斗卫星通信模块。这意味着,即使在遭遇特大泥石流、地震导致当地地面基站全部瘫痪的绝境下,装置依然可以通过天线直接向头顶的北斗导航卫星发送报文数据,确保灾情现场的沉降数据永不断流。
而在存储链路方面,装置采用了本地存储+云端同步的双备份机制。即便遭遇短暂的信号盲区,本地存储也能完整保留历史轨迹,消除数据丢失风险,保障监测数据的绝对完整。
三、工业级刚性机身,全场景全天候自动化实战指标
作为一款需要常年暴露在野外、无惧风霜雨雪的野外监控设备,DH-T210 在物理规格与场景适应性上做到了极高的刚性契合:
| 防线类别 | 技术规格 | 实战表现 |
| 结构防线 | 不锈钢机身+ 热镀锌支架 | 抗风沙腐蚀,总质量< 40kg(含光伏) |
| 抗噪防线 | 信号接收灵敏度≤ -133dBm | 极端恶劣天气下依旧可精准锁定卫星 |
| 全域适配 | 公路路基/ 铁路路基 / 山体边坡 / 基坑监测 | 多场景自动化监测 |
装置天线束在方位角上支持 0° ~ 360° 全向覆盖,俯仰角达到 5° ~ 90°。为了通过长期野外运维的低成本大关,系统支持极其简化的运维流程,运维人员无需频繁涉险深入滑坡体,在远端即可通过管理系统完成参数配置、固件升级以及数据召测。
结语
从"灾后灾情统计"的无奈,到如今"毫米级沉降趋势研判"的运筹帷幄,地质灾害自动监测技术的普及正在重新定义生命线的安全边界。DH-T210 北斗沉降监测装置以其多频多系统的高精度解算能力、北斗卫通+地网的异构容灾通信、以及无死角的连续监测表现,将冰冷的地理空间转化为实时跳动的安全数字孪生模型。它不仅是一台在线监测仪器,更是守护公路、铁路与大山交织处的隐形"数字护盾"。
数字孪生
4文章
1709浏览量
14080
海积信息亮相第三届线性工程地质灾害防治科技创新论坛
司南导航多传感器融合系统,守护丽水地质灾害安全防线
倾斜仪在线监测装置:结构安全的关键技术支撑
客户案例|地质灾害隐患点自动化预警监测,才茂通信守护山河安澜
拨动激光测距传感器:以毫厘之准,开启精准测量新纪元
扼流圈 GNSS 位移监测站如何守护工程安全?
中海达提供地灾安全监测预警解决方案
毫厘之变与山河之重:北斗卫星如何解构地质灾害自动监测的微观密码
