北斗对时母钟作为依托北斗卫星导航系统的时间同步核心设备,通过接收北斗卫星时间信号、本地守时处理与多类型信号输出,为电力、交通、医疗、教育等行业提供统一时间基准,其各项技术参数直接决定授时精度、运行稳定性与场景适配能力,是构建精准时间同步体系的关键。
山东唯尚电子有限公司
从信号接收参数来看,北斗对时母钟专注于北斗单系统信号处理,支持接收北斗三号 B1、B3 频段信号,配备 16 至 32 通道信号接收模块,可同时追踪多颗北斗卫星,保障信号接收稳定性。卫星信号捕获灵敏度通常优于 - 160dBm,冷启动捕获时间不超过 50 秒,热启动约 30 秒内即可锁定卫星信号,适应山区、楼宇间等复杂环境。天线采用外置式设计,防护等级达 IP65,具备避雷、防水、抗干扰能力,馈线传输距离可达 80 至 100 米,满足机房与天线安装点的距离需求。相对于 UTC 时间的授时精度可达 50 纳秒,确保时间基准与国际标准精准对齐。
内部守时模块是母钟持续稳定输出的核心,常规型号采用高精度恒温晶振(OCXO)作为守时源。北斗信号正常时,晶振实时同步卫星时间;信号中断时,可自主维持高精度走时,24 小时守时精度优于 10 微秒,72 小时偏差控制在 1 毫秒以内。部分工业级型号支持铷原子钟选配,守时精度进一步提升,可满足长时间断星场景的连续运行需求。设备支持单主机稳定运行,内部电路采用冗余设计,避免局部故障影响整体时间输出。
时间信号输出接口丰富,适配不同设备的对时需求。网络接口支持 NTP/SNTP 协议,授时精度达毫秒级,可满足局域网内计算机、服务器、监控主机等设备的时间同步。脉冲信号接口提供 1PPS 秒脉冲输出,定时精度达 30 纳秒,适配电力继电保护、工业自动化控制等高精度场景。IRIG-B 码接口支持 RS422、TTL 电平输出,传输精度达微秒级,兼容传统工业设备与老旧系统。此外,设备还配备 RS232、RS485 串口、10MHz 频标等接口,所有输出接口相互物理隔离,避免单一接口故障引发连锁问题。
环境适应性与可靠性参数保障设备长期稳定工作。常规型号工作温度范围为 - 10℃至 + 50℃,工业级型号可扩展至 - 40℃至 + 75℃,存储温度覆盖 - 25℃至 + 70℃,适应不同地域气候条件。电源支持 220V 交直流自适应输入,具备过压、过流、防雷保护功能,平均无故障工作时间(MTBF)不低于 150000 小时。设备采用 19 英寸标准 1U 或 2U 机架式机箱,适配机房机柜安装,内置状态监控模块,可实时监测卫星信号强度、输出状态、内部温度等参数,异常时通过指示灯、干接点告警,支持远程状态查询与日志记录,日志存储量不少于 5000 条,便于日常运维与故障追溯。
在实际应用中,北斗对时母钟的参数配置需结合行业场景调整。电力、金融领域侧重纳秒级授时精度与高稳守时能力;医院、学校注重多接口兼容与稳定输出;交通枢纽、工厂车间则强调宽温适应与强抗干扰性能。通过合理匹配信号接收、守时、输出、环境等核心参数,北斗对时母钟可满足各行业的精准时间同步需求,为数字化系统稳定运行提供可靠的时间基石。
北斗卫星
175浏览量
16232
风电场精准对时新标杆|北斗卫星同步时钟,筑牢绿电安全运行根基
GPS北斗双模授时器的兼容应用经验探讨
北斗对时时钟:从“时间同步”到“安全可控”的技术跨越
北斗时间服务器:从“单点对时”到“网络协同”的跨越
国产信创北斗卫星时间同步装置——保障系统协同运行的“时间中枢”
北斗卫星导航系统专用SOC芯片介绍
北斗卫星铷原子频率频标的挑选指南 卫星原子钟 铷原子频率标准
北斗卫星校时时钟使用经验分享
GPS卫星对时装置的技术原理与应用场景
北斗短报文开发板
新品!国产单北斗卫星定位模块,磐启微ChirpIoT扩频模块
用北斗卫星来对时:北斗对时母钟的工作逻辑
