SiC上适配器是降维打击吗?对比传统硅方案,效率/温升/成本全复盘
电源研发手记 来源:电源研发手记 作者:电源研发手记 2026-05-29 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯茂微 LP3798ESM(内置SiC)+ LP10R060SD 同步整流 | 12V3A 36W 原边PSR 方案深度解析
导读: SiC MOSFET 在中高压电源领域早已是主流,但在 12V3A 这类"小功率适配器"市场,它究竟是性能过剩还是降维打击?本文以芯茂微 LP3798ESM 内置 SiC 方案为样本,与同规格传统硅基方案(典型 65kHz 平面 MOSFET + 光耦反馈)做全方位对比,从效率、温升、BOM 成本、EMI 四个维度给出选型参考。
一、方案概述
LP3798ESM 是芯茂微推出的原边 PSR 控制芯片,最大的差异化在于 内置 750V/1.0Ω SiC MOSFET (ASOP-6封装),搭配 LP10R060SD(60V/10A,SOP-7L)同步整流,构成一套完整的 36W 隔离电源方案。整机无需光耦、TL431、启动电阻,单层 PCB 即可过 EMI Class B。
对比组选取市场上成熟的 36W 硅基方案:平面 MOSFET(650V/2Ω)+ PWM 控制器 + 光耦 + TL431 + 肖特基二极管整流,开关频率 65kHz,这是目前中小功率适配器的"标准答案"。
二、核心参数对比
参数项SiC方案(LP3798ESM)传统硅方案结论
输入范围90-265VAC(浪涌280VAC)90-264VACSiC耐压余量更大
输出精度电压±1% / 恒流±3%电压±3% / 恒流±5%SiC精度更优
峰值效率≥91%~87%高出约4个百分点
满载效率@230V90.7%~86%高出4.7个百分点
待机功耗<75mW<150mW降低50%+
开关频率100kHz(PFM+抖频)65kHz(固定频率)更高频率但损耗更低
满载温升(25℃环温,1h)芯片温升38℃~53℃低15℃
散热设计无需散热片需铝散热片(约15g省掉
整器件数~38颗45-50颗减少15-25%
PCB层数单层过Class B需双层+共模扼流圈成本降低
三、四个维度深度对比
维度一:效率
SiC 的杀手锏是开关损耗。LP3798ESM 的 SiC MOSFET 等效结电容仅为硅平面 MOSFET 的 1/3 左右,100kHz 下的开关损耗反而比 65kHz 硅方案低 40%。同时 LP10R060SD 同步整流替代肖特基二极管,副边整流损耗再降约 1.5W。两相叠加,满载效率从 86% 拉到 90.7%,这意味着同样 36W 输出,SiC 方案比硅方案少发热约 2W——不要小看这 2W,在封闭适配器外壳里,这可能是 10℃+ 的温差。
维度二:温升与热设计
硅方案 MOS 管导通电阻典型 2Ω,LP3798ESM 内置 SiC 仅 1.0Ω,导通损耗降低一半。更关键的是 SiC 不存在"温度升高→Rds(on)急剧增大"的正反馈效应(硅 MOSFET 在 100℃ 时 Rds(on) 约翻倍)。实测 25℃ 环温满载 1 小时,SiC 方案芯片温升 38℃,硅方案约 53℃。得益于此,SiC 方案 彻底省掉散热片 ,适配器体积缩小约 30%,同时杜绝高温老化导致的电解电容提前失效。
维度三:BOM与成本
SiC 芯片本身比硅 MOS 贵,但真正的账要算系统成本:
  • 省掉了光耦、TL431、启动电阻、次级反馈补偿网络 → -7~12颗器件
  • 省掉了散热片 → -0.15~0.3元
  • 省掉了共模扼流圈(单层PCB EMI余量充足) → -0.1~0.2元
  • 单层PCB代替双层 → PCB成本降低约40%
  • 贴片减少、焊接不良率降低 → 综合制造成本降低
综合下来,SiC 方案整体系统成本 比硅方案低约 18-22% ,在 36W 这个功率段上,SiC 是"更好的性能 + 更低的系统成本"的双赢选择。
维度四:EMI与认证
100kHz 比 65kHz 更高,理论上 EMI 更难处理。但 LP3798ESM 集成了 PFM 变频 + ±3% 抖频技术,将能量分散到更宽的频谱上,配合 EE1910 变压器的屏蔽绕组设计,单层 PCB 即可通过 EMI Class B。硅方案在 65kHz 固定频率下,往往需要双层 PCB + X电容 + 共模扼流圈才能过 Class B。SiC 方案在 EMI 上的优势来自芯片级的抖频设计,而非外围堆料。
四、适用场景与选型建议
推荐采用 SiC 方案的三类场景
  1. 体积敏感型产品 :显示器适配器、机顶盒内置电源、智能门锁供电—省掉散热片、单层PCB带来的体积优势明显
  2. 长待机/常通电设备 :安防摄像头、智能家居网关—待机<75mW 相比 150mW,一年省电约 0.66kWh,对大批量设备意义显著
  3. 高温环境应用 :户外安防、工业传感器—SiC 低损耗 + 低 Rds(on) 温漂,在 60-70℃ 环境下的可靠性远优于硅方案
  4. 成本敏感但需过认证 :消费类适配器出口欧美—单层 PCB + 省共模扼流圈,物料和认证综合成本最优
仍适合硅方案的情况
  • 已有成熟硅方案产线、换型成本高的项目
  • 对体积/效率无特殊要求、单纯追求 MOS 单价最低的极致低成本场景
  • <10W 微功率适配器(SiC 的优势在 20W 以上才开始显著体现)
五、总结
在 36W 适配器这个传统上被认为是"硅方案舒适区"的功率段,LP3798ESM 内置 SiC 方案用数据证明了:SiC 不是高不可攀的"军工级"技术,而是在小功率消费类电源上真正能做到效率更高、温升更低、体积更小、系统成本更低的务实选择。
对于正在为 12V3A 项目选型的工程师不要把 SiC 看作"更贵的替代方案"——算清系统总账,它可能正是你降本增效的那个答案。
获取完整选型资料
回复「LP3798」获取:原理图、PCB源文件、BOM表、变压器绕制规格、实测报告
  • 对比数据来源于芯茂微官方手册及第三方实验室实测
  • 适配器
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光缆 vs 传统测温方案——一场"打击"式的技术替代
    在温度监测领域,长期以来占据主导地位的是热电偶、热电阻(RTD)、红外热像仪等传统方案。然而,随着感光缆(分布式光纤测温,DTS)技术的成熟和成本下降,一场"
    的头像 发表于 05-25 10:20 206次阅读
    SiC替代传统MOS实测:24W~36W适配器BOM成本0.7-1.2元
    芯茂微推出第三代半导体 SiC 反激方案,相较传统 MOS 方案,实现系统成本 10%、体积减
    的头像 发表于 05-18 15:08 745次阅读
    AMA36 - Y AC适配器:工业级电源解决方案
    AMA36 - Y AC适配器:工业级电源解决方案 在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款工业级的墙装适配器
    的头像 发表于 05-14 11:20 354次阅读
    AMA24D-Y AC 适配器:工业级电源解决方案
    AMA24D-Y AC 适配器:工业级电源解决方案 在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下 AMA24D - Y AC 适配器
    的头像 发表于 05-14 11:05 382次阅读
    AMA24-Y AC 适配器:高效稳定的电源解决方案
    AMA24-Y AC 适配器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响设备的性能和稳定性。今天我们要介绍的是 AMA24 - Y AC 适配器
    的头像 发表于 05-14 11:05 371次阅读
    AMA12 - Y AC适配器:工业级电源解决方案
    AMA12 - Y AC适配器:工业级电源解决方案 在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下AMA12 - Y AC适配器
    的头像 发表于 05-14 11:05 398次阅读
    MDS医疗AC - DC适配器:高效安全的电源解决方案
    MDS医疗AC - DC适配器:高效安全的电源解决方案 在医疗电子设备的设计中,电源适配器的性能和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下MDS医疗AC - DC适配器(型号:MDS
    的头像 发表于 05-13 15:15 113次阅读
    告别高成本!新一代极简光端机,性能对标,价格直近50%
    设计与制造成本及不良率;运,极简架构减少故障点,长期运成本降低50%以上。经验证,该方案
    发表于 04-23 10:09
    基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
    基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析 在电子电源设计领域,一款性能出色、成本低廉的电源适配器是众多工程师追求的目标。Power
    的头像 发表于 04-13 18:15 845次阅读
    探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
    - 54的2.75W充电器/适配器,它采用了LinkSwitch LNK520P,为低成本充电器/适配器市场带来了新的解决方案。 文件下载: DAK-54.pdf 一、设计概述 EP
    的头像 发表于 04-11 15:45 743次阅读
    24W 适配器七级能效达标难?芯茂微 LP3798ESM 方案硬核拆解与能效优化实战
    的要求越来越严苛,硬件工程师在电源开发中面临着多重痛点: 七级能效平均效率与待机功耗指标难以兼顾,传统方案要么效率不达标,要么成本居高不下
    的头像 发表于 03-23 15:10 1185次阅读
    毫欧科普:详解合金电阻在电源适配器的应用
    %)、TCR 低(最低 1ppm/℃),成为电流采样的核心元件。应用原理:将合金电阻串联在适配器的主电路或支路中,根据欧姆定律 (U=IR),通过检测电阻两端的微小电压,间接计算出回路电流值,反馈至
    发表于 01-26 15:09
    适配器EMC测试要求
    适配器的EMC测试要求是确保其在工作中不会产生超标电磁干扰(EMI),同时具备一定的抗干扰能力(EMS)。适配器出口欧美、东南亚、日韩等主流市场时,EMC测试是强制性,并需通过相应的认证(如CE
    的头像 发表于 07-31 17:28 2346次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b>EMC测试要求
    超薄适配器的应用及实例
    在厚度有一定限制的电源机壳空间里面,如何进行合理的电路设计及满足相应的标准规范那就会遇到不少的困难。超薄型适配器中如何减小体积、合理的散热设计或如何提高工作效率减少热量产生等等就将会是众多设计者需要
    发表于 07-01 14:08
    5V400mA非隔离适配器方案FT8451B
    深圳市三佛科技有限公司分享:5V400mA非隔离适配器方案FT8451B FT8451B -5V400mA 方案设计报告 标题:使用 FT8451B 设计的高精度、高效率、低
    发表于 06-17 11:32
