AMA12 - Y AC适配器:工业级电源解决方案
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下AMA12 - Y AC适配器,这是一款工业级的墙式适配器,具有诸多出色的特性。
文件下载:AMA12AK1-120100Y.pdf
产品概述
AMA12 - Y是一款小型工业级墙式适配器,适用于多种应用场景。它提供90 - 264VAC的宽输入电压范围,输出功率为12W,具备低功耗、高效率(符合DoE VI级标准)的优点,并且满足IEC/EN/UL 62368 - 1、FCC、Class B、CISPR22、Class B等多项标准,能为系统供电带来诸多益处。同时,它还拥有3000VAC的隔离电压,可提高可靠性和系统安全性,并且标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
关键特性
输入输出特性
- 输入范围:支持90 - 264VAC/47 - 63Hz的通用输入,这使得它可以在全球不同的电网环境下稳定工作。
- 输出规格:有5V和12V两种输出电压可选,5V输出时最大电流为2A,12V输出时最大电流为1A。电压调节率为±5%,能够为设备提供稳定的电源。
- 效率表现:不同型号的效率有所不同,例如AMA12U - 050200Y和AMA12E - 050200Y的效率为79%,AMA12U - 120100Y和AMA12E - 120100Y的效率为83%。
电气特性
- 纹波与噪声:在20MHz带宽下,纹波和噪声最大为200mV(p - p),能够满足大多数设备对电源纯净度的要求。
- 启动时间和保持时间:满载、输入电压为100VAC/60Hz时,启动时间最大为3S;90%负载、输入电压为100VAC/60Hz时,保持时间最小为10mS。
隔离特性
经过测试,其输入输出之间的隔离电压额定值为3000VAC(60秒,泄漏电流 < 10mA),这为系统提供了良好的电气隔离,增强了安全性。
保护特性
具备输出短路保护和过流保护功能,并且都是连续自动恢复的,能够有效保护适配器和连接的设备。
规格参数
型号与规格
| 型号 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流最大 (A) | 输出功率最大 (W) | 效率 (%) |
| AMA12U - 050200Y | 90 - 264 | 5 | 2 | 10 | 79 |
| AMA12E - 050200Y | 90 - 264 | 5 | 2 | 10 | 79 |
| AMA12U - 120100Y | 90 - 264 | 12 | 1 | 12 | 83 |
| AMA12E - 120100Y | 90 - 264 | 12 | 1 | 12 | 83 |
插头类型
| 插头类型 | 代码 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 长度 (mm) |
| 标准 | R1 | 3.5 | 1.35 | 9.5 |
| R2 | 3.8 | 1.05 | 9.5 | |
| R3 | 3.8 | 1.35 | 9.5 | |
| R4 | 5.5 | 2.1 | 9.5 | |
| R5 | 5.5 | 2.5 | 9.5 | |
| R6 | 3.8 | 1.1 | 9.5 | |
| 锁定 | K1 | 5.5 | 2.1 | 9.5 |
| K2 | 5.5 | 2.5 | 9.5 | |
| USB | U1 | 微型USB(仅适用于5V输出型号) | ||
| U2 | *USB Type - C(仅适用于5V、12V输出型号) |
其他参数
- 工作温度:0°C 至 +40°C
- 存储温度:-20°C 至 70°C
- 功耗:输入电压在100 - 240VAC、无负载时为75mW
- 湿度:10 - 95% RH
- 海拔:0 - 2000m
- 平均无故障工作时间(MTBF):> 175000小时(Telcordia SR332,t = +25°C)/满载
引脚配置
不同类型的插头(美国插头、欧洲插头、可选的USB连接器、可选的桶形锁定式连接器)都有各自的引脚配置,工程师在使用时需要根据具体的插头类型来正确连接。例如,美国插头和欧洲插头的引脚1为RTN(-),引脚2为 +Vout;微型USB连接器引脚1为 +Vout,引脚5为RTN(-) 等。
包装信息
对于美国和欧洲插头的适配器,包装信息如下:
- 纸箱:LWH = (497387205) +/-5mm
- 隔板:(475*360) +/-3mm,3片
- 白色盒子:953692,450个
- 数量:50*2 = 100个
注意事项
在使用AMA12 - Y AC适配器时,需要注意以下几点:
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会在无通知的情况下更改,建议参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
- 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
- 机械图纸和规格仅作参考。
- 除非另有说明,所有规格均在环境温度为25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
- 制造商可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,CAS编号等部分信息属于专有信息,可能无法提供。
- 该产品不设计用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
- 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
- 该适配器仅适用于工业用途。
AMA12 - Y AC适配器以其宽输入电压范围、高效能、良好的保护特性和丰富的插头类型选择,为工业设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求合理选用这款适配器。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
353浏览量
10758
