基于AD7791的精密称重秤设计
一、引言
在当今的电子设计领域,解决模拟、混合信号和RF设计挑战是工程师们面临的重要任务。Circuits from the Lab™参考电路为此提供了有效的解决方案,其中CN - 0216电路是一个用于精密称重秤的信号调理系统。本文将详细介绍该电路的设计、功能、测试及相关注意事项。
文件下载:EVAL-CN0216-SDPZ.pdf
二、相关器件介绍
2.1 AD7791
低功耗、带缓冲的24位Sigma - Delta ADC,能在9.5 Hz至120 Hz的完整输出数据范围内保持良好性能,可用于各种低速运行的称重秤应用。
2.2 ADA4528 - 1
精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零漂移运算放大器。零漂移放大器可连续自我校正直流误差,且无1/f噪声,能实现直流或低频下的精密称重测量。
2.3 ADP3301
高精度anyCAP® 100 mA低压差线性稳压器,为AD7791、ADA4528 - 1和负载传感器供电,低噪声特性对于保证系统性能至关重要。
三、电路功能与优势
3.1 整体功能
图1所示的电路是一个精密称重秤信号调理系统,采用AD7791和两个外部ADA4528 - 1零漂移放大器,可实现单电源下的高直流增益。
3.2 前端放大
前端使用超低噪声、低失调电压和低漂移放大器来放大来自负载传感器的低电平信号。对于满量程输出为10 mV的负载传感器,该电路可实现15.3位无噪声码分辨率。
3.3 设计灵活性
该电路在设计定制低电平信号调理前端方面具有很大的灵活性,用户可以轻松优化传感器 - 放大器 - 转换器组合电路的整体传递函数。
四、电路详细描述
4.1 负载传感器连接
使用6线制Tedea - Huntleigh 505H - 0002 - F070负载传感器。6线制负载传感器有两个感应引脚,可连接到惠斯通电桥的高端(激励引脚)和低端(接地引脚),能准确测量电桥两端的电压,消除导线电阻引起的电压降影响。与4线制负载传感器相比,6线制负载传感器能实现比例配置,使系统对电源激励电压的低频变化不敏感,无需精密电压参考。
4.2 放大器配置
两个ADA4528 - 1运算放大器构成三运放仪表放大器的第一级,AD7791的差分输入执行第二级差分放大器的功能。增益为1 + 2R1/RG,通过在运算放大器的反馈回路中放置电容C1和C2,与R1和R2构成4.3 Hz截止频率的低通滤波器,限制进入Sigma - Delta ADC的噪声。C5与R3和R4构成截止频率为8 Hz的差分滤波器,C3和C4与R3和R4构成截止频率为159 Hz的共模滤波器,进一步限制噪声。
4.3 电源供应
ADP3301低噪声稳压器为AD7791、ADA4528 - 1和负载传感器供电。除了去耦电容外,还需在稳压器输出端放置降噪电容,以确保电源和地平面的低噪声,避免影响系统性能。
4.4 ADC转换
24位Sigma - Delta ADC AD7791将负载传感器的放大信号进行转换。AD7791配置为缓冲模式,以适应模拟输入引脚的R - C滤波器网络的阻抗。
4.5 噪声分析
不同输出数据速率下,AD7791的均方根噪声不同,随着输出数据速率的增加,均方根噪声增大,但在整个输出数据速率范围内仍能保持良好的噪声性能。在9.5 Hz输出数据速率和2.5 V参考电压下,AD7791的均方根噪声为1.1 µV,可计算出无噪声计数为688,705,对应的无噪声码分辨率为19.5位(此为未连接负载传感器和输入放大器时AD7791的性能)。实际电路中,输入放大器、电阻和负载传感器本身会引入噪声。对于5 V参考电压,1 LSB等于0.596 µV。负载传感器的10 mV p - p满量程信号在ADC输入产生3.75 V p - p信号,约为ADC范围的38%。通过测试,系统的无噪声计数为39,557,对应的无噪声码分辨率为15.3位。系统的分辨率在克为单位下可计算为0.05 g。
五、常见变化
5.1 其他ADC选择
CN - 0102(AD7190)、CN - 0107(AD7780)、CN - 0108(AD7781)、CN - 0118(AD7191)、CN - 0119(AD7192)和CN - 0155(AD7195)等电路笔记中讨论了其他适用于称重秤应用的ADC和电路。AD7171是16位Sigma - Delta ADC。
5.2 低功耗解决方案
对于更低功耗的需求,可使用ADA4051 - 2,它是双微功耗、零漂移放大器,每个放大器的供电电流仅为20 µA。
六、电路评估与测试
6.1 所需设备
PC(带有USB端口,运行Windows XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位))、EVAL - CN0216 - SDPZ电路评估板、EVAL - SDP - CB1Z系统演示平台(SDP)评估板、CN0216评估软件、Tedea - Huntleigh 505H - 0002 - F070负载传感器或等效产品、+6 V电源或+6 V“墙式适配器”。
6.2 操作步骤
- 软件加载:将CN0216评估软件光盘放入PC的CD驱动器,通过“我的电脑”找到包含评估软件的驱动器并打开Readme文件,按照其中的说明安装和使用评估软件。
- 电路连接:将EVAL - CN0216 - SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL - SDP - CB1Z评估(SDP)板上标记为“CON A”的连接器,使用尼龙硬件通过120引脚连接器两端的孔牢固固定两块板。将负载传感器连接到EVAL - CN0216 - SDPZ板。在电源关闭的情况下,将+6 V电源连接到板上标记为“+6 V”和“GND”的引脚,也可使用+6 V“墙式适配器”连接到板上的桶形插孔连接器。将SDP板附带的USB电缆连接到PC的USB端口,但此时不要连接到SDP板上的迷你USB连接器。
- 测试过程:给连接到EVAL - CN0216 - SDPZ电路板的+6 V电源(或“墙式适配器”)供电,启动评估软件,将PC的USB电缆连接到SDP板上的USB迷你连接器。如果设备管理器中列出了Analog Devices系统开发平台驱动程序,软件就能与SDP板通信。建立USB通信后,SDP板可用于发送、接收和捕获来自EVAL - CN0216 - SDPZ板的串行数据。
6.3 数据分析
至少采集500个ADC输出数据样本,将样本集导出到电子表格程序(如Excel)进行分析。假设噪声分布为高斯分布,样本的标准偏差近似等于均方根噪声,峰 - 峰噪声近似等于均方根值乘以6.6,也可直接从样本集中取最大和最小样本的差值得到峰 - 峰噪声。样本集的值以LSB为单位,需转换为电压(1 LSB = 0.596 µV,5 V参考电压)。如有需要,可对多个样本集的结果进行平均以获得更准确的测量值。无噪声码分辨率可根据峰 - 峰噪声按前文所述方法计算。
七、学习资源
文中还提供了许多学习资源,包括Kester的《Sensor Signal Conditioning》的相关章节,以及Analog Devices的多个教程(如MT - 004、MT - 022、MT - 023等)和应用笔记(如AN - 1114),还有多个电路笔记(如CN - 0102、CN - 0107等),以及相关器件的数据手册和评估板信息。
八、总结
CN - 0216电路为精密称重秤设计提供了一个有效的解决方案,通过合理选择器件、优化电路配置和进行准确的测试分析,能够实现较好的性能。在实际应用中,工程师们还需注意正确的布局、接地和去耦技术,以确保电路的稳定性和准确性。大家在设计类似电路时,是否也遇到过一些难以解决的噪声问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
信号调理系统
3浏览量
622 -
ad7791
5浏览量
1612
【瑞萨RA2L1入门学习】+ 电子秤计量
低功耗24位Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点
声光协同,抬头守护:WT588F02KD-32N带LED驱动语音芯片重塑婴儿体重秤体验
声光守护,精准称重——WT588F02KD-32带LED 驱动语音芯片赋能婴儿体重秤新体验
ADS1131 18 位高精度桥式传感器 ADC 总结
引领AI图像识别+营养分析技术!涂鸦AI食物秤方案,端云协同可分析30万种食物
物料称重设备监控管理系统解决方案
广州唯创电子WTN6040-8S语音芯片:智能电子体重秤的语音解决方案
智能蓝牙厨房秤方案开发设计
基于AD7791的精密称重秤设计
