EVAL - ADuM4121EBZ/EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板使用指南
在电力电子设计领域,隔离式栅极驱动器是非常关键的组件,它能有效隔离输入和输出信号,保障系统的稳定性和安全性。ADI公司的ADuM4121和ADuM4121 - 1 iCoupler隔离式栅极驱动器就是其中的佼佼者,而EVAL - ADuM4121EBZ/EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板则为工程师们提供了一个便捷的测试平台。下面就为大家详细介绍这款评估板。
文件下载:EVAL-ADUM4121EBZ.pdf
一、评估板特性
电气性能
- 驱动能力:具备2A的峰值驱动输出能力,能够为功率器件提供足够的驱动电流,确保其稳定工作。
- 输出电阻:输出功率器件电阻小于2Ω,有助于减少功率损耗,提高效率。
- 传播延迟:低传播延迟小于51ns,能够快速响应输入信号,保证系统的实时性。
- 工作温度:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应各种恶劣的工作环境。
- 输出电压:输出电压范围可达35V,可满足不同功率器件的驱动需求。
功能特性
- 欠压锁定:输出和输入均具备欠压锁定(UVLO)功能,当电压低于设定值时,能够自动保护电路,防止器件损坏。
- 多开关类型支持:焊盘布局支持多种开关类型,方便工程师根据实际需求选择合适的功率器件。
- 连接便利性:配备螺丝端子,便于连接外部设备,进行长期测量。
二、评估套件内容
评估套件包含EVAL - ADuM4121EBZ评估板或EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板。其中,EVAL - ADuM4121 - 1EBZ选项采用的ADuM4121 - 1不包含内部热关断功能,在结温高于155°C(典型值)时不会关闭输出。
三、所需设备
电源
- 初级侧电源:0V至6V,电流100mA。
- 次级侧电源:0V至35V,电流250mA。
信号源
需要一个0V至5V的方波发生器,用于提供输入信号。
四、评估板设置
初始配置
在初次使用前,需要完成一些准备工作。在库存配置中,R1至R4电阻未安装,这些电阻是用于驱动器件充放电路径的串联外部电阻。建议根据负载情况选择阻值在1Ω至10Ω之间的1206表面贴装电阻。R1和R2为并联放置,R3和R4为串联。可以在Q1、Q2或Q3焊盘位置安装实际的绝缘栅双极晶体管(IGBT)或金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。跳线P1可用于短接串联外部电阻,以观察过冲现象或测量峰值电流。
如果用户需要用50Ω负载端接输入(V{I+})和(V{I -}),可以安装R6和R7电阻。这两个电阻并非必需,如果不安装,评估板可接受高阻抗信号发生器的信号。
焊盘布局
评估板的顶层布局包含多个关键组件。U1是ADuM4121或ADuM4121 - 1的封装位置,C1和C2是0.1µF的旁路电容,C3是10µF的旁路电容。Q1、Q2和Q3可以安装TO - 246、TO - 252或TO - 220封装的MOSFET或IGBT。R1至R4是控制输出边沿的栅极电阻,默认未安装,需要安装阻值在1Ω至10Ω范围内的低阻值1206电阻。
电源连接
连接电源时,需要按照以下步骤操作:
- 将输入电源(2.5V至5.5V)的正极连接到VDD1,负极连接到GND1。
- 将ADuM4121或ADuM4121 - 1的VDD2电源电压(4.5V至35V)连接到VDD2引脚,并将GND2引脚接地。GND1和GND2是隔离的,IGBT/MOSFET的发射极/源极连接到GND2。
输入/输出连接
(V{I+})和(V{I -})引脚是互补金属氧化物半导体(CMOS)输入。如果要以正逻辑驱动栅极驱动器,将(V{I -})连接到GND1,并将输入信号连接到(V{I+})引脚;如果要以负逻辑驱动,将(V{I+})连接到VDD1,并将输入信号连接到(V{I -})引脚。(V{I -})也可以用作禁用引脚,当将(V{I -})拉高时,无论(V_{I+})引脚的信号如何,输出都保持低电平。
评估板配备了用于输入和输出连接的螺丝端子,这些端子方便连接,但对于高性能瞬态测试并非最佳选择。对负载(如IGBT、MOSFET或负载电容)进行最佳测量时,应在负载处进行小环路测量。使用螺丝端子作为传感节点或连接负载时,测量过程中往往会观察到过冲现象。
五、注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电的器件和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,也不得出租、租赁、出售、转让等。同时,用户需要遵守保密规定,不得将评估板的任何部分披露或转让给其他方。在使用过程中,还需遵守出口规定,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
总之,EVAL - ADuM4121EBZ/EVAL - ADuM4121 - 1EBZ评估板为工程师提供了一个方便、实用的测试平台,帮助他们更好地了解和使用ADuM4121和ADuM4121 - 1隔离式栅极驱动器。在使用过程中,只要按照正确的步骤进行设置和操作,并注意相关的注意事项,就能充分发挥评估板的性能,为电力电子设计提供有力支持。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估板
1文章
1128浏览量
31404 -
隔离式栅极驱动器
18浏览量
250
