变频器的运转指令方式,简单来说就是:通过什么途径、由谁(本地还是远程)来控制变频器的启动、停止、正反转以及速度调节。
常见的运转指令方式主要有以下三种:
1. 操作面板(键盘)控制
这是最基本、最直接的方式。
操作:直接按下面板上的 RUN(运行)、STOP(停止)、上下键调节频率。
特点:简单直观,无需外部接线,但自动化程度低。
适用:单机调试、简单的手动控制场合。
这是工业现场最常用、最重要的一种方式。变频器通过控制端子的通断或电平高低来接收指令。
数字量输入:通过开关、继电器、PLC的输出触点连接变频器的数字量端子。例如:
端子 FWD(正转)与 COM 接通 → 电机正转启动。
端子 REV(反转)与 COM 接通 → 电机反转启动。
端子 X1(多段速1)与 COM 接通 → 按预设速度1运行。
模拟量输入:通过电位器、PLC的模拟量输出模块提供 0-10V 电压或 4-20mA 电流信号。
输入电压变化 → 变频器输出频率连续变化 → 电机转速连续可调。
特点:抗干扰强、可靠性高、适合自动化集成。
适用:PLC控制系统、继电器逻辑控制、远程按钮盒控制。
3. 通讯控制
变频器通过通讯接口接收来自上位机(如PLC、触摸屏、工控机、DCS系统)的指令。
常见协议:Modbus RTU、Profibus-DP、Profinet、EtherNet/IP、CANopen 等。
操作:上位机通过通讯线发送报文(如“启动”、“停止”、“设置频率=35Hz”),变频器解析后执行。
特点:
接线少:只需两根通讯线(RS485)即可控制多台变频器。
信息量大:不仅能发启停指令,还能同时读写频率、电压、电流、故障代码、运行时间等参数。
组网灵活:方便实现集中监控和自动化产线集成。
适用:高端自动化系统、需要大量数据交互、远程监控的场合。
如何选择与设置?
一台变频器通常会同时支持以上三种方式,但需要在参数中选择主指令源和次指令源。
常见的参数设置原则:
选择运行指令源:决定启动/停止/正反转由谁控制。
选0:操作面板
选1:端子台
选2:通讯口
选择主频率指令源:决定运行频率(速度)由谁给定。
选0:面板电位器/数字设定
选1:模拟量输入端子(如AI1)
选2:通讯给定
选3:多段速(由端子状态组合决定)
注意:不同品牌变频器的参数代码不同,例如:
西门子:P0700(指令源)、P1000(频率源)
ABB:参数 10.01(EXT1指令源)、11.01(EXT1参考源)
三菱:Pr.79(操作模式)
台达:P00(主频率输入来源设定)、P01(运转指令来源设定)
总结对比表
| 控制方式 | 启动/停止 | 速度调节 | 优点 | 缺点 | 典型应用 |
| 面板 | 面板按键 | 面板上下键 | 简单、直接、无需外部设备 | 不能远程、无法自动化 | 单机调试、手动台 |
| 端子 | 外部开关/继电器 | 外接电位器/PLC模拟量 | 可靠、低成本、适合逻辑控制 | 接线稍多、远程调节需走线 | 按钮盒控制、PLC简单控制 |
| 通讯 | 上位机软件报文 | 通讯给定数值 | 接线少、信息量大、可组网监控 | 需编程、有一定技术门槛 | 自动化产线、DCS、远程监控 |
如果你正在使用某款具体型号的变频器,需要设置特定的运转指令方式,关注我,一起学习。
变频器
256文章
7535浏览量
156203
变频器如何编程
变频器的运行操作问题
变频器的手动旁路方式与自动旁路方式区别
变频器四种制动方式
变频器保护电机的方式和措施
变频器在运转过程中常发生自停的原因分析
变频器位置控制的基本原理和实现方式
变频器根据控制方式的分类
变频器变频加速时过载的原因
解决变频器对电机的影响
如何预防变频器的故障
变频器故障的测试方法
变频器突然掉负载对变频器有什么影响
变频器无法正常控制负载原因及解决
变频器的运转指令方式
