Pico Technology 发布4通道16位分辨率示波器PicoScope 5000E 系列
全新 4 通道及 MSO USB-C示波器,在您需要的地方提供精度,并在关键时刻提供速度。
Pico Technology 是PC示波器的市场领导者,现推出全新PicoScope 5000E 系列示波器——一款专为工程师设计的紧凑型 USB-C 示波器系列。此系列专为满足测量灵敏的、低幅度信号及能在模拟、数字及混合信号调试之间快速切换的需求而打造。
PicoScope 5000E 系列提供真正的 16 位分辨率,带宽高达 200 MHz,采样率 2.5 GS/s,采集存储 1 GS。PicoScope 5000E Plus 系列型号还增加了可切换的 8 位高速模式,带宽高达 500 MHz,采样率 5 GS/s,深度存储 2 GS,使工程师在单台便携仪器中同时拥有高分辨率精密示波器与更快速的 500 MHz 调试示波器的优势。
低噪声、高动态范围测量
当今的工程师正在更嘈杂的系统中测量更微小的信号:直流电源轨上毫伏级纹波、低电平传感器输出、精密音频、模拟前端、医疗电子设备,以及混合信号设计——在这些场景中,偶发的毛刺可能与主波形同等重要。
PicoScope 5000E 系列 16 位分辨率提供业界领先的噪声基底,低于 22 µV 均方根值(RMS),总谐波失真(THD)优于 –73 dB。此高动态范围帮助工程师最大化可用分辨率,发现低分辨率或噪声较大的仪器可能隐藏的小幅信号、纹波、失真及异常。
规格与功能
PicoScope 系列最新产品将尖端技术与人性化设计相结合,以满足工程师的多样化需求。主要功能包括:
●真正 16 位采集:带宽高达 200 MHz,采样率高达 2.5 GS/s,采集存储 1 GS,适用于低噪声模拟信号及电源完整性测量。
●5000E Plus 高速模式:可切换的 8 位操作将带宽扩展至 500 MHz,采样率至 5 GS/s,存储至 2 GS,适用于数字边沿、高频模拟信号及快速混合信号的调试。
●超低噪声前端:噪声基底低于 22 µV RMS,总谐波失真(THD) 优于 –73 dB,适用于测量低幅度信号。
●深度采集存储:标准型号提供 1 GS 采样存储空间,Plus 型号在 8 位模式下加倍至 2 GS,可在最高速度下采集长时间信号。
●7 合 1 仪器多功能性:可用作示波器、FFT 频谱分析仪、200 MS/s 14 位任意波形发生器、函数发生器、频率计数器、协议分析仪及逻辑分析仪(适用于 MSO 机型)。
●便携式 USB-C 设计:紧凑型高速 USB 3.0 Type-C 连接设备,充分利用 PC 的高保真显示器对复杂数据进行可视化展示。
●PicoSDK支持:可使用我们最新的多系列 API 直接与 PicoScope 5000E 系列进行交互,并可基于 C、C#、C++、Python、MATLAB 或 LabVIEW 编写自定义应用程序。
PicoScope 7 将 PicoScope 5000E 系列转变为多功能测试平台,得益于终身软件升级,其能持续扩展其技术能力。在调试和验证方面,PicoScope 7 包含超过 40 种串行协议解码器、高级数学通道、包括电源分析在内的自动化测量、用于多次采集分析的 DeepMeasure、测量与模板容限测试,以及用于无需代码即可实现测试自动化的 Actions。
“在开发 PicoScope 5000E 系列时,我们专注于工程师在传统示波器上难以完成的测量:容易遗漏的微小纹波及间歇性异常。搭配可切换的 16 位或 8 位分辨率,这是每个电子实验室都应配备的多功能设备。” Pico Technology 高级产品营销主管 James Mackey 表示。
供货信息
PicoScope 5000E 系列示波器提供 4 通道或 4+16 通道混合信号示波器(MSO)型号。标准 PicoScope 5000E 系列提供 60、100 及 200 MHz 带宽型号。Plus 型号进一步扩展了这一产品线,提供 60/200 MHz、100/350 MHz 及 200/500 MHz 型号(分别体现其 16 位 / 8 位双重带宽能力)。
可通过全球授权 PicoScope 经销商或 picotech.com 购买。如需了解更多有关定价、规格及供货情况的信息,请联系您当地的经销商或访问官方网站。
关于 Pico Technology
三十余年来,Pico Technology 秉持软件优先的理念,在测试与测量及汽车诊断领域引领创新,挑战传统台式示波器的地位。作为英国唯一的示波器制造商及 USB 示波器领域的领军企业,Pico通过打造强大、便携、且所有人都购买得起的高性价比实验室级工具,从而重新定义了行业期望。这正是全球超过一百万名用户信赖 Pico、将复杂信号转化为可行解决方案的原因,也是 PicoScope 示波器成为汽车诊断领域最受信赖品牌的原因。
示波器
113文章
7158浏览量
197119 -
混合信号
545浏览量
65972
原文标题:Pico发布全球首款四通道真十六位分辨率示波器!-定义精度测量新标准!
文章出处:【微信号:英国比克科技 Pico Technology,微信公众号:英国比克科技 Pico Technology】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
普源精电发布16GHz带宽DHO50000系列高分辨率数字示波器
RIGOL发布16GHz带宽高分辨率数字示波器DHO50000系列
深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
16通道16位/12位电压输出denseDACs——AD5766/AD5767深度解析
深度解析AD5706R:4通道、16位电流输出DAC的卓越之选
探索AD7699:16位8通道500 kSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用
16位多通道ADC AD7682/AD7689:性能与应用全解析
探索AK5554:高性能4通道差分32位ΔΣ ADC的技术奥秘
Pico示波器如何实现多通道同步采集
精准测试,从选对示波器开始——PicoScope示波器选型指南
ADS1147IPWR 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 ADC 的 16 位 2kSPS 4 通道 ADC
Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
Pico Technology推出新款高带宽采样示波器
Pico Technology发布4通道16位分辨率示波器PicoScope 5000E系列
