AD7751/AD7755 能量计量 IC 评估板深度解析
引言
在电子工程师的日常工作中,能量计量是一个至关重要的领域。AD7751 和 AD7755 作为高精度的能量计量 IC,在众多应用场景中发挥着关键作用。本文将详细介绍 AD7751/AD7755 评估板的相关特性、功能以及使用方法,帮助工程师更好地理解和应用这两款 IC。
文件下载:EVAL-ADE7751ZEB.pdf
AD7751/AD7755 评估板特性
电源与连接
评估板采用单 +5V 电源供电,通过螺丝端子可轻松连接外部传感器,方便快捷。同时,使用 PCB 插座能轻松修改信号调理组件,为工程师提供了极大的灵活性。
校准与指示
板上配备用于模拟校准电表常数的微调电位器,以及逻辑输出的 LED 指示灯,可指示故障(仅 AD7751)、反向功率(REVP)和 CF 信号。此外,还提供用于校准/测试目的的光隔离输出,以及外部参考选项,方便进行参考评估。
芯片概述
高精度计量
AD7751 和 AD7755 是高精度能量测量 IC,其规格超越了 IEC1036 标准的精度要求。AD7751 还采用了新颖的故障检测方案,能在故障发生时通过逻辑输出 FAULT 发出警告,同时确保在故障事件期间继续准确计费。
输出功能
AD7751 在低频输出 F1 和 F2 上提供平均有功功率信息,可直接驱动机电计数器或与 MCU 接口。CF 逻辑输出提供瞬时有功功率信息,用于校准目的。REVP 逻辑输出在检测到负有功功率时变高,点亮评估板上的 LED。
评估板输入连接
模拟输入
- 电压输入:SK1 是一个双向连接块,可直接连接到高压源,如 220V rms。电阻网络 R53、R54、R55、R56 和 R31 构成了灵活的衰减和校准网络。用户可通过微调电位器调整电压信号,以校准 CF 频率。
- 电流输入:SK2 是一个三向连接块,可将 AD7751/AD7755 连接到电流传感器。AD7751 有三个输入,用于连接两个电流传感器;AD7755 有一个差分输入通道。PCB 插座允许在评估板上放置 CT 负载电阻。
评估板设置与输出
简单评估设置
使用两个信号发生器为通道 1 和通道 2 提供正弦(交流)信号,用户需确保信号发生器相位锁定,以保证正弦信号同相。
逻辑输出
AD7751 和 AD7755 通过输出频率提供有功功率信息,包括 F1、F2 和 CF 三个频率输出。F1 和 F2 用于驱动脉冲计数器或步进电机,CF 可连接到 LED 或光隔离输出,REVP 指示负功率测量,AD7751 还有 FAULT 逻辑输出。
输出频率与增益选择
输出频率选择
AD7751 和 AD7755 在 F1 和 F2 上提供多达四种不同的输出频率,通过逻辑输入 S0 和 S1 进行选择,在评估板上通过跳线 JP15 和 JP16 设置。
输入增益选择
AD7751 和 AD7755 在模拟输入通道 1 上提供多达四种不同的增益设置,通过 JP17 和 JP18 进行选择。
外部时钟输入
AD7751 和 AD7755 指定的 CLKIN 值为 3.579545 MHz,评估板使用该值的晶体作为片上门振荡器电路。同时,提供输入以允许使用外部时钟源,板上还有一个 50Ω 的阻抗匹配电阻 R11。
作为能量表的设置
AD7755 评估板
以一个简单的能量表为例,使用 AD7755 评估板,电流传感器为分流器(400µΩ),适用于 220V 线电压和最大 25A 电流。通过计算和调整通道 2 的电压,可校准 F1 和 F2 的输出频率,CF 输出频率可用于校准目的。
AD7751 评估板
使用 AD7751 评估板实现简单能量表时,由于 AD7751 监测相电流和中性电流,至少一个电流传感器需要隔离。选择合适的输出频率和通道 2 的电压,可校准 F1 和 F2 的输出频率。
跳线选择
评估板提供多个跳线选项,允许用户充分利用 AD7751 和 AD7755 的功能。通过合理设置跳线,可实现不同的功能和配置,如选择内部或外部参考、调整输出频率和增益等。
评估板物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件的规格和型号,包括电阻、电容、IC、晶体、连接器等,为工程师进行设计和调试提供了参考。
总结
AD7751/AD7755 评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发基于这两款高精度能量计量 IC 的应用。通过了解评估板的特性、功能和使用方法,工程师可以更好地设计出符合需求的能量计量系统。你在使用 AD7751/AD7755 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AD7751
3浏览量
7724
