在“双碳”战略的持续推进下,我国光伏发电装机规模稳居全球首位,光伏电站安全运营、能效提升与全生命周期管理已成为行业核心诉求。数据采集作为光伏电站性能评估、故障诊断、运维优化的核心基础,其精度、效率、可靠性会影响到光伏电站的发电效益与运维管理。然而,光伏电站多部署于荒漠、山地、滩涂等复杂户外环境,面临强电磁干扰、宽温变、测点分散、信号类型多样、瞬态故障难捕捉等诸多挑战,传统采集设备往往难以兼顾精度与效率,导致数据有效性不足、现场部署繁琐、故障排查周期长、运维成本高。
01光伏发电行业数据采集痛点
复杂环境下数据采集准确度低:光伏电站户外温差大、沙尘潮湿,同时逆变器等设备带来强电磁干扰与共模电压,普通采集设备易出现信号漂移、测量偏差,导致系统效率PR值核心指标计算失准,需要运维人员多次现场复测,严重拖慢验收与运维进度。
测量采集点分散且类型多样,部署与数据同步效率低:光伏电站从光伏组件、光伏组串、汇流箱、逆变器到升压站,测量采集点数量多、分布广,需同时采集直流电压/电流、交流电压/电流、光伏组件温度、环境辐照等多类型信号。传统设备通道配置固定,多设备协同难以保证数据时间同步,后期数据对齐与处理耗费大量人力。
瞬态异常难捕捉,故障排查周期长:光伏系统中阴影遮挡、光伏组件老化、逆变器异常、电网波动等故障多为瞬态发生,普通采集设备采样率不足、无触发记录功能,无法还原异常完整过程。运维人员只能人工逐点排查,故障定位往往需要数小时甚至数天,造成大量发电量损失。
偏远电站运维难度大,无人值守能力不足:多数光伏电站位于偏远地区,市电供应不稳定、交通不便,传统采集设备对工作环境要求高、无可靠离线存储能力,需要运维人员频繁到场维护与数据导出,运维成本高、数据连续性难保障。
02福禄克2638A全方位提升光伏数据采集效率
福禄克2638A全能高精度数据采集器,凭借工业级硬件设计、行业领先的测量精度、灵活的模块化扩展能力与强环境适应性,精准匹配光伏发电领域全场景数据采集需求,从光伏电站建设、验收、性能测试到日常运维,全方位提升数据采集效率,为光伏电站高效稳定运行提供可靠的数据支撑。
1超高精度与全隔离设计,保障数据可靠
福禄克2638A具备行业领先的测量精度,直流电压基本精度可达0.0024%读数,热电偶测量精度最高达±0.1℃,可精准捕捉光伏系统中微小的电压、电流与温度变化,为PR值计算、光伏组件衰减评估、逆变器效率测试提供可靠的原始数据,避免因测量偏差导致的重复测试与返工。同时,2638A可以适配高压探头、霍尔电流钳等外接传感器,从而可轻松应对光伏电站1000V/1500V直流系统的高压大电流测量需求,无需额外配置专用设备。
2模块化多通道同步采集,适配多测量采集点场景,提升部署与处理效率
2638A主机标配20个通用模拟输入通道,每个通道可独立配置,支持电压、电流、热电偶、RTD、电阻、频率等几乎所有常见信号类型,无需更换设备即可适配光伏电站从光伏组件到并网全环节的信号采集需求,大幅减少设备采购与部署的复杂度。
针对大型光伏电站多测量采集点需求,2638A可通过模块扩展和多台设备组网实现多通道的同步采集,所有通道支持同步采样,确保组串电流电压、环境辐照、组件温度等多维度数据的时间一致性,无需后期人工对齐数据,数据处理效率提升50%以上。例如在光伏电站验收中,传统方案需要多台设备分区域测试、后期合并数据,耗时3天以上,而采用2638A可实现全测量采集点同步采集,1天内即可完成全部测试与数据整理工作。
3高采样率与智能触发功能,快速捕捉瞬态异常,缩短故障排查周期
2638A支持最高43通道/秒的连续采样,搭配灵活的触发功能,可根据用户设定的电压、电流阈值,自动记录异常发生前后的完整数据,精准捕捉阴影遮挡导致的组串电流骤降、逆变器启停冲击、电网电压瞬变、绝缘故障等瞬态信号,完整还原故障发生的全过程。
在光伏电站运维中,针对组串异常、逆变器跟踪失效等常见故障,传统人工排查需要逐组串测试,平均耗时24小时以上,而通过2638A的长期监测与记录功能,运维人员可直接通过异常数据定位故障点与故障原因,排查时间可缩短至2小时以内,大幅减少故障停机带来的发电量损失。
4工业级环境适应性与离线存储能力,降低偏远电站运维成本
2638A采用工业级硬件设计,支持0~50℃宽温工作环境,具备优秀的抗潮湿、抗沙尘能力,可稳定运行于光伏电站常见的恶劣户外环境。2638A内置非易失性内存,可存储75000读数并可兼容直接存储到外部U盘中,在偏远光伏电站实现长达数周的无人值守离线采集,无需运维人员频繁到场导出数据,大幅降低偏远电站的运维人力成本。
同时,2638A支持以太网、USB多种通信接口,可实现远程参数配置、实时数据监控与数据传输,运维人员在中控室即可完成多站点的采集管理,无需往返现场,进一步提升运维效率。
03典型应用场景落地
在光伏电站竣工验收阶段,2638A可同步采集多组串的电压电流、组件温度、环境辐照等参数,一次性完成多组串的能效测试与PR值计算,大幅提升验收效率,也可用于户外组件长期老化测试,精准评估组件功率衰减率。在逆变器性能测试中,2638A可同步采集逆变器交直流侧全参数,精准计算转换效率,捕捉电网波动时的动态响应信号,快速定位逆变器异常原因。针对分布式光伏电站运维痛点,2638A可分布式部署于关键节点,实现长期监测与远程集中管理,异常情况自动报警,助力运维人员实现精准运维。
04总结
随着光伏行业进入高质量发展阶段,精细化、数字化运营已成为行业共识,高效可靠的数据采集是实现数字化运营的核心前提。福禄克2638A数据采集器凭借其在精度、抗干扰性、灵活性、环境适应性等方面的核心优势,精准解决了光伏发电领域数据采集的诸多痛点,从光伏电站建设、验收、性能测试到日常运维,全流程提升数据采集效率,帮助光伏电站降低运维成本、提升发电效益,为我国光伏产业的高质量发展与“双碳”目标的实现提供坚实的技术支撑。
光伏发电
28文章
1370浏览量
83450 -
福禄克
6文章
395浏览量
66723 -
数据采集器
1文章
184浏览量
16043
原文标题:福禄克2638A数据采集器:赋能光伏发电领域,全面提升数据采集效率
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
北光恒电:安捷伦34970A数据采集器不开机、输出不正常故障排查指南
福禄克5560A高性能多产品校准器荣获CAIMRS 2026装备智造新质奖
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
福禄克与京东工业签署战略合作协议
医疗专用条码采集器如何选择?医用数据采集器(PDA)品牌推荐
福禄克283FC万用表助力光伏电站高效运维
实时、高效,解锁气象数据采集新速度——气象数据采集器
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福禄克2638A数据采集器在光伏发电领域的应用
