原文19页围绕福禄克8588A和8558A数字多用表展开,涵盖概述、数字多用表架构、双ADC架构、电荷平衡ADC的线性度和稳定度、逐次逼近寄存器的测量性能、测量速度概览、孔径时间概览和说明、触发、高性能测量系统的应用、测量记录的管理等十大章节,内容详实全面。因原文页数多、篇幅大,此处仅提炼核心亮点,文中丰富的图文解析深入挖掘了设备内在结构与性能奥秘,细节满满,值得专业人士下载全文细品!
在工业、科学与技术领域,精准测量是核心需求,而数字多用表(DMM)的迭代升级正不断刷新测量可能。福禄克全新推出的8588A和8558A高性能数字多用表,凭借创新设计,将测量精度与速度推向新高度,为专业人士提供更强大的测试支持。
这款多用表的核心亮点是双ADC架构(对应原文第三章):电荷平衡ADC(CB ADC)主打高精度,28位分辨力可实现千万分之一的测量精度,10V量程下线性度偏差仅±0.64µV(原文第四章详细验证其线性度与稳定度),完美适配直流电压、电流、电阻等高精度测量场景;逐次逼近ADC(SAR ADC)则以速度制胜,18位分辨力搭配5MS/s采样率,20MHz带宽能精准捕获动态信号瞬态值,比传统设备快50倍(原文第五章详解其测量性能)。
灵活的孔径时间配置(原文第七章)让测量更适配需求:CB ADC支持100微秒至10秒手动或自动调节,兼顾噪声抑制与测量效率;SAR ADC可在0纳秒至3毫秒间以200纳秒增量设置,支持多采样平均,精准捕捉信号细节。结合原文第六章的测量速度概览,用户可根据场景灵活切换配置,平衡精度与效率。
强大的多层触发系统(原文第八章)更是一大优势,通过启动层、预触发层与触发层的组合,可实现连续测量、定时触发、延迟测量等多种模式,从简单手动触发到复杂事件联动,满足不同场景的同步测量需求。
此外,设备支持多达1500万条测量值存储,配备USB与计算机接口(原文第十章介绍测量记录管理),可实时或离线下载数据,搭配内置分析功能,能快速完成波形显示、统计分析与频域处理。原文第九章通过畸变正弦波测量、直流信号噪声分析、三角波数字化捕获等多个实操案例,充分展现了其高性能测量能力。
这款集高精度、高速度与强灵活性于一体的数字多用表,正在重新定义专业测量标准。想要深入研读原文中详实的图文解析、技术参数细节与完整实操方案,欢迎下载全文(共19页)解锁全部干货,让精准测量助力科研与工业创新!
福禄克
6文章
394浏览量
66705 -
数字多用表
41浏览量
10782
原文标题:新款八位半标准数字多用表探秘
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克18B+数字万用表的应用案例
普源数字万用表与福禄克同价位型号对比分析
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
数字多用表的定义、功能及分类以及怎么去选择合适的多用表
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克283FC万用表的功能和应用
福禄克分享常用电测仪表的校准
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
基于福禄克产品的标准装置解决方案推荐
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福禄克新款八位半标准数字多用表探秘
