储直柔枢纽中基于三端口隔离SiC固态变压器的交叉解耦控制与暂态磁通饱和平抑算法
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-28 06:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
储直柔枢纽中基于三端口隔离SiC固态变压器的交叉解耦控制与暂态磁通饱和平抑算法研究报告
1. 绪论与系统级物理背景
在现代新型电力系统的演进过程中,“光储直柔”(Photovoltaic, Energy Storage, Direct Current, Flexibility, 简称PEDF)架构被视为突破分布式能源接入瓶颈、构建智能微电网的核心枢纽。在光伏发电阵列、大容量电池储能系统与直流配电母线(或柔性负载)的交汇点,要求电力电子变换设备不仅具备极高的功率密度与电气隔离能力,还必须能够支撑多向、全维度的能量高速路由 。为了满足这一需求,基于高频隔离的三端口有源桥(Triple Active Bridge, 简称TAB)DC-DC变换器作为多端口固态变压器(Solid-State Transformer, SST)的核心拓扑,凭借其高度的控制灵活性与双向功率传输能力,成为了业界与学术界的前沿焦点 。
然而,当TAB固态变压器被部署于高度动态的光储直柔系统时,面临着两大世界级的控制与底层物理挑战。首先,在系统级运行维度,光伏端口、储能端口与直流母线端口通过同一个多绕组高频变压器进行磁耦合。由于磁链的交织共享,任意一个端口的功率调节指令都会对另外两个端口的电压与电流产生强烈的寄生扰动,即形成严重的“交叉耦合”(Cross-coupling)效应 。当电网发生故障导致储能瞬间接管负载(能量瞬间反向流动),或电动汽车超级快充桩瞬间接入导致功率重新分配(任意两端口瞬态功率交叠)时,传统独立闭环控制会导致母线电压剧烈震荡甚至失稳崩溃 。
其次,在器件与磁性元件的物理维度,TAB主要依赖控制各端口高频方波电压之间的移相角(Phase-shift angle)来调节功率。在上述剧烈的瞬态功率交叠或反转工况下,移相角的突变会瞬间打破高频变压器绕组两端电压的“伏秒平衡”(Volt-second balance)。这种失衡会激发出极高幅值的暂态直流偏置电流(Transient DC-Bias Current),进而导致变压器磁芯迅速进入单向深度饱和区(Magnetic Saturation) 。磁通饱和将使变压器励磁电感呈指数级跌落,引发毁灭性的瞬态浪涌电流,这不仅会导致核心碳化硅(SiC)功率半导体模块面临极端的电流应力与热击穿风险,更会造成系统整体运行的彻底失效 。
为了彻底攻克上述难题,本研究报告将进行全栈式的深度剖析。报告首先从最底层的碳化硅(SiC)宽禁带半导体材料特性与高可靠性驱动硬件出发,论证其承载极限瞬态应力的物理基础;随后建立TAB三端口的严格数学解析模型,探讨基于先进非线性理论的高阶交叉解耦控制策略;最后,基于叠加定理深入解构磁通饱和的数学机理,并系统性地提出基于单开关周期(One Switching Cycle)的暂态偏置消除与磁通饱和平抑算法,为光储直柔系统的高效、平滑、无缝运行提供完备的技术路径与理论支撑 。
2. 物理承载基础:兆瓦级SiC MOSFET功率模块的高频瞬态特性解构
在构建应对“能量瞬间反向流动”和“瞬态功率交叠”的坚固底座时,传统的硅基(Si)IGBT由于开关频率受限且反向恢复电荷巨大,极易在瞬态高频操作中发生热失控。碳化硅(SiC)MOSFET凭借其宽禁带特性带来的极低导通电阻、纳秒级开关速度及卓越的高温运行能力,构成了光储直柔TAB固态变压器的最优功率半导体选择 。基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器
2.1 先进SiC半桥模块的静态与动态参数对比
为了在极高功率密度下实现多端口的能量路由,采用具有超低寄生电感的高级封装SiC模块至关重要。下表详尽比对了数款专为大功率SST与直流变换器开发的高端SiC半桥模块(基于BASiC Semiconductor的Pcore™系列数据)的物理特征参数:
参数/模块型号 BMF004MR14E2B3 BMF240R12E2G3 BMF360R12KHA3 BMF540R12KHA3 BMF540R12MZA3
额定电压 (VDSS​) 1400 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V
连续漏极电流 (ID​) 240 A (80°C) 240 A (80°C) 360 A (75°C) 540 A (65°C) 540 A (90°C)
脉冲漏极电流 (IDM​) 480 A 480 A 720 A 1080 A 1080 A
典型导通电阻 (RDS(on)​) 3.8 mΩ (25°C) 5.5 mΩ (25°C) 3.3 mΩ (25°C) 2.2 mΩ (25°C) 2.2 mΩ (25°C)
开通开关能量 (Eon​) 9.7 mJ (25°C) 7.4 mJ (25°C) 12.5 mJ (175°C) 37.8 mJ (25°C) 37.8 mJ (25°C)
关断开关能量 (Eoff​) 1.7 mJ (25°C) 1.8 mJ (25°C) 7.1 mJ (175°C) 13.8 mJ (25°C) 13.8 mJ (25°C)
反向恢复电荷 (Qrr​) 184 μC (25°C) 163 μC (25°C) 5.4 μC (175°C) 8.3 μC (175°C) 8.3 μC (175°C)
热阻 (Rth(jc)​) 0.10 K/W 0.09 K/W 0.133 K/W 0.096 K/W 0.077 K/W
绝缘测试电压 (VISOL​) 3000 V 3000 V 4000 V 4000 V 3400 V
2.2 瞬态冲击下的器件级物理响应机制
在TAB系统中,当发生储能端口极速放电或光伏出力断崖下跌导致的两端口瞬态功率交叠时,变压器漏感中的高频链电流会瞬间激增并叠加直流偏置分量。此时,上述SiC模块的极限参数便决定了系统的存活边界:
第一,脉冲电流耐受力(IDM​)的绝对冗余。以BMF540R12MZA3为例,其额定连续电流虽为540A(90°C壳温下),但能够承受高达1080A的瞬间脉冲冲击 。在磁通饱和算法尚未完全收敛的那一至两个微秒的控制盲区内,变压器励磁电流突变引起的庞大尖峰电流将直接灌入全桥逆变器,这种两倍于额定值的电流裕度是防止芯片键合线熔断或热应力开裂的物理防线 。
第二,输出电容存储能量(Eoss​)与零电压开关(ZVS)边界的维持。在功率大幅度反向的过程中,原有的ZVS软开关条件往往会被破坏,系统可能被迫进入硬开关状态。研究表明,BMF240R12E2G3模块的 Eoss​ 仅为340.8 μJ(于800V下),而BMF540系列也维持在509 μJ 的低水平 。极低的寄生电容储能意味着即使在极端的轻载或功率方向过零的硬开关瞬态,开关损耗亦能被压制在可控范围内,防止局部热点(Hotspots)引发热失控。此外,SiC MOSFET自带的体二极管被深度优化,BMF360R12KHA3在175°C极限结温下的反向恢复电荷(Qrr​)仅为5.4 μC 。这一微小的恢复电荷大幅消除了在死区时间结束后、由于对侧开关管导通而引发的高 dv/dt 穿透电流,进而降低了暂态恢复损耗。
第三,热机械可靠性与高级基板材料的支撑。光储直柔系统面临着长年累月的日夜循环与极端的环境温度考验。上述模块广泛采用了高性能氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板以及纯铜底板 。相较于传统的氧化铝(Al2​O3​),氮化硅提供了卓越的断裂韧性与高导热率。BMF540R12MZA3模块的结壳热阻(Rth(j−c)​)被压缩至惊人的0.077 K/W 。这意味着,当高频暂态直流偏置引发巨大的瞬态传导损耗飙升时,热量能够以极低的阻力从SiC晶粒迅速传导至散热器,确保结温(Tvj​)严格控制在175°C的安全操作区以内,极大地延长了兆瓦级SST的功率循环(Power Cycling)寿命 。
3. 高压强抗扰即插即用驱动系统的协同保护逻辑
SiC器件的超高速开关特性(dv/dt 可达数十kV/μs)在赋予系统极高效率的同时,也对底层门极驱动网络提出了严苛的电气隔离与抗扰度要求。特别是在三端口TAB中,变压器的漏感、寄生电容以及母线杂散电感的耦合作用,会在瞬态功率交叠时产生高频振荡,极易引起驱动信号的误触发。为此,引入具备多维度故障监测与状态钳位的高频驱动器(如青铜剑技术2CP0215T12A0与2CP0225Txx系列)是平抑算法赖以执行的基础 。
3.1 驱动隔离与电源监控(UVLO)机制
在多端口SST中,当某一直流母线端口发生跌落或短路故障时,可能会导致为其供电的辅助电源电压波动。2CP0225Txx驱动板内置了高隔离级别的DC/DC转换器,原副边电气间隙和爬电距离分别高达12mm和13.2mm,并能够提供5000 Vac的绝缘耐压 。这种高绝缘耐压保证了在某个桥臂发生极端过压尖峰时,高压侧的浪涌不会击穿绝缘层蔓延至低压控制板。
同时,驱动器集成了精密的原副边欠压保护(UVLO)逻辑。副边全压(VISO对COM)维持在22V,以保证+18V的正向开通电压和-4V的负向关断电压。若副边正压跌落至触发阈值(例如12V),UVLO将在纳秒级闭锁输出,防止SiC MOSFET因门极驱动电压不足而进入线性放大区运行,从而避免因高导通损耗引发的瞬间烧毁 。
3.2 有源米勒钳位(Active Miller Clamping)消除串扰直通
在TAB的H桥拓扑中,当对侧开关管高速导通时,桥臂中点电压的极速跃升会通过关断管的栅漏极米勒电容(Cgd​ 或 Crss​)耦合出一个瞬态位移电流。由于SiC模块的关断阈值往往较低(如2.7V ),如果栅极缺乏足够的负压钳位能力,这一位移电流极易在门极电阻上产生电压降,将栅极电压抬升至导通阈值以上,引发致命的桥臂上下管直通(Shoot-through)。
2CP0225Txx驱动器搭载了专用的有源米勒钳位电路。当系统监测到栅极电压降至启动阈值(例如参考COM电压2V)时,内部的钳位MOSFET(Q8)将迅速导通,将栅极直接短接至负压电源,形成极低阻抗的关断泄放回路。此电路能够承受高达20A的瞬态钳位电流 。该机制从物理层面彻底切断了米勒耦合路径,使得光储直柔系统在进行全功率反向调节时,高 dv/dt 绝不会导致寄生导通风险 。
3.3 应对磁通饱的极限防御:有源钳位与柔性软关断
当前级解耦算法失效或延时,导致高频变压器真正陷入单向深度饱和时,短路电流将飙升。此时,驱动器的退饱和(DESAT)监测电路(响应时间低至1.5 μs )将介入。然而,如果在极限短路电流下采取传统的硬关断,线路杂散电感 Lσ​ 将激发出能够击穿器件的破坏性过电压尖峰(v=Lσ​⋅di/dt)。
为此,高度集成的驱动方案采用了“有源钳位”(Active Clamping)与“软关断”(Soft Shutdown)的双重协同机制 。 在有源钳位层面,通过在漏极与栅极之间布置TVS二极管网络(1200V模块设定在1020V击穿,1700V模块设定在1560V击穿 )。一旦漏源电压飙升越过阈值,TVS反向击穿,将部分电流回馈至栅极对输入电容充电,使SiC MOSFET短暂进入微导通状态,主动消耗寄生电感的续流能量,从而死死钳制住过压尖峰。 在软关断层面,驱动芯片一旦捕捉到短路故障,不再立刻切断门极,而是令内部参考电压 VREF_SSD​ 按预定斜率下降。这使得门极电压 VGH​ 追随该参考电压在2.0 μs 的时间内缓慢下降至0V 。这一“软着陆”过程大幅削减了关断 di/dt,在保全SiC半导体免受高压雪崩击穿的同时,向主控制器发送了明确的故障报警信号,为随后的系统重置与偏置平抑提供了安全的硬件冗余基础。
4. 三端口变压器的全局功率耦合与非线性动态建模
为了实现对TAB系统的精准掌控,我们必须首先在数学维度解构其稳态与动态运行机理。光储直柔系统要求TAB能够精确且独立地控制光伏汇流侧(端口1)、储能侧(端口2)及微网直流母线侧(端口3)的绝对功率 。
4.1 端口等效解析与功率流传输模型
利用基波分析法(First Harmonic Approximation, FHA),可将包含三个H桥和高频三绕组变压器的系统映射为一个简化的星型(Y型)或三角形(Δ型)等效电路 。若以端口1作为相位的参考基准点,其方波电压占空比假定为标准的50%。通过调节端口2和端口3相对于端口1的移相角 ϕ12​ 和 ϕ13​,即可改变各高频交流链路两端的电位差与相位差,进而驱动有功功率在三个物理端口间穿梭。
在一个开关周期 Ts​ 内,基于单移相(SPS)调制的任意两个端口(设为 i 端口与 j 端口,均折算至变压器同一侧参考)间的传输功率 Pij​ 满足经典的能量传递方程:
Pij​=2πfs​Leq,ij​Vi​Vj′​​ϕij​(1−π∣ϕij​∣​)
其中,Vi​ 和 Vj′​ 代表各端口直流侧母线电压,fs​ 是固态变压器的工作频率(例如100 kHz ),Leq,ij​ 为折算后的端口间等效漏电感。
在TAB系统中,能量守恒定律要求任意物理端口的吞吐总功率必须等于该端口与其余两个端口交互功率的代数叠加。因此,系统的宏观功率流分布可表示为:
P1​=P12​+P13​
P2​=−P12​+P23​
P3​=−P13​−P23​
4.2 暂态交叉功率交叠(Cross-Coupling)的雅可比矩阵表征
上述稳态方程看似线性独立,但在暂态过程中却暴露出致命的隐患。当“光伏功率骤变”或“储能接受指令进行深度频率响应”时,控制器必须改变某一相移角(例如 ϕ12​)以满足端口2的新功率需求。 然而,根据方程组的偏导数分析,功率对于相移角的偏导数矩阵(雅可比矩阵,Jacobian Matrix)呈现出显著的非对角特征 :
[ΔP2​ΔP3​​]=[∂ϕ12​∂P2​​∂ϕ12​∂P3​​​∂ϕ13​∂P2​​∂ϕ13​∂P3​​​][Δϕ12​Δϕ13​​]
由于交叉偏导项(如 ∂ϕ13​∂P2​​ 与 ∂ϕ12​∂P3​​)不仅不为零,而且其极性和大小会随着系统当前稳态工作点(即当前载荷水平与相移角状态)的漂移而剧烈变化。这就意味着:调整 ϕ12​ 来纠正储能端的功率,会无可避免地打破端口3(微网母线)的功率平衡,引发直流母线电压的猛烈过冲或跌落 。这种强烈的多变量交叉耦合干扰,是导致基于独立比例-积分(PI)环路的传统控制器在瞬态中表现出长整定时间、严重功率震荡的根本物理诱因 。
5. 面向光储直柔枢纽的高阶全维度交叉解耦控制理论
为了在任意复杂的随机功率交叠工况下维持极高品质的母线电能,消除雅可比矩阵中的耦合影响成为了上层能量路由策略的核心。控制工程界经历了从静态补偿到动态在线观测的深刻演变。
5.1 前馈解耦矩阵(Inverse Decoupling Matrix, IDM)的工程局限
为了抵消上述交叉耦合项,传统的解耦方法在两个平行的PI控制器输出端串接一个基于小信号模型推导的“逆解耦矩阵”(IDM)。IDM的设计初衷是利用数学求逆人为制造反向的交叉项,以此中和物理拓扑本身带来的耦合效应 。 尽管IDM在实验室的静态恒压工况下能产生尚可的效果,但在实际光储直柔系统中暴露出极大的脆性:
参数高度敏感性:IDM的内部系数深重依赖于变压器的精准漏电感、线路寄生电阻等微观参数。而真实环境中的SiC系统随负荷电流的变化、温度的飙升会导致寄生参数大幅摄动。一旦模型失配,IDM甚至会成为放大系统震荡的正反馈源 。
大信号瞬态失效:小信号模型只在某一个特定的静态工作点附近进行线性化。当发生“大范围能量瞬间反向流动”(例如储能由100%额定充电突变为100%额定放电)时,运行轨迹远远偏离了线性域,基于局部静态泰勒展开的解耦矩阵随之全面瘫痪 。
5.2 线性自抗扰控制 (LADRC) 与状态扩张观测解耦
为了摆脱对精确系统参数的依赖,现代控制理论引入了线性自抗扰控制(Linear Active Disturbance Rejection Control, LADRC)与基于线性扩张状态观测器(Linear Extended State Observer, LESO)的滑模控制机制 。 LADRC的哲学是不去建立极其繁冗复杂的交叉耦合数学方程,而是将另一端口相移角变动带来的影响、未建模的寄生动态以及外部负载突变,统统归结为一个“总集总扰动”(Total Lumped Disturbance)。LESO通过实时跟踪输出电压与电流的高频动态,在亚毫秒级别估算出这个总扰动量,并通过前馈通道立刻予以动态补偿 。这种控制架构极具鲁棒性,即使在极度不确定的恶劣干扰下,光伏与储能双端口同时发生满载突变,也能维持系统迅速稳定,实现实质意义上的鲁棒性物理脱钩。
5.3 无模型预测控制 (Model-Free Predictive Control, MFPC)
针对运算资源受限且追求极致动态响应速度的DSP控制平台,抛弃传统解耦矩阵的无模型预测控制(MFPC)正成为下一代TAB固态变压器的最优解 。 MFPC完全不依赖复杂的物理电路参数,它将控制周期划分为两个相辅相成的阶段:
在线动态参数辨识:采用递归最小二乘法(RLS)或神经网络,实时、在线地根据历史量测数据提取电压动态响应的集总参数。
代价函数滚动寻优:基于辨识出的参数,对未来的系统状态进行滚动预测。为了解决穷举寻优带来的指数级计算灾难,MFPC创新性地运用一维或二维二分搜索算法(Binary Search),以极其微小的计算代价,直接在允许边界内定位出能够使得母线电压误差、功率偏差最小化的全局最优相移角指令(ϕ12,opt​,ϕ13,opt​)。
这种策略直接从目标结果反推控制行为,跳过了耦合变量的相互牵制,实现了瞬态功率阶跃下几乎无超调的完美响应。
6. 能量反向时的致命隐患:磁通饱和数学机理与伏秒平衡破坏
虽然LADRC和MFPC在宏观功率流层面实现了优异的交叉解耦与快速跟踪,但这往往需要相移角 ϕ 在一个或两个开关周期内发生剧烈的跨度跳变。这种在微观时间尺度上的暴力调节,直接引爆了底层高频磁性器件的灾难——暂态直流偏置电流(Transient DC-bias Current, HFTDC)激增导致的变压器深度磁通饱和 。
6.1 伏秒平衡的破裂与直流偏置的衍生
稳态操作下,施加在高频变压器各端口绕组两端的高频方波电压 vL​(t) 必须严格遵守法拉第电磁感应定律要求的伏秒平衡原则:
∫0Ts​​vL​(t)dt=0
这一积分恒为零的特性确保了电感与变压器内的磁通密度 B(t) 在每个周期末尾都能准确归位,磁芯磁化曲线以原点为中心对称循环,从而避免了磁通累积 。
然而,当控制系统为了响应能量反向流动而强制下发新的相移角 ϕnew​ 时,驱动底层为了执行这个相位的空间位移,必然要在变动的那个特定开关周期 Ts,transient​ 内,人为拉长或截短某一个半桥器件的导通脉宽。这直接导致了该暂态周期内方波正负半周的电压积分完全不对等:
∫0Ts,transient​​vL​(t)dt=0
这一非零积分量直接转化为电流上的阶跃性常数增量,即暂态直流偏置电流。由于缺少直流回路来消耗这些成分,该偏置电流会无情地叠加在常规的高频交流峰值之上 。
6.2 基于叠加定理(Superposition)的暂态偏置严谨量化
面对拥有三组独立激励源、交织电感与励磁支路的三端口复杂微观动态网络,传统的时域分段状态方程(State-plane analysis)往往陷入维度爆炸的窘境。本研究采用“叠加定理”(Superposition Theorem)进行解构,清晰揭示了偏置传播的微观机制 。
由于变压器的等效网络是线性的(在未深度饱和前),我们可以假设系统中任意一处的电流,都是由三个端口的独立方波电压各自单独作用时所产生的“虚拟电流”(Virtual Currents, iv1​,iv2​,iv3​)的代数线性组合。
以端口1的实际高频链电流 iL1​ 为例,它与三个虚拟电流的数学关联可表示为:
iL1​=iv1​−L1​L2′​+L1​L3′​+L2′​L3′​L2′​L3′​iv1​−L1​L3′​iv2​−L1​L2′​iv3​​
该方程包含了一个极其重要的物理结论:只要系统中有任何一个端口因为相移跳变产生了含有偏置的虚拟电流,该偏置成分就会通过网络矩阵无孔不入地渗透进所有真实物理端口的高频交流链中,并最终悉数汇聚于变压器的励磁电感支路(iLm​)中
进一步,结合控制跃变量,可以精准量化在 ϕ12​ 和 ϕ13​ 发生阶跃变化 Δϕ12​ 和 Δϕ13​ 的那个瞬间,各端口涌现的直流偏置绝对量:
I1dc​=6ωLeq​−(2V2′​+V3′​)Δϕ12​−(V2′​+2V3′​)Δϕ13​​
I2dc​=6ωLeq​(4V2′​−V3′​)Δϕ12​−(2V2′​+2V3′​)Δϕ13​​
I3dc​=6ωLeq​−(V2′​+2V3′​)Δϕ12​+(4V3′​−V2′​)Δϕ13​​
(此处建立在三端口对称、励磁电感 Lm​ 极大且 ω=2πfs​ 的近似条件下)
这些偏置成分的存在使得励磁电流不断单向攀升。一旦变压器磁芯的磁感应强度超越饱和阈值 Bsat​,磁导率 μ 呈现几何级数暴跌,励磁电感几近短路。这不仅会严重增加变压器的铜损和铁损,更会瞬间催生出远远超越SiC模块(即便如BMF540R12MZA3有1080A承受能力)安全耐受极限的灾难性浪涌,直接焚毁功率器件 。
7. 磁通饱和平抑的终极算法:单开关周期内的波形雕刻技术
解决暂态直流偏置的底层逻辑十分明确:既然偏置的根源是移相导致那“一个周期”内的伏秒积分不为零,那么只要在底层发波控制域进行极其微细的干预,“强制”抹平这一不平衡,即可实现斩草除根的饱和平抑 。
研究界提出了一系列无需增加任何硬件阻尼电阻或隔直电容的纯软件层面平抑算法(Flux Saturation Smoothing Algorithms)。其核心指导思想被定义为“单开关周期消除”(One Switching Cycle Suppression),即在偏置产生的那个控制周期内立即将其彻底中和 。
7.1 算法一:瞬态非对称占空比调制 (Asymmetrical Duty Cycle Modulation)
传统单移相(SPS)或扩展移相(EPS)调制默认不论稳态还是暂态,H桥的驱动方波占空比恒定维持在标准的 50%。非对称占空比调制算法打破了这一禁锢。
当上层解耦算法判断下一周期 ϕ 必须大幅度变化时:
算法计算出如果采用标准移相将引起的理论伏秒偏移量。
算法主动侵入PWM发生寄存器,在这个特定的暂态周期内,人为拉长方波输出正半周的导通脉宽,同时等额削减负半周的导通脉宽(或者相反操作,取决于相移的正负变化方向)。
通过在时域上制造微小的“宽度不对称”,引入了一段与原伏秒积极性相反的积分面积进行强行抵消 。
由于这种微调仅局限于那一个极为短暂的开关周期(例如在100kHz下仅持续10微秒),它以极其轻微的纹波代价,强行将周期末端的电流拉回了绝对平衡的零点基准线。度过该周期后,系统无缝恢复至50%占空比的稳态运行,从而实现了对暂态DC-bias的“瞬态致盲与永久消除” 。
7.2 算法二:关联相移角的零电压区间插入 (Zero-Voltage Phase Insertion)
此算法机制通过操控内部桥臂的拓扑导通时序来吸收能量。 在相移角跳变的周期里,控制器通过修改驱动板的栅极指令,使得H桥逆变器的同一个桥臂(例如左桥臂上下管)的开通时序发生特定重叠(死区保护除外,利用续流二极管或主动关断构建短路环流),或者通过特定的内移相动作,在方波电平的跳变边缘插入一段刻意制造的“零电压(Zero-voltage)”电平台阶 。
这端零电压的持续时间 Δtzero​ 并非随意设定,而是通过实时DSP严密计算,使其在代数上完全正比于相移角的阶跃变化幅度 Δϕ。这相当于变压器绕组在特定时间段内处于短接滑行状态,从而精确抵消了因为时间轴平移而多释放出来的伏秒能量。这一“差拍电流控制”(Deadbeat Control)逻辑确保了电流在周期终点严格归零 。得益于青铜剑2CP0225Txx驱动器极低的信号传输延时(典型开通/关断延迟约200ns ),能够将DSP下发的极窄脉冲与零电压阶跃完美映射到物理功率回路上,实现了理论与执行的知行合一。
7.3 算法三:动态轨迹预测调制 (Dynamic Trajectory Prediction Modulation, DTPM)
为了进一步压榨暂态响应的极限,尤其是面对包含高频谐振腔(如CLLC型TAB)的网络时,DTPM被引入。它通过状态平面(State-plane)的几何分析,推演出电感电流与电容电压构成的相图轨迹。 当指令跳变时,DTPM不仅仅是调整占空比,更能在一至两个脉冲内同时改变瞬时开关频率与脉冲宽度。它像引导卫星入轨一样,强行将暂态谐振槽的波动轨迹无震荡、无偏离地直接滑入新的稳态极限环(Limit cycle)内 。通过此方法,不论系统遭遇何等规模的能量反转,变压器磁链的波动峰值始终被禁锢在远离饱和极值的安全包络线内。
8. 算法群在光储直柔核心枢纽中的多场景协同验证
为了具象化论证上述复杂控制架构在“光伏+储能+直流母线”(PEDF)微电网中的非凡价值,以下对实际电力运行中两种最极端的破坏性工况进行深度复盘。
8.1 场景推演:极限光照跌落与储能瞬间接管 (Transient Power Reversal)
物理情境:在正午大功率输出时,厚重云层突然遮挡光伏阵列(端口1)。此时连接电动汽车(EV)超充站的直流母线(端口3)正承受极大负荷。如果功率缺口不被瞬间填补,母线电压将立刻崩溃。能量管理系统(EMS)下达紧急预案:要求储能电池组(端口2)由原本的待机充电状态,瞬间跃变至满负荷放电状态。 问题涌现:这是最典型的“能量瞬间反向流动”(Power Reversal)。在传统控制下,PI环路会大幅猛拉相移角以追赶功率目标。巨大的 Δϕ 在不到一个周期内激发出了数百安培的暂态直流偏置,变压器直接发出饱和啸叫,电流尖峰突破千安,触发SiC保护停机 。
高阶协同策略应对全景
指令重构:无模型预测控制(MFPC)在接收到母线电压跌落趋势的纳秒瞬间,跳过繁琐的物理参数逆矩阵运算,直接在线寻优计算出端口2反向放电所需的最佳相移角 ϕnew​ 。
偏置消除:为了执行这一跨度巨大的相移跳变,底层调制器立即调用“瞬态非对称占空比调制”算法。在接下来的10 μs(设开关频率100kHz)这个单独的开关周期内,强制修正驱动波形,使得变压器绕组的额外伏秒积分被完美抵消 。
物理执行:青铜剑驱动板以极高的隔离抗扰度将纳秒级不对称PWM信号传递给BMF540R12MZA3碳化硅模块。尽管过程中电流轨迹发生了剧烈反转,但由于偏置被精准抹除,且模块本身的 Eoss​ 与 Qrr​ 极低,反向过程中的开关损耗微乎其微 。 结果:高频电流在单个周期内平滑过渡到反向满功率幅值,零直流偏置,零磁通饱和。直流母线电压仅发生微弱的凹陷(Sag)后随即恢复稳态(约数个毫秒之内),实现了对电网毫无冲击的“无感接管” 。
8.2 场景推演:直流负载突增引发的任意两端口瞬态功率交叠
物理情境:系统在稳定供电中,多台电动汽车同时启动兆瓦级超快充。这引发了微网母线端(端口3)巨大的瞬时功率汲取需求。此时,系统需要同时从光伏(端口1)和储能(端口2)联合抽取能量,以维持母线稳定。
问题涌现:此时由于需要同时调节两个传输通道的功率,传统的耦合影响爆发。试图增加端口1的功率输出,会干扰端口2的电流;试图修正端口2,又会反过来激荡母线电压。
高阶协同策略应对全景
线性自抗扰控制器(LADRC)的扩张状态观测器在后台迅速捕捉到两个输入端之间剧烈的交叉干扰流。它不试图去理清复杂的网络解析方程,而是将相互牵扯的寄生功率流视为系统的“内生扰动”。
LADRC产生前馈补偿信号,实时修正 ϕ12​ 和 ϕ13​。随后叠加“零电压区间插入”算法,将双重相移跳变的暂态直流偏置同样在单周期内掐灭 。
在此极限工况下,BMF540R12MZA3模块发挥了其高达1080A承受力的脉冲电流能力,从容吸收了多路能量汇聚时的高频振荡 。 结果:两个能量提供端口在极度复杂的交叠瞬间实现了完美解耦输出。相互之间没有出现任何争抢与震荡,变压器波形极其对称纯净,保障了光储直柔系统的高质量、低碳化电能输出。
9. 结论
本报告对面向“光伏-储能-直流微网”架构的三端口隔离有源桥(TAB)固态变压器的全栈控制难题,进行了极致深刻的解析。在处理极具破坏性的“能量瞬间反向流动”与“任意两端口瞬态功率交叠”极限工况时,得出了以下关键性工程与理论论断:
第一,宽禁带半导体与极限驱动是高频控制的物理铁盾。采用具备超低内部导通电阻与寄生能量损耗的高规格SiC MOSFET模块(如BMF540R12MZA3)以及具有高绝缘、多重抗扰度保护(如米勒钳位、有源钳位与软关断)的高频栅极驱动板(如2CP0225Txx),是光储系统能够承载极限动态频率的物理基石。
第二,解耦矩阵在剧烈动态中应被抛弃,非线性预测体系是未来的航标。高度依赖参数精确度的传统逆解耦矩阵(IDM)在实际温漂及瞬态大跨度调频时脆不可言。全面转向具备极高鲁棒性的自抗扰控制(LADRC)或摒弃庞杂计算的无模型预测控制(MFPC),方能在毫秒级实现多端口能量流向的绝对物理脱钩。
第三,基于单开关周期的底层雕刻技术是遏制磁通饱和的唯一解。通过引入由叠加定理推导出的定量偏差模型,运用“暂态非对称占空比调制”和“动态零电压相位插入”等算法,将平抑手段直接下沉到了微观的PWM发波层。这成功使得因相移跳变引发的伏秒失衡在单一开关周期(One Switching Cycle)内被无情抹平,彻底杜绝了暂态直流偏置导致的变压器深度饱和与浪涌损毁。
综上所述,构建于高阶自抗扰预测解耦模型之上,并以单开关周期偏置平抑为内核、辅以极品SiC硬件作支撑的三位一体协同策略,不仅从理论框架上攻克了多端口功率相互倾轧的业界难题,更为下一代光储直柔核心网关的商业化和超大规模组网提供了不可撼动的技术保障。
  • SiC
    SiC
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    针对光与人工智能算力中心耦合枢纽端口单级电流源SiC固态变压器通自动与多目标动态闭
    的头像 发表于 05-24 12:17 238次阅读
    针对光<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>柔</b>与人工智能算力中心耦合<b class='flag-5'>枢纽</b>的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端口</b>单级电流源<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>:<b class='flag-5'>磁</b>通自动<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>耦</b>与多目标动态闭
    固态变压器SST50kHz纳米晶中频变压器直流偏饱和的主动动态补偿控制
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器SST50kHz纳米晶中频变压器直流偏
    的头像 发表于 05-19 08:58 348次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>SST<b class='flag-5'>中</b>50kHz纳米晶中频<b class='flag-5'>变压器</b>直流偏<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>饱和</b>的主动动态补偿<b class='flag-5'>控制</b>
    新能源能BMS隔离通信设计:从变压器选型到爬电距离优化
    能电池管理系统(BMS),高压电池组与低压控制电路之间的隔离通信是整个系统安全性的“生命线”。设计痛点主要集中在个方面:
    发表于 05-18 13:44
    固态变压器 (SST):DAB 拓扑在 10kV 配网下的高频饱和
    固态变压器 (SST):DAB 拓扑在 10kV 配网下的高频饱和与瞬态过电压防护前沿演进 10kV 压交流配电网中
    的头像 发表于 05-18 07:45 387次阅读
    固态变压器SST闭环控制:ANPC电平暂态稳压响应提升与双回路PID设计
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器SST闭环控制:ANPC电平暂态稳压响应提升
    的头像 发表于 05-09 14:50 150次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>SST闭环<b class='flag-5'>控制</b>:ANPC<b class='flag-5'>三</b>电平<b class='flag-5'>暂态</b>稳压响应提升与双回路PID设计
    SST固态变压器在“多能互补”园区暂态潮流平抑策略与商业启示
    软件定义配网架构下构网型SiC固态变压器SST在“多能互补”园区暂态潮流平抑策略与商业启示
    的头像 发表于 04-23 19:51 118次阅读
    SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>在“多能互补”园区<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>潮流<b class='flag-5'>平抑</b>策略与商业启示
    固态变压器(SST)直流侧电容电压平衡与能寿命均衡排序算法
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器(SST)直流侧电容电压平衡与能寿命均衡排序算法深度研究报告 1. 引言:
    的头像 发表于 04-23 19:31 357次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)直流侧电容电压平衡与<b class='flag-5'>储</b>能寿命均衡排序<b class='flag-5'>算法</b>
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 315次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b>模块级联型SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB<b class='flag-5'>中</b>的应用
    嵌入式集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    倾佳杨茜-死磕固变-嵌入式集成(Embedded MFT):基于SiC模块构建的固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制的实测与理论深度分析 引言:
    的头像 发表于 04-14 10:52 512次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>磁</b>集成:SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固态变压器(SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    电网、能系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替代传统工频
    的头像 发表于 04-04 07:39 861次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    磁电耦合算法:基于集成SST固态变压器建模突破与动态响应
    磁电耦合算法:基于集成碳化硅模块的SST固态变压器建模突破与动态响应分析 1. 引言与
    的头像 发表于 04-03 18:00 527次阅读
    磁电耦合<b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>算法</b>:基于<b class='flag-5'>磁</b>集成SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>建模突破与动态响应
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器饱和控制算法
    的头像 发表于 03-27 09:54 737次阅读
    基于双有源桥(DAB)的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>饱和</b>与<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>算法</b>
    固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与固态
    的头像 发表于 03-24 07:48 854次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    SST固态变压器多变量强耦合控制策略的非线性非稳态问题的对策
    固态变压器(SST)作为连接高压电网与交直流负载的枢纽,通常包含整流、隔离DC-DC(如DAB双有源桥)和逆变等多级拓扑。这种复杂的结构导致其控制
    的头像 发表于 02-24 16:19 532次阅读
    SST<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>多变量强耦合<b class='flag-5'>控制</b>策略的非线性非稳态问题的对策
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器(SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4516次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥模块与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(SST)功率单元
