AS32S601芯片抗辐照性能试验验证与空间环境适应性分析
安芯 来源:jf_29981791 2026-05-30 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
空间辐射环境对航天器电子系统构成严峻挑战,微控制器作为核心控制器件,其抗辐照性能直接决定任务可靠性。本文以国科安芯AS32S601商业航天级MCU为研究对象,系统梳理了该芯片所经历的单粒子效应试验(重离子、质子、脉冲激光)和总剂量效应试验的试验条件、测试方法与结果数据,深入分析了试验结果所揭示的器件辐射响应特性,并基于典型空间轨道辐射环境模型,评估了AS32S601在不同轨道高度的任务适应性,为航天器电子系统设计师的器件选型与防护设计提供依据。
1 引言
空间辐射环境由地球辐射带(Van Allen belts)、银河宇宙射线(Galactic Cosmic Rays, GCR)和太阳粒子事件(Solar Particle Events, SPE)三部分组成。地球辐射带主要由被地磁场捕获的高能电子和质子组成,内辐射带以质子为主(能量可达数百MeV),外辐射带以电子为主(能量可达数MeV)。银河宇宙射线来自太阳系外,包含从氢到铀的各种重离子,能量可高达GeV量级。太阳粒子事件则是太阳耀斑或日冕物质抛射伴随的高能质子爆发。
这些辐射成分与航天器电子器件相互作用,产生电离总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)、位移损伤效应(Displacement Damage, DD)和单粒子效应(Single Event Effects, SEE)三大类辐射效应。对于CMOS工艺的微控制器而言,总剂量效应主要导致阈值电压漂移、漏电流增加和跨导退化;单粒子效应则包括单粒子翻转(SEU)、单粒子锁定(SEL)、单粒子功能中断(SEFI)等瞬态或永久性失效模式。
AS32S601作为面向商业航天应用的MCU芯片,其抗辐照性能经过了系统的地面模拟试验验证。本文旨在对这些试验数据进行深入分析,揭示器件的辐射响应规律,并评估其在实际空间任务中的适用性。
2 单粒子效应试验验证
2.1 重离子单粒子效应试验
2.1.1 试验条件与测试方法
AS32S601的重离子单粒子效应试验在中国科学院国家空间科学中心可靠性与环境试验中心完成,试验依据QJ10005A-2018《宇航用半导体器件重离子单粒子效应试验指南》执行。辐照源为哈尔滨工业大学的空间环境地面模拟装置(SESRI),采用⁸⁴Kr离子,离子能量为449.2 MeV,在硅中的线性能量传输值(Linear Energy Transfer, LET)为37.9 MeV·cm²/mg,硅中射程为54.9 μm。辐照总注量为1×10⁷ ion/cm²,注量率为9.9×10³ ion/cm²/s,束斑为直径4 cm的圆形。
试验样品为1只AS32S601型MCU,已进行开封装处理以暴露芯片有源区。试验偏置条件为板级12V供电,通过DC-DC变换器(ASP3605)和LDO稳压器(LM1117IMPX-3.3)将电压降至3.3V为MCU供电。试验过程中,MCU执行内部软件逻辑,遍历RAM存储器数据,并通过USART串口以115200波特率输出信息,实现对器件功能状态的实时监测。
单粒子锁定的判定标准为同时满足以下三个条件:(1)工作电流突然增大至90mA以上;(2)输出信号异常;(3)异常状态只能通过断电重启恢复。这一判定标准符合行业通行做法,确保了对锁定事件的准确识别。
2.1.2 试验结果分析
在整个辐照过程中,12V电源电流始终维持在78mA,未观察到电流突增现象。USART串口输出保持正常,未检测到数据异常或通信中断。基于上述试验结果,判定AS32S601在LET值为37.9 MeV·cm²/mg、注量1×10⁷ ion/cm²的Kr离子辐照条件下未发生单粒子锁定现象,器件的单粒子锁定LET阈值高于37.9 MeV·cm²/mg。
从辐射物理角度分析,单粒子锁定的发生需要入射离子在器件敏感区域沉积足够的电荷以触发寄生晶闸管结构导通。LET值表征了离子在单位路径长度上的能量沉积,37.9 MeV·cm²/mg的LET值对应中等重离子的能量沉积水平。试验未观察到SEL现象,表明芯片在版图设计和工艺层面采取了有效的闩锁抑制措施,如合理的阱区隔离、保护环(Guard Ring)设计和衬底接触优化等。
然而,需要指出的是,由于试验仅使用了单一LET值(37.9 MeV·cm²/mg)和单一离子种类(Kr),未能建立完整的LET阈值-截面曲线。完整的单粒子效应表征通常需要在多个LET值下进行试验,以确定效应阈值和饱和截面。因此,当前试验结果给出了SEL免疫能力的下限估计,即器件至少在LET > 37.9 MeV·cm²/mg条件下不发生锁定。对于更高LET值的离子(如Xe、Au等),仍需进一步的试验验证。
2.2 质子单粒子效应试验
2.2.1 试验条件与测试方法
质子单粒子效应试验在北京中科芯试验空间科技有限公司完成,试验编号2025-ZZ-BG-005。辐照源为中国原子能科学研究院的100MeV质子回旋加速器,质子能量范围10-100 MeV,注量率范围5×10⁵至5×10⁹ p·cm⁻²·s⁻¹,辐照面积20cm×20cm。试验环境温度控制在15°C至35°C,相对湿度20%至80%。
试验样品为1只AS32S601ZIT2型MCU,样品编号P3-1#,另有一只参照样品R3-1#用于对比测试。试验前对样品进行常温功能测试,确认参数和功能正常。试验过程中,被试器件吸收的电离总剂量不得超过其抗电离总剂量能力的80%,以避免总剂量效应对单粒子效应试验结果的干扰。
试验采用100MeV质子能量,注量率设定为1×10⁷ p·cm⁻²·s⁻¹,总注量达到1×10¹⁰ p/cm²。测试程序包括Data测试(注量率1×10⁷,总注量1×10¹⁰)和器件电流判断(注量率1×10⁷,总注量1×10¹⁰),判定标准为器件功能是否正常。
2.2.2 试验结果与数据分析
试验从11:11开始,至11:24结束,历时13分钟。在整个试验过程中,未观察到单粒子效应。试验后器件功能正常,判定合格。
质子在硅中的LET值远低于重离子,100MeV质子的LET值约为0.5 MeV·cm²/mg量级。质子主要通过核反应产生次级重离子来引发单粒子效应,而非直接电离。因此,质子单粒子效应的截面通常远低于重离子。在总注量达到1×10¹⁰ p/cm²的条件下未观察到效应,表明器件的质子单粒子翻转截面低于10⁻¹⁰ cm²/器件(在100MeV条件下)。
从空间环境角度分析,低地球轨道(LEO)卫星在太阳活动平静期遭遇的质子通量约为10⁶至10⁷ p/cm²/天(能量>10MeV)。以此估算,AS32S601在LEO轨道的单粒子翻转率预计低于10⁻⁴至10⁻³次/器件/天,这一水平对于多数商业航天应用是可接受的。然而,在太阳粒子事件期间,质子通量可能激增数个数量级,此时单粒子效应风险相应增加。
2.3 脉冲激光单粒子效应试验
2.3.1 试验原理与方法
脉冲激光单粒子效应试验利用聚焦的脉冲激光束模拟重离子的电离效应。当高能量密度的激光脉冲聚焦于半导体器件表面时,通过双光子吸收等机制在硅中产生电子-空穴对,形成与重离子径迹类似的电荷沉积分布。通过调节激光能量,可以等效不同LET值的重离子,从而实现对器件单粒子效应敏感性的快速扫描。
AS32S601的脉冲激光试验在中关村B481脉冲激光单粒子效应实验室完成,试验日期为2024年11月20日。试验设备包括皮秒脉冲激光单粒子效应装置(非标定制)、直流电源(E3631A)和电控平移台(KST(GS)-100)。激光频率设定为1000Hz,三维移动台移动速度根据所需激光注量调整。
试验样品为AS32S601裸芯片,芯片工艺为Umc55,芯片尺寸3959μm×3959μm,工作电压5V,工作电流100mA。试验前对样品进行开封装处理,使正面金属管芯表面完全暴露。激光从芯片正面入射,扫描覆盖整个芯片有源区。
2.3.2 激光能量与LET等效关系
试验中激光能量与等效LET值的对应关系通过标定确定。初始激光能量设定为120pJ,对应LET值为(5±1.25)MeV·cm²·mg⁻¹;最高采用的激光能量为1830pJ,对应LET值为(75±18.75)MeV·cm²·mg⁻¹。这一LET范围覆盖了从低LET质子等效到高LET重离子的广泛区间。
扫描方法采用光栅式扫描:沿Y轴移动距离(a+50)μm,沿X轴移动5μm步长,再沿+Y轴返回,如此往复,共移动b/10个周期覆盖整个芯片。激光注量设定为1×10⁷ cm⁻²,对应X轴和Y轴步长均为3μm。当激光能量为120pJ时,X轴步长为5μm,对应注量4×10⁶ cm⁻²;当激光能量提升至较高水平时,X轴步长调整为3μm,对应注量1×10⁷ cm⁻²。
2.3.3 试验结果与机理分析
试验结果汇总如下:在激光能量120pJ(LET≈5 MeV·cm²·mg⁻¹)下进行全芯片扫描,未出现单粒子效应;激光能量提升至365pJ(LET≈15 MeV·cm²·mg⁻¹),无效应;900pJ(LET≈37 MeV·cm²·mg⁻¹),无效应;1830pJ(LET≈75 MeV·cm²·mg⁻¹),监测到单粒子翻转(SEU)现象,具体表现为CPU复位,发生在芯片坐标Y=500-520、Y=495、Y=505、X=3840附近区域;随后降低能量至1585pJ(LET≈65 MeV·cm²·mg⁻¹),未观察到效应。
基于上述结果,可以确定AS32S601的单粒子翻转阈值LETth(SEU)位于65至75 MeV·cm²·mg⁻¹之间。这一阈值水平对于采用先进工艺(如55nm)的器件而言属于较高水平,反映了芯片在电路和版图层面实施了有效的SEU加固措施,如存储单元的加固设计、关键逻辑的三模冗余或双互锁存储单元(DICE)结构等。
值得注意的是,在整个激光能量扫描范围内,未观察到单粒子锁定(SEL)现象,这与重离子试验结果一致,进一步证实了芯片的SEL免疫能力。此外,试验中观察到的效应模式为SEU而非SEFI,表明芯片的控制逻辑对单粒子扰动具有较强的鲁棒性,未出现大规模功能中断。
3 总剂量效应试验验证
3.1 试验条件与测试方法
总剂量效应试验在北京大学技术物理系的钴源辐照平台上开展,试验编号ZKX-TID-TP-006。辐照源为钴-60(Co-60)γ射线源,辐射场在试验样品辐照面积内的不均匀性小于10%,剂量测量不确定度小于5%。
试验样品为1只AS32S601ZIT2型MCU,样品编号P1-1#,生产批次2025,生产单位为国科安芯。试验在室温(24°C±6°C)下进行,样品加3.3V静态偏置直接接受辐照。辐照剂量率选择25 rad(Si)/s,总辐照剂量目标为100 krad(Si),并增加50%过辐照至150 krad(Si)。
试验流程遵循QJ10004A-2018《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》的规定,采用移位测试方式:辐照前进行功能参数测试,辐照到设定剂量点后再次测试,判断是否达到规范总剂量,然后进行功能参数测试是否合格的判定。如不合格则进行室温退火和高温退火(168小时),退火后再次测试。如合格则继续50%过辐照,高温退火后最终测试。
3.2 试验过程与数据记录
试验过程详细记录如下:
2025年7月17日,进行器件编序列号测试,工作电流0.135A,合格; 2025年7月18日,室温测试,工作电流0.135A,合格; 2025年7月18日,50%过辐照(即150 krad(Si)),工作电流0.135A,合格; 2025年7月18日,室温测量,工作电流0.135A,合格; 2025年7月25日,高温退火168小时后测量,工作电流0.135A,合格; 2025年7月25日,最终室温测量,工作电流0.135A,合格。
在整个试验过程中,功能失效次数为0,数据收发异常次数为0,工作电流稳定在0.135A(135mA),未观察到明显的电参数退化。
详细的电参数测试记录显示:辐照前,供电5V条件下工作电流为135mA,CAN接口正常通信,FLASH和RAM正常擦写;辐照150 krad(Si)并经过退火后,供电5V条件下工作电流为132mA,CAN接口正常通信,FLASH和RAM正常擦写。工作电流的轻微下降(约2.2%)在测量不确定度范围内,不构成失效判据。
3.3 结果分析与退化机理
总剂量效应在CMOS器件中的主要退化机理包括:(1)栅氧化层中陷阱电荷的积累导致阈值电压漂移;(2)场氧化层中陷阱电荷引起寄生沟道漏电流增加;(3)界面态的产生导致载流子迁移率退化和亚阈值斜率劣化。对于先进工艺节点(如55nm),栅氧化层厚度已降至纳米量级,固有抗总剂量能力相对较弱,因此需要依赖工艺加固和电路设计技术来提升耐受能力。
AS32S601在150 krad(Si)总剂量后仍保持正常工作,且电参数变化微小,表明芯片采用了有效的总剂量加固措施。这些措施可能包括:采用抗辐照加固的栅氧化层工艺或特殊的氧化层生长条件;对关键晶体管进行 enclosed layout 设计,消除场氧化层寄生沟道;采用辐射硬化的标准单元库,确保逻辑门在阈值电压漂移后仍能正确工作;对模拟电路(如带隙基准、LDO)进行特殊设计,使其对氧化层电荷积累不敏感。
从轨道应用角度分析,150 krad(Si)的总剂量耐受能力可覆盖多数商业航天任务需求。以典型LEO轨道(高度500km,倾角53°)为例,在5年任务周期内,卫星壳体内部(假设5mm铝屏蔽)的累积剂量约为30-50 krad(Si)。AS32S601的150 krad(Si)耐受能力提供了约3-5倍的安全裕度。对于中高轨道或长周期任务,可通过增加局部屏蔽或采用冗余设计来进一步降低剂量风险。
4 空间环境适应性评估
4.1 典型轨道辐射环境分析
为评估AS32S601的实际任务适应性,本节基于典型空间辐射环境模型,分析不同轨道的辐射特征。低地球轨道(LEO,高度200-2000km)的主要辐射成分为地球内辐射带质子和南大西洋异常区(SAA)的高能质子,以及银河宇宙射线。典型500km高度、53°倾角轨道的年累积剂量(5mm铝屏蔽)约为10-15 krad(Si),质子通量(>10MeV)约为10⁶-10⁷ p/cm²/年。
中地球轨道( MEO ,高度2000-35786km)穿越地球内外辐射带,辐射环境较为恶劣。以GPS轨道(高度20200km)为例,年累积剂量可达数百krad(Si),对器件的总剂量耐受能力提出更高要求。地球同步轨道(GEO,高度35786km)处于外辐射带边缘,主要面临银河宇宙射线和太阳粒子事件的威胁,重离子和质子通量较高,单粒子效应风险显著。
深空任务(如月球、火星探测)脱离地磁场保护,面临持续的银河宇宙射线轰击,重离子成分丰富,LET谱覆盖范围宽,对器件的单粒子效应防护要求最为严苛。
4.2 AS32S601任务适应性评估
基于试验数据和上述环境分析,AS32S601的任务适应性可评估如下:
在低地球轨道商业卫星平台中,AS32S601的150 krad(Si)总剂量耐受能力提供了充足裕度,单粒子翻转阈值(约70 MeV·cm²·mg⁻¹)可有效抵御大多数银河宇宙射线重离子和辐射带质子引发的SEU。预计单粒子翻转率低于10⁻⁵次/器件/天,对于采用EDAC(Error Detection and Correction)或周期性刷新的系统,这一翻转率不会导致功能失效。单粒子锁定的免疫能力消除了对过流保护电路和重启机制的依赖,简化了系统设计。
在中地球轨道任务中,若任务周期较短(1-2年)或采用适当屏蔽,AS32S601的总剂量耐受能力仍可满足需求。对于长期MEO任务,建议进行任务特定的辐射剂量分析,必要时增加屏蔽或采用冗余架构。
在深空探测任务中,AS32S601的单粒子翻转阈值需要与任务环境的重离子LET谱进行详细比对。银河宇宙射线中的铁离子(LET峰值约30 MeV·cm²·mg⁻¹)和更重的次级碎片可能接近或超过SEU阈值,因此建议在此类应用中结合系统级的容错设计,如三模冗余、错误检测与恢复机制等。
4.3 系统级防护设计建议
尽管AS32S601具备较高的固有抗辐照能力,航天器电子系统仍需实施系统级的防护设计以构建纵深防御体系。在存储器管理方面,建议对SRAM数据实施周期性刷新或EDAC保护,对关键程序代码采用校验和(Checksum)或签名验证机制。在通信接口方面,CAN FD和以太网数据传输应附加CRC校验,对关键指令实施命令验证和超时重传机制。
电源管理方面,虽然AS32S601具有SEL免疫能力,但系统仍需配置过流监测和限流保护,以应对其他可能的失效模式。在热管理方面,应确保芯片工作温度处于-55°C至+125°C范围内,避免极端温度与辐射效应的协同作用导致性能退化。
在软件层面,建议采用看门狗定时器Watchdog Timer )监控程序执行流程,实施异常处理和状态恢复机制,定期进行系统健康自检。这些软件防护措施与硬件加固相结合,可显著提升系统的整体可靠性。
5 结论
AS32S601商业航天级MCU芯片通过了系统的地面辐照试验验证,展现出良好的抗辐照性能。重离子试验表明其SEL阈值高于37.9 MeV·cm²/mg;质子试验在1×10¹⁰ p/cm²注量下未观察到单粒子效应;脉冲激光试验确定其SEU阈值约为70 MeV·cm²·mg⁻¹;总剂量试验证实其耐受能力超过150 krad(Si)。这些性能指标使AS32S601适用于多数商业航天任务,特别是低地球轨道卫星平台。芯片的RISC-V架构、双核锁步设计、丰富外设接口和全流程国产化特性,进一步增强了其在商业航天领域的应用价值。随着试验数据的持续积累和飞行经验的不断丰富,AS32S601有望成为国内商业航天电子系统的重要基础元器件之一。
  • mcu
    mcu
  • 航天器
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    装备环境适应性试验:让装备在“地狱”中重生
    、航空航天、海洋工程等领域。装备环境适应性试验是指为了验证装备(包括硬件和软件)在其寿命周期内,可能遇到的各种环境条件下,能否正常存储、运输
    的头像 发表于 03-13 16:59 339次阅读
    装备<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>适应性</b><b class='flag-5'>试验</b>:让装备在“地狱”中重生
    火箭传感器控制单元的辐照MCU选型与环境适应性验证
    单元面临日益复杂的空间辐照环境挑战,对核心处理器的辐照性能提出了严苛要求。本文基于国科安芯
    的头像 发表于 02-09 00:02 431次阅读
    火箭传感器控制单元的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>MCU选型与<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>适应性</b><b class='flag-5'>验证</b>
    辐照MCU在精密时频系统中的单粒子效应评估与可靠验证
    单元面临空间辐照环境导致的单粒子效应威胁。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子试验、质子单粒子效应
    的头像 发表于 02-08 15:14 1755次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU在空间EDFA控制单元中的可靠性分析
    单元面临复杂空间辐照环境下的性能退化风险。本文系统梳理国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子
    的头像 发表于 02-06 14:07 701次阅读
    高轨航天器辐照MCU选型约束分析
    ——基于AS32S601型MCU试验数据的适用评估 摘要 :高轨航天器面临的空间辐射环境较中低轨道呈现数量级恶化,对微控制器的
    的头像 发表于 01-11 21:49 680次阅读
    商业航天级辐照MCU与电源芯片在硅微条探测器系统中的应用分析
    AS32S601型MCU与ASP4644S2B型DC/DC降压稳压器的地面辐照试验数据及在轨验证结果,系统
    的头像 发表于 12-10 17:05 1904次阅读
    空间站机械臂中MCU与CANFD辐照芯片的集成研究
    摘要 :空间站机械臂作为在轨构建与维护的核心执行机构,其控制系统的可靠直接取决于辐照集成电路的性能表现。本文以国科安芯推出的
    的头像 发表于 11-25 16:23 1358次阅读
    AS32S601型MCU芯片在商业卫星电源系统伺服控制器中的性能分析与应用解析
    伺服控制器中的应用潜力。通过对芯片辐照能力、功能特性、可靠以及实际应用案例的详细解析,揭示了AS32S601型MCU在商业航天领域的技术
    的头像 发表于 10-28 21:58 1195次阅读
    高辐射环境下AS32S601ZIT2型MCU的辐照性能与应用潜力分析
    摘要 随着商业航天和核电站等高辐射环境对电子元器件可靠和安全的要求日益提高,辐照MCU(微控制单元)成为研究的热点。本文以国科安芯推出
    的头像 发表于 10-17 17:04 1022次阅读
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与辐照能力验证
    在复杂空间环境下的辐照性能及其在轨应用表现。研究涵盖了总剂量辐照效应、重离子单粒子效应、质子单
    的头像 发表于 10-17 17:02 937次阅读
    AS32S601ZIT2型MCU:基于RISC-V架构的辐照设计与试验评估
    摘要 随着航天、核能等高辐射环境领域对电子设备可靠的要求不断提高,辐照MCU(微控制单元)在保障系统稳定运行方面的重要日益凸显。本文聚
    的头像 发表于 09-25 17:15 1294次阅读
    AS32S601与ASP4644S芯片辐照性能解析及核电站消防应用
    摘要: 本文对国科安芯推出的AS32S601型MCU和ASP4644S电源芯片辐照性能进行深
    的头像 发表于 08-14 16:39 1385次阅读
    <b class='flag-5'>AS32S601</b>与ASP4644<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b><b class='flag-5'>性能</b>解析及核电站消防应用
    MCU芯片AS32S601在卫星光纤放大器(EDFA)中的应用探索
    摘要: 本文聚焦于国科安芯推出的AS32S601型MCU芯片在卫星光纤放大器(EDFA)中的潜在应用,探讨其技术特性、辐射性能及适用。通
    的头像 发表于 07-23 17:52 1528次阅读
    AS32S601 芯片在卫星互联网推进系统中的技术适配研究
    AS32S601芯片在卫星互联网推进系统中的技术适配。通过对芯片单粒子效应能力的分析、功能特
    的头像 发表于 07-04 09:36 1108次阅读
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用与突破
    辐照芯片技术在商业卫星领域的应用现状与发展前景,重点分析了厦门国科安芯科技有限公司的辐照
    的头像 发表于 06-27 15:58 1963次阅读
