TAS5132立体声数字放大器功率级芯片深度解析
璟琰乀 2026-05-27 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频系统设计领域,一款性能卓越的放大器芯片往往能起到事半功倍的效果。今天我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的TAS5132立体声数字放大器功率级芯片,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:TAS5132DDV.pdf
芯片概述
TAS5132是一款集成了先进保护系统的立体声数字放大器功率级芯片。它能够驱动6Ω桥接负载(BTL),每通道功率高达25W,同时具备低输出集成噪声、低总谐波失真加噪声(THD+N)以及低静态功耗等优点。通过搭配TI的调制器(如TAS5086),可以构建出低成本、高保真的音频系统,只需一个简单的无源LC解调滤波器,就能实现高质量、高效率的音频放大,并且符合电磁干扰(EMI)标准。
主要特性
  1. 强大的功率输出:在10% THD+N条件下,可实现2×20W(8Ω BTL)和2×25W(6Ω BTL)的功率输出,满足不同负载需求。
  2. 高信噪比:信噪比(SNR)大于100dB(A加权),能有效减少噪声干扰,提供清晰纯净的音频信号
  3. 低失真:在1W功率下,THD+N小于0.1%,确保音频信号的高保真度。
  4. 热增强封装:采用44引脚HTSSOP PowerPAD™封装(DDV),顶部带有散热片,便于与散热器进行热耦合,提高散热效率。
  5. 高效功率级:功率级效率大于90%,搭配140mΩ输出MOSFET,降低功耗,减少发热。
  6. 多重保护功能:集成了过压、过温、过载、短路等自保护电路,以及PWM活动检测器,能有效保护系统免受各种故障影响。
  7. 智能栅极驱动:优化的栅极驱动设计,提高芯片的性能和稳定性。
  8. 引脚兼容:与TAS5142DDV引脚兼容,方便进行升级和替换。
应用场景
TAS5132适用于多种音频应用场景,如电视机、迷你/微型音频系统、DVD接收器和家庭影院等。其高性能和可靠性使其成为这些应用中音频放大的理想选择。
详细技术参数
电源要求
该芯片需要两个电源,GVDD和VDD为12V,PVDD为18V。内部电源复位功能使其无需电源上电顺序,简化了系统设计。
模式选择
通过M1、M2、M3三个模式选择引脚,可以实现不同的PWM输入和输出配置,以及相应的保护方案。具体配置如下表所示: MODE PINS PWM INPUT OUTPUT CONFIGURATION PROTECTION SCHEME
M3 M2 M1
0 0 0 2N (1) AD/BD调制 2通道BTL输出 BTL模式 (2)
0 0 1 保留
0 1 0 1N (1) AD调制 2通道BTL输出 BTL模式 (2)
0 1 1 1N (1) AD调制 1通道PBTL输出 PBTL模式。仅使用PWM_A输入。
1 0 0 1N (1) AD调制 4通道SE输出 保护工作方式与BTL模式 (2) 类似。SE模式的唯一区别是OUT_X为高阻态,而不是通过内部下拉电阻下拉。
1 0 1 2N (1) AD/BD调制 2通道BTL输出 保护系统工作方式与BTL模式 (2) (0, 0, 0) 类似;然而,PWM输入保护被禁用。此外,过流检测将更加敏感,并且在发生错误时会锁存。
1 1 0
1 1 1 保留
音频性能
在不同负载和工作模式下,TAS5132的音频性能表现出色。以下是一些关键音频参数:
  • 功率输出:在BTL模式下,8Ω负载、10% THD时,每通道功率可达20W;6Ω负载、10% THD时,每通道功率可达26W。
  • THD+N:在0dBFS输入时,小于0.1%;在1W功率下,小于0.06%。
  • 输出集成噪声:A加权下,典型值为50µV。
  • 信噪比:A加权下,典型值为105dB。
  • 动态范围:A加权,输入电平为 -60dBFS时,典型值为105dB。
电气特性
芯片的电气特性包括内部电压调节器、电流消耗、输出级MOSFET参数、I/O保护等方面。例如,内部电压调节器输出电压为3.3V(典型值),VDD供电电流在工作状态下为6mA(典型值),输出级MOSFET的漏源电阻(RDSon)在25°C、GVDD = 12V时为140mΩ(典型值)。
工作原理与设计要点
电源供应
TAS5132仅需一个12V电源和一个典型的18V功率级电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压,内置的自举电路通过几个外部电容器为需要浮动电压供应的电路(如高端栅极驱动)提供支持。每个半桥都有独立的栅极驱动电源(GVDD_X)、自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),并且需要在靠近引脚处放置去耦电容器,以确保良好的高频隔离。
系统上电/下电顺序
芯片不需要特定的上电顺序,但建议在上电时将RESET_AB和RESET_CD保持低电平,以确保外部自举电容器充电。同样,下电时也建议将这两个引脚保持低电平,以防止出现可听的杂音。
错误报告
SD和OTW引脚为低电平有效、开漏输出,用于向PWM控制器或其他系统控制设备发送保护模式信号。通过这两个引脚的不同状态组合,可以判断芯片的工作状态,如过热、过载、欠压等。
设备保护系统
TAS5132具备先进的保护电路,能够应对短路、过载、过热、欠压等多种故障情况。当发生故障时,功率级会立即进入高阻态,并将SD引脚置低。对于过载和过热故障,需要外部复位芯片才能恢复正常工作。此外,芯片还具有PWM活动检测器,能够检测PWM输入信号是否停止,以保护系统免受损坏。
总结
TAS5132立体声数字放大器功率级芯片凭借其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在功率输出、音频质量还是系统保护方面,它都表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、配置模式,并注意芯片的上电/下电顺序和保护机制,以充分发挥TAS5132的优势,打造出高质量的音频系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频系统
  • 数字放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    15W立体声D类音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此
    发表于 08-10 09:40
    TAS5132,pdf(STEREO DIGITAL AMP
    The TAS5132 is an integrated stereo digital amplifier power stage with an advanced protection
    发表于 09-11 16:48 12次下载
    小型立体声放大器
    小型立体声放大器立体声
    发表于 10-08 11:59 1419次阅读
    小型<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
    立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用 立体声放大器的基本原理电路 图1 为一种
    发表于 03-22 11:41 1708次阅读
    TAS5756M高性能立体声闭环放大器英文手册
    电子发烧友网站提供《TAS5756M高性能立体声闭环放大器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 14:06 1次下载
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D类音频放大器深度解析
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D类音频放大器深度解析 在音频
    的头像 发表于 01-29 11:50 613次阅读
    TAS5631B:高性能数字输入功率放大器深度解析
    300 - W立体声/400 - W单声道的PurePath™ HD数字输入功率放大器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-30 15:40 456次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器深度剖析
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器深度剖析 在音频
    的头像 发表于 02-02 10:35 646次阅读
    德州仪器TAS5706A/B:20W立体声数字音频功率放大器深度解析
    的头像 发表于 02-02 11:30 646次阅读
    TAS5342LA:高性能立体声数字放大器功率深度解析
    的头像 发表于 02-02 14:00 489次阅读
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选 在音频功率放大器领域,TI的TAS
    的头像 发表于 02-02 14:15 446次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器的卓越之选 在音频功率放大器的领
    的头像 发表于 02-02 14:35 554次阅读
    TAS5102/TAS5103:立体声数字放大器功率的卓越之选
    的头像 发表于 02-02 15:30 287次阅读
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析
    TAS5704 - 20W立体声数字音频功率放大器的全面解析 在音频功率放大器的领域中,Texa
    的头像 发表于 02-02 15:40 419次阅读
    TAS5162:高性能立体声数字放大器功率的全面解析
    的头像 发表于 02-03 09:20 580次阅读
