TAS5102/TAS5103:立体声数字放大器功率级的卓越之选
在电子设备的音频系统中,放大器的性能至关重要。德州仪器(TI)的 TAS5102 和 TAS5103 立体声数字放大器功率级,凭借先进的保护系统、高功率输出、低失真和高效率等特性,成为众多音频应用的理想选择。今天就和大家详细聊聊这两款放大器。
文件下载:tas5103.pdf
产品特性亮点
高功率输出
- TAS5102 在 18V 电压、带散热片的情况下,可向 8Ω 的桥接负载(BTL)提供 2×20W 的功率(10% THD+N)。
- TAS5103 在 15.5V 电压时,能向 8Ω BTL 提供 2×15W 功率(10% THD+N),在 13V 时也能实现 2×10W(10% THD+N)。
出色音频性能
- 信噪比(SNR)大于 100dB(A 加权),确保清晰纯净的音质。
- 总谐波失真加噪声(THD+N)在 1W 时小于 0.1%,有效减少失真。
高效热管理
- 采用 32 引脚 HTSSOP 热增强型封装,TAS5102 的散热焊盘朝上(DAD),TAS5103 的散热焊盘朝下(DAP)。
- 功率级效率大于 90%,配合 180mΩ 的输出 MOSFET,降低功耗和散热需求。
宽电源范围与保护
- 电源电压范围为 8V 至 23V,适应不同电源环境。
- 具备上电复位功能,无需电源顺序控制,集成欠压、过温、过流、短路等自保护电路。
其他特性
- 内置栅极驱动电源调节器,减少外部元件。
- 支持错误报告功能,便于系统监控和故障排查。
- 符合 EMI 标准,在推荐系统设计中可减少电磁干扰。
应用领域广泛
TAS5102/TAS5103 适用于多种音频设备,如电视、迷你/微型音频系统、DVD 接收器和家庭影院等,能为这些设备提供高质量的音频放大解决方案。
产品详细解析
引脚与模式
TAS5102 和 TAS5103 采用 32 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装,通过 M1 和 M2 引脚进行模式选择,支持多种 PWM 输入和输出配置,包括 2 通道 BTL 和 4 通道单端(SE)输出模式。不同模式下,保护机制有所不同,如 BTL 模式中,A 或 B 通道的过流保护会使所有通道关闭,C 或 D 通道同理。
性能参数
在推荐工作条件下,这两款放大器表现出色。不同电源电压和负载阻抗下的功率输出、THD+N、SNR 等参数都有详细规定。例如,在 BTL 模式下,18V 电源、8Ω 负载时,每通道功率输出在 10% THD 下可达 20W,SNR 可达 94 - 105dB。
工作原理及设计要点
电源供应
- TAS5102/3 仅需一个 3.3V 电源和典型的 18V 功率级电源。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适电压,内置的自举电路为高端栅极驱动提供浮动电压,只需外接少量电容。
- 每个半桥都有独立的自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),应注意将去耦电容尽量靠近相关引脚,避免电源引脚和去耦电容之间的电感。
集成栅极驱动电源
TAS5103 集成了栅极驱动电源,当 PVDD 为 12V 及以下时,可通过 10Ω 电阻将 PVDD 连接到 GVDD,允许电源电压降至 7V 时仍能工作。但工作电压高于 12V 时,不能这样连接。
系统上电/下电顺序
上电时,H 桥输出保持高阻态,直到内部栅极驱动电源电压(GVDD_XY)和外部 VREG 电压高于欠压保护(UVP)阈值。建议上电时将 RESET 置低,以确保自举电容充电。 下电时,同样建议将 RESET 置低,避免出现可听噪声。使用 TI PWM 调制器时,按推荐配置芯片组则无需特别关注 RESET 状态。
错误报告
FAULT 引脚为低电平有效、开漏输出,OTW 引脚为推挽、高电平有效输出。通过这两个引脚的状态组合,可判断设备是否出现过流、欠压、过温等故障。
设备保护系统
- 过流保护:所有高低侧功率级 FET 都有独立的快速电流检测器,通过两个保护系统进行监控。首先进行逐周期电流限制,避免高电平音乐瞬态和极端扬声器负载阻抗下降时过早关机;若高电流状况持续,触发锁存关机,将功率级置为高阻态。
- 过温保护:采用两级温度保护系统,当结温超过 125°C 时发出警告信号(OTW 置高),超过 150°C 时进入热关机状态。
- 欠压保护和上电复位:UVP 和 POR 电路在任何上电/下电和掉电情况下都能全面保护设备。当 VREG 或 GVDD_XY 引脚的电源电压降至 UVP 阈值以下时,所有半桥输出立即置为高阻态。
设备复位
RESET 引脚可控制半桥 A、B、C、D。置低时,所有功率级 FET 进入高阻态,可用于硬静音功率级。在 BTL 模式下,置低 RESET 可使半桥输出弱下拉以实现自举充电;SE 模式下,需在 RESET 置高时在 PWM 输入提供低脉冲来确保自举电容充电。
SSTIMER 功能
SSTIMER 引脚通过连接到地的电容控制 RESET 引脚转换时的输出占空比,实现平滑过渡,避免产生可听噪声。对于 BD 调制和 SE 模式,该引脚应浮空。
热管理
TAS5102 的热增强型封装可直接与散热片连接,通过热界面材料传递热量。系统热阻 (R{theta JA}) 包括结到外壳热阻 (R{theta JC})、热阻润滑脂热阻和散热片热阻。TAS5103 的热信息可参考 TI 文档 SLMA002B。
总结
TAS5102 和 TAS5103 立体声数字放大器功率级在音频性能、功率输出、热管理和保护功能等方面表现卓越,能满足多种音频应用的需求。在设计过程中,工程师需充分考虑电源供应、引脚配置、工作模式、保护机制和热管理等要点,以发挥这两款放大器的最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
音频应用
105浏览量
2135
TAS5102,TAS5103,pdf(20-W/15-W
TAS5103 15W 立体声数字放大器功率级
