探索 2SK932 N 沟道 JFET:性能与应用的深度剖析
引言
在电子工程领域,合适的电子元件对于电路性能的影响至关重要。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的 2SK932 N 沟道 JFET(结型场效应晶体管),它在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:2SK932-D.PDF
产品简介
2SK932 是一款专为特定应用设计的 N 沟道 JFET,具备出色的性能和小巧的封装。它的主要参数为 15V、10 至 24mA、50mS,采用了 FBET 工艺,使其在一些关键性能指标上表现优异。
应用场景
AM 调谐器射频放大
在 AM 调谐器中,射频信号的放大需要低噪声和高增益的元件。2SK932 凭借其超低噪声系数和较大的正向传输导纳(yfs),能够有效地放大射频信号,同时减少噪声干扰,提高 AM 调谐器的接收性能。大家可以思考一下,在不同的 AM 频段下,2SK932 的性能会有怎样的变化呢?
低噪声放大器
对于对噪声要求极高的应用,如音频前置放大器等,2SK932 的超低噪声特性使其成为理想的选择。它能够在放大信号的同时,将引入的噪声控制在极低的水平,保证信号的纯净度。
产品特性
FBET 工艺优势
采用 FBET 工艺,使得 2SK932 具有较大的 |yfs| 值。这意味着它在信号传输过程中能够提供更高的增益,提高电路的放大能力。同时,这种工艺也有助于优化晶体管的其他性能指标。
小输入电容(Ciss)
小的 Ciss 使得 2SK932 在高频应用中能够减少信号的失真和延迟,提高信号的响应速度。这对于需要快速响应的电路来说非常重要。
超低噪声系数
超低的噪声系数是 2SK932 的一大亮点。在信号放大过程中,噪声的引入会严重影响信号的质量,而 2SK932 能够将噪声控制在很低的水平,保证了信号的纯净度和准确性。
超小型封装
超小型的封装设计允许使用 2SK932 的设备变得更小、更薄。这对于现代电子设备追求小型化、轻薄化的趋势来说是非常有利的。而且,它还是无铅器件,符合环保要求。
规格参数
绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,2SK932 有一系列的绝对最大额定值。例如,漏源电压(VDSX)最大为 15V,栅漏电压(VGDS)最大为 -15V,栅极电流(IG)最大为 10mA,漏极电流(ID)最大为 50mA,允许的功率耗散(PD)为 200mW,结温(Tj)最高可达 150°C,存储温度(Tstg)范围为 -55 至 +150°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
- 栅漏击穿电压(V(BR)GDS):当 (I{G}=-10mu A),(V{DS}=0V) 时,其值为 -15V。
- 栅源泄漏电流(IGS):在 (V{GS}=-10V),(V{DS}=0V) 的条件下,最大为 -1.0nA。
- 零栅压漏极电流(IDSS):当 (V{DS}=-5V),(V{GS}=0V) 时,范围在 10.0 至 24.0mA 之间。2SK932 根据 IDSS 进行分类,有 23 和 24 两个等级,分别对应 10.0 至 17.0mA 和 14.5 至 24.0mA 的 IDSS 范围。
- 截止电压(VGS(off)):在 (V{DS}=5V),(I{D}=100mu A) 的条件下,范围为 -0.2 至 -1.4V。
- 正向传输导纳(yfs):在 (V{DS}=5V),(V{GS}=0V),(f = 1kHz) 的条件下,典型值为 50mS,最小值为 25mS。
- 输入电容(Ciss):在 (V{DS}=5V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 的条件下,典型值为 10pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为 3.0pF。
- 噪声系数(NF):在 (V{DS}=5V),(R{g}=1kOmega),(I_{D}=1mA),(f = 1kHz) 的条件下,典型值为 1.5dB。
封装与订购信息
2SK932 采用 SC - 59 / CP3 封装,有两种订购型号:2SK932 - 23 - TB - E(无铅)和 2SK932 - 24 - TB - E(无铅),均以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,可参考安森美的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
2SK932 N 沟道 JFET 以其出色的性能和小巧的封装,在 AM 调谐器射频放大和低噪声放大器等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其各项特性和参数,以实现最佳的电路性能。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似元件的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享。
电子元件
95文章
1620浏览量
60612
