探索 EVAL - AD1940AZ:SigmaDSP 音频处理器评估板的全方位解析
chencui 2026-05-27 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在音频处理领域,拥有一款性能卓越且易于评估的开发板至关重要。EVAL - AD1940AZ 评估板作为 Analog Devices 公司推出的一款产品,为工程师们提供了一个全面评估 AD1940 SigmaDSP 音频处理器的平台。本文将详细介绍该评估板的各个方面,包括其概述、设置步骤、功能特点以及实际应用等内容,希望能为电子工程师们在音频处理设计中提供有价值的参考。
文件下载:EVAL-AD1940AZ.pdf
二、评估板概述
2.1 基本功能
EVAL - AD1940AZ 评估板为 AD1940 提供了丰富的模拟和数字输入输出接口。它可以通过 AD1939 编解码器和 AD1974 ADC 连接模拟 I/O 信号,同时支持 S/PDIF 和 3 线串行数据格式的数字 I/O 连接。该评估板由 Analog Devices 的 SigmaStudio 软件控制,通过 EVAL - ADUSB2EBZ 附加板(即 USBi)和 USB 电缆与评估板连接。评估板的电源由单个直流电源分配,并在板上调节到所需的电压。其 PCB 采用 7”×5”的 4 层设计,在两个内层有分离的模拟和数字电源及接地平面。
2.2 适用范围
值得注意的是,由于没有 AD1941 评估板,EVAL - AD1940AZ 也可用于 AD1941 的评估,AD1941 与 AD1940 基本相同,只是其控制接口为 I2C
三、包装内容及支持文档
3.1 包装内容
评估板的包装包含以下物品:
  • AD1940 评估板
  • EVAL - ADUSB2EBZ(USBi)通信适配器
  • 带标准美国插头的 6V 直流电源
  • 带 mini - B 插头的 USB 电缆
  • 评估板/软件快速入门指南
  • SigmaStudio 软件
3.2 支持文档
还提供了一系列支持文档,包括 AD1940/AD1941 数据手册、AD1939 数据手册、AD1974 数据手册、SigmaStudio 帮助(包含在软件安装中)以及 AN - 1006:使用 EVAL - ADUSB2EBZ 等。
四、评估板设置
4.1 SigmaStudio 软件安装
  1. 打开提供的 .zip 文件,将文件提取到 PC 上;或者将 SigmaStudio CD 插入计算机光驱,浏览 CD 中的 SigmaStudio 文件夹。
  2. 如果尚未安装 Microsoft .NET Framework ver2.0,可通过双击 dotnetfx.exe 进行安装。
  3. 双击 setup.exe 安装 SigmaStudio,并按照提示操作,安装完成后无需重启计算机。
4.2 评估板供电
评估板由随附的 6V 直流电源供电,应将其连接到电源插孔 J14。此时,电源指示灯 LED D3 和 D2 应亮起。
4.3 硬件设置 - USBi
  1. 使用随附的迷你 USB 电缆将 USBi 插入 PC 的 USB 端口,再将 USBi 插入评估板上标记为黄色的控制端口 J2。
  2. 将 USB 电缆连接到计算机和 USBi。
  3. 当提示安装驱动程序时,选择“从列表或指定位置安装”,选择“在这些位置搜索最佳驱动程序”,勾选“在搜索中包含此位置”,USBi 驱动程序位于 C:Program FilesAnalog Devices IncSigma StudioUSB drivers,点击“下一步”。若提示选择驱动程序,选择 CyUSB.sys;在 XP 系统中,若提示软件未通过 Windows Logo 测试,点击“仍然继续”。
4.4 连接音频电缆
以设置立体声模拟输入和输出为例,使用 1/8”电缆将音频源连接到评估板顶部标记为蓝色的 ANALOG INPUT CHANNEL 0 - 1 插孔 J15,再将标记为绿色的 ANALOG OUTPUT CHANNEL 0 - 1 插孔 J18 连接到有源扬声器或耳机。
4.5 开关和跳线设置
为了配置评估板实现立体声模拟输入和输出,需确保开关和跳线设置符合图 3 所示。黑色矩形表示连接的跳线或开关位置。
五、首个 SigmaStudio 项目 - EQ 和音量控制
5.1 创建项目
创建一个新项目,此时硬件配置选项卡将打开。
5.2 拖放元件
将 AD1940 和 USBi 单元拖到空白区域,然后通过点击并从 USBi 单元的顶部蓝色输出引脚拖动到 AD1940 单元的绿色输入引脚,将它们连接起来。
5.3 设计原理图
点击屏幕顶部的原理图选项卡,在单元工具箱中展开 IO → Input,将一个 Input 单元拖到工作区域。同样地,展开 Filters → Second Order → Double Precision → 2 Ch,点击并拖动 Medium Size Eq。右键点击标记为 Gen Filter1 的 General (2nd Order) 单元,点击 Grow Algorithm → 1. 2 Channel – Double Precision → 4,创建一个五频段均衡器,每个频段的通用滤波器设置可通过点击单元上的蓝色框进行修改。接着,展开 Volume Controls → Adjustable Gain → Shared Slider → Clickless SW Slew,点击并拖动 Single slew;展开 IO → Output,点击并拖动两个 Output 单元。最后,按照图 3 连接所有单元。
5.4 编译下载
确保评估板已通电并连接到 PC,点击 SigmaStudio 中的 Link - Compile - Download 按钮。如果项目编译无错误,将进入 Ready - Download 模式。此时启动音频源播放,即可听到音频,还可以移动音量控制和滤波器滑块,实时听到对输出音频的影响。
六、评估板使用
6.1 AD1940 SigmaDSP 特点
AD1940 是一款完整的 28 位单芯片多通道音频 SigmaDSP,可用于均衡、多频段动态处理、延迟补偿、扬声器补偿和图像增强等。其信号处理能力与高端录音室设备相当,大部分处理在 56 位双精度模式下进行,具有良好的低电平信号性能,且无极限环或空闲音调。动态处理器采用复杂的多断点算法,常见于高端广播压缩机中。AD1940 是一款完全可编程的 DSP,用户可以使用双二阶滤波器、动态处理器和环绕声处理器等模块,通过易于使用的软件以图形方式配置自定义信号处理流程。其广泛的控制端口允许无点击参数更新,并能从算法流程的任何点进行回读。AD1940 的数字输入和输出端口可通过多个 2 通道串行数据流或 TDM 数据流与 ADC 和 DAC 实现无缝连接,在 TDM 模式下,可输入 8 或 16 通道的串行数据,也可输出 8 或 16 通道的串行数据,输入和输出端口配置可单独设置,通过 4 线 SPI 端口进行控制。
6.2 电源供应
评估板使用两个 ADP3339 低压差电压调节器生成 3.3V 模拟和数字电源,板的最大电流消耗约为 500 mA。调节器的输入应在连接器 J14 上提供 +5 至 +6V 直流电源,电源应具有内径 2.1mm、外径 5.5mm、长度 9.5mm 的母插头,极性为正中心。也可以使用实验室电源为评估板供电,将其连接到测试点 TP48(VIN +)和 TP70(GND)。
6.3 时钟设置
EVAL - AD1940AZ 需要一个主时钟(MCLK)来运行,主时钟可以来自多种来源,用于为 AD1940 DSP、AD1974 ADC、AD1939 ADC/DAC、外部数字音频接口和 S/PDIF 发射机提供时钟。在大多数常见的板配置中,MCLK 将由板上的 AD1939 生成,AD1939 有一个内部振荡器,驱动 12.288 MHz 晶体产生适用于 48 kHz、96 kHz 和 192 kHz 处理应用的 12.288 MHz 主时钟。对于使用 S/PDIF 接收器的配置,MCLK 必须由 S/PDIF 流恢复的 MCLK 提供给系统,该恢复的 MCLK 频率是 S/PDIF 数据采样率的 256 倍。主时钟也可以从数字音频接口头 J22、J23 和 J24 上的外部(板外)源提供,相应的 MCLK 方向开关应根据需要设置为 IN 或 OUT。AD1940 必须设置为正确接收 MCLK 作为其 PLL 的输入,通常使用 12.288 MHz 主时钟(相当于 (256 ×F{s}),其中 (F{s}=48 kHz)),要在 (256×F) 模式下设置 AD1940 PLL,开关 SW1 必须按图 7 所示设置。
6.4 输入路由
音频数据通过四个跳线(J4、J5、J6 和 J7)路由到 AD1940,输入时钟通过两个跳线(J8 和 J9)进行配置。AD1940 串行输入端口始终配置为从设备,因此必须从其他源提供时钟才能正常工作。
6.5 输出路由
AD1940 串行输出端口始终连接到 DAC、数字音频输出头和 S/PDIF 发射机,这些数据信号不需要任何跳线或开关即可正确输出。AD1940 串行输出端口可以配置为主设备或从设备,如果配置为主设备,跳线 J10、J11、J12 和 J13 可以保持断开;如果配置为从设备,则必须连接这些跳线才能输出数据。
七、示例配置
文档中给出了几种示例配置,包括模拟输入/输出模式、S/PDIF 输入/输出模式、I2S/TDM 输入/输出模式(AD1939 晶体生成 MCLK)和 I2S/TDM 输入/输出模式(外部 MCLK 输入)等,每种模式都有相应的跳线和开关设置说明,为工程师们在不同应用场景下的配置提供了参考。
八、总结
EVAL - AD1940AZ 评估板为工程师们提供了一个强大而灵活的平台,用于评估 AD1940 SigmaDSP 音频处理器的性能。通过详细的设置步骤和丰富的功能特点,工程师们可以轻松地进行音频处理设计和开发。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置评估板的各种参数,以实现最佳的音频处理效果。你在使用 EVAL - AD1940AZ 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 EVAL - ADAU1701MINIZ 评估音频处理的新利器
    探索 EVAL - ADAU1701MINIZ 评估音频处理的新利器 在
    的头像 发表于 05-28 10:05 15次阅读
    EVAL - ADAU1452MINIZ评估音频处理设计的得力助手
    ADAU1452 SigmaDSP音频处理器。它具有4个模拟输入、8个模拟输出,还配备了立体声S/PDIF输入和输出,并且带有自启动EEPROM存储。该
    的头像 发表于 05-28 10:05 11次阅读
    EVAL - ADAU1401AEBZ评估使用指南:开启音频处理新体验
    EVAL - ADAU1401AEBZ评估使用指南:开启音频处理新体验 在电子工程领域,音频
    的头像 发表于 05-28 09:50 32次阅读
    EVAL - AD5243SDZ评估:AD5243数字电位全方位评测
    EVAL - AD5243SDZ评估:AD5243数字电位全方位评测 在电子设计领域,数字电位
    的头像 发表于 05-27 16:50 237次阅读
    探秘EVAL - AD5934EB评估:从硬件到应用的全方位解析
    探秘EVAL - AD5934EB评估:从硬件到应用的全方位解析 在电子工程领域,高精度的阻抗测量至关重要。今天要和大家深入探讨的是
    的头像 发表于 05-27 16:40 139次阅读
    EVAL - AD5160DBZ评估深度解析:从硬件到软件的全方位指南
    EVAL - AD5160DBZ评估深度解析:从硬件到软件的全方位指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-27 15:05 57次阅读
    探索AD5144数字电位评估:特性、硬件与软件全解析
    探索AD5144数字电位评估:特性、硬件与软件全解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 05-27 15:05 55次阅读
    探索EVAL - AD2428WB1BZ A²B评估:功能、设置与应用
    探索EVAL - AD2428WB1BZ A²B评估:功能、设置与应用 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 05-27 14:30 70次阅读
    解析AD1940/AD1941:28位多通道音频处理器的卓越性能与应用
    解析AD1940/AD1941:28位多通道音频处理器的卓越性能与应用 在音频处理领域,AD
    的头像 发表于 05-27 14:30 66次阅读
    探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换评估全方位解析
    探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换评估全方位解析 在电子设计的广阔领域中,电源
    的头像 发表于 04-05 14:20 743次阅读
    深度解析AD1940/AD1941:多通道音频处理的利器
    深度解析AD1940/AD1941:多通道音频处理的利器 在音频处理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 03-29 15:40 540次阅读
    探索TLE4999线性霍尔评估套件:从硬件到软件的全方位解析
    探索TLE4999线性霍尔评估套件:从硬件到软件的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和开发传感
    的头像 发表于 12-18 15:45 975次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-LT3073-AZ评估数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LT3073-AZ评估配置用于评估LT3073的运行情况。LT3073是一款3A、超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和45mV压
    的头像 发表于 06-16 14:41 1085次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EVAL-LT3073-AZ</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压。Analog Devices Inc.
    的头像 发表于 06-15 14:29 1076次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EVAL-LTM4702-AZ</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LT8374-AZ LED驱动评估数据手册
    Analog Devices EVAL-LT8374-AZ LED驱动评估用于评估LT8374同步降压LED驱动
    的头像 发表于 06-14 17:18 1150次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EVAL-LT8374-AZ</b> LED驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>数据手册
