TAS5806M:高效数字音频放大器的设计与应用解析
璟琰乀 2026-05-27 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频设备不断追求高品质、低功耗的今天,音频放大器的性能至关重要。TI的TAS5806M数字音频放大器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频设备的理想选择。本文将深入剖析TAS5806M的特性、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:TAS5806MDCPR.pdf
一、TAS5806M概述
TAS5806M是一款23W、无电感、数字输入、立体声、闭环D类音频放大器,具备增强处理能力和低功耗特性。它集成了立体声音频DAC、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器以及I2C控制端口,仅需两个电源(DVDD和PVDD)即可正常工作,为系统设计带来了极大的便利。
二、关键特性分析
1. 输出配置灵活
TAS5806M支持多种输出配置,在2.0模式下可实现2x23W输出(8Ω负载,21V供电,THD+N = 1%),在单声道模式下可达45W(4Ω负载,21V供电,THD+N = 1%)。这种灵活的配置能够满足不同音频系统的功率需求。
2. 出色的音频性能
其音频性能表现卓越,在1W、1kHz、PVDD = 12V的条件下,THD+N ≤ 0.03%;SNR ≥ 107dB(A加权),噪声水平低于40μVRMS。这使得它能够提供清晰、纯净的音频输出,满足用户对高品质音频的追求。
3. 低静态电流
采用混合调制技术,在PVDD = 13.5V、22μH + 0.68μF滤波器的情况下,静态电流仅为16.5mA,有效延长了便携式音频设备的电池续航时间。
4. 灵活的电源和音频I/O配置
电源方面,PVDD范围为4.5V至26.4V,DVDD和I/O可选择1.8V或3.3V。音频I/O支持I2S、LJ、RJ、TDM、3线数字音频接口(无需MCLK),并支持32、44.1、48、88.2、96kHz的采样率,还具备SDOUT用于音频监控、子通道或回声消除。
5. 增强的音频处理能力
具备多频段高级DRC和AGL、2x15 BQs、热折返、直流阻断、输入混音器、输出交叉开关、电平表等功能,为音频处理提供了丰富的手段,能够有效提升音频质量。
6. 集成自保护功能
拥有相邻引脚短路保护、过流错误(OCE)、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠压或过压锁定(UVLO/OVLO)等保护机制,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。
7. 易于系统集成
通过I2C软件控制,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和体积。在大多数PVDD ≤ 14V的情况下,可实现无电感运行(使用铁氧体磁珠)。
三、应用领域
TAS5806M适用于多种音频设备,包括LCD TV、OLED TV、无线扬声器、智能扬声器、条形音箱、有线扬声器、台式PC、笔记本PC、AV接收器智能家居物联网设备等。其广泛的应用范围得益于其高性能和灵活性,能够满足不同设备对音频的需求。
四、设计要点
1. 电源设计
  • DVDD电源:为设备的低电压数字电路供电,需注意其连接、布线和去耦,确保电源稳定。内部集成的LDO将DVDD转换为1.5V供内部数字核心使用,但该LDO仅用于支持内部电路,不可用于驱动外部电路。
  • PVDD电源:为音频放大器的输出级供电,由于输出级存在高压开关,必须进行适当的去耦,否则可能会产生电压尖峰,损坏设备。内部通过线性稳压器从PVDD派生AVDD,同样不可用于驱动外部电路。
2. 时钟设计
TAS5806M的时钟系统灵活,内部时钟大多可从串行音频接口派生。串行音频接口通常有SCLK(位时钟)、LRCLK/FS(左右字时钟和帧同步)和SDIN(输入数据)三个连接引脚。内部PLL利用SCLK生成DSP和DAC所需的更高速率时钟。同时,设备具备音频采样率检测电路,可自动检测采样率,并自动设置DAC和DSP的时钟。
3. 音频数据格式
支持标准I2S、左对齐、右对齐和TDM/DSP等行业标准音频数据格式,数据格式通过寄存器(P0 - R51 - D[5:4])选择。所有格式均要求二进制补码、MSB优先的音频数据,最多可接受32位音频数据。
4. 放大器模式
  • BTL模式:用于放大两个独立的立体声信号,分别输出到左右声道的扬声器。
  • PBTL模式:将设备的两个输出并联,增加功率输出能力,可用于驱动低音炮等大功率负载。
5. 低EMI模式
  • 扩频技术:支持三角模式的扩频,可通过配置寄存器SS_CTRL0(0x6B)和SS_CTRL1(0x6C)来启用和设置扩频频率及范围,有效降低EMI噪声。
  • 通道相位偏移:支持通道间180度PWM相位偏移,通过寄存器0x53的第0位进行控制,可减少EMI。
  • 多设备PWM相位同步:支持最多4个相位选择,可通过寄存器PHASE_CTRL(0x6A)为每个设备选择相位,实现45度相位偏移,降低EMI。
6. 热折返功能
热折返(TFB)设计用于保护设备免受热损坏。当芯片温度达到过温警告(OTW)水平(典型值135°C)时,内部AGL会自动降低数字增益;当温度下降到OTW以下时,数字增益逐渐恢复。衰减增益和调节速率均可编程
7. 设备状态控制
TAS5806M具有关机、深度睡眠、睡眠、输出高阻和播放五种状态,可通过寄存器进行控制。不同状态下的功耗不同,可根据实际应用需求进行选择,以实现节能目的。
8. 调制方案
  • BD调制:在驱动电感负载且扬声器线较短时,可无需经典的LC重建滤波器。输出在0V和电源电压之间切换,通过调整占空比实现音频输出,减少了负载中的开关电流和I²R损耗。
  • 1SPW调制:通过改变正常调制方案,提高了效率,但会导致THD略有下降,对输出滤波器的选择要求更高。在低静态电流模式下,空闲时输出调制约为17%,音频信号输入时,一个输出下降,另一个输出上升,大部分音频周期内只有一个输出切换,减少了开关损耗。
  • 混合调制:专为电池供电应用设计,可根据输入信号水平和PVDD动态调整PWM占空比,实现超低静态电流,同时保持与其他调制方案相同的音频性能。
9. 编程与控制
  • I2C通信:通过I2C总线进行通信,支持100和400kHz的数据传输速率,可进行随机和顺序读写操作。由于寄存器映射和DSP内存跨越多个页面,需要通过寄存器0选择页面地址。
  • 从地址配置:TAS5806M的从地址为7位,前5位(MSB)由工厂预设为01011(0x5x),后2位可通过ADR/FAULT引脚由用户定义。
  • 启动和关机程序:启动时,需配置ADR/FAULT引脚、上电、等待电源稳定后拉高PDN、启动时钟、设置设备为高阻状态并启用DSP、初始化DSP系数,最后设置设备为播放状态。关机时,需将设备设置为高阻状态或拉低PDN,等待一段时间后下电。
10. 寄存器映射
文档中详细列出了CONTROL PORT的寄存器映射,包括RESET_CTRL、DEVICE_CTRL_1、DEVICE_CTRL_2等多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和位定义,工程师可根据需要进行配置。
五、应用与实现
1. 应用信息
  • 自举电容:输出级使用高侧NMOS驱动器,每个输出端子需连接一个0.22μF的自举电容,用于为高侧NMOS提供栅极驱动电压。
  • 电感选择:电感的选择需考虑峰值电流,确保其小于过流保护(OCP)值(5A)。不同调制方案和工作条件下,峰值电流不同,应根据实际情况选择合适的电感。同时,建议电感的饱和电流大于放大器在上电和播放音频时的峰值电流,且有效电感在峰值电流下至少为标称值的80%。
  • 电源去耦:为确保高效率、低THD和高PSRR,电源输入需使用高质量、低ESL、低ESR的电容进行去耦,同时在PVDD引脚附近放置1μF或0.1μF的电容进行高频去耦。
  • 输出EMI滤波:通常使用低通滤波器(L - C滤波器)过滤PWM调制输出的载波频率,减少电磁辐射。在低功率应用中,可使用铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容替代传统的大电感和电容;在高功率应用中,则需要使用大环形电感和薄膜电容
2. 典型应用
  • 2.0(立体声BTL)系统:通过数字输入信号将两个声道的音频信号输入放大器,放大后分别驱动两个扬声器。在某些情况下,放大后的信号可通过无源分频网络进一步分离频率。
  • 单声道(PBTL)系统:TAS5806M可在PBTL模式下驱动低音炮,提供更大的输出功率。
3. 详细设计步骤
  • 硬件集成:参考典型应用原理图,将硬件集成到系统原理图中,并遵循推荐的组件布局、电路板布局和布线规则。
  • 扬声器调谐:使用TAS5806MEVM板和调谐软件配置设备设置。
  • 软件集成:使用TAS5806M调谐软件的终端系统集成功能生成基线配置文件,并根据设备的工作模式生成额外的配置文件,将静态配置信息集成到初始化文件中,将动态控制(如音量控制、静音命令、基于模式的EQ曲线)集成到主系统程序中。
六、布局设计
1. 布局准则
  • 音频放大器通用准则:具有开关输出级的音频放大器的布局和支持组件的布局对系统性能(包括热性能、电磁兼容性、设备可靠性和音频性能)有重要影响。应遵循应用部分的设备和组件选择指导以及布局示例部分的布局指导,根据实际应用需求进行适当调整。
  • PVDD旁路电容放置:PVDD线上的小旁路电容必须尽可能靠近PVDD引脚放置,否则会增加系统的电磁干扰,影响设备的可靠性,甚至可能导致输出引脚电压超过绝对最大额定值,损坏设备。
  • 优化热性能:为实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能平衡,应遵循布局示例。避免在放大器附近放置其他发热组件,使用更高层数的PCB提供更好的散热能力,将设备放置在PCB中央,避免走线和过孔阻碍热量传递,保持接地平面的连续性。
2. 布局示例
文档中提供了2.0(立体声BTL)系统使用铁氧体磁珠和电感作为输出滤波器的3D布局视图,为工程师提供了参考。
七、总结
TAS5806M数字音频放大器以其高性能、灵活性和丰富的功能,为音频设备设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需充分考虑电源、时钟、音频数据格式、放大器模式、低EMI模式、热折返功能、设备状态控制、调制方案、编程与控制、寄存器映射等方面的设计要点,并遵循布局准则进行电路板设计。通过合理的设计和优化,能够充分发挥TAS5806M的优势,实现高品质的音频输出。同时,在实际应用中,还需根据具体需求进行测试和验证,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用TAS5806M的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何有效消除数字音频放大器的噪声问题
    如何有效消除数字音频放大器今天,数字音频放大器IC广泛地用于数字音视频设备(A/V)的音频放大,像手机、便携式
    发表于 10-13 10:00
    PurePath数字音频放大器的PSRR
    电子发烧友网站提供《PurePath数字音频放大器的PSRR.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:08 1次下载
    PurePath<b class='flag-5'>数字音频放大器</b>的PSRR
    TAS5828M评估模块技术解析数字音频放大器高效解决方案
    Texas Instruments TAS5828MEVM评估模块设计用于评估TAS5828M 50W立体声、数字输入、D类音频放大器。该评估板可演示
    的头像 发表于 09-16 09:43 1895次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TAS5828M</b>评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>数字音频放大器</b>的<b class='flag-5'>高效</b>解决方案
    TAS5828M:高性能数字音频放大器的深度解析与应用指南
    TAS5828M:高性能数字音频放大器的深度解析与应用指南 在当今数字音频的时代,音频放大器
    的头像 发表于 01-29 09:30 768次阅读
    TAS5806MD音频放大器:设计与应用全解析
    TAS5806MD音频放大器:设计与应用全解析音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频放大器能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德
    的头像 发表于 01-29 11:50 1314次阅读
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D类音频放大器的深度解析
    TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D类音频放大器的深度解析音频放大器的领域中,TI的TAS5
    的头像 发表于 01-29 11:50 613次阅读
    深入剖析TAS5755M:高性能数字音频放大器的理想之选
    深入剖析TAS5755M:高性能数字音频放大器的理想之选 在音频设备设计领域,一款优质的音频放大器至关重要。TI推出的TAS5755M
    的头像 发表于 01-29 14:20 455次阅读
    TAS5753MD:高效数字音频放大器的深度解析与应用指南
    TAS5753MD:高效数字音频放大器的深度解析与应用指南 在音频设备的设计领域,追求高性能、高效
    的头像 发表于 01-29 15:30 393次阅读
    Texas Instruments TAS5756M:高性能数字音频放大器的综合解析
    Texas Instruments TAS5756M:高性能数字音频放大器的综合解析 在当今的音频设备市场中,消费者对于音质的要求越来越高,这就对
    的头像 发表于 01-30 09:35 699次阅读
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-30 16:55 1282次阅读
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析音频设备的设计领域,一款性能出色的数字音频
    的头像 发表于 01-30 16:55 1148次阅读
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析 引言 在数字音频领域,高性能的功率放大器
    的头像 发表于 02-02 10:40 486次阅读
    TAS5716:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5716:高效数字音频功率放大器的深度剖析 在当今的音频技术领域,一款优秀的数字音频功率
    的头像 发表于 02-02 11:50 521次阅读
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析 在数字音频领域,功率放大器的性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 15:15 489次阅读
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析数字音频领域,功率
    的头像 发表于 02-02 16:30 698次阅读
