TAS5806MD音频放大器:设计与应用全解析
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频放大器能为产品带来质的飞跃。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TAS5806MD——一款23 - W、无电感、数字输入、立体声、闭环D类音频放大器,它集成了增强处理功能和DirectPath™耳机驱动器,为音频设计带来了新的可能性。
文件下载:tas5806md.pdf
一、TAS5806MD的核心特性
1. 灵活的输出配置
TAS5806MD支持多种输出配置,在2.0模式下,能实现2x 23 W(8 Ω,21 V,THD + N = 1%)的输出;在单声道模式下,可达到45 W(4 Ω,21 V,THD + N = 1%)。这种多样化的配置能满足不同音频系统的功率需求。
2. 出色的音频性能
其总谐波失真加噪声(THD + N)在1 W、1 kHz、PVDD = 12 V时 ≤ 0.03%,信噪比(SNR)≥ 107 dB(A加权),噪声水平 < 40 μVrms。如此优异的指标确保了音频的高保真度,为用户带来纯净的听觉体验。
3. 电源配置灵活性
电源方面,PVDD的电压范围为4.5 V至26.4 V,DVDD和I/O可选择1.8 V或3.3 V。这种灵活性使得该放大器能适配多种电源系统,降低了设计的复杂性。
4. 音频输入输出的多样性
音频I/O接口丰富,支持I²S、LJ、RJ、TDM、3线数字音频接口(无需MCLK),并支持32、44.1、48、88.2、96 kHz的采样率。此外,SDOUT可用于音频监控、子声道或回声消除,为音频处理提供了更多的可能性。
5. 增强的音频处理能力
具备多频段高级动态范围压缩(DRC)和自动增益限制(AGL)功能,还有2×15个双二阶滤波器(BQs)、热折返、直流阻断等特性。输入混音器、输出交叉开关和电平表的加入,以及针对低音炮声道的5 BQs + 1频段DRC + THD管理器,再加上声场空间化选项,让音频处理更加精细和专业。
6. 集成的自我保护机制
该放大器具备相邻引脚短路保护、过流错误保护、过温警告和错误保护以及欠压、过压锁定(UVLO,OVLO)功能,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
7. 易于系统集成
采用I²C软件控制,减少了外部元件的使用,相比开环设备所需的无源元件更少。在大多数PVDD ≤ 14 V的情况下,可实现无电感运行(使用铁氧体磁珠)。立体声耳机和立体声线路驱动器可通过I²C调节增益,DirectPath技术消除了笨重的直流阻断电容,进一步简化了设计。
二、TAS5806MD的应用场景
TAS5806MD的应用范围广泛,涵盖了LCD TV、OLED TV、无线扬声器、智能扬声器、条形音箱、有线扬声器、书架式立体声系统、AV接收器、智能家居和物联网设备等领域。无论是家庭娱乐系统还是智能终端设备,它都能提供出色的音频解决方案。
三、TAS5806MD的内部结构与工作原理
1. 主要组成模块
TAS5806MD集成了立体声音频DAC、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器、I²C控制端口以及集成的DirectPath™耳机放大器和线路驱动器这5个主要模块。设备正常运行仅需三个电源:DVDD为低压数字电路供电,HPVDD为耳机/线路驱动器的电荷泵供电,PVDD为音频放大器的输出级供电。内部的LDO将PVDD转换为5 V供AVDD和内部GVDD使用,另一个LDO将DVDD转换为1.5 V供内部数字核心使用。
2. 时钟系统
该设备的时钟系统具有灵活性,内部所需的多个时钟大多可从串行音频接口派生而来。串行音频接口通常有SCLK(位时钟)、LRCLK/FS(左右字时钟和帧同步)和SDIN(输入数据)三个连接引脚。内部PLL利用SCLK生成DSP和DAC所需的更高频率时钟。同时,设备具备音频采样率检测电路,能自动识别采样频率,支持常见的32 kHz、44.1 kHz - 48 kHz、88.2 kHz - 96 kHz音频采样频率,并自动设置DAC和DSP的时钟。
3. 串行音频端口
串行音频接口是一个3线串行端口,SCLK用于将SDIN上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中,数据在SCLK的上升沿被时钟输入。LRCK/FS在TDM模式下作为串行音频左右字时钟或帧同步信号。该设备支持多种音频数据格式,包括标准I²S、左对齐、右对齐和TDM/DSP数据,数据格式通过寄存器选择,所有格式均要求二进制补码、MSB优先的音频数据,最多可接受32位音频数据。
4. 数字音频处理
TAS5806MD的DSP具有固定的处理流程,与TAS5805M类似,具体可参考应用笔记TAS5805M Process Flows。
5. 类D音频放大器
经过数字限幅器处理后的插值音频数据被发送到闭环类D放大器,其第一级是数字到PWM转换(DPC)模块。在该模块中,立体声音频数据被转换为两对互补的脉冲宽度调制(PWM)信号,用于驱动扬声器放大器的输出。DPC周围的反馈环路确保了在不同电源电压下的恒定增益,降低了失真,并提高了对电源注入噪声和失真的抗干扰能力。设备的模拟增益也在类D放大器部分实现。
四、TAS5806MD的功能模式
1. 软件控制
通过I²C通信端口对TAS5806MD进行配置,I²C通信协议和时序要求在文档中有详细说明。
2. 扬声器放大器工作模式
- BTL模式:在BTL模式下,放大器放大两个独立的信号,分别代表立体声信号的左右部分,放大后的左信号通过OUT_A+和OUT_A-输出,右信号通过OUT_B+和OUT_B-输出。
- PBTL模式:PBTL模式将设备的两个输出并联,以增加功率输出能力。在输出端,可在滤波器之前或之后进行合并。输入端的信号为I²S或TDM数据中的左帧。
3. 低EMI模式
- 扩频技术:支持三角模式的扩频技术,可通过配置寄存器SS_CTRL0(0x6B)和SS_CTRL1(0x6C)来启用扩频并选择频率和范围,以降低EMI噪声。
- 通道间相位偏移:支持通道间180度PWM相位偏移,进一步减少EMI。
- 多设备PWM相位同步:在多设备应用系统中,支持最多4个相位选择,通过寄存器PHASE_CTRL(0x6A)进行配置,实现设备间45度的相位偏移,从而降低EMI。
4. 热折返
热折返(TFB)功能用于保护设备免受过高结温的影响。当结温达到过温警告(OTW)水平(典型值为135°C)时,内部AGL会自动降低数字增益。当结温下降到OTW以下时,数字增益逐渐恢复到原来的设置。衰减增益和调节速率均可编程。
5. 耳机控制
可通过I²C命令对耳机/线路驱动器进行控制,包括增益控制和静音/关机控制。
6. 设备状态控制
TAS5806MD具有关机模式、深度睡眠模式、睡眠模式、输出高阻模式和播放模式5种状态,不同状态下的功耗不同。通过相应的寄存器设置可在不同状态之间切换。
7. 设备调制
该设备有BD调制、1SPW调制和混合调制3种调制方案,可通过寄存器0x02 [1:0] - DAMP_MOD进行选择。
- BD调制:在驱动电感负载且扬声器线较短时,无需传统的LC重建滤波器。输出在0 V和电源电压之间切换,OUTPx和OUTNx在无输入时同相,正输出电压时OUTPx占空比大于50%,负输出电压时OUTPx占空比小于50%,可降低负载中的开关电流和I²R损耗。
- 1SPW调制:为了提高效率,对正常调制方案进行了改进,但会导致THD略有下降,且在输出滤波器选择上需要更多关注。在低静态电流模式下,空闲时输出调制约为14%,有音频信号时一个输出降低,另一个输出增加,大部分音频周期内只有一个输出进行切换,从而减少了开关损耗。
- 混合调制:专为降低功耗而设计,同时不影响THD + N性能,适用于电池供电的应用。设备会根据输入信号电平动态调整PWM占空比,实现超低静态电流并保持音频性能。
五、TAS5806MD的编程与控制
1. I²C串行通信总线
设备的双向串行控制接口兼容I²C总线协议,作为从设备支持100和400 - kHz的数据传输速率,可进行随机和顺序读写操作。由于寄存器映射和DSP内存跨越多个页面,用户在写入单个寄存器或DSP内存之前需要进行页面切换,通过每个页面的寄存器0来选择页面地址。
2. 从地址
TAS5806MD的从地址有7位,前5位(MSB)由工厂预设为01011(0x5x),后两位可由ADR/FAULT引脚用户定义。
3. 读写操作
包括随机写、顺序写、随机读和顺序读操作,每种操作都有特定的通信流程和应答机制。
4. DSP内存更新
DSP内存按书籍、页面和寄存器进行组织,用户在写入单个寄存器位或字节之前需要选择正确的书籍和页面。所有双二阶滤波器系数位于书籍0xAA中,每个双二阶滤波器的5个系数应按顺序从最低地址到最高地址完整写入。
5. 校验和
支持循环冗余校验(CRC)校验和和异或(XOR)校验和两种校验方案,两种校验和均为8位,可同时使用。通过向相应的4字节寄存器位置写入起始值(如0x 00 00 00 00)可重置校验和。
6. 启动和关机程序
- 启动程序:包括配置ADR/FAULT引脚、上电、等待电源稳定后将PDN置高并启动SCLK和LRCLK、将设备设置为高阻状态并启用DSP、等待一段时间后初始化DSP系数,最后将设备设置为播放状态。
- 关机程序:先将设备设置为高阻状态或拉低PDN,等待至少6 ms(时间取决于LRCLK/FS速率、数字音量和数字音量下降速率),然后关闭电源。
7. 保护和监控
- 过流关机(OCSD):在严重短路事件中,如短路到PVDD或地,设备使用峰值电流检测器,若峰值电流足够大,受影响的通道将在 < 100 ns内关闭。用户可通过I²C重启受影响的通道,OCSD事件会激活故障引脚并记录在I²故障寄存器中。
- 直流检测:若检测到输出电压存在直流偏移,FAULTZ线将被拉低,OUTxx输出将转换为高阻抗,表示出现故障。
六、TAS5806MD的应用与实现
1. 应用信息
- 自举电容:输出级使用高端NMOS驱动器,每个输出端子需要一个自举电容作为开关周期的浮动电源,建议使用0.22 μF的电容连接相应的输出引脚(OUT_X)和自举引脚(BST_X)。
- 电感选择:需要确保峰值电流小于过流保护(OCP)值(5 A)。在电源启动、音乐播放和最大输出功率三种情况下可能会出现高峰值电流。同一PVDD和开关频率下,较大的电感意味着较小的静态电流和较低的功耗。建议电感的饱和电流Isat大于放大器在启动和播放音频时的峰值电流,且在峰值电流下的有效电感至少为表中电感值的80%。
- 电源去耦:为确保高效率、低THD和高PSRR,需要对电源进行适当的去耦。电源输入应使用质量好、低ESL、低ESR且大于22 μF的电容进行低频噪声旁路,同时在PVDD引脚附近放置1 μF或0.1 μF的电容进行高频去耦。
- 输出EMI滤波:通常使用低通滤波器(L - C滤波器)来滤除PWM调制输出的载波频率,减少电磁辐射并平滑从电源汲取的电流波形。在低功率应用中,可使用简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容替代传统的大电感和电容;在高功率应用中,需要使用大环形电感和薄膜电容。
2. 典型应用
- 2.0(立体声BTL)系统:两个通道的数字输入信号被放大后分别发送到两个独立的扬声器,有时放大后的信号会通过无源分频网络进一步按频率分离。该系统的设计要求包括特定的电源供应、I²C通信和外部存储器用于存储系数。设计过程包括硬件集成、扬声器调谐和软件集成。
- 单声道(PBTL)系统:TAS5806MD在单声道应用中可采用PBTL模式驱动低音炮,提供更大的输出功率。
七、TAS5806MD的电源供应建议
设备需要PVDD、DVDD和HPVDD三个电源,其中PVDD为扬声器放大器的输出级供电,DVDD为设备的低功率部分供电,HPVDD为耳机驱动器供电。电源的允许电压范围在推荐工作条件表中列出,两个电源没有特定的上电顺序,但设备初始化后,PVDD必须保持在正常工作电压范围内,一旦PVDD低于3.5 V,所有寄存器需要重新初始化。
八、TAS5806MD的布局建议
1. 布局准则
- 音频放大器通用准则:具有开关输出级的音频放大器的布局和周边支持组件的布局对系统性能指标(如热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能)有重要影响。建议遵循应用部分的设备和组件选择指导以及布局示例部分的布局指导,并根据具体应用目标进行适当修改。
- PVDD旁路电容放置的重要性:PVDD线上的小旁路电容应尽可能靠近PVDD引脚放置,否则会增加系统的电磁干扰,影响设备的可靠性,甚至可能导致输出引脚电压超过绝对最大额定值,损坏设备。
- 优化热性能:为了优化热性能,PCB设计应尽量减少热阻路径。避免在放大器附近放置其他发热组件,使用更高层数的PCB提供更多的散热能力,将设备放置在PCB远离边缘的位置,避免用走线或过孔切断热量流动,保持接地平面的连续性。同时,遵循推荐的PCB footprint、过孔排列和焊膏模板设计,以确保良好的热传递和制造可行性。
2. 布局示例
文档中提供了2.0(立体声BTL)系统的3 - D布局示例,可供设计参考。
九、TAS5806MD的设备与文档支持
1. 设备支持
包括设备术语解释、开发支持等内容,用户可通过e2e音频放大器论坛获取更多关于定义和术语的信息,对于RDGUI软件,可咨询当地现场支持工程师。
2. 文档更新通知
用户可在ti.com上的设备产品文件夹中注册“Alert me”,以接收文档更新的每周摘要,并通过修订历史查看更改细节。
3. 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师之间的协作和问题解决。
4. 商标与静电放电注意事项
PowerPAD、E2E是德州仪器的商标。由于设备的ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
5. 术语表
文档提供了相关术语、首字母缩写词和定义的解释。
十、机械、封装与订购信息
文档包含了TAS5806MD的机械、封装和订购信息,包括不同订购部件号的状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等详细信息。同时,还提供了封装材料信息、磁带和卷轴信息、包装尺寸、通用封装视图、封装轮廓、示例电路板布局、示例模板设计等内容。
TAS5806MD以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在音频设计领域提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,充分发挥TAS5806MD的优势,同时注意各个环节的设计要点,以确保设计出高性能、高可靠性的音频产品。你在使用TAS5806MD的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频放大器
40文章
1035浏览量
57817 -
音频设计
97浏览量
11613
音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些?
TAS5805M、TAS5806M和TAS5806MD流程
