CS83722E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。可以为3Ω的负载提供最高17W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS83722E在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS83722E成为便携式音箱设备特别是扩音器产品的最优选择。
CS83722E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83722E对RF噪声的抑制能力。CS83722E采用专有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83722E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83722E提供了纤小的的ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-20℃至85℃。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8316,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS83722,CS83733,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672,CS86817,CS86820,CS83826,CS83828,CS8396,CS86706,CS83812,CS83815,CS83726D。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536,CS8736,CS8755,CS8759。
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230,IU8360T。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191,CS5292。
四声道音频功放:CS8725,CS8726。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8898S,CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,CS57066,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5501,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5510,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D,CS5622,CS5538,CS5567。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S,CS6010S。半桥驱动:CS2103S。PoE控制器:CS7303,CS7305。均衡芯片:CS3106T
同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。升降压充放电:CS5653。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,IU5052,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS2101,CS2102。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5102,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,CS5926,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,CS5309,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,IU5209,IU5071,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363,CS5160,CS5359。
功率放大器
104文章
4428浏览量
140845 -
音频
31文章
3249浏览量
86549
TPA2001D1:高效单声道D类音频功率放大器的设计与应用
探索LM4673:高效单声道D类音频功率放大器的卓越性能与应用
TPA2037D1:高效单声道D类音频功率放大器的设计与应用
深入剖析MAX4295:单声道2W开关模式(D类)音频功率放大器
CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&50W单声道R类音频功率放大器
CS83722内置自适应升压AB/D切换,17W单声道音频功率放大器
