中微爱芯推出高性能单端输入单声道音频功率放大器芯片AiP1309,集成电容式升压,智能防破音,AB/D类切换等技术,在4.2V电源电压下,工作于D类工作模式,可以释放高达6.5W的连续输出功率(3Ω负载)。其自适应升压机制尤为智能:
- 小信号直通:当输入小信号时,电荷泵不工作,直接采用电源电压,显著降低功耗。
- 动态升压:当检测到大动态信号输入时,芯片自动启动电荷泵,升压至6.6V,满足大功率输出需求。
即使在锂电池电压降到3.7V的低压状态,AiP1309仍能通过内部升压电路维持稳定的音频输出,很大程度上延长了设备续航时间。
AiP1309的智能防破音为突发大动态信号产生的削波失真提供了解决方案。芯片内置自动增益控制技术,实时监测输入信号幅度,对于可能导致破音的输入信号,系统自动调整增益,实现信号幅度平滑输出。
另外,AiP1309支持AB类/D类工作模式切换,模式切换可通过直流电压进行控制,也可通过一线脉冲进行控制,满足不同应用场景需求。
关键参数
产品优势
多种模式可切换:电路可在AB类、D类防破音、D类不防破音三种模式任意切换。模式切换可通过直流电压或一线脉冲进行控制,满足不同应用场景需求。
自适应升压功能:电路检测动态输入信号大小,芯片会自动启动电荷泵,升压至6.6V,满足大功率输出需求。
多维安全矩阵:欠压保护,短路保护,过温保护等各种保护功能。确保电路安全稳定。
主要特点
工作电压:2.8V~5.5V
AB类/D类切换功能
4种防破音可选
自适应升压功能, Charge_pump可升压至6.6V
D类输出功率(AGC OFF):
-5.8W@VDD=4.2V,RL=4Ω,THD+N=10%;
-6.5W@VDD=4.2V,RL=3Ω,THD+N=10%;
AB类输出功率:
-2.0W@VDD=4.2V,RL=4Ω,THD+N=10%;
-2.6W@VDD=4.2V,RL=3Ω,THD+N=10%;
低失真和低噪声
开启、关闭POP-click抑制功能
关断电流(<1uA)
OCP、 OTP、 UVLO保护功能
封装形式:ESOP8
引脚排列图
Typical application diagram
典型应用图
结语
AiP1309是一款电容式升压,AB/D类可切换单端输入音频功率放大器。电路可兼容锂电池供电或USB供电,适用于移动便携式设备。除了AiP1309电路,我司还推出了全差分输入音频功率放大器AiP1311,可供客户选择。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
功率放大器
104文章
4390浏览量
140435 -
音频
31文章
3227浏览量
86337
原文标题:【芯产品】“电荷泵闪电升压,6.5W双模小核弹来袭”——单端输入音频功率放大器AiP1309
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
