三维力传感器工作原理:从弹性形变到精准力觉感知
易金连 来源:jf_88752118 作者:jf_88752118 2026-05-27 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键词:三维力传感器电阻应变效应;惠斯通电桥;维间耦合;传感器标定
1 引言
力觉感知是智能机器人实现柔顺控制、精密装配与人机交互的核心能力。在工业机器人、人形机器人及协作机器人的应用中,末端执行器与环境的接触力信息是力控算法的关键输入参数。三维力传感器能够同时测量空间直角坐标系中X、Y、Z三个正交方向的力分量,为机器人提供完整的三维力觉信息。
相较于传统的单维力传感器,三维力传感器的技术难点在于:三个测量通道之间存在固有的机械耦合与电气耦合,即某一方向的加载会不可避免地在其他方向产生寄生输出。如何通过弹性体结构优化、桥路配置及后续解耦算法来抑制这种耦合干扰,是三维力传感器设计与制造的核心技术挑战。
2 电阻应变式三维力传感器工作原理
2.1 电阻应变效应与传感机制
电阻应变式三维力传感器是目前应用最广泛的类型,其物理基础是电阻应变效应——金属或半导体材料在机械形变时电阻值发生变化的物理现象。
当外力作用于传感器弹性体时,弹性体产生相应的机械应变。粘贴在弹性体特定位置的电阻应变片随弹性体同步形变,导致应变片电阻丝几何尺寸(长度与截面积)及电阻率发生变化,从而引起电阻值的改变。这一电阻变化量ΔR与应变ε之间满足以下关系:
ΔRR=K⋅εRΔR​=K⋅ε
其中,K为应变片的灵敏系数,R为初始电阻值,ε为应变量。
2.2 弹性体结构设计
弹性体是三维力传感器的核心机械部件,其结构设计直接决定传感器的测量性能。为同时检测三个正交方向的力分量,弹性体必须具备在三个方向上差异化响应的力学特性。
典型的三维力传感器弹性体采用多层槽孔结构,自顶向下开设特定几何形状的槽孔。这种设计使得弹性体在不同方向力作用下产生不同的应变分布模式:
法向力(Fz):使弹性体产生轴向压缩或拉伸变形,应变片感知轴向应变;
剪切力(Fx/Fy):使弹性体产生弯曲或剪切变形,应变片感知弯曲应变。
应变片的粘贴位置需经过有限元仿真优化,确保各应变片对不同方向力的响应具有可区分性,同时尽可能降低结构耦合。
2.3 惠斯通电桥与信号转换
应变片的电阻变化量极其微小(通常为毫欧级别),需要转换为可测量的电压信号。惠斯通电桥是实现这一转换的标准电路结构。
惠斯通电桥由四个电阻臂组成,其中至少一个为应变片(工作臂),其余可为固定电阻或补偿应变片。电桥的激励电压施加于两个对角端,输出电压取自另外两个对角端。初始平衡状态下(四臂电阻相等),输出电压为零。当工作臂电阻因应变而改变时,电桥失去平衡,输出与电阻变化量成正比的差分电压:
Uout=ΔR4R⋅UexcUout​=4RΔR​⋅Uexc​
其中U_exc为电桥激励电压。
为提高信噪比并抑制温漂,实际应用中常采用全桥配置:在弹性体受拉区和受压区对称布置四个应变片,构成全桥电路。这种配置使灵敏度提升4倍,同时自动补偿温度影响。
2.4 从三维应变到三维力的信号处理流程
完整的测量流程可概括为四个阶段:
第一阶段(力-应变转换):外力作用于弹性体,弹性体产生与力矢量相关的三维应变场分布。
第二阶段(应变-电阻转换):粘贴于弹性体不同位置的多个应变片,依据各自所在位置的应变值产生相应的电阻变化。
第三阶段(电阻-电压转换):多组惠斯通电桥分别将各组应变片的电阻变化转换为电压信号。典型输出灵敏度为1.0 ± 0.5 mV/V。
第四阶段(电压-力值解算):采集系统将各路电压信号经放大、滤波、模数转换后,依据标定矩阵解算得到三维力分量。输出信号通道数与测量维度对应,X、Y、Z三个方向各输出一路电压信号。
3 核心技术挑战:维间耦合与标定
3.1 维间耦合的来源
三维力传感器的理想特性是:仅当沿X方向加载时,X通道有输出,Y、Z通道输出为零。然而实际传感器中,由于弹性体结构、应变片粘贴偏差及加工误差等因素,单一方向加载会在其他通道产生寄生输出,这一现象称为维间耦合(Cross-talk)。
耦合的产生原因包括:
机械耦合:弹性体在单一方向力作用下产生多方向应变分量;
制造偏差:应变片粘贴位置与理论位置存在偏差;
电气耦合:多通道信号调理电路之间的串扰。
维间耦合的严重程度用耦合误差来量化。对于三维力传感器,一般要求在满量程加载条件下,非测量方向的输出电压不超过主方向输出电压的一定比例。
3.2 解耦方法
维间耦合的抑制可通过两种途径实现:
结构解耦:通过优化弹性体几何构型,使各测量方向的应变响应在物理层面实现分离。中国科学技术大学提出的一种微型自解耦三维力传感器设计方案,采用三维正交线圈与金属膜的电感检测方式,从结构层面实现三方向位移测量的天然解耦,无需复杂标定解耦算法。
软件解耦:通过标定试验建立耦合矩阵,采用解耦算法消除耦合干扰。设输出电压向量U与真实力向量F之间的关系为:
U=C⋅FU=C⋅F
其中C为耦合矩阵(3×3)。标定过程中施加已知标准力,测量输出电压,求解C矩阵。在测量模式下,通过矩阵求逆运算从U反推F:
F=C−1⋅UF=C−1⋅U
3.3 标定精度的重要性
标定是三维力传感器从实验室走向工程应用的关键环节。标定的本质是建立传感器输出信号与输入力矢量之间的确定性映射关系。
研究表明,标定角度偏差——包括传感器安装转角、固定基面倾角及力源加载偏角——会显著影响标定精度。即使1°以内的微小偏角,也可能导致10%以上的标定误差。部分耦合系数中标定偏差因素的占比甚至超过70%。
高精度标定需满足:
标准力源精度优于传感器精度指标的3~5倍;
加载方向与传感器敏感轴保持严格共线;
采用多点、多方向联合标定,建立完整的解耦矩阵。
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    奥松电子全新发布款MEMS六传感器
    随着机器人、汽车工业和生物力学测试等领域对多维/力矩测量需求的不断攀升,六传感器作为控系统的“
    的头像 发表于 05-21 16:14 109次阅读
    三维传感器工作原理及应用领域是什么样的,在未来市场是占据怎么的地位?
    传感器校准中心重合,但的方向与大小随机变化的场景。例如,机器人灵巧手在抓取鸡蛋时,指尖需要同时感知抓取(法向)和滑动趋势(切向),这是单轴传感
    发表于 05-21 09:37
    传感器是维度最高的传感器
    传感器,顾名思义就是感知并度量力的传感器。按照测量维度,
    的头像 发表于 04-30 17:04 2804次阅读
    传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
    ,以及绕着这个方向转动的力矩——总共六个维度。这样一来,机器人就能获得最完整的的信息。 它的工作原理并不复杂:传感器内部有弹性元件和应变
    发表于 04-29 16:29
    剑桥大学:研发多尺度结构微型三维传感器—突破“尺寸-灵敏度-维度”瓶颈,实现微型化高灵敏多维
    近年来,各种触觉传感器被开发出来,以复制指尖的三维(3D)触觉感知。这些传感器采用不同的机制来解耦法向和剪切
    的头像 发表于 04-22 18:39 91次阅读
    剑桥大学:研发多尺度结构微型<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>—突破“尺寸-灵敏度-维度”瓶颈,实现微型化高灵敏多维<b class='flag-5'>力</b>感
    200% FS 安全过载、直径仅仅6mm:晟LSF-6D6-20N六传感器发布测试!
    随着人形机器人产业的爆发式增长与工业自动化深度升级,六传感器作为机器人“触觉神经”的核心地位日益凸显——其不仅是实现精密操作的感知基石,更是保障复杂工况安全运行的关键屏障。 在实际
    的头像 发表于 04-14 15:43 247次阅读
    如何选择传感器的量程
    传感器广泛应用于工业、机器人、航空航天、汽车等领域,用于测量物体在个轴向(X、Y、Z)上的和扭矩。在选择
    的头像 发表于 04-14 11:16 233次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>三</b>轴<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>的量程
    为何你的机器人手臂“知觉”存在偏差?探秘传感器的奥秘
    就像你闭着眼伸手,总觉得有人在轻轻推你——对机器人来说,这种“错觉”可是个大麻烦。 这个“错觉”的源头,正是我们今天要聊的六传感器标定与重力补偿。简单说,六
    发表于 04-13 15:25
    什么是传感器
    ,就叫几传感器。最常见的是一三维和六,二和五
    的头像 发表于 04-08 11:43 422次阅读
    昊衡科技 多芯光纤三维形状传感系统,精准感知
    对于空间形态感知要求极高的微创手术领域而言,如何精准、实时地监测柔性结构的三维形变,一直是技术落地过程中的关键痛点。昊衡科技基于自主研发的光频域反射(OFDR)技术与多芯光纤
    的头像 发表于 01-14 17:56 718次阅读
    昊衡科技 多芯光纤<b class='flag-5'>三维</b>形状<b class='flag-5'>传感</b>系统,<b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>感知</b>!
    传感器:机器人的“触觉”,选末端还是内置?
    在精密装配线上,机器人能以毫米级的精度将齿轮严丝合缝地压入;在手术室,机械臂能感知到针尖穿透组织时微牛级的力量变化。这一切“神奇”操作的背后,都离不开一个关键部件——六传感器。一、
    的头像 发表于 12-25 13:59 999次阅读
    六<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>:机器人的“触觉”,选末端还是内置?
    别再为温差导致的测量误差买单!海伯森六内置补偿方案,让测量精度始终在线
    传感器作为机器人实现感知与智能交互的核心部件,其测量精度与稳定性是衡量机器人性能的一个
    的头像 发表于 11-04 11:31 937次阅读
    别再为温差导致的测量误差买单!海伯森六<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>力</b>内置补偿方案,让测量精度始终在线
    为何人形机器人离不开六传感器
    电子发烧友网综合报道 在人形机器人从实验室走向商业化的浪潮中,六传感器如同赋予机器人类似人类触觉的“神经末梢”,成为其实现精准交互、动态平衡与安全协作的核心支撑。   六
    的头像 发表于 10-26 02:47 6499次阅读
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力
    2025 世界人形机器人运动会于 8 月 17 日圆满收官,赛场上机器人在跑步、跳跃、抓取等项目中的精彩表现,背后是运动控制、环境感知等技术的迭代升级。而在这些技术中,磁传感器芯片凭借独特优势,成为
    发表于 08-26 10:02
    海伯森HPS-FT系列数字式六传感器介绍
    HPS-FT系列传感器是高性能的数字式六传感器,可实现XYZ个空间坐标轴上的和力矩的精确
    的头像 发表于 08-11 13:49 1792次阅读
    海伯森HPS-FT系列数字式六<b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
